Μετρήσεις με REW
eq κάνεις σε όλο το φάσμα ή μέχρι 400-500 που κάνουν συνήθως?
3 peaking filters του έχω όλα κι όλα, 2 σε συχνότητες των δορυφόρων και 1 σε συχνότητα sub. Κάνω βέβαια και διαχωρισμό crossover στα 80, για να φύγουν 2 κανάλια καθαρά για τους δορυφόρους και ένα κανάλι με delay και ρύθμιση στάθμης για το sub.
κατάλαβα, σε εμένα με δικάνο ντακ δεν παίζει τέτοιο έργο. Πα να πάρω ένα flex να τελειώνει το έργο. Τo shd πάει πολλα.
Με τοσο treatment που εχεις κανεις εχεις ενα απλο λοφακι να ριξεις πολυ βαθια στη ζωνη schroeder με ενα απλο peq με λιγο αρνητικο gain (δεν ηταν τυχαιο αυτο που σου ειπα) χωρις να εισαγεις phase distortion και extra delay αισθητο που θα προεκυπτε απο πολλα φιλτρα. Αλλωστε μονος σου το διαπιστωσες οτι δεν ηταν το θεμα στις μεσαιες και τις υψηλες.
ta ξύλωσα ολα ένα πάνελ στο πλαι και 2 στο ταβανι εχω μόνο.
Δεν διαφωνω ελάχιστο eq θελει απο χαμηλομεσσαια και πάνω.
σε αντιπαράθεση οι γραμμές μου με την harman +10
περα απο τα χαηλα που γίνεται της πόπης εκει στα 300-600 θελει λίγη βοηθεια.
wizzy To σκέφτομαι, ειδικα αμα βάλω και τα χρηματα από τον p6 και eversolo που θα στείλω ειναι δελεαστικό
λίγη βοήθεια με το apo.
Έχω βάλει το Peace ui γιατι το σκέτο apo θελει πτυχιο.
Μετράω στο rew, μπαίνω στο eq φτιαχνω ότι ειναι να φτιάξω τεσπα και το κάνω save τα φίλτρα.
Παιρνω τα 2 αρχεια που έχω βγάλει L - R και παω να τα βάλω στο peace. Κάνω Import το R όλα οκ. Μόλις πάω να κάνω import το L μου κάνει overight τα πάντα.
Αν ανοίξω το graph window και παω να κάνω από εκεί import μου δίνει error ότι το αρχείο δεν προέρχεται από το rew.
Μόνο χεράτα καταφερα να τα βάλω. Αλλά οι αλλαγές έτσι ειναι σκότωμα. Τι διάολο μου διαφεύγει;
Το βρήκα το γαμήδι. Για όποιον έχει το ίδιο πρόβημα:
Πρέπει να πας στο Αll channel και να του πεις να τα έχει seperate L + R.
Κάνεις το import, αντιγράφεις από το ALL στο πχ Left
Ξανακάνεις import και του λες όχι στο μηνύμα να εισάγει απλα τα νέα φίλτρα και να μην κάνει overwright τα πάντα.
Αντιγράφεις απο το All στο Right.
Κάνεις flatten το all, απενεργοποίεις όλα τα κανάλια εκτός του LR και σώσεις το σκασμένο και έγινες!
σε κάθε κανάλι αν ανοίξεις το graph σου δείχνει πόσα db headroom χάνεις. Οριζεις το preamp volume λιγο περισσότερο από αυτό που δειχνει το φίλτρο για να αποφύγεις το digital clipping.
Όχι ρε. Editor, αντρικά!
μου έσπασε τα @@ η μαλακία και έβαλα το άλλο και ειναι παιχνίδι. Αμα θες να μου δέιξεις το άλλο πως σκατά παίζει πολύ ευχαριστώς. (σκαμπάζω αλλά δεν έκατσα ποτέ να διαβάσω)
Εάν αντιστρέψεις τις φάσεις τους, δεν θα σταματήσει η αλληλοακύρωση;
Με το polarity επαιξα, με φάση δεν πρόλαβα με μετρήσεις να δω τι ακριβώς γίνεται. Λέω να παίξω και με αυτό να δω τι κάνει. Αν και είμαι στο περίμενε για αγορά minidsp να ξεμπερδευω και το παράτησα. Ήρθαν και τα Γκοτζίλα και ζορισε το έργο....
Όπως και να έχει το delay δεν μπορώ να το διορθώσω και με την φάση
Τα δικά μου subwoofers είναι και τα δύο πίσω από τη θέση ακρόασης, δίπλα δίπλα το ένα με το άλλο, μακάρι να απέχουν 20-30 πόντους. Το ένα είναι σε αντίστροφη φάση από το άλλο και δεν έχω ακυρώσεις.
Disclaimer: Δεν κάνω τον έξυπνο, επαγγελματίας έκανε τις ρυθμίσεις. Εγώ απλώς απολαμβάνω τη μουσική μου.
Ναι βρε δεν παρεξηγώ (αυτό έλειπε τέτοιο ρεμαλι που είμαι).
Είχα δοκιμάσει παλιότερα να τα βάλω πίσω από την mlp αλλά είναι μαλακιασμενη θέση, δεν πάνε χαμηλά μετράνε ότι να ναι.
Έτσι όπως τα είχα τώρα που δοκίμασα, το ένα με το το ηχείο που έχει δίπλα του παίζει οκ , το άλλο το ίδιο, όταν παίζουν όλα μαζί χέσε μέσα.
Ίσως αν τα σεταρω ως 2.2 αντί για 2.1 να είναι αλλιώς το έργο, αλλά θέλει να main με τον παρόντα εξοπλισμό να παίζουν full range.
Σε κάποια φάση που είχε έρθει ειδικός τα είχε τα mail full και τα sub να παίζουν μέχρι τα 100 για να έχει το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα. Αλλά και πάλι το delay ήταν θέμα.
Αυτό ακούγεται λίγο περίεργο να είναι και τα 2 σαμπς πίσω. Που έχει κόψει τα main?
Δεν θυμάμαι, θα το δω και θα σας πω. Νομίζω τα έκοψε στα 80Hz.
το REW το έχω δεί εδώ και πολύ καιρό... αν μου περίσσευαν χρήματα σίγουρα θα είχα πάρει κάτι τέτοιο σαν setup ενοοώ με μικρόφωνο κτλ ακόμα και αν θα το ήθελα για να ρυθμίσω το που να βάζω το κινητό μου πάνω στο γραφείο... για να ακούω απλά καλύτερα ΜΕ ΟΤΙ ΕΧΩ.. Δεν είμαι πολύ φαν του να έχω κάτι πάρα πολύ απο εξοπλισμό καλό, όχι γιατί δεν το θέλω απλά γιατί πλέον δεν βγαίνω οικονομικά να το κάνω... Σίγουρα αν μελλοντικά βρω και το χρήμα αλλά και τον ιδανικό χώρο θα ήθελα να κάνω κάτι καλύτερο απο αυτό που έχω δεν το συζητώ...
Αυτό δεν με αποτρέπει απο το να μαλακ.. ενοοώ να πειραματίζομαι !
Με την βοήθεια του AI λοιπόν κατέβασα το πρόγραμμα και αντί να χρησιμοποιήσω το ειδικό μικρόφωνο, χρησιμοποίησα την C920 προπολεμική κάμερα που έχω στον υπολογιστή που έχει ενσωματωμένο μικρόφωνο.. Ε ΚΑΙ ΦΚΙΝ ΝΝΟΕΙΤΑΙ ότι 100% αποτελεσματικότητα ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΧΑ σε αυτό που υποτίθεται οτι κάνει το πρόγραμμα, παρόλαυτα νομίζω πως έκανα δουλίτσα....
Έκανα μετρήσεις, και με την βοήθεια του EqualizerAPO θεωρητικά διόρθωσα κάποια πραγματάκια.
Στην ουσία χρειάστηκε να βάλω 1-2 φίλτρα και να μετακινήσω λιγάκι το sub 10-20cm πιο πίσω ....
Να σας δείξω και 3 γραφήματα που έβγαλα το Κοκκινο ειναι το αρχικο ... το Πρασινο αν θυμαμαι καλα με τα φιλτρα και το Μπλε με την μετακινηση
Υπάρχει κάποιο άλλο γράφημα που θα βοηθούσε να σας δείξω για όποια παραπάνω βελτίωση θα μπορούσε να γίνει?
jimacid
