Ηχεία εταιρείας ή DIY
Ένα παρόμοιο ηχείο θα κοστίσει λιγότερα από τα μισά.
Επειδή δε έχει μεγάλη καμπίνα, μπορεί εύκολα να βγει ένα τρίδρομο ηχείο με επάρκεια χαμηλού και όχι να έχεις ένα μεγάφωνο 5,25 ιντσών να αγκομαχάει για να βγάλει 55 Hz.
Πάντα με κόστος αρκετά μικρότερο του δίδρομου που αναφέρεις.
και πως ισχυριζονται 30-35hz και το επιβεβαιωνουν τα reviews? Σαν τριδρομο θα εχει τελειως διαφορετικο "χαρακτηρα" ετσι δεν ειναι? Ασε που θα λειπει αυτο το κατι για το οποιο μιλανε και προσωπικα δεν ξερω απο που προκυπτει ειναι οι μοναδες, η καμπινα ,το κροσοβερ η ολα μαζι κατι που ειναι σχεδον αδυνατο να " αντιγραψει καποιος τριτος.
Γιατί επίτηδες ποτέ δεν δίνουν την απόκριση στο max spl ή όπως το κάνει ο Erin που το μετράει σε διάφορες στάθμες για να δεις αλλαγές στην απόκριση.
Το δικό μου πενταιντσο με peq αρνητικό γύρω στα 50 και 80hz στα 2μ αρχίζει να πέφτει -3db στα 43hz
Όταν βλέπεις να αναφέρεται απόκριση χαμηλού χωρίς στα μείον πόσα db ή σε τι συνθήκες ισχύει, είναι μηδενικής σημασίας. Ο καθένας αναφέρει ότι του κατέβει.
Είμαι τυχερός και ο πίσω τοίχος είναι μακριά από τον καναπέ που κάθομαι ,στην κουζίνα στα 3 μ σχεδόν άρα δεν υπαρχει ενίσχυση εκεί που μετράω
Δεν ακούγεσαι καλά πάρε το 0 .
Η πάρε τηλέφωνο τον παθολόγο , ψυχολόγο , κάτι σε όγο τέλος πάντων . :rofl:
Δεν μπορώ να κάνω συσχέτιση αυτων που λέτε με την πραγματικότητα γι αυτό επιμένω
Σίγουρα ο χώρος μπορεί να βοηθήσει αλλά μέχρι ένα σημείο. Το θέμα είναι σε τι εντάσεις κάνεις τις μετρήσεις και τι από αυτό που ακούς είναι στάσιμα. Σημασία επίσης έχει και το μικρόφωνο που μετράς.
Dayton imm6 με το calibration file με βάση το serial number του . Μέτρηση στα 75dbc
Ωραία πρέπει να κάνεις ακριβώς το ίδιο ανεβάζοντας ανά 10 db σε κάθε μέτρηση μέχρι να φτάσεις το μέγιστο που είναι ασφαλές για τα ηχεία σου.
Φυσικά αν μιλάμε για αφροντιστο χώρο οι μετρήσεις θα δείχνουν πως παίζει ο χώρος σου και όχι το ηχείο. Ασφαλές συμπέρασμα δεν θα μπορεί να βγει. Ποια ηχεία έχεις; Μπορεί να τα έχει μετρήσει ο Erin αν είναι πρόσφατο μοντέλο.
Αυτό το sine sweep δεν είναι επικίνδυνο να το έχω πολύ δυνατά ; Και σε υψηλότερες εντάσεις (κατά λάθος) πάνω κάτω ίδια μέτρηση ήταν πχ -3db στα 46. Carina bs243.4
Δηλαδη τι δεν πρεπει να παιρνουμε σοβαρα τις εταιρειες ,τους επαγγελματιες reviewers αλλα ποιους τον οποιοδηποτε παιρνει ενα μηχανακι και λεει οτι μετραει? Δεν το βλεπω πολυ λογικο.
Στην δουλεια μου που ειναι τα ποδηλατα (μια και βλεπω οτι ασχολησε) οτι πω το μετραω και παντα το τεκμηριωνω . Και εκει υπαρχουν καποιοι που παιρνουν ενα μηχανακι η δυο εργαλεια και νιωθουν οτι πιασαν ......
Τεσπα εγω με χαρα θα συνεργαζομουν με καποιον για κατασκευη αρκει να μπορουσε να με πεισει για το τι μπορει να φταξει.
platon
Oχι, απλα λεμε οτι οι μετρησεις γινονται μεσα σε καποια πλαισια, αν δεν ειναι ορισμενα τοτε μαλλον δεν εχουν νοημα ή δεν μπορεις να βγαλεις συμπερασμα.
Αν σου πω οτι ενα αυτοκινητο εκανε 7 μετρα φρεναρισμα αλλα δεν σου πω την ταχυτητα που ετρεχε,μπορεις να βγαλεις ασφαλες συμπερασμα?
Ναι βάλε ελάχιστη συχνότητα τα 30 hz στο κύμα. Το θέμα είναι ότι όσο σε όσο μικρότερη στάθμη μετράς τις χαμηλές στην ουσία μετράς το χώρο. Είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε ότι όταν λέμε ότι ένα ηχείο 5" δεν κατεβαίνει στα 40 hz εννοούμε ότι δεν κατεβαίνει εκεί σε στάθμες αναφοράς. Το θέμα είναι ότι ουσιαστική πίεση δεν μπορεί να παράξει το συγκεκριμένο μεγάφωνο για να πάρεις στάθμη αναφοράς με τίποτα. Μην σου φαίνεται περίεργο. Εγώ με 4 Σάμπ 18" και 8 χιλιάδες βατ δεν μπορώ να πάρω στάθμη αναφοράς κάτω από τα 28 hz. Ουσιαστικά κάτω από τα 33 δεν φτάνουν τα μεγάφωνα σε στάθμες αναφοράς αλλά βοηθάει ο χώρος εκεί και κατεβαίνουν στα 28.
Το DIY είναι μια καλή αρχή που δεν έχει τέλος. Είναι πολύ ευχάριστο το χόμπι των ιδιοκατασκευών.
Αξίζει με το παραπάνω !
Παραθετω τα στοιχεία από το Ολλανδικό Sound Imports για να δεις σε ποια κατηγορία ηχείου θα κινηθείς.
Τα μεταφορικά για Ελλάδα είναι 17,95€ και είναι δωρεάν για αγορά > 499€
Διαθέτει και μεγάφωνα , ως ξεχωριστές μονάδες σε αρκετά καλές τιμές;.
Για παράδειγμα τα παρακάτω εξαιρετικά tweeters , που τα φοράμε πανάκριβα ηχεία :
Scan-Speak Revelator R2904/700009 (Ring Radiator)
Το ξερεις οτι η ΤΟΤΑ απο αυτο εβγαζε, τουλαχιστον, συμπερασμα για το αν πηγαινες με υπερβολικη ταχυτητα .
Επίσης για τα Scan-Speak Revelator tweeters γενικώς , είναι χρήσιμο και το παρακάτω από την diy κοινότητα ,
για προτάσεις crossover κλπ
According to IEC 268-5, the frequency response of a loudspeaker is calculated as follows: 1) The frequency response of the loudspeaker is measured along the reference axis using a sine signal. 2) At the maximum sound pressure level, the volume level is averaged at one octave.
Με αυτή την μέθοδο ανακοίνωσε -3db στα 46hz η εταιρία
Ας το φτιάξει πρώτα το ηχείο ο musicfanatic, που άνοιξε το thread , και το μετράμε μετά
rikos1316
