Έχω την αίσθηση πως δεν έχεις συνειδητοποιήσει, ότι οι προδιαγραφές απόκρισης που δημοσιεύουν οι κατασκευαστές, στο 99,99999% των περιπτώσεων, γίνονται με οδήγηση 1W. Αυτή η παραδοχή είναι τόσο διαδεδομένη και τόσον αποσιωπημένη, ώστε ουδείς κατασκευαστής τολμά να την αναφέρει ή να την παραβιάσει.Ας πούμε ότι έχεις ενισχυτή 600w η ικανό να δώσει σε peak 600w. 91.5db στο 1W στα 1Khz είναι τα δημοσιευμένα specs. Αρα γυρω απο το 1Khz θα δώσει 91 + υπολογισμός peak 600w ενισχυτή σε db που είναι 10 επι λογάριθμος με βάση 10 της ισχύς (600w) 27.8 db = περίπου 119 - 12 db ( απώλεια στα 4μ ) = 107 db
Για κάτω από τα 80hz έχουμε room gain
Από τα specs Στα 33hz ειναι -3db από midband και στα 26hz -6db
Βάλε ένα room gain 4db οπότε μπορείς να πεις ότι πχ στα 33hz θα ειναι 119-3-12=105 +4
Κλπ . Και στα 26hz θα είναι 102+4
Οπότε με room gain ακόμα και στα 26hz θα είναι 106db
Σημείωση για room gain και peaks : τα 20-50ms διαρκειας μιας ορχηστρικης κορυφωσης ειναι ικανα να ενεργοποιησουν τις πρωτες ανακλασεις και να φτασουμε σε gain. Τωρα για πιατινια με πολυ μικρο χρονο κορυφης πχ κατω απο 5ms ε τοτε δε θα γεμισει το mode για να παρουμε το gain, αλλα δεν αποτελει το βασικο μερος του μπασου η της μεσαιας περιοχης.
Τώρα θα πει κάποιος αντέχουν τόση ισχυ ( μάλλον αντέχουν για τα ελάχιστα ms των peaks αλλά ψάξτε το ) ή είναι αληθινή η ευαισθησία … πάλι ψάξτε το μπορεί να είναι χαμηλότερη πχ 88 . Αρα βγάλτε 3 dB από εκεί και βάλτε και ενισχυτή 400 w peaks βγάλτε άλλα 2 dB .
Αρα βγάλτε 5 dB από παντού για ασφάλεια ή καθίστε στα 3μ
Εν προκειμένω, το sopra 3 προδιαγράφεται με ευαισθησία 91dB για ισχύ 1W. Που δεν είναι 1W, 2W είναι, σιγά μην είναι 8ωμο ένα ηχείο με δύο γούφερ παράλληλα, αλλά τέλος πάντων, ας τους πιστέψουμε. 91dB με 1W, άρα 116dB με 400W, ergo, 110dB στα 2 μέτρα, 104dB στα 4 μέτρα.
Εάν τώρα, μετρήσεις και ανακοινώσεις την απόκριση συχνότητας αυτού του πράγματος υπό συνθήκες κατανάλωσης ισχύος 400W program, θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι. Οδηγούμενο με 400W, αυτό το ηχείο ίσως είχε αξιοπρεπή απόκριση στα μπάσα, αν είχε δύο 15ιντσα γούφερ. Με δύο 8ιντσα, το πολύ - πολύ να βαυκαλίζεται και να εντυπωσιάζεται ο ιδιοκτήτης του, "πω, πω, τί μπάσο έχει το άτιμο", διότι πιθανότατα δεν έχει ακούσει ποτέ στη ζωή του 40 ή 30Hz σε στάθμη 104dB.
