Home automation / Έξυπνο σπίτι
Πολύ εύκολο. Κάνεις τη σύνδεση της εφαρμογής ewelink με το google home και περνάνε αυτόματα όλα
minas
Πισιά
ο ssd που θα βάλω στο rasberry είναι με sata 3.Νόμιζα είχα αντάπτορα να δοκιμάσω δε τον βρίσκω.
Αν πάρω ένα τέτοιο https://www.skroutz.gr/s/25090714/Ugreen-USB-3-0-to-SATA-III-Adapter.html ξέρετε αν θα δουλέψει;
Σχεδόν σίγουρα θα δουλέψει. Εγώ χρησιμοποιώ παρόμοιο, άλλης μάρκας και η Ugreen θεωρείται και ημι-επώνυμη.
Εάν θέλεις να είναι και boot disk καλό είναι να έχεις αναβαθμισμένο firmware στο Pi 4.
Παρήγγειλα το καλώδιο οπότε περιμένω να παραλάβω.πως θα κάνω update στο firmware;δε γίνεται αυτόματα;
Επειδή δεν έχω ιδέα από raspberry. Απο ότι έχω καταλαβει θα βάλω το λειτουργικό που είναι της raspberry και μετά θα εγκαταστήσω το home assistant η το open hab. Μπορώ να βάλω να τρέχει και ο controller της UniFi; Η θα είναι πρόβλημα να τρέχουν μαζί;
Αν τα βάλω ξέρει κανείς πως θα κάνω τον controller να βλεπει όλα τα access point που έχω (5 στο σύνολο) αλλά είναι σε διαφορετικά δίκτυα χωρίς καμία επαφή μεταξύ τους;
minas
Πισιά
Αμέσως στα δύσκολα! Οι φαινομενικά απλές ερωτήσεις σου κρύβουν πολλες ιδιατερότητες :)
Ξεκινάω από τα εύκολα: Για αναβάθμιση firmware, η καλύτερη επιλογή είναι Raspberry Pi OS. Μπορείς να το κάνεις και από άλλα Linux based λειτουργικά, όπως LibreElec.
Τα υπόλοιπα μπορούν να γίνουν αρκετά σύνθετα. Αρχικά, ποιο Pi έχεις;
Άλλα σημαντικά ερωτήματα: θα χρησιμοποιήσεις virtualization (πχ vmware ESXi) ή containers (πχ docker);
Εάν δεν αξιοποιήσεις τέτοιες τεχνικές, εν γένει μπορείς να "μπλέξεις" ένα έτοιμο λειτουργικό σύστημα (πχ Home Assistant) με κάτι επιπλέον όπως το Unifi Controller, αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσεις ότι οι παρεμβάσεις που κάνεις για να δουλέψει η δεύτερη υπηρεσία δεν θα χαλάσουν την πρώτη (πχ στις ρυθμίσεις του web server).
Δυστυχώς για να χειριστεί τα AP o Unifi controller θα πρέπει να είναι σε ίδιο δίκτυο. Εάν πχ έχεις διακριτά VLANs, μπορείς να περάσεις όλα τα VLANs σε trunk θύρα στο Pi. Εναλλακτικά, μπορείς να αξιοποιήσεις και το WiFi του Pi ώστε να μπεις σε ίδιο δίκτυο με κάποια AP.
Μήπως σε εξυπηρετεί και τo Unifi app για standalone διαχείριση των AP χωρίς controller; Λείπουν αρκετές λειτουργίες (πχ πολλαπλά SSID), αλλά τη βασική δουλειά την κάνει.
symos
You're not worthy!
Να συμπληρώσω στα παραπάνω ότι συγκεκριμένα για το openHAB υπάρχει και η επιλογή του openHABian. Αν θες απλά να το δοκιμάσεις ίσως σου γλιτώσει κάποιον χρόνο.
Έχω πάρει το raspberry pi4 model b με τα 8gb
Το raspberry pi os θα το περάσω έτσι κι αλλιώς σωστα; Αυτο θα ειναι το λειτουργικό του.οποτε εκεί μέσα θα έχει κάποια επιλογή για update;
Δεν έχω ιδέα αν πρέπει να χρησιμοποιήσω virtualization η containers για τις 2 χρήσεις που προανέφερα
Σε κάποια access point θα εξυπηρετεί σε κάποια άλλα όχι οποτε πρέπει να βρω λύση. Κάποια access point είναι σε άλλη περιοχή οποτε η λύση του να τα βρει ο wifi του pi δεν είναι εφικτή
Υπάρχει add on στο Home assistant και θα ειναι σαν να τρέχω τον controller ξεχωριστά;
minas
Πισιά
Τα 8GB είναι πάρα πολλά για τις απλές και σχετικά λίγες δουλειές που θέλεις. Παρότι έχεις την πολυτέλεια λόγω μνήμης, θα πρότεινα να μην ασχοληθείς με virtualization εξαρχής, γιατί περιπλέκει λίγο τα πράγματα και είναι κάτι ακόμα που πρέπει να εξοικειωθείς.
Το Raspberry Pi OS δεν είναι υποχρεωτικό, γιατί τόσο το Home Assistant όσο και το OpenHAB δίνουν έτοιμο image με το λειτουργικό σύστημα και τις υπηρεσίες, επομένως δεν χρειάζεται να ξεκινήσεις από το... ισόγειο.
Με Home Assistant add-on, ο controller θα είναι σαν να το έχεις στήσει οπουδήποτε αλλού. Πάντως ειδικά για τα απομακρυσμένα AP θα πρότεινα να δεις το mobile Unifi app:
Πήρα με τα 8 gb για να είμαι καλυμμένος μιας και η διαφορά δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο
Την εφαρμογή την έχω. Έχει όλες τις λειτουργίες που χρειάζομαι εαν και εφόσον τρέχει ο controller στο pc.Πχ τα 2 access point έχω hotspot στα οποία για να συνδεθείς πρέπει πχ να μπείς στο fb. Αν λοιπόν δεν τρέχει ο controller σε πισι δε μπορεί να λειτουργήσει
Αν λοιπόν στήσω το σύστημα χωρίς το pi os αλλα κατευθείαν με το λειτουργικό που δίνει το home assistant δε θα μπορώ να τρέξω και τον controller ξεχωριστά. Σωστά;
Δεν είναι ακριβώς θέμα home automation, αλλά δεν είναι εντελώς άσχετο με το thread.
Στο κουτί των ασθενών ρευμάτων, φρόντισα και πέρασα δύο πλαστικούς σωλήνες Φ14, έναν ψηλά κι έναν χαμηλά έτσι ώστε να πετύχω εξαερισμό του κουτιού (οι σωλήνες έχουν τη μία άκρη μέσα στο κουτί και την άλλη στον φωταγωγό). Αυτό που ήθελα να κάνω ήταν να "κοτσάρω" δύο αθόρυβους 12άρηδες ανεμιστήρες για PC στις άκρες των σωλήνων εντός του κουτιού για να βοηθήσω την εισαγωγή και την εξαγωγή αέρα - κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες, περίοδο κατά την οποία στην Κύπρο "ψήνονται" τα πάντα! Το πρόβλημά μου είναι ότι οι ανεμιστήρες αυτοί (νόμιζα ότι) ήταν (μόνο) 12V και δεν ήξερα πώς θα τους κάνω να παίρνουν ρεύμα από μία από τις πρίζες (220V) που έχω στο κουτί.
Έστειλα μήνυμα στον @symos ζητώντας του βοήθεια, δεδομένου του ελλείματος γνώσης που έχω σχετικά με κυκλώματα κτλ. Ο @symos σκέφτηκε το όλο θέμα πιο πρακτικά και μου πρότεινε την αγορά ενός ανεμιστήρα για PC case, στα 5V με καλώδιο που καταλήγει σε USB και τροφοδοσία από έναν απλό φορτιστή κινητού με θύρα USB (έχω πολλούς που "κάθονται"). Επίσης, μου εξήγησε για ποιο λόγο δεν χρειάζονται δύο ανεμιστήρες και μου επέστησε την προσοχή στην πιθανή ανάγκη παρεμβολής USB extension cable μεταξύ της πρίζας (φορτιστή) και του ανεμιστήρα. Αυτό το τελευταίο το είχα ήδη στο μυαλό εξαιτίας της απόστασης της πρίζας από τη θέση του ανεμιστήρα, είναι όμως κάτι που θα φανεί στην υλοποίηση.
Με αυτά και με αυτά (η ιστορία αυτή έχει πάνω από ένα χρόνο που εξελίχθηκε), σήμερα εδέησα να παραγγείλω τον ανεμιστήρα από το AliExpress με πιθανή παράδοση κάποια στιγμή εντός του ερχόμενου Δεκεμβρίου. Αναμονή λοιπόν κα βλέπουμε.
Ευχαριστώ θερμά τον @symos για τη βοήθεια, τις ιδέες και τις λύσεις που πρότεινε. :thumbsup:
Οκτώ και κάτι μήνες μετά το αρχικό post, ε, there, I fixed it!
Ο ανεμιστήρας τοποθετήθηκε σε ένα κομμάτι mdf, το οποίο τρυπήθηκε στη διάμετρο του ανεμιστήρα. Ο ανεμιστήρας "δέθηκε" με δεματικά στο mdf. Γύρω από την έξοδο του ανεμιστήρα, πάνω στο mdf, κολλήθηκε με βενζινόκολλα ένα κομμάτι armaflex, το οποίο "αγκαλιάζει" περιμετρικά τον πλαστικό σωλήνα στον οποίο εξάγει τον αέρα ο ανεμιστήρας και δέθηκε κι αυτό με δεματικά γύρω από τον πλαστικό σωλήνα. Το armaflex μπήκε κυρίως για αποφυγή κραδασμών (ίσως να ήταν και λίγο overkill).
Ο ανεμιστήρας είναι αθόρυβος, συνδέθηκε με τη χρήση καλωδίου επέκτασης USB σε έναν φορτιστή κινητού/tablet, τέθηκε σε λειτουργία και αφέθηκε στην ησυχία του. Έκλεισα το ντουλάπι και σήμερα, αργότερα μέσα στην ημέρα, θα το ανοίξω για να δω εάν υπάρχει διαφορά στη θερμοκρασία του εσωτερικού του.
Με αυτά και με αυτά, ολοκληρώθηκε αυτό το project. Ευχαριστώ τον @symos για άλλη μία φορά, για τη βοήθεια που παρείχε.
Ήρθε και το καλώδιο μου.ήημερα ευελπιστώ να καταφέρω να ξεκινήσω να το στήνω
Έχετε εμπειρία απο τέτοιες οθόνες;
Θα άξιζε αντι για tablet στο σύστημα που φτιάχνω; Ή να πάρω ένα μεγάλο tablet που έχει και wifi (ένα καλώδιο λιγότερο);
Δε ξέρω γιατί αλλα ο σύνδεσμος δεν ανοίγει σωστά
Ψάξτε αν θέλετε αυτο
Portable Monitor Wimaxit 14" Touch Screen 1920×1080 FHD IPS
symos
You're not worthy!
Με τι θα είναι συνδεδεμένη η οθόνη; Με το Raspberry;
Πριν την αγοράσεις, δοκίμασέ το πρώτα σε μια υπάρχουσα οθόνη (ας είναι και με ποντίκι η δοκιμή). Φίλος που το δοκίμασε, για κάποιον λόγο στο RPi ήταν αρκετά αργό το interaction, πολύ χειρότερο από το δικό μου tablet (που δεν είναι κάνα ακριβό). Βέβαια μπορεί να οφείλεται στο UI του openHAB και εσύ να χρησιμοποιήσεις κάτι άλλο και να μην έχεις θέμα, δεν ξέρω. Αλλά δοκίμασέ το πρώτα.
Δεν θυμάμαι και με ποια έκδοση RPi το είχε δοκιμάσει, μήπως δεν ήταν το 4. Μπορεί να έπαιζε κι αυτό ρόλο.
Ναι με το rasberry.Μόλις το ολοκληρώσω θα κάνω δοκιμή
Έχει μανούρα για να στηθεί. Το περίμενα απλούστερο. Έβαλα home assistant για αρχή και δε βλέπω να δοκιμάζω open hab σύντομα
Έχω στήσει το home assistant πέρασε τις περισσότερες συσκευές μου αν και θέλω δουλίτσα ακόμα για να διαμορφώσω τις καρτέλες.
Ερώτηση
Θέλω να φτιάξω να ανάβουν τα φώτα αυτόματα αν ανιχνεύσει κίνηση λίγο πριν τη δύση του ήλιου (όπως το έχω τώρα δηλ μέσω ewelink)
Πάω ρυθμίσεις, αυτοματισμοί και σκηνές.
Στη καρτέλα αυτοματισμοί πατάω δημιουργία νέου αυτοματισμού
Στο έναυσμα αν πάω να βρώ τον αισθητήρα κίνησης στις συσκευές δεν υπάρχει
Αν στη καρτέλα αυτοματισμοί επιλέξω motion activated light εκεί υπάρχει ο αισθητήρας κίνησης αλλά δεν μπορώ να το πάω με βάση την ώρα η τη δύση του ήλιου οπότε δε με βολεύει
Ξέρει κανείς τι κάνω λάθος;
Νομίζω δε βλέπει σωστά τις συσκευές sonoff λέτε να φταίει το hab;
Έχω πάρει αυτό
Να χρειάζομαι αυτό που είπε και ο @ankokdog ;
sonoff zigbee είναι και οι άλλες συσκευές ή άλλης εταιρίας?
Είναι της legrand και τις βλέπει κανονικά. Μόνο με της sonoff κάτι δε πάει καλά.Ενώ στην εφαρμογή ewelink μέσα απο το home assistant δείχνει να φαίνονται κανονικά όταν πάω να τις χρησιμοποιήσω δεν εμφανίζονται
  • rose.athens
gvts
