New Desktop PC
QHD it is ! και μαλλον παλι 27 γιατι τα ματια μου απο την οθονη απεχουν 65 εκ.
https://www.skroutz.gr/s/42150189/L...440-240Hz-me-CHrono-Apokrisis-0-03ms-GTG.html
Φαντάσου ένα ορθογώνιο τρίγωνο, του οποίου η μια ορθή πλευρά ορίζει την απόσταση των ματιών σου από το κέντρο της οθόνης (υποθέτοντας ότι τα μάτια σου είναι σημειακά, you get the point) και η άλλη ορθή πλευρά είναι η απόσταση του κέντρου της οθόνης από τις γωνίες της, οπότε η υποτείνουσα είναι η απόσταση του ματιού σου από τις γωνίες της οθόνης. Αυξανομένου του μεγέθους της οθόνης, αυξάνεται και αυτή η απόσταση, ενώ η απόσταση από το κέντρο της οθόνης παραμένει σταθερή.
Αν, λοιπόν, είσαι σε ηλικία που σου έχει χτυπήσει την πόρτα η πρεσβυωπία, όσο αυτή αυξάνεται συν τω χρόνω και όσο περισσότερο διαφέρουν αυτές οι δύο αποστάσεις, τόσο θα σε ενοχλεί η απώλεια εστίασης στα άκρα της οθόνης, όχληση η οποία εντείνεται με τη χρήση πολυεστιακών φακών. Αυτός είναι και ο λόγος, για τον οποίον τα άτομα μιας κάποιας ηλικίας και άνω απομακρύνουν την οθόνη, ώστε αυτές οι δύο αποστάσεις να είναι συγκρίσιμες και να εστιάζουν εύκολα και στο κέντρο και στα άκρα.
Υπ' αυτό το πρίσμα, και αν έχεις περάσει τα 40 έτη, για απόσταση θέασης 65cm πάρε 27άρα, ή 32άρα αν έχεις τη διάθεση να αυξήσεις αυτήν την απόσταση κατά 10-15cm. Στις 27 ίντσες και με ανάλυση 4k, τα στοιχεία του UI φαίνονται πολύ μικρά, ενώ είναι αποδεκτά σε ανάλυση QHD. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, η εικόνα δεν πιξελιάζει, ενώ σε 4k αναγκαστικά θα πρέπει να αυξήσεις το scaling. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να φαίνονται φλου όσα παράθυρα έχουν ξεμείνει αφρόντιστα από προηγούμενες εκδόσεις των Windows, τα οποία κάποια στιγμή θα εκλείψουν τελείως.
Αυτή η LG δεν είναι καθόλου κακή οθόνη, αλλά έχει τιμή που μόνον ένας καμμένος gamer θα δεχτεί να πληρώσει, λόγω 240Hz, ("αν θες 240Hz, πλήρωνε, αλλιώς κάτσε στα 144"). Καμμένος gamer, μάλλον δεν είσαι.
Η U2723QE είναι πάρα πολύ καλή, αλλά είναι πατωμένη στα 60Hz, διότι με βάση την ίνφινιτ γουίζντομ κάποιων υψηλοβάθμων στελεχών της Dell, όποιος θέλει ευρεία χρωματική γκάμα πέραν του sRGB που το έχουν πλέον και οι κότες, είναι φωτογράφος και δεν έχει ανάγκη από 144Hz. Δεν ξέρω αν ανεβαίνει ανεπίσημα και δουλεύει χωρίς προβλήματα στα 75Hz, κάτι σημαντικό, μιλάμε για αύξηση 25%.
Γι' αυτόν το λόγο σου πρότεινα εξ αρχής εκείνη την 32άρα LG, η οποία είναι φρέσκια και δίνει 4k και πλήρες sRGB στα 144Hz, σε ικανοποιητική τιμή (η οποία πριν καναδυό χρόνια ή ήταν διπλάσια και βάλε, ή απλώς δεν υπήρχαν οθόνες με τέτοιες δυνατότητες). Βέβαια, εκτός των παιχνιδιών, πάνω από 60Hz βλέπεις μόνο το animation του UI και την κίνηση του ίχνους του ποντικιού, αλλ' αυτός δεν είναι λόγος ικανός για να μην έχεις 144Hz για όποτε στη δώσει να παίξεις και κανα παιχνίδι. Σκέψου και το ενδχόμενο να χρυσοπληρώσεις τώρα μια U2723QE και το ερχόμενο ή το μεθεπόμενο φθινόπωρο να σκάσει κάποια καινούργια με αυτές τις δυνατότητες στα 144Hz...
spylab
Πληροφοριακα το CyberPower UPS 1350VA/810W AVR ειναι μεχρις στιγμης τελειο, με 2 πραγματικες διακοπες ρευματος (που τις καταλαβα απο το ρολοι της κουζινας) και 4-5 δοκιμαστικες με αφαιρεση της μπριζας :)
Οταν ολα ειναι idle και η οθονη σβηστη δειχνει χρονο καλυψης πανω απο 90 λεπτα !
Εχει πανω desktop, οθονη, NAS, modem, spliter, και μενει και μια ακομα μπριζα ελευθερη.
Εχω απενεργοποιησει τον ηχο που κανει οταν πεσει το ρευμα .
Ετσι ειναι τωρα πισω απο το γραφειο !
spylab
In action now :p Αψογο και απροβληματιστο . Εχει αντιμετωπισει τουλαχιστον 15 διακοπες τους τελευταιους 2 μηνες.
spylab
Ναι, γιατι θελω το καλωδιο να πηγαινει κατευθειαν προς τα πανω 🤓
spylab
Μπορει να συνδεσω το ups με το PC και να σβηνει μονο του το PC οταν η διακοπη ειναι παρατεταμενη και παει να τελειωσει η μπαταρια?
symos
You're not worthy!
Από ότι βλέπω το ups σου υποστηρίζει σύνδεση με το PC μέσω USB και η εταιρεία παρέχει το "PowerPanel" software που λέει ότι κάνει το εξής:
Οπότε ναι, υποστηρίζει το να κλείνει σε διακοπή, απλά δεν είμαι σίγουρος για το "πάει να τελειώσει η μπαταρία".
Εγκατέστησε το software για να δεις τι επιλογές δίνει.
minas
Πισιά
Όπως είπε και ο @symos μπορείς.
Δεν έχω χρησιμοποιήσει το software της CyberPower, αλλά δουλεύει πολύ καλά σαν συμβατό με APC σε ένα FreeBSD που το έχω συνδέσει. Εκεί το έχω βάλει να κλείνει όταν μένουν <5' μπαταρίας, και να στείλει μηνύματα και σε άλλες συσκευές να κλείσουν.
Τις οπτικές προτιμάμε να τις συνδέουμε από κάτω, για να ελαττώσουμε την πιθανότητα να μπει σκόνη. Εφόσον δεν μπαινοβγαίνει συχνά, δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικό...
melina
Cargo 200
Ευκολακι, συνδέεις το ups με usb στο Mac και πας μετά settings, power management και κάνεις ότι ρύθμιση θες.
K
kalitsouni
Η αν εχεις mac mini, ρυθμιζεις να κλεινει η οθονη και εχεις κανα 8αρι ωρες απο το ups. Γιατι η χαμηλη καταναλωση δεν βολευει μονο στα λαπτοψ. 8-)
simplygades
