Αν εγώ είχα και την πεθερά στο σπίτι θα ήμουν σήμερα φυλακήΚαι εγώ έχω 2 τεράστια σαμπς στο σαλόνι και πολλά ηχεία σε όλο το σαλόνι , και γυναίκα , και πεθερά.
Α και δύο γάτες .
Α και δύο γάτες .
Eεε μάλλον δεν την έχεις εκπαιδεύσει από μικρή .Αν εγώ είχα και την πεθερά στο σπίτι θα ήμουν σήμερα φυλακή
Τη δική μου πεθερά τη συνάντησα μεγάληEεε μάλλον δεν την έχεις εκπαιδεύσει από μικρή .
Δεν παίζουν ρόλο τα κουτιά του κιλού, αλλά τα μεγάφωνα@daharis666 Γιατί γελάς ρε χαμένε ?
60χ60χ65 δεν είναι μικρά.
.... δε θα διαφωνησω με την ακουστικη του θεματως. Ειδες πολλους ενδιαφερομενους/χομπιστες με καλη ακουστικη στον χωρο μετρησεις και αντιληπτικοτητα του πραματως ?Δεν μπορεις να κανεις τα μαθηματικα και να εισαι σιγουρος... Ειπα για την υποκειμενικη πρακτικη. Βρισκεις τον κοινο παραγοντα των review(και των τεχνικων), επιβεβαιωνεις με ακροαση.
Εξαρταται. Για το μηχανημα ας πουμε , αν εχει ενα ηχειο που ειναι rated 300w σταθερα και 400 peak και εχει ενισχυτη 100 w δεν μπορει να παρει τις σταθμες και την καθαροτητα που θα ειχε με ενα πιο δυνατο ενισχυτη. Τα καλωδια και αυτα παιζουν ρολο σε διαφορους τυπους distortion. Σιγουρα ομως πρεπει να ξερει καποια βασικα τεχνικα χαρακτηριστικα στις μετρησεις των ηχειων και τον ηλεκτρονικων που πρεπει να πλοιρουνται για να εχει μια καλη βαση..... δε θα διαφωνησω με την ακουστικη του θεματως. Ειδες πολλους ενδιαφερομενους/χομπιστες με καλη ακουστικη στον χωρο μετρησεις και αντιληπτικοτητα του πραματως ?
ή αντι-αυτου το εχουν ριξει στην εναλλαγη μηχανηματων, καλωδιων, και δοκσασιων εκσαγοντας λογοτεχνουργηματα.
(ενδεχομενως να σφαλω καπου, καθως σιγουρα δεν ειμαι του χωρου του χομπυ, -μαλλον ειμαι λομπυ?! )
Ναι, και με 5, ναι. Για παραπάνω δε ξέρω.Γιατί αν έχει κάποιος 2-4 subs στο σπίτι , υπάρχει περίπτωση να έχει και γυναίκα που ζει στο ίδιο σπίτι ;
Οπως με ολα τα πραγματα εχει να κανει με την ικανοτητα κρισης και αυτοελεγχου του καθενα. Διαφορετικα καποιος απο το φοβο να μη παρασυρθει απο διαφορες καταστασεις που μπορει να εξαψουν τα παθη του και παρει παρορμητικες αποφασεις θα πρεπει να κλειστει σε μοναστηρι.... οπως το βλεπω, και γνωμη μου, περισσοτερα προβληματα διμιουργει το χομπυ παρα λυνει, κατι που επιβεβαιωνει την αποπση μου περι κομπλεξικοτητας..
Περισσοτερα θεματα λυνει η μη ασχολια με το αντικειμενο.
Με πορισμα, αν καποιος δεν μπορει να εξασφαλησει τη φυγη απο αυτη τη κακια φαρσα της οντγιοφιλιας , καλητερα να μη μπει παραμεσα.
Αποκαλείς κακιά φάρσα τoν χαϊφιντελισμό, ένα χόμπι τόσο όμορφο που μόνο χαρές μας δίνει και απόλαυση στον ελέυθερο χρόνο μας.... οπως το βλεπω, και γνωμη μου, περισσοτερα προβληματα διμιουργει το χομπυ παρα λυνει, κατι που επιβεβαιωνει την αποπση μου περι κομπλεξικοτητας..
κανενας φοβος και κανενα παθος.Οπως με ολα τα πραγματα εχει να κανει με την ικανοτητα κρισης και αυτοελεγχου του καθενα. Διαφορετικα καποιος απο το φοβο να μη παρασυρθει απο διαφορες καταστασεις που μπορει να εξαψουν τα παθη του και παρει παρορμητικες αποφασεις θα πρεπει να κλειστει σε μοναστηρι.
η φαρσα τα προσφερει αυτα , ανεξαρτητως προσδιορισμου...Αποκαλείς κακιά φάρσα τoν χαϊφιντελισμό, ένα χόμπι τόσο όμορφο που μόνο χαρές μας δίνει και απόλαυση στον ελέυθερο χρόνο μας.
Εμένα πάντως μου αρέσει και σκεφτομαι τώρα να κινηθώ προς immersive audio για να βλέπουμε ταινίες με φιλικά ζευγάρια
απο αντικοινωνικοτητα το κανουμε (ή απο αντικοινωνικοτητα....το παθαμε) ...."κοινωνικό" χόμπι, από το παραδοσιακό το πατροπαράδοτο δικαναλο.
κι όταν το μονοκάναλο αληταριό δραπετεύει κανείς δεν το γυρεύειαπο αντικοινωνικοτητα το κανουμε (ή απο αντικοινωνικοτητα....το παθαμε) ....
«Όσα κι αν χτίζουν πολυκανα κι αν ο κλοιός στενεύει / το μονοκαναλο μας είναι αληταριό που όλο θα δραπετεύει»
Μιλάς πολύ γενικά και δεν λες ακριβώς σε τι αναφέρεσαι . Πρεπει να πεις ποια προβλήματα δημιουργεί , γιατί είναι κομπλεξικό χομπυ και ποια θέματα λύνει η μη ασχολία με το αντικείμενο . Αν και το τελευταίο είναι προφανές αν αναφέρεσαι στα χρήματαγι αυτο και απιαστο ειμαι!
Δεν πιάνεται αυτό που λες..Στο ιμερσιβ με τον προβολέα, το 100% των φιλικών ζευγαριών που έρχεται και το βλέπει, παρακαλάει να κάτσουν να δουν ταινία, να ακούσουν και τα σαμπ!
... Τροω τωρα, μπω μετα.Μιλάς πολύ γενικά και δεν λες ακριβώς σε τι αναφέρεσαι . Πρεπει να πεις ποια προβλήματα δημιουργεί , γιατί είναι κομπλεξικό χομπυ και ποια θέματα λύνει η μη ασχολία με το αντικείμενο . Αν και το τελευταίο είναι προφανές αν αναφέρεσαι στα χρήματα
Εμένα πάντως (εκτός απο άλλα) δύο πρακτικά φαινόμενα με ενοχλούν στους "αντικειμενικούς" του audio και μειώνουν την εμπιστοσύνη μου στην υποκειμενική κρίση τους. Για τους Χαι Εντ είναι άλλα (ή και μέρος αυτών) και θα αναφερθώ άλλη φορά, εάν και δεν υπάρχουν πολλοί εδώ μέσα (που να γράφουν τουλάχιστον τις σκέψεις τους) απο ότι έχω καταλάβει οπότε δεν ξέρω τι νόημα θα είχε μια αναφορά. Θα το σκεφτώ (contemplate).Για τις χροιες και την οψιμη δαιμονοποιηση της λεκτικης περιγραφης των υποκειμενικων εμπειριων ακουσματων διαφωνω πολυ. Ολα ειναι οψεις του ιδιου νομισματος. Πως θα παρει καποιος την σωστη αποφαση χωρις να λαβει υποψιν την δικη του υποκειμενικη εμπειρια και τον κοινο παραγοντα πολλων υποκειμενικων εμπειριων?
Ενα χροντροκομμενο mapping τενχικων μετρησεων και λεξιλογιου ειναι το παρακατω:
Soundstage
Imaging
- Depth: Correlates with impulse response (IR) measurements and the time delay of reflected sounds. A well-defined depth often has distinct early reflections with appropriate timing.
- Width: Correlates with inter-channel cross-correlation and phase differences between the left and right channels. A wide soundstage typically has lower cross-correlation and controlled phase differences at specific frequencies.
Transparency
- Precision: Correlates with accurate timing in the impulse response and phase coherence. Precise imaging requires consistent phase across frequencies and sharp transient response.
- Stability: Correlates with the absence of phase shifts or timing errors as frequency changes. Stable imaging means that the position of instruments in the soundstage remains consistent across the frequency spectrum.
Attack, Decay, Sustain, Release (ADSR)
- Low-Level Detail: Correlates with low noise floor measurements and high dynamic range. A transparent system will reveal subtle nuances and quiet passages in the music.
- Clarity: Correlates with flat frequency response and low distortion. Clarity ensures that each instrument and sound is reproduced distinctly without being masked by other elements.
Timbre
- Envelope Accuracy: Correlates with the precise timing and amplitude of the transient response in the impulse response measurement. Accurate ADSR reproduction captures the unique characteristics of each instrument and sound.
Naturalness
- Harmonic Content: Correlates with frequency response measurements and the relative levels of harmonics in the spectrum. Timbre is heavily influenced by the balance of fundamental and harmonic frequencies.
Harshness/Smoothness
- Evenness: Correlates with a smooth frequency response without significant peaks or dips. A natural sound is free of coloration or unnatural emphasis on specific frequencies.
- Coherence: Correlates with consistent timing and phase across frequencies. Coherent sound has a sense of unity and realism.
Important Considerations
- Frequency Response Peaks: Harshness is often associated with narrow peaks in the frequency response, especially in the upper midrange or treble regions. Smoothness is achieved through a balanced frequency response without excessive peaks or resonances.
- Distortion: Harshness can also be caused by high levels of distortion, particularly harmonic distortion. Smoothness correlates with low distortion measurements across the audible spectrum.
- Correlation vs. Causation: While these measurements correlate with the subjective audiophile terms, they don't always guarantee the desired experience. Other factors, such as room acoustics and personal preference, also play a significant role.
- Subjectivity: Audiophile terms are inherently subjective, and what sounds "natural" or "smooth" to one person may differ for another. Use these measurements as a guide, but trust your ears for the final judgment.
...... δεν ειμαι χαλιεντας-οντιοφιλ-οντιοφις κοκ για να χρειαζομαι επεξηγηση, δε νομιζω να εχω εντονη υπαρξιακη αναζητηση αλα χαλιεντ.Μιλάς πολύ γενικά και δεν λες ακριβώς σε τι αναφέρεσαι . Πρεπει να πεις ποια προβλήματα δημιουργεί , γιατί είναι κομπλεξικό χομπυ και ποια θέματα λύνει η μη ασχολία με το αντικείμενο . Αν και το τελευταίο είναι προφανές αν αναφέρεσαι στα χρήματα
Έχεις, έχεις, απλά την πνίγεις στo φαί........ δεν ειμαι χαλιεντας-οντιφιλ-οντιοφις κοκ για να χρειαζομαι επεξηγηση, δε νομιζω να εχω εντονη υπαρξιακη αναζητηση αλα χαλιεντ.
