Το Spotify HiFi σύντομα κοντά μας
symos
You're not worthy!
Μόνος αντίπαλος τελικά είναι το music της apple.
Λέμε για το ίδιο Apple Music που δεν παίζει με κανένα streamer;
Παρά μόνο μέσω Airplay (αν έχεις iPhone και αν δεν σε ενοχλεί να μην ξέρεις αν είναι lossless) ή μέσω Chromecast (που δεν υποστηρίζει gapless playback).
Κι εμένα μου άρεσε το Apple Music όταν το δοκίμασα (σαν interface κλπ.) αλλά είχε τόσους περιορισμούς και τόσα bugs (στο Android) που δεν είχε νόημα.
Δεν παίζει 96KHz το spotify lossless.
Μόνο 44.1 KHz ποιότητα CD.
ΥΓ τώρα είδα ότι μάλλον εννοούσες 96 kbps σε ποιότητα mp3
16-24bit 44,1KHz
Vakis2000
Κλιψ κλαψ
Εχω το Apple TV Δεν μπορείτε να καταλάβετε την ποιότητα του, αν δεν το ακούσετε.
Netflix, Apple Music στα καλύτερα τους. Φοβερός συνδυασμός!
Τα πάντα αυτόματα, τα πάντα τέλεια ρυθμισμενα. Τέλεια εικόνα, υπέροχος ήχος.
Ο Α15 κάνει θαύματα μόνο με 170 ευρώ.
Ήμουν κατά του πεντακάναλου ήχου κατα την ακρόαση μουσικής.... Μέχρι την ακρόαση Dolby Atmos!!!!!
Pink Floyd και το Time πχ, να σε κάνουν να ανατριχιάζεις!!!!
Τωρα μιλαω με Spotify chat να δουμε τι θα βγει ..
στο Zepellin μενει στο "Auto .." Δεν αλλαζει και αυτο με τιποτα Βρες μπας και επαιζε παντα ετσι απλα δεν το βλεπαμε ποτε ? :oops:
Ανοιχτηκε case απο το Spotify support Οποιος εχει ηχεια με Spotify connect ,Sonos, kef ,Zepelin ασ δοκιμασει το εξης
1) Αλλαζει το streaming playback quality σε very high ή high
2) Κλεινει το παραθυρο και πηγαινει στο επομενο κομματι
3) Παταει το εικονιδιο της συσκευη ηχου και το βελακι δεξια να δειξει αν η ποιοτητα που παιζει το τραγουδι ειναι αυτη που επελεξε
Στα kef ενω εχω επιλεξει Very high μου δειχνει ενδειξη Νορμαλ
Το sonos play 5 που ειναι ακριβως διπλα του αλλαζει τις ρυθμισεις μια χαρα
Αυτο εγινε μετα το upgrade του lossless
Μετα απο 10 υπαλληλους που περασαν απο την υποθεση ειχα αυτη την απαντηση
Unfortunately, it's not possible to change the Audio Quality for this device by using Spotify Connect. ¨
Αυτο ειναι μια τεραστια αποτυχια γιατι οι συσκευες που δεν μπορουν να παιξουν lossles ειναι άγνωστο σε ποια ποιοτητα θα παιζουν
Τα εχω παρει ασχημα ! >:(:smg:
You can keep connecting via Bluetooth to be able to change the Audio Quality.
Για όποιον έχει apple συσκευές με ios 17 και άνω και θέλει να πάρει μια γεύση "connect" για apple music σε bit-perfect, υπάρχει ένας client εν ενόματι Lysoniq.
O δημιουργός της εφαρμογής είναι αποκρίσιμος στo reddit και ενσωματώνει όσα μπορεί απο την επισημη εφαρμογή.
Δυστυχώς έχω 2 συσκευές με ios 15 και 18 αντίστοιχα και δεν μπόρεσα να βιώσω τη χαρά.
Ναι η εφαρμογή είναι τραγική απο άποψη ποιότητας σε όλες τις πλατφόρμες, η έλλειψη αντίστοιχου spotify connect με bit-perfect, hi-res και airplay σε android είναι να απορεί κανείς πώς κατάφερε μία τέτοια εταιρεία με αυτά μυαλά και επιλογές να εκτιμάται τρίς...
Πηγές:
Lysoniq site
Lysoniq /reddit
Wiim forum
Σε ποια εταιρεία αναφέρεσαι και λες ότι είναι τραγική, δεν έχω καταλάβει.
Γιατί το Spotify connect lossless παίζει τέλεια σε πολλά μηχανήματα.
Αύριο θα παίζουν και οι πέτρες και αμέσως μετά η καφετιέρα μου
Σε λίγο καιρό θα στρώσει και το σπετσοφαι λογικά.
Την εφαρμογή την έδωσε, μετά είναι θέμα κατασκευαστή αν η συσκευή το σηκώνει η όχι να δώσει το update στην συσκευή του, εκτός αν η κάρτα ήχου του δεν υποστηρίζει την ανάλυση (χλωμο εν έτη 2025)
Πχ στην tv αν κατεβάσω την εφαρμογή δεν παίζει lossless. Αν συνδεθώ στην ηχομπαρα με connect παίζει.
Δεν είναι θέμα hardware αλλά του λειτουργικού της κάθε συσκευής. Αν η συκευή δεν υποστηρίζεται πλέον και δεν δέχεται αναβαθμίσεις δεν θα μπορέσει να αναπαράγει lossless ,παρόλο που αν το ψηφιακό τμήμα της συσκευής μπορεί να το κάνει.Αναφέρομαι σε παλιότερα streamer, που έχουν σταματήσει να δέχονται αναβαθμίσεις στο λειτουργικό τους,αλλά από την ψηφιακή είσοδο μπορούν άνετα να αναπαράγουν υλικό lossless απο spotify κλπ.
Βρισκομαι ακομη σε επικοινωνια με τους support , εχουν περασει τουλαχιστον 12 υπαλληλοι για το θεμα . Τωρα ποια προβληματιζομαι για τη αξιιοπιστια της ποιοτητας . τους περασα υπτο ακολουθω screeshot
Τελικα τους ρωτησα ποια ποιοτητα ισχυει στη πραγματικοτητα απο τα δυο και μου απαντησαν
¨ Ακους διαφορες αν αλλαξεις ποιοτητα ? ¨ !!
Could you check if you hear a difference in quality when trying to change the quality for the effected devices.
This might be difficult to hear, but you can compare it to the Sonos, where it does work properly. ¨
Φοβεροι !
Vakis2000
Κλιψ κλαψ
Πολύ σωστά.
Πχ το Oppo 95 πχ δεν υποστηρίζει ούτε YouTube πια.
Επίσης, το zidoo 9s δεν φορτώνει καν κάποιες από αυτές τις εφαρμογές.
Επίσης αναμένουμε να παίξει κάποια στιγμή Spotify Connect Lossless και το Raspberry Pi .
Δοκίμασα πριν μερικές ημέρες τη τελευταία έκδοση 9.4.1 της MoOde Audio και ενώ παίζει κανονκά Spotify Connect , η ποιότητα παραμένει σε 320Kbps, τουλάχιστον αυτό εμφανίζεται ως μέγιστη επιλογή στο αντίστοιχο menu .
Μπορεί απλώς να μην ενεργοποιείται σωστά το display info. Ακουστικά δεν υπάρχει διαφορά και παίζει σαν mp3, δηλαδή μειωμένη σκηνή σε βάθος και ύψος με τα πιατίνια στεγνά και ψυχρά
Θα μπορεσεις να ελεγξεις εαν η ιδια ποιοτητα εμφανιζεται και στο αρχειο ?
Δηλαδη πατας παλι την συσκευη ηχου και μετα το βελακι δεξια
Θα σ εμφανισει τη ποιοτητα του αρχειου που παιζει
Ειναι ιδια με εκεινη που εχεις επιλεξει ?
Δυστυχώς δεν είναι πάντοτε μόνο θέμα software. Για παράδειγμά σύμφωνα με τη Yamaha το WXAD-10 λογικά θα μπορούσε να υποστηρίξει το lossless spotify γιατί παίζει HR Αudio...τελικά όπως έχω ξαναγραψει δεν...γιατί ?
Για αυτό:
"For MusicCast devices that were released before 2018, lossless support cannot be added via a software update for technical reasons.
This is due to a technical hardware limitation of the built-in audio decoder module. This module, which was built into MusicCast devices until 2018, does not support Spotify Lossless. Therefore, unfortunately, there will be no chance of a firmware update to support Spotify Lossless for your device in the future.”
δηλαδή και να έβγαινε το update σύμφωνα με αυτό δεν μπορεί να το δεχτεί.
Τώρα δεν γνωρίζω αν ισχύει πράγματι ή όχι .
Κοινώς πάμε για άλλες πολιτείες στο γραφείο ...δεν πειράζει το κουτάκι αυτό ήταν τίμιο και αξιοπρεπές για τη δουλειά που κλήθηκε να κάνει.
Θα πάρει μήνες μάλλον να γίνει αυτό, διάβασα στο forum το moode. Όλα τα raspi music distributions χρησιμοποιούν το ίδιο Spotify υποσύστημα τρίτου προγραμματιστή, που θα πάρει καιρό να αναβαθμιστεί. Στο ανάλογο GitHub υπάρχει ησυχία πάνω σε αυτό το θέμα.
argyrisM
Το προβλημα με τις ανομοιες ποιοτητες ηχου , δηλαδη αλλη στη ρυθμιση του streaming και αλλη του αρχειου τις εντοπισα σε συσκευες που ΔΕΝ μπορουσαν να αναπαραγουν lossless ποιοτητα
Μόλις δοκίμασα την ηχόμπαρα ELAC Discovery Z3. Δεν υποστηρίζει lossless ακόμη (ελπίζω) και ενώ στη ρύθμιση δίνω ποιότητα 320 παίζει το αρχείο 96.
  • loggeo
Dimis_Beck
