kratos magic πολυμπριζο παρακαλω αποψεις???
Πές μου ποιός σου κούνησε το δάκτυλο να του το κόψω.
Τα υπόλοιπα σε άλλο πόστ.
Είσαι εσύ ένας...
Μπορεί όντως να μην έχουν δοκιμάσει ποτέ.
Μπορεί όμως να έχουν δοκιμάσει, αλλά τους μπερδεύει το ακοολογικό τους πρόβλημα!!! 😂
Εντάξει αυτό το λέω και εγώ αλλά περισσότερο αστειευόμενος . Συνήθως όμως είναι τα στησίματα που φταίνε και φυσικά ο κάτοχος δεν ακούει κάτι διαφορετικό ότι αλλαγή και να κάνει.
Μετά την εξάπλωση του φέις μπουκ είδαμε τι συμβαίνει σε πάρα πολλά σπίτια καλώς ή κακώς😀
Το ένα ηχείο κολλημένο στον τοίχο το άλλο μακριά και πίσω από καναπέ , ηχεία πάνω σε ψυγεία , ηχεία το ένα πάνω στο άλλο και άλλα πολλά τέτοια περίεργα.
και για οσους δεν καταλαβαν οτι τα περισοοτερα πολυμπριζα ειναι εν σειρα (δυστυχως) δειτε ενα αξιολογο.
Αξιόλογο???
Ως προς τι???
Αλήθεια, πόση δύναμη χρειάζεται να ασκήσεις με το ένα χέρι, σε ένα τέτοιας μάζας/βάρους πολύπριζο, την ώρα που εισάγεις ή εξάγεις ένα καλώδιο ρεύματος με το άλλο χέρι??? :D :hi:
Αξιόλογο???
Ως προς τι???
Ετσι δεν γραφτηκε παραπανω? Προφανως γιατι δεν ειναι απο τα κινεζικα των καλαθιων. Τωρα γιατι ειναι εν σειρα, cascaded, daisy wired 🤔 που δεν υπαρχουν σε πολυμπριζα ας το απαντησουν οι γνωστες. ;)
Είσαι εσύ ένας...
Οχι εγώ δεν κουνάω ποτέ δάκτυλο.
Απλά επιδεικνύω πως είναι το σωστό.
Οποιος θέλει καταλαβαίνει . Οποιος δεν θέλει δεν πειράζει .
Δεν γίνεται να μάθετε όλη ηλεκτροτεχνία .
τελικα πως πρεπει να
φανταζομαι αυτό το απλό πολυμπριζο δλδ θα παίζει τον πάτο του ε;
Θα αλλάζει τον ήχο….;;;;;
Γιατί εχω ακούσει να λέει γνωστός τον εν λόγω του άλλαξε τις χροιές προς το καλύτερο:D:D
Αξιόλογο???
Ως προς τι???
Το κόβω για τουλάχιστον 20 πάουντς. :D
40 όπως βλέπω να τα σπρωχνεί όλα μέσα εκει στριμωγμένα. Όταν το πάρεις όλο και κάποια πρίζα δεν θα δουλεύει απο κανένα καλώδιο που θα έχει φύγει κατά την εισαγωγή όλων αυτών. :D The mighty λέει. :D
Ποιό είναι κατά μέσο όρο το glide ratio των εμπορικών αεροσκαφών μεταφοράς και πόσα μίλια μπορεί να διανύσει μέχρι να προσγειωθεί έχοντας χάσει την λειτουργία όλων των κινητήρων του απο ένα σύνηθες ύψος 30 -35.000 ποδιών ; :D :D 😍
Δεν καταλαβα εμενα ρωτας η τον γνωστο σου? Αφου αυτος το εχει ειναι καταλληλότερος να σου απαντησει. Εγω μπορω μονο να σου πω με βαση την λογικη μου, ωστοσο η κουβεντα εδω εχει παει στο αν υπαρχει η α η η β τοπολογια μην κολλατε
Επίσης πρέπει να καταλάβετε ότι στο παρακάτω σχέδιο, τα 2 κυκλώματα είναι ακριβώς ισοδύναμα τοπολογικά.
Ναι, και τα δύο κυκλώματα έχουν παράλληλη συνδεσμολογία.
Ναι, και στα 2 κυκλώματα οι καταναλωτές βλέπουν την ίδια τάση. Την τάση AC.
Όμως, αν θέλουμε να ακριβολογούμε, τοπολογικά δεν είναι ακριβώς ισοδύναμα.
Και εξηγούμαι.
Στο αριστερό κύκλωμα υπάρχουν 4 κόμβοι (κόμβοι είναι τα σημεία που συναντώνται 3 ή περισσότεροι αγωγοί)
Στο σχήμα που παραθέτω έβαλα σε αυτούς τα γράμματα Α, Β, Γ και Δ.
Στο δεξί κύκλωμα υπάρχουν 2 κόμβοι (με τα γράμματα Α και Β).
Οι διαφορές είναι μικρές και μόνο στην ένταση του ρεύματος σε κάποιο τμήμα του κυκλώματος.
Δίνω ένα αριθμητικό παράδειγμα.
Έστω ότι οι καταναλωτές είναι αντιστάσεις των 6 Ω η καθεμιά. Και η τάση είναι 12V.
Τότε οι εντάσεις σε κάθε τμήμα των κυκλωμάτων θα είναι όπως στο σχήμα που παραθέτω.
(εννοείται πως το ρεύμα στα ΑΔ και ΒΓ στο δεξί σχήμα είναι από 2Α)
Όπως βλέπουμε, στο αριστερό κύκλωμα υπάρχουν τμήματα με ένταση 4Α, τα τμήματα ΑΒ και ΓΔ, ενώ το δεξί δεν έχει κάποιο τμήμα με ένταση 4Α.
Μικρή η διαφορά, όμως υπάρχει.
Σινεματζήδες.
Φορά τα καλώδια;; Χαχααχα.
Εγώ που κάνω τώρα μια εγκατάσταση..
Σαν τα πολύμπριζα που δεν ακούγονται κάτι…
που τη βλεπεις τη σειρα ηθελα να ηξερα... δηλαδη πρεπει και καλα να ειναι "αστερα" οπως το λετε εσεις για να το καταλαβεται ως παραλληλα; εστειλε και ο wnet σχεδιακι, δεν ειδατε το μηνυμα του;
Όλα ξεκίνησαν από το #342 όπου καταθέτω την άποψή μου περί πολύπριζου, αν είναι "συσκευή", αν "ακούγεται" κ.α.
Σίγουρα περίμενα ενστάσεις και διαφωνίες αλλά όχι για το επίμαχο, όπως εξελίχθηκε, θέμα περί τοπολογίας σύνδεσης των πριζών ενός πολύπριζου. Συγκεκριμένα για τους όρους, σύνδεση πριζών σε σειρά, σε παραλληλία, γείωση αστέρα, κ.λ.π.
Όρους που πρωτοχρησιμοποίησαν οι ίδιοι οι σχεδιαστές και κατασκευαστές, σοβαρών και διασήμων πολύπριζων που κοστίζουν από 100-10.000 ευρώ, για τον τρόπο της καλωδιακής διασύνδεσης των πριζών. Όρους που αποδέχομαι κι εγώ, και γιαυτό και τους χρησιμοποιώ. Έπρεπε λοιπόν να χαρακτηρίσουν και να ονοματοδοτήσουν τις 2-3 κύριες τοπολογίες καλωδιακής διασύνδεσης των πριζών. Επέλεξαν το "διασύνδεση σε σειρά" ή σειριακή διασύνδεση και το "διασύνδεση σε παραλληλία" ή παράλληλη διασύνδεση, για να ξεχωρίζουν αυτοί οι τελείως διαφορετικοί τρόποι καλωδιακής διασύνδεσης των πριζών. Φαντάζομαι εμπνεύστηκαν ή "έκλεψαν", για αυτή την ονοματοδοσία, από τους δύο γνωστούς τρόπους σύνδεσης αντιστατών, εν σειρά και εν παραλλήλω. Σίγουρα δε ρώτησαν και δεν πήραν την άδεια από κάποιους εξυπνάκηδες και παντογνώστες της ηλεκτροτεχνίας, με κορυφαίο επίπεδο διαλόγου και φρασεολογίας, εδώ μέσα, όπως δεν θα πάρω κι εγώ την άδειά τους για τη χρήση της συγκεκριμένης ορολογίας.
Αυτοί οι σχεδιαστές πολύπριζων είναι θρασύτατοι τελικά, αφενός ζητάνε μια μικρή έως μεγάλη περιουσία για τα κουτιά/πολύπριζα που κατασκευάζουν, αφετέρου χρησιμοποιούν τελείως λάθος και αντιεπιστημονική ορολογία. Ξέχασα και το σημαντικότερο, "αστέρας" και "αστέρες" μέσα σε πολύπριζο, λες και είναι το ρημάδι τους καμιά βιομηχανία!!! ΑΙΣΧΟΣ πως τολμάνε???
Τώρα επί προσωπικού, θα πω τα εξής : Χρησιμοποιώντας τις επίμαχες εκφράσεις στα ποστ με τις φωτογραφίες της εσωτερικής καλωδίωσης των πριζών κάποιων πολύπριζων, δεν υπονόησα ποτέ ότι η πρίζα αντιστοιχεί ή ότι ισοδυναμεί με έναν αντιστάτη, όπως στη συνδεσμολογία αντιστατών σε σειρά. Την καλωδιακή διασύνδεση των πριζών χαρακτήρισα σε σειρά ή σε παραλληλία ανάλογα με την περίπτωση. Η κάθε μία πρίζα του πολύπριζου, με την έννοια ενός ρευματοδότη, συνδεδεμένου σε ένα εναλλασόμενο δίκτυο 230VAC, προφανώς και είναι εν παραλλήλω συνδεσμολογία αφού όλες πρέπει να δίνουν 230VAC. Άλλο όμως αυτό και άλλο η ορολογία "συνδεσμολογία πριζών σε σειρά" που χρησιμοποιούν οι κατασκευαστές κι εγώ για την καλωδιακή σύνδεση των πριζών μεταξύ τους και μόνο.
Κατά σύμπτωση ανακάλυψα ένα Ουκρανικό άρθρο, αρκετά καλά μεταφρασμένο στα Ελληνικά, με θέμα τη συνδεσμολογία οικιακών πριζών. Έχει ένα ενδιαφέρον να το διαβάσετε, να δείτε τις εικόνες του, αλλά κυρίως να πάτε κάτω-κάτω, στο τέλος του κειμένου, για να δείτε την ερώτηση που διατυπώνει ο έξαλλος Γιούρι αλλά και την απάντηση που παίρνει. 😀
https://ihousetop.decorexpro.com/el...osledovatelno-podklyuchit-rozetki-v-kvartire/
Και αυτό ..
Ίσως καλύτερα θα ήταν να μιλήσουμε για συνδεσμολογία πίνακος , να φύγει και το "πάθος" περί Χαι Φαι και μπορέσουμε να το καταλάβουμε καλύτερα. :D
με οντιοφαιλ εσωτερικα καλωδια τοιχου και κολωνας
καποτε ειχα διαβασει σε ενα σαιτ πως οι μικροαυτοματοι hager εχουν τον καλυτερο ηχο απο τους κοινους. εγω στο σπιτι εχω ABB, βγαινω χαμενος αλλη μια φορα. θα παω το hifi στο χωριο που εχω hager... :lolsign:
Σωστότατος.
Μακριά από φίλτρα στο χάι φάι αλλά δεν βλέπω κάποιος εδώ να υποστηρίζει πολύπριζα με φίλτρα ή τέλος πάντων δεν το κατάλαβα αν συμβαίνει.
Εγώ κύριε. :D
Υπό προϋποθέσεις βέβαια..
Και όμως αυτό ακριβώς είναι. Η συσκευή που θα συνδεθεί στην πρίζα, είναι ένας αντιστάτης, ένας καταναλωτής ρεύματος όπως αυτός στη φωτογραφία του εξώφυλλου του βιβλίου.
QUOTE="Petros_Dalipis, post: 3248419, member: 15199"]
Οχι ακριβώς, αν η τοπολογία που φαίνεται στα δεξιά ξεκινά απο τον ηλεκτρολογικό πίνακα.
Πες ότι είναι ισοδύναμα για πολυ μικρά μηκη καλωδίων, ενδεικτικά έως τα 20 cm
Πες ότι είναι ισοδύναμα για πολυ μικρά μηκη κσλωδιων, ενδεικτικά εως τα 20 cm
Εφόσον τόση ώρα μιλάμε για πολύμπριζα, αυτό που σχεδίασα είναι στο εσωτερικό αυτού. Τοπολογικά (μαθηματικά) είναι ισοδύναμα, απλά αλλάζουν τα μήκη των επιμέρους τμημάτων, με κάποια μήκη να μηδενίζονται. Αυτό δεν αλλάζει τα μαθηματικά που το διέπουν.
wnet
Nearfield
Και εξηγούμαι.
Μικρή η διαφορά, όμως υπάρχει. View attachment 361816
Είπα να μην το αναλύσω τόσο πριν που έβαλα και σχήμα, χαίρομαι όμως που το έκανες και θα το συνεχίσω λίγο ακόμη.
Καταρχάς να πω πως -ακόμη κι αν δε συμφωνώ- θα χρησιμοποιήσω τη χαϊεντάδικη ορολογία "σε σειρά", "σε αστέρα" για να συνεννοούμαστε όλοι.
Ναι είναι ακριβώς όπως τα λες, μικρή η διαφορά όμως υπάρχει.
Πάμε να δούμε πόσο μικρή είναι... κι αν τελικά έχει σημασία.
Το "πρόβλημα" (που πάει να λύσει ο αστέρας) είναι η αντίσταση του αγωγού που συνδέει τη μια πρίζα με την άλλη και κατά συνέπεια η πτώση τάσης πάνω σ' αυτή την αντίσταση.
Στην κλασσική περίπτωση που οι πρίζες συνδέονται με μια μεταλλική μπάρα, μιλάμε για μια απόσταση από πρίζα σε πρίζα... ας πούμε 7-8 εκατοστά... πόσο αντίσταση να έχει αυτό το μεταλλικό τμήμα; αν πούμε 0,01Ohm θα είμαστε υπερβολικοί...
Πόσο ρεύμα να περνάει? ας πούμε max 10 Α (ενισχυτής 1500W). Οπότε η πτώση τάσης θα είναι 0,1V... άντε μέχρι την τελευταία πρίζα να είναι 0,5V κι αυτό στην περίπτωση που ο τελικός συνδέθηκε στην τελευταία πρίζα...
Πόσο σημασία έχει αυτό το 0,5V (που είναι πολυυυυύ μικρότερο αλλά υπερβάλλαμε full για ασφάλεια) στα 230V;;;
Καμία, τίποτα, nada... μιλάμε για τάση δικτύου που από μόνη της παίζει πάνω-κάτω κάποια Volts στη διάρκεια της ημέρας.
Το συμπέρασμα μου;
Αν για σας έχει τόση σημασία αυτή η πρακτικά απειροελάχιστη πτώση τάσης (και στις συντριπτικά περισσότερες περιπτώσεις ούτε καν μετρήσιμη από ψηφιακό πολύμετρο).. ε τότε ψάξτε "αστέρες" να τα έχετε καλά με την ψυχολογία σας...
Εγώ ψάχνω άλλα πράγματα... να έχει διακόπτη, να έχει λαμπάκι που να είναι διακριτικό, να έχει καλές πρίζες που θα κάνουν σωστή επαφή και ταυτόχρονα θα μπαινοβγαίνουν χωρίς να χρειάζεται να ιδρώσεις...
Κλείνω... αφού δημιουργήσω μερικά ψυχολογικά προβλήματα στους "σε αστέρα". :p :p :p
Όσα πολύπριζα "σε αστέρα" έχω δει, κανένα δεν έχει ένα μοναδικό σημείο επαφής, ένα κόμβο, εκεί που ενώνονται καλώδια...
Όλα χρησιμοποιούν μια μεταλλική κλέμα, τα καλώδια είναι δίπλα-δίπλα!!! και όχι σε ένα σημείο επαφής, οπότε πάλι "σε σειρά" είναι, απλά η απόσταση πρίζας με πρίζα είναι 0,5 εκατοστό και όχι 7-8. Ανάλογα ποιες πρίζες θα χρησιμοποιήσεις είναι πολύ πάνω από 0,5 εκατοστό...
Αν θέλετε πραγματικό "σε αστέρα" να βάλετε τερματισμένα καλώδια σε παξιμάδι που θα μπουν όλα μαζί σε μια βίδα!!! :p :p :p :p
Ή θα είστε χαϊεντάδες τερματισμένοι ή μείνετε στο hifi όπως τόσος κόσμος!
JAndronikos
