Home automation / Έξυπνο σπίτι
Ιδιοκατασκευή για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, και να είναι κατάλληλο για την εκάστοτε χρήση.
Θα κοστίσει ίσως λίγο παραπάνω από τα φθηνά, γνωστά, θέλει λίγες γνώσεις και χέρια που πιάνουν, αλλά είναι καλύτερη λύση.
εννοείς πολύπριζο γενικά ή smart πολύπριζο που ψάχνω;
Πολύμπριζο 3 θέσεων, με ανεξάρτητη χρήση κάθε πρίζας μέσω app κ 2 θύρες usb.
δεν βρίσκω zigbee για αγορά από εδώ,
και αυτό που είχα γράψει από την αρχή (tapo 300) φαίνεται να είναι μονόδρομος για την ώρα
Αν δε θέλεις να ελέγχεις τη κάθε θέση ξεχωριστά πάρε ένα τέτοιο BlitzWolf BW-SHP15 και μετά βάλε ένα πολυμπριζο. Έχω ακούσει πολύ καλά λόγια. Πήρα μερικά και τα περιμένω. Γενικά σε μπριζακια ZigBee δεν υπάρχουν πολλές επιλογές. Τα tapo πολύ καλά αν και είναι wifi αλλά υπάρχει ο "περιορισμός" του cloud
Εγώ έχω 200αρι και τον αισθητήρα τον έχω στις (14:10). όταν ζεσταίνει με ήλιο η απόκλιση είναι λιγότερη από 2 βαθμούς σχεδόν σε όλο το φάσμα, με αντίσταση είναι περίπου στους 7-8 βαθμούς.
και ένα σύνολο αυτοματισμών
View attachment 321223 View attachment 321224
Ποια κάρτα χρησιμοποίησες και έχεις χρώμα στο γράφημα;
Εμένα γιατί είναι έτσι;
minas
Πισιά
Σε Zigbee μονές πρίζες έχω δουλέψει και Sonoff και Coolseer και είμαι ευχαριστημένος. Σε WiFi θα πρότεινα Shelly.
Καμία από τις παραπάνω δεν χρειάζεται cloud/internet. Ειδικά οι Shelly έχουν αρκετές επιπλέον "τοπικές" λειτουργίες.
Οπότε πλέον η αντίσταση του ηλιακού δεν μπορεί να ελεγχθεί από τον πίνακα;
Εγώ έχω βάλει το sonoff κοντά στον ηλιακό μόνο για να κουμπώσει ο σενσορας. Παροχή είχα δεύτερη για την τροφοδοσία του. Και τον έλεγχο τον κάνω απο τον πίνακα με tuya. Zigbee. Σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσε να πάρει απο την παροχή του ηλιακού και να δουλεύει αυτοματισμός αν έμενε μόνιμα ανοιχτός ο διακόπτης στο πίνακα.
type: vertical-stack
cards:
- type: entities
title: Boiler Temp
entities:
- entity: sensor.sonoff_10012a3830_temperature
name: Boiler temperature
- type: custom:mini-graph-card
name: Boiler Temperature
entities:
- sensor.sonoff_10012a3830_temperature
hours_to_show: 48
points_per_hour: 1
color_thresholds:
- value: 30
color: '#0535f7'
- value: 45
color: '#02c405'
- value: 60
color: '#f70505'
Όλο αλλαγές είσαι :)
Το Sonoff Zigbee Bridge πού κουμπώνει; Έχεις κανένα Pi μέσα στον πίνακα; 🤔
Εγω θα ρωτούσα αν εχει θέματα με το zigbee σήμα μιας και το usb καλωδιο περνάει δίπλα από καλώδια υψηλής τάσης
Όχι κανένα θέμα. έχω τρία σύνολο. Το κεντρικό είναι στο μεσαίο όροφο και έχω σαν router ένα στο ισόγειο και ένα στο δεύτερο. με σύνολο κοντά στις 80 συσκευές.
έχω 2 σε router mode. ¨ενα στο κάθε πίνακα. το κεντρικό είναι πάνω σε ένα dell i5 8ης 16ραμ 512ssd με proxmox.
@ankokdog Η επιλογή ήταν καθαρά για το ha η έπαιξε ρόλο και κάτι άλλο; Εγώ ψώνισα eufy
Ναι κατα 70%, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα που προσφέρει..!!!!! Τώρα ψάχνω αν θα βάλω και smart lock ή απλά θα κάνω ''smart'' το υπάρχον κυπρί.
Ήρθαν τα πριζακια που είχα παραγγείλει. Φαίνονται αρκετά καλά ποιοτικά. Το μόνο ψεγάδι που έχω εντοπίσει είναι πως όταν ανάβει το φωτάκια που δείχνει αν είναι ενεργοποιημένη η συσκευή φωτίζει από τα κενά που έχει. Αν υπάρχει επάνω βύσμα δε φαίνεται τπτ. Ο σκοπός της αγοράς ήταν για repeater και δουλεύει μια χαρά οπότε προς το παρόν είμαι ευχαριστημένος
Καλορίζικα, βάλε φορτίο να δεις αντέχουν αυτά που λένε. εγώ τα αντίστοιχα που έφερα από Ali σίγουρα δεν αντέχουν 16-20Α που λένε.
minas
Πισιά
Εντάξει, τα Blitzwolf θεωρούνται "επώνυμα Κινέζικα" :p
Εσύ για αυτά που λες ότι δεν αντέχουν, τι συμπεριφορά έχεις παρατηρήσει;
Εγώ έχω δουλέψει κάποια Shelly 10A κοντά στα ~2KW χωρίς πρόβλημα, και κάποια Sonoff 16Α σε ακόμα μεγαλύτερη ισχύ.
Τα 16Α είναι 3680 watts.
Είναι μάλλον πολλά για τις περισσότερες οικιακές γραμμές.
Τα 10Α είναι αρκετά συνήθη για τις περισσότερες επίσης. 10Α=2300watts , με 230vac .
έχω και καλά τα 20Α και έχω πάνω ένα αερόθερμο τοίχου 2000w και ένα πληντυριο Samsung 11kg
σε κάποιες φάσεις που δουλεύουν μαζί, κλείνει η πρίζα.
Δε με ενδιαφέρει πόσα watt αντέχει οπότε δε θα ασχοληθώ. Για το μεγάλο κλιματιστικό αν έβρισκα 20A θα το τέσταρα γιατί το καλοκαίρι έχει ξεπεράσει τα 3680watt(σε κάυσωνα τη στιγμή που το άνοιξα)που αντέχει το tplink
symos
You're not worthy!
Έχω ξεκινήσει τη (δοκιμαστική) μετάβαση σε Home Assistant.
Εξαιρώντας τα αισθητικά θέματα/UI customization που θα ασχοληθώ αργότερα, έχω στήσει τα περισσότερα πράγματα, έχω φτιάξει και τα automations που είχα για το HiFi κλπ., αυτό που μου μένει είναι το automation για τον ηλιακό.
Απ'ότι είδα το HA δεν υποστηρίζει (χωρίς addons) τη δημιουργία automations με κώδικα, μόνο από το interface ή με YAML. Οπότε δεν μπορώ να περάσω το δικό μου rule αυτούσιο, γιατί είναι κάπως περίπλοκο.
Ποιό καλό παιδί (@ankokdog μάλλον για σένα χτυπάει η καμπάνα 😄) θα μου στείλει το δικό του setup; Μήπως ξεκινήσω κι εγώ με φρέσκια λογική (και για να πάρω και επιπλέον) ιδέες;
τα automations για τον ηλιακό και εμένα μου τα έστειλαν από group στο discord. έχεις discord? θέλεις να σε βάλω στην ομάδα? τα yaml φυσικά να στα στείλω. πρέπει να φτιαχτούν και κάποια boolean για να λειτουργήσει.
δεν σε κατάλαβα, μπορείς να φτιάξεις ότι automation θέλεις με interface χωρίς yaml. χωρίς extra addon
που έστησες home assistant και τι έκδοση? τρίτη επιλογή. πολλά ωραία άρθρα και οδηγίες θα βρεις εδώ
το ποιο βασικό σε HA να βάλεις HACS
πχ εύκολος τρόπος με μια εντολή να στηθεί proxmox και home assistant.
roberto_portale
