Να επιλέξω την xlr σύνδεση;
wnet
Nearfield
Αυτά τα dB είναι σε σχέση με τα 1000 Hz, έτσι;
Κανονικά +10 dB θέλουμε εκεί κάτω, όχι -3... Απλά το λέω...
Ναι αλλά υποτίθεται πως είναι flat η καμπύλη απόκρισης του ηχείου (μετρημένη σε ανηχοϊκό - όχι τα target curves που κυκλοφορούν εδώ μέσα ή αλλού)...
Οπότε εννοεί -3db σε σχέση με τα 1000 αν το θες αλλά και σε σχέση με τα 100 π.χ.
Θεωρητικά πάντα...
Λόγω ηλικίας κάποιοι, όχι απλώς θέλουν, αλλά χρειάζονται +12dB από τα 10 KHz και πάνω. Τα tweeters παραμορφώνουν έντονα οταν επιχειρείς να τους διορθώσεις την απόκριση με χρήση equaliser.
Πάει περίπατο η ανάλυση και ξεκινά το ξύρισμα
ισχύουν τα ίδια όπως περιέγραψα και πριν για τα Kii BXT (20Hz, -3dB)
Αλλά αν δεν τα ακούσει κανείς, άσε, δεν μπορεί να καταλάβει την διαφορά στην απόδοση!!!!!
Δε χρειάζεται να τα "ακούσει" κανείς, για να καταλάβει τη διαφορά στην απόδοση του χαμηλού. 😎
Τα δεδομένα είναι σαφέστατα και επαρκή για να καταλάβουν όλοι τι γίνεται, χωρίς ακροάσεις.😎
Η αρχιτεκτονική του καρδιοειδη λοβού, είναι η μόνη που "επιτρέπει" τα σαμπ να βρίσκονται στην ίδια θέση με τους δορυφόρους (οπότε ορθώς χρησιμοποιείται το BXT ως "βάση" για το δορυφόρο του, σε οποιοδήποτε χώρο).
Οποιοδήποτε άλλο ηχείο, ακόμα και με άφθονα ευμεγέθη μεγάφωνα στο κουτί του, και με εγγυημένη απόκριση στην πρώτη οκτάβα, δεν θα παίξει σωστά σε κανένα χώρο, σε κανένα απολύτως χώρο, εκτός κι αν είναι εντοιχισμένο, οπότε μόνον τότε, θα έχει ίδια συμπεριφορά στο χώρο με το ανωτέρω kii+BXT.
Η δε πληθώρα μεγαφώνων του BXT (πακέτο με την ανάλογη ισχύ από τα ενισχυτικά στάδια) είναι απαραίτητη προϋπόθεση για οποιοδήποτε ηχείο ώστε να έχει πραγματική απόκριση στην πρώτη οκτάβα, ειδάλλως με λίγα και μικρά μεγάφωνα, οι δήθεν προδιαγραφές για απόκριση εκεί κάτω, είναι παραμύθια της Χαλιμάς.
Δυστυχώς βέβαια, το κοστολογιο του kii+BXT δεν το λες και "προσιτό", αλλά από την άλλη, το κοστολογιο ενός σετ πραγματικά ισχυρών σαμπ, μαζί με τον εξοπλισμό ορθής ενσωμάτωσης, επίσης δεν τον λες "προσιτό", ούτε τον εντοιχισμό ενός πχ ATC 300 (που έχει επαρκή μεγάφωνα για 1η οκτάβα), οπότε pick your poison.
Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι:
Ανάλυση από μερικά γνωστά κομμάτια ροκ, κλασικής και ηλεκτρονικής μουσικής. Απευθείας από το αρχείο, χωρίς την μεσολάβηση ηχείων/χώρου και target curves.
Δείτε την στάθμη που απαιτείται στο μπάσο, και αντιστοίχως στα πρίμα.
Και φάτε την πίκρα.
Σε όλα τα είδη μουσικής, ο υπαρκτός όγκος ενέργειας κάτω των 40 κύκλων (και γενικά κάτω των 80 κύκλων) είναι τρομακτικός.
Αυτά, δυστυχώς δεν μπορούν να βγουν διόλου εύκολα, και σε καμία περίπτωση από ένα 8" ή 10" μεγάφωνο κάποιου ηχείου.
Ούτε χωρίς σημαντική ισχύ από τα ενισχυτικά στάδια.
Δεν είναι εφικτό.
Καλά, για μικρότερης διαμέτρου μεγάφωνα, είναι απλώς ανέκδοτο. Ίσως με x-max 1,5 m. 🤪😁😜
Το ευτυχές γεγονός στην όλη υπόθεση, είναι ότι "μια χαρά" απολαμβάνεις τη μουσικούλα σου και από ένα ασύρματο μικρό Bluetooth ηχειακι της πλάκας, ακόμα κι απ'τα ενσωματωμένα ηχεία της τηλεόρασης που παίζουν ραδιόφωνο.
Ακόμη και τα Contour 60 (που δεν έχουν καν γραμμή μεταφοράς) δεν πάνε χαμηλότερα από τα PMC twenty 5-26.... (28Hz με -3dB).....
Άλλωστε και τα δικά μου ηχεία (Amphion Xenon) εκεί προδιαγράφονται 28Hz (-3dB)
οπότε ισχύουν τα ίδια όπως περιέγραψα και πριν για τα Kii BXT
Δεν με ενδιαφέρουν οι υποσυχνοτης τητες Δεν ακούω τίποτα κάτω απο 28 Hz
Για ανέβασε και την απόκριση ενός CD από τη rock συλλογή σου, για να δούμε τι ψάρια πιάνει το CD player σου.
Βλέπεις τίποτα κάτω από τα 20Hz ?
Γιαααααα καμ του δώθε.
Θα ακούσεις τι ακούς καθαρά και ξάστερα.
Το "μετά" θα είναι ένα θέμα. Μπι πριπέρντ.
Kii+BXT θα λες και θα κλαίς.
Δημητρης 777
Spendorious
μεχρι και το αφεντικο στη δουλεια ‘εψησα’ να βαλουμε ενα σαμπάκι…. και σεις δε θελετε στα σπιτια! :p
Δεν ξέρω πως το ζήτησες στο μαγαζί αλλά νομίζω σου έδωσαν αφυγραντήρα.. :whistling::tongue::tongue:
Πάψε να κοροιδεύεις εμάς τους άσχετους απο sub, αυτό είναι φριτέζα.
Με πρόλαβες μαρή? :rolleyes:
Α, να βρε αφυγραντήρα έπρεπε να πω. Με τέτοιο μοιάζει περισσότερο. :D
Τέλος πάντων αφαιρουμένης της υγρασίας εντός ενός χώρου το μπάσο αυξάνεται (ή μειώνεται ; βαριέμαι να σκεφτώ). :D :D
Υπερβολές .Και 15 cm αρκούν , χ2 , αλλά που να βρείς μεγάφωνα με xmax 30cm ?
Κάτω από τα 20hz δεν θα δεί γιατί υπάρχει το φίλτρο του red book.
Υπάρχουν όμως cd players που το φίλτρο τους , μπορεί να πάει στους 16hz.
Προσέξτε τώρα δεδομένα, από μια φίρμα γενικής αποδοχής ας πούμε.
Σοβαρή φίρμα, αγγλική, καταξιωμένη.
Με σοβαρές προδιαγραφές στα προϊόντα της.
Πάμε λοιπόν:
Με 2 τεμάχια 9" αυτό το τερατάκι, ιδανικά εντοιχισμένο, λέει λαϊνάριτι από 50 κύκλους (+-2 dB)
Και -6dB στους 30 κύκλους, δηλαδή 1η οκτάβα την ξεχνάς εξολοκλήρου. Θες απαραιτήτως σαμπ.
Πάμε σε πιο μεγάλο μοντελακι, το 200-αρι, κι αυτό ιδανικά εντοιχισμένο:
Με δύο 12" αυτό, amplitude λαϊνάριτι +-2dB στους 60 κύκλους, και φρι απόκριση -6dB στους 32 κύκλους (θες σαμπ), ενώ εντοιχισμένο (όπως είπα, ιδανικά εντοιχισμένο) έχει -6dB στους 25 κύκλους, να, όπως το 6-αρι του φίλου μας, με το PMC (αστειότητες).
Για πλήρη απόκριση, θες εντοιχισμένο το 300-αρι:
Το οποίο, με δύο 15", εντοιχισμένο πάντα, θα έχει -6dB στους 20 κύκλους, δηλαδή για να ακούσεις σε νορμάλ στάθμες 16 κύκλους εκκλησιαστικό όργανο, μη φας, θέλει σαμπ.
Ευτυχώς η φίρμα, διαθέτει ωραιότατα σαμπ.
Τώρα, πως δγιάλο πιστεύετε μερικοί μερικοί πως με ένα 6-αράκι ή ένα 8-αρακι έχετε πραγματική απόκριση στους 28 και 30 κύκλους, χωρίς εντοιχισμό κιόλας, αφενός να το κοιτάξετε, κι αφετέρου δώστε τα φώτα σας στην ATC, διότι προφανώς τόσα χρόνια κάτι κάνουν λάθος.😁🤪😜
Άκουσα πρόσφατα στην εκδρομή στην Αλσατία τον περασμένο Μαρτη, εκκλησιαστικη μουσική με αρμόνιο στον κατάλληλο χώρο. Αλλο πράγμα να συγκρίνεις το βουητό των subs σε ένα σαλόνι κι αλλο να ακούς να αναπαράγεται μουσική από ένα μουσικό όργανο που κατεβαίνει πραγματικά χαμηλά..
Μην κλείνεστε μέσα στους 4 τοίχους νέοι άνθρωποι, βγήκε έξω
Για αυτό ετέθη το ερώτημα. Και τι κόφτης στα 20Hz, αν δεις θα γελάς
Ευτυχώς, υπάρχουν λύσεις.
Η σύγχρονη αναπαραγωγή (αρχείων από σέρβερ μέσω roon) σε συμβατές roon ready συσκευές, δεν έχει τέτοιους περιορισμούς.
Μια χαρά παίζει αρχεία 1,2,3,4,5 κλπ Hz από σκληρό.
Εννοείται πως τα σύγχρονα φορμάτς, κανένα περιορισμό δεν έχουν. Από 5.1 και άνω, όλα παίζουν, και 1 Hz.
Το πρόβλημα είναι ότι δεν γυρνάει ο χρόνος πίσω, για να ξαναπαίξουν τα αγαπημένα μας συγκροτήματα και να ηχογραφηθουν με εξοπλισμό νέας τεχνολογίας.
Και έχουν γραφτεί αριστουργήματα
Στον 1 κύκλο βαράει παντόφλα της Αθηναίας και στους 16 της Μανιάτισας
  • rose.athens
vespoukis
