Νέα Nvidia Shield (2019)
Μια χαρά διαθέσιμο για εγκατάσταση είναι, το έχω και στο παλιό Shield και στο τελευταίο. Για την Bravia TV μου δεν είναι διαθέσιμο.
Είναι η έκδοση Updated on Feb 23, 2023
No eligible devices for app install.
Για πάτα πάνω στη επιλογή nvidea να δούμε τι θα γίνει?
Γι' αυτό έβαλα το πρώτο λινκ που αν προσέξεις θα δεις ότι ειναι Apple TV για (Android TV).
These require Android TV and can not be installed on your phone or tablet.
Λογικά τα έσπασαν όταν η Google θέλησε να παίρνει ποσοστό για τις ταινίες που νοίκιαζε η Apple μεσω του Android app.
Όσα μηχανάκια την είχαν την κράτησαν, κι εμένα η Bravia την είχε Εργοστασιακά.
Sideload λοιπόν και μόνο για Apple tv+, ταινίες δεν σε αφήνει να νοικιάσεις.
Εντάξει το κατέβασα και δουλεύει.
Εκανα εγκατάσταση από την βιβλιοθήκη εφαρμογών.
Οκ ευχαριστώ πολύ.
Μιχάλη αν κατεβάσεις την εφαρμογή από το λινκ που έβαλα και την εμφανίζει και μπορείς να την τρέξεις.
Οκ ευχαριστώ πολύ.
Με πρόλαβες.
Δοκιμαστικά για μία εβδομάδα να δω τι κάνει θέλω.
Πάντως εικόνα και ήχος είναι καλά.
Οχι 4k.
Mήπως γνωρίζει κάποιος τη διαδικασία χαμηλώματος της εικόνας όταν έχουμε μαύρη μπάρα κάτω από αυτή?
Θα μπορούσε να γίνει από τον προτζέκτορα με το lens shift .
Εγώ έτσι το κάνω.
Πήρα ένα καινούργιο nvidia και έχω ένα πρόβλημα και με τους δύο players ,kodi και nova, ενώ "βλέπει" τους εξωτερικούς δίσκους και τους φακέλους, δεν βλέπει τα αρχεία μέσα σε αυτούς.
Τι δεν έχω κάνει σωστά στις ρυθμίσεις;
n_olympios
Μαντιναδόρος!
Με το nova δεν έχω ασχοληθεί. Στο Kodi θα πρέπει να φτιάξετε "βιβλιοθήκες" μέσων ξεχωριστά για μουσική, ταινίες, σειρές κλπ (προσθέτοντας στην καθεμία τους αντίστοιχους φακέλους).
Και εκεί που λες ότι το είχαν παρατήσει από την NVIDIA, σκάει ξαφνικά update-hotfix από το πουθενά!
Nvidia Shield TV gets its first new update in over a year
Έπρεπε να παραγγείλω το Zidoo για να γίνει! :headbang:
Second HotFix (33.2.0.252) deployed10/8/2024:
  • Match Frame Rate (beta) enhancement
  • Resolves issue with SHIELD drive filling up
  • Fixes the issue of No audio heard when headset is connected to controller and DAP is on
  • Resolves issue of Geforce now crash after launch
  • Ability to clear HDMI 1.4 flag via factory reset
  • Fixed video distortion on "RGB 8-bit Rec.709" display mode
  • Resolved USB HDD/Flash drive showing corrupted after hotplug
  • NAS folder info shows 0 B and not the actual capacity
  • Mounted storages aren't listed after upgrade
  • Fixes occasional crashes in DRM apps
xfader
Update: Nvidia warns that the update is not currently Google certified, and adds:
"The next official release will have all certifications. The negative side affect we've noticed from this so far are listed below and others may appear as time goes on:
- You won't be able to install or update Disney+ from the Playstore if you haven't installed it yet or do a Factory reset on this image.
- HD Homerun DRM channels will not work."
Nvidia confirmed that the hotfix is rolling out, but it appears that users initially must sign up for it manually here. There is no way to roll back after installing the hotfix.
PPG
Πίπιτζι
Καλησπέρα σε όλους μετά από παραααα πολλούς μηνες είπα να βάλω να δω ταινία από το Nvidia .
Παλιότερα αναγνώριζε τα πάντα το kodi τώρα για κάποιο λόγο δεν αναγνωρίζει τα αρχεία από τους δίσκους . Υπάρχει κάποιο βίντεο με οδηγίες για να μην ψάχνω άδικα στο διαδύκτιο ? Σας ευχαριστώ εκ το προτέρων δεν το pro το δικό μου .
Πήγαινε Ρυθμίσεις Android (Settings) > Εφαρμογές (Apps) > Δικαιώματα εφαρμογών (App permissions) > Αρχεία και μέσα (Files and media) > Kodi κι επέλεξε "Επιτρέψτε τη διαχείριση όλων των αρχείων" (Allow all the time).
PPG
Πίπιτζι
Σε ευχαριστω πολυ ;)
Katerinanota
