Ποδήλατο
Ε τίποτα, είναι ελαφρά κατηφόρα, χωρίς πολλή κίνηση, πας άνετα, εκτός από μια δυο στροφές που θέλει προσοχή γιατί δεν έχει ορατότητα (μια συγκεκριμένη κυρίως). Κάπου έχω ένα βίντεο... από το 15 λεπτό και πέρα είναι το κομμάτι από Μεσκλά μέχρι Φουρνέ. Αλλά και από την αρχή είναι ωραίο, η κατάβαση πάνω από Θέρισο, Ζούρβα...
bretsos
Μπάμιας
Πολύ ωραίο κομμάτι φαίνεται, όπως είδα όμως θέλει αναγνωριστικό ώστε να τη κατέβεις με ασφάλεια αλλιώς θα έχουμε δράματα και κλάματα.
Ασε που με τα δισκόφρενα έχω πλέον μεγάλο θέμα στις καταβάσεις, δεν μπορώ να τα εμπιστευτώ και μου το έχει γυρίσει σε φοβία.
Ανήφορο όμως πρέπει να είναι καλή φάση!!
Ανήφορο είναι επίσης ωραίο, και από τις δυο μεριές, είτε από Μεσκλά ανέβεις και κατέβεις από Θέρισο (ή μπορείς να πας και Δρακόνα - Μαλάξα) ή από Θέρισο προς Ζούρβα... Το κομμάτια από Μεσκλά - Φουρνέ, δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο από επικινδυνότητα όμως, θέλει λίγη απλά προσοχή στις μια - δυο στροφές που λέω. Ούτε κλίση μεγάλη έχει ούτε γενικά πολλές απότομες στροφές.
bretsos
Μπάμιας
Ναι βρε, εννοώ χρειάζεται να μάθεις τις γρήγορες γραμμές ώστε να μπεις και να βγεις γρήγορα, αλλιώς θα πρέπει να είσαι στα φρένα με καμιά δυσάρεστη κατάληξη σαν αυτή του Σαφά
Πάντα νομίζω πρέπει να έχεις μελετήσει, να έχεις κάνει διαδρομές σε κάθε δρόμο, πριν πας για κάποια μεγάλη ταχύτητα. Αν πηγαίνεις για πρώτη φορά να το κάνεις, πας γυρεύοντας. Δεν ξέρω τι κάνει ο Σάφα, αλλά φαντάζομαι δεν είναι και τόσο ξεκουρδισμένο το μυαλό του, ώστε να μην έχει κάνει πρώτα κάποιες δοκιμές, και να πηγαίνει έτσι ντουγρού με όλη την ταχύτητα για πρώτη φορά σε κάθε διαδρομή του! Ας πούμε δεν φαντάζομαι κάτι τέτοιο στον δρόμο από Θέρισο μέχρι Περιβόλια, να πας να σπάσεις ρεκόρ χωρίς να ξέρεις τον δρόμο, και πόσες απότομες στροφές έχει, τελείως τυφλές, στενές, με τα βράχια από τη μια μεριά και το χαντάκι από την άλλη, και αυτοκίνητα να βρεθούν απότομα μπροστά σου! :geek:
bretsos
Μπάμιας
Στο Θέρισο πάω για μάσα, ωραία μάσα έχτε εκεί σαπάν.
Άκου να δεις τι με φοβίζει στα δισκόφρενα.
Δεν έχουν σταθερή απόδοση, όσο είναι κρύα είναι νωχελική η απόδοση και απαιτεί περισσότερη πίεση στη αντλία, όταν ζεστάνουν γίνονται άμεσα και απότομα στη αίσθηση. Αυτή η συμπεριφορά με έχει κάνει ανασφαλή και δεν τα εμπιστεύομαι σε δυνατές καταβάσεις. Με τη τεχνολογία που φέρουν, κρυώνουν πολύ γρήγορα στη διαδικασία μιας κατάβασης και ξανά μανά όλη αυτή η ιδιοτροπία στη απόδοση, αίσθηση και πληροφορία.
Ενώ τα rim brakes είχαν σταθερή απόδοση σε όλα τα παραπάνω
Δεν έχω συναντήσει τέτοια θέματα, τώρα αν κατέβαινα και με... 80-90 χμ, ίσως ήταν διαφορετικά! :roflmao: :geek:
Παρεμπιπτόντως, δεν θυμόμουν ποια ακριβώς ημέρα είχα κάνει τη διαδρομή στο βίντεο, αλλά πρόσεξα τώρα στην αρχική φωτό ότι οι σημαίες δίπλα στο άγαλμα του Βενιζέλου ήταν μεσίστιες, οπότε το έψαξα και ήταν τις ημέρες που είχε κηρυχθεί εθνικό πένθος για το δυστύχημα στα Τέμπη.
bretsos
Μπάμιας
Ναι βρε, για γρήγορα σε μιλάω, στο καθημερινό προβλεπόμενο φρενάρισμα η απόδοση ειναι σταθερή.
Η μ@λακία ξεκινά όταν στη προσπάθεια να επιβραδύνεις δυνατά για να επιλέξεις γραμμή και έχοντας έλεγχο από το μπροστινό, μπλοκάρει ξαφνικά το πίσω και σε πετάει εκτός γραμμής αφού τα αφήνεις στιγμιαία.
Εγώ πάντως τα πολύ απότομα τα αποφεύγω, προτιμώ να το τσιμπάω ακόμα και μέσα στην στροφή, ελαφρότατα βέβαια!
bretsos
Μπάμιας
Δεν ξέρω τι άλλο να πω, σταματώ τη γκρίνια εδώ.
Το μόνο που μένει είναι να δοκιμάσω μεταλλικά τακάκια, ίσως λειτουργήσουν καλύτερα σε όλο αυτό
Οι δίσκοι που έχεις στο ποδήλατο είναι αυτοί, οι ice, οι σάντουιτς; ή έχεις κάτι άλλο, δεν θυμάμαι. Εγώ τέτοιους πάντως δεν ξαναβάζω, και μόνο για το τικ, τικ, τικ, μετά το φρενάρισμα σε στροφή. Βέβαια με τις δαγκάνες νέου τύπου που έχω βάλει κι εγώ, που έχουν μεγαλύτερο διάκενο, ίσως να μην το κάνουν, αλλά και πάλι δεν τους συμπαθώ πλέον!
bretsos
Μπάμιας
Έχω τις δαγκάνες που έβαλες, με risen τακάκια, campagnolo AFS 03 δίσκοι, 160mm μπροστά, 140mm πίσω.
Οι iceTech που λες ακυρώθηκαν ως επιλογή για τους λόγους που ανάφερες
Είναι εξαιρετική προπόνηση, όπως με έχουν πληροφορήσει ειδικοί του είδους. με σχετικά καλή άσφαλτο και μικρή κίνηση. Στα Μεσκλά έχει και μία ωραία πηγή με νερό να ξαποστάσεις. Εάν έχεις τις αντοχές συνεχίζεις και παραπάνω όπου έχει πιο μεγάλη ανηφορική κλίση για πιο δυνατή προπόνηση.
Μην ξεχνάτε να καθαρίζετε τα έμβολα από τη δαγκάνα. Το κάνω συχνά και στη μηχανή μου και τα έμβολα γυρνάνε όπως πρέπει πίσω.
bretsos
Μπάμιας
Εδώ και μέρες παρακολουθώ τον δείκτη stamina στο connect, ένας από τους λόγους που πήγα στο 955 ήταν και αυτός, λειτουργεί πολύ αξιόπιστα θα έλεγα και συμβάλει μαζί με τους υπόλοιπους δείκτες για μια πιό ξεκάθαρη προπονητική εικόνα.
Άσχετο αλλά το κλειδί για το thruaxle που πήραμε πρέπει να είναι μαγνητικό, δεν βγαίνει από τον άξονα αν δεν το τραβήξεις έντονα , εκτός αν έχει κάτι ο δικός μου που κουμπώνει στο λούκι του ακριβώς . Δεν το ψαξα περισσότερο αλλά δεν θέλει κάτι άλλο για να μείνει στη θέση του
bretsos
Μπάμιας
Έχει εσωτερικά λαστιχάκι ο άξονας του trek, όπως είναι και στο θκόσμ Scott, μαγνητικό δύσκολο, δεν υπάρχει μέταλλο μέσα στο άξονα.
Σε μένα δεν το δοκίμασα ακόμα, πιθανόν δεν θα κάνει δλειά , θα το κρατήσω όμως να ανοίγω μπίρες :biggrin:
papaevagelouv
