...πικαπ μετα το 2020, σοβαρα?
Άμα θες να σ'αφησει, δώστου χαρτζιλίκι να πα να παίξει στα ηλεκτρονικά πάκμαν.
Πως το λέγαν το άλλο βρε συ που ήταν ωραίο και παίζαμε ; Το Φοίνιξ με τις μέλισσες ήταν αυτό ; , δε θυμάμαι.
TGD
Thread Gravedigger
Δεν χρειάζεται χαρτζιλίκι. Τα έχει όλα δωρεάν το archive org
Ο άνθρωπος επέστρεψε από την πρόσφατη έκθεση του Μονάχου κσι είπε να γράψει 2 πραγματάκια για το αναλογικό τμήμα της έκθεσης. Μέσα σε αυτά το παρακάτω. Εσείς με τι RIAA ακούτε? :D
One RIAA for everyone - the times are over, if you build a serious phono stage today, you can choose between several equalization curves. The topic is complex, historically exciting and by no means undisputed. With new equalizers such as the elaborately equipped GM-Phono V.3 from the Italian manufacturer Faber's Power or the Gold Note PH-5, which is very affordable despite the ease of use of the touchscreen, you can see for yourself whether your old discs with Decca or Columbia equalization are better sound.
TGD
Thread Gravedigger
Μία είναι η RIAA. Και ορίστηκε ακριβώς για να μην κάνει κάθε εταιρία του κεφαλιού της. Ουσιαστικά οποιοδήποτε βινύλιο κόπηκε μετά το 1962 (και μετά το 1959 στις ΗΠΑ) είναι RIAA. Αν έχετε παλιότερα, πάω πάσο.
Αυτός το αναφέρει ως νέα τάση να προσφέρονται περισσότερες του ενός καμπύλες εξισορροπησης. Πόσο <<λάθος>> είναι να χρησιμοποιησει κάνεις για τους δίσκους του μια διαφορετική καμπύλη?
...παίζουν με πικάπ;
Επειδή φαντάζομαι το λές ειρωνικά :D .......
Three stations have started broadcasting a HiRes lossless FLAC stream – Mother Earth Radio, SuperStereo 1 and Radio Paradise. Mother Earth Radio is using mainly vinyl sources and SuperStereo 1, SuperStereo 3 and SuperStereo 4 are using a mixture of vinyl and SACD.
Ορίστε η λίστα (50 συνολικά παγκοσμίως) αλλά έχει και σε αυτούς που ας πούμε "δουλεύουν" ή όποτε κάνουν experimental broadcasting ιδιαίτερες προυποθέσεις ξεχωριστά players ανάλογα τι έχεις και συγκεκριμένες εκδόσεις OS που κάποιος μπορεί να μην έχει επιλέξει να έχει updated για πολλούς λόγους (δεν του δουλεύουν άλλα προγράμματα που μπορεί να έχει κλπ). Μόνο δύο κλασικής που κάποιος εάν έχει και πολύ καλό σύστημα θα ακούσει (ίσως) κάποια διαφορά. Όλοι οι άλλοι που παίζουν ρόκ , ηλεκτρόνικα κλπ το 320 Kbps είναι υπεραρκετό και indistinguishable και απο cd quality 1411 Kbps ακόμη και με πολύ καλό σύστημα ή και ακουστικά ακόμη. Τόσο χάλια εγγραφές και compressed είναι. Τώρα πλέον άρχισαν και μερικές εταιρίες να ζητούν πλέον το .wav ή άλλο ασυμπίεστο αρχείο απο τα στούντιο και κάνουν αυτές την μετατροπή - ανάλογα σε ποιά κρίνουν ότι αξίζει να γίνουν - και δεν ζητάνε πλέον να τους την κάνει το στούντιο με ειδικούς ψυαχοακουστικής αλγορίθμους.
Αυτά δεν είναι "νέα¨ τάση. Είναι γνωστά απο πολύ παλιά. Ότι λέει ο TGD άκου. Έχεις δεί την τιμή τους για να γίνει έστω και αυτό σωστά ; Βέβαια εγώ έχω μείνει και πίσω, μπορεί να έχουν φτηνύνει.
rug pull λέμε....να ακούς τους χρηματιστές του αβσάιτ :roflmao:
Διάνα! 😜😁🤪
+55% τον τελευταίο μήνα.
Μην αγοράζετε EV και σαμπ, δε φτάνουν για όλους.
Πικαπάκι, κι άγιος ο θεός.
Πατροπαράδοτα, παραδοσιακά.
ΥΓ. Η Τέσλα θα κλείσει όπου να'ναι, μη βλέπεις που ανοίγει νέα εργοστάσια, αυτά είναι για τα μάτχια του κόζμου, στάχτη ρίχνουν. Μη τσιμπάς εσύ. Εσύ ξέρεις.
ΥΓ. 2. Πριν ~1 μήνα, ένας που ρώτησε, εγώ είπα για TSLA, αλλά τι α κάεις; Α κατς α μαλώεις;
Εσύ βρε Ν.Κ. που τα ξέρεις και τα παρακολουθείς όλα ... πόσα Atmos είχε η έκθεση του Μονάχου ; Και πόσα πολυκάναλα έστω ; μιας και πέθανε και το πικάπ και το στέρεο στο "Χάι Φάι" ; :D
Διάνα! 😜😁🤪
Εσείς δεν επενδύετε, εσείς κάνετε gambling. :D
Προφανώς δεν επενδύουμε εμείς οι χαϊεντάδες σε μετοχές.
Μόνο σε πικάπ επενδύουμε.
Η μόνη σοβαρή επένδυση.
Πι καπ.
Πίκαπ.
Όχι στην λήγουσα, στην παραλήγουσα είναι το σωστό να τονίζεται.
Αλλά που μυαλό.
Τι α κάεις;
Απ οτι διάβασα στις μισές αιθουσες είχε πικάπ, εάν πάρεις την συγκεκριμένη εκθεση ως μέτρο τότε πάει καλά.
Σου έχω νέα όμως και είναι δυσάρεστα. Δεν αποτελεί κριτήριο.
Εκεί θα συναντήσεις συνομηλίκους σου :p :D
Όχι ρε, αυτός είναι νεούδι, εκκολαπτόμενο χαϊενδόνι.
Έχει ακόμα μέλλον.
Τα κουμπιά στο ασιδέρωτο πουκάμισο δεν έχουν μέλλον.
Η σύζυγος έχει μέλλον, μακριά απ' αυτόν.
Το σίδερο έχει πολύ μέλλον, αχρησιμοποίητο θα παραμείνει από τότε που τον παράτησε η σύζυγος γιατί "άκουγε διαφορές" στο νέο πίκαπ που πήγε και πήρε το μόμολο, έκανε επένδυση με τη σύνταξη.
Εγώ άκουσα ότι δεν είχε κανένα atmos και ένα - δυό πολυκάναλα.
Οι γέροι δεν βλέπω να πάνε εκεί. Όλο νέους βλέπω στην έκθεση αλλά ΟΚ δεν ξέρω εγώ απο αυτά, δεν πάω σε εκθέσεις. Μόνο για τον Blue πήγα μια φορά και έμεινα 30 λεπτά. :D
JAndronikos
