Featured Ηχεία...άσωτα
Πίσω στο 2003... Με 68 χιλιάρικα ψωνίζαμε το Calix Phoenix Signature Grand
AudioFederation - January 2003 Newsletter
Fig.3 Calix Phoenix Grand, acoustic crossover on tweeter axis at 50", corrected for microphone response, of woofer-tweeter module (black) and horn midrange (red), with the nearfield subwoofer and port responses plotted below 1kHz and 625Hz, respectively, and the complex sum of the upper woofer and port responses plotted below 450Hz (black).
Fig.4 Calix Phoenix Grand, anechoic response on tweeter axis at 50", averaged across 30 degrees horizontal window and corrected for microphone response, with the complex sum of the nearfield upper woofer and port responses plotted below 400Hz and the complex sum of the nearfield subwoofer and port responses plotted below 1kHz.
Από τις πλέον μπουρδουκλωμένες και κακοχρονισμένες βηματικές αποκρίσεις σε συνδυασμό με το waterfall:
Fig.6 Calix Phoenix Grand, step response on tweeter axis at 50" (black), and of tweeter-woofer module (blue) and midrange horn (red). (5ms time window, 30kHz bandwidth.)
Fig.7 Calix Phoenix Grand, cumulative spectral-decay plot at 50" (0.15ms risetime).
Μη γελάς γιατί θα σε βάλω άρθρα και πιντιέφια και μετά θα λες παραδίδομαι. :lolsign:
Δεν τσιμπάω για να μπω στον κόπο να σχολιάσω γνωστές μπουρδολογίες με σοβαρό αντίλογο, και γενικώς δεν ξανασχολούμαι με τις κοτσανες τους.
Μόνον κράξιμο, για όλα αυτά τα χρέπια.
Οι άθλιες μετρήσεις τους είναι αποστομωτικές και καταδικάζουν τελεσίδικα κάθε προσπάθεια υπεράσπισής τους.
ΥΓ. 🤪
Αυτό
Μου θύμισε ένα παιχνίδι που το λέγαμε μικροί "μακριά γαϊδάρα".
Δε ξέρω γιατί.
Ειλικρινά.
Σταύρος Λαγκαδιανός
Το αγοράκι με τα σπίρτα
Ό,τι και να έλεγα εγώ...
"the DMS dynamic range and distortion levels were not particularly good,"
και είναι και πολύ ευγενικός, πάρα πολύ.
Απορώ τί τούς είχε βρει ο δόκτωρ το 1979 και είχε τόσο πολύ ενθουσιαστεί.
Εννοείς τον Α.Τ. Κ;
Ένα ηχείο που κάποτε είχα δώσει αρκετά χρήματα για να το αποκτήσω!, είπαμε η εμφάνιση κερδάει...
Chario Constellation Lynx-τώρα τα 'εχω για να ακούω ραδιόφωνο στο σαλόνι, ταιριάζει και με τον μπουφέ!
Δυνατό γόνατο στα 45-50 hz και άλλο μικρότερο στα 450- H ανομοιομορφία είναι υψηλή - ±3 dB. Στα 8–15 kHz ο χαμός..
Η σύνθετης αντίστασης εισόδου δε ...ασκήση για γερά νεύρα για το ματσάρισμα ενισχυτή
Ημίθεος
Είναι καταφανώς 4ωμο. 4ωμο ηχείο χωρίς μεγάφωνα εν παραλλήλω σημαίνει 4ωμα μεγάφωνα, δηλαδή μεγάφωνα που για να κινήσουν το διάφραγμα απαιτούν υψηλό ρεύμα, αντί υψηλής μαγνητικής ροής, δηλαδή, έχουν μικρό, δηλαδή φθηνό μαγνήτη. Φθηνός μαγνήτης, ακριβό φινίρισμα, διότι -πολύ σωστά- η εμφάνιση είναι που κερδίζει. Άνοιξέ το και βάλτου σε σειρά με το τουήτερ μια αντίσταση 1 - 1,8Ω, 5W. Ίσως το αποτέλεσμα σε εκπλήξει ευχάριστα.
symos
You're not worthy!
όπως προαναφέρθηκε θα ήταν ωραίο ένα θρεντ με ηχεία...σωστά.
Παθητικά βέβαια μη μπλέξουμε ε?
Υπάρχει και μπήκε και λινκ, το ξαναβάζω:
Σαμπ θέλει πρώτα, μετά λίγο EQ στα πρίμα είναι ίδιο με προσθήκη αντίστασης.
Μάλιστα η προσθήκη αντίστασης θα μετατοπίσει κατά τι το σημείο κρος, πράγμα που δεν είναι πάντα καλή ιδέα.
Δεν ήταν τυχαίο ότι εκέινη την εποχή υπήρχε για αγορά και το sub του, κατ 'ξεραν.
απο ζωντανη μουσικη εκτελεση ετσι;;
Με μοντέλα όπως τα προαναφερθέντα θα έλεγα από ... σκέτη εκτέλεση.
Naim NBL
Το μοντέλο πρόσφερε αρθρωτή αρχιτεκτονική ala Wilson και δυνατότητα για πολυενίσχυση με ενεργό κροσάρισμα. Όλα ωραία μέχρις εδώ...
Η καμπίνα είναι σφραγισμένη με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική για τα διπλά woofer αλλά προδιαγράφεται το κάτω όριο απόκρισης στα... 25 Hz (-3dB) εντός δωματίου και με εγκατάσταση κοντινά στο οπίσθιο προς εκείνα τοίχωμα... Ούτε με σφαίρες από πολυβόλα...
Fig.4 Naim NBL, anechoic response on tweeter axis at 50", averaged across 30 degrees horizontal window and corrected for microphone response, with the complex sum of the nearfield woofer and midrange responses plotted below 300Hz.
Όταν βλέπουμε την ψευδοανηχοϊκή αναμένουμε πλέον τη συλλογή off-axis να μοιάζει με... τρίχες κατσαρές...
Fig.5 Naim NBL, lateral response family at 50", from back to front: responses 90 degrees-5 degrees off-axis, reference response on tweeter axis, responses 5 degrees-90 degrees off-axis.
Fig.6 Naim NBL, lateral response family at 50", normalized to response on tweeter axis, from back to front: differences in response 90 degrees-5 degrees off-axis, reference response, differences in response 5 degrees-90 degrees off-axis.
Vienna Acoustics Mahler (2000)
H ψευδοανηχοϊκή στο ύψος του tweeter περίεργη:
Fig.3 Vienna Acoustics Mahler, anechoic response on tweeter axis at 50", averaged across 30 degrees horizontal window and corrected for microphone response, with the complex sum of the nearfield woofer, port, and midrange responses plotted below 300Hz.
Διορθώνεται όμως κατά τη λήψη στο ύψος του ανώτερου mid
Fig.5 Vienna Acoustics Mahler, anechoic response on upper-midrange axis at 50", corrected for microphone response, with the complex sum of the nearfield woofer, port, and midrange responses plotted below 300Hz.
Θα προσπερνούσα αυτό το μοντέλο άμα δεν υπήρχαν αυτές οι off-axis:
Fig.6 Vienna Acoustics Mahler, lateral response family at 50", from back to front: responses 90 degrees-5 degrees off-axis; reference response on tweeter axis; responses 5 degrees-90 degrees off-axis.
Fig.7 Vienna Acoustics Mahler, lateral response family at 50", normalized to response on tweeter axis, from back to front: differences in response 90 degrees-5 degrees off-axis; reference response on tweeter axis; differences in response 5 degrees-90 degrees off-axis.
Π
Π.Α.Η.
Βρήκα μια λίγο σκοτεινή!! Πάει και με τον πίνακα τώρα που το βλέπω8-)
Καλύτερα απ' όλα όμως πηγαίνει με το rack και τη βάση του πικάπ.Το πικάπ είναι αυτό που σε πρόδωσε πως δεν ακούς μόνο ραδιόφωνο από τα Chario!
seos
