Το νέο μου hi fi , ειναι σωστα στημενο?
1 εχω τωρα, να το βαλω δίπλα μου?
Ένας απλός τρόπος να βρεις σε ένα μεγάλο ποσοστό την σωστότερη τοποθέτηση του sub ή και γενικότερα των ηχείων, όσο αφορά το χαμηλό στο χώρο, είναι να τοποθετήσεις το sub στην θέση ακρόασης (αν γίνεται κυριολεκτικά πάνω στην πολυθρόνα/καναπέ) ,να βάλεις ένα κομμάτι που γνωρίζεις πως έχει πρόγραμμα με βαθύ επαναλαμβανόμενο χαμηλό π.χ σόλο κόντρα μπάσο, και βαδίζοντας ή καλύτερα μπουσουλώντας! μέσα στο χώρο, σταδιακά και αργά να καλύψεις όλα τα πιθανά σημεία, εκεί που θα ακούσεις το ισχυρότερο χαμηλό εκεί θα είναι και το σημείο τοποθέτησης.
Μπλε κλειστο σαμπ.
Πορτοκαλι 13 κλικ δεξιοστροφα cross k gain
Kai κιτρινο +2 κλικ
Το νέο s550
Είναι ό,τι υποψιαζόμουν αλλά σε... ακόμα δυσμενέστερη εκδοχή. Δεν γίνεται να ΄΄χρυσωνόταν΄΄ το παροιμιώδες χάπι, έδωσες περίπου 3500 ευρά για ένα δεκάϊντσο με 12ιντσο παθητικό ακτινοβολητή για να προκύψει το ανωτέρω αποτέλεσμα. Τα δε main ηχεία υπό την παρούσα χωροταξία σαφώς και δεν πληρούν τη δική τους προδιαγραφή ως προς το κάτω όριο απόκρισης.
Η μόνη έξαρση στην ενέργεια χαμηλών κάτω από 65 Hz προέρχεται από ιδιορρυθμό χώρου. Πρέπει να δοκιμάσεις πιθανές θέσεις για το sub πάνω στη μεσοκάθετο και με ανώτερο gain. Επίσης παραλλαγές πάνω στην θέση του MLP.
Σημειωτέον ότι το ζήτημα της επάρκειας στην ενέργεια για τις πρώτες οκτάβες πρέπει κανονικά να έχει επιλυθεί από το πρώτο τεμάχιο sub αφού όσα άλλα ενδεχομένως προστεθούν θα ωφελούσαν σε περαιτέρω εξομάλυνση απόκρισης και για θέσεις ακρόασης πέραν του MLP.
Το πορτοκαλι ειναι πλαγια θεση αριστερα το μπλε κλειστο κ κιτρινο ανοιχτο μπροστα
Μπροστα με διαφορετικα gains
Ικανοποιητική κλίση στη γενική καμπύλη θα γινόταν με τα 30 Hz σε στάθμη 90 dB.
Τότε είναι που ενδέχεται να ενοχλεί η έκτοπη ενέργεια με επίκεντρο τη ζώνη 40-50 Hz σε συνδυασμό με την υποχώρηση που ακολουθεί μεταξύ 50 & 60 Hz.
Δεν φθανει με τιποτα , λες να ειναι θεμα ενισχυτη επειδη ειναι λαμπατος? Να δοκιμασω με accuphase?
Το πορτοκαλι ειναι πλαγια θεση αριστερα το μπλε κλειστο κ με διαφορετικα gains
Δεν καταλαβαινω τι εννοεις πλαγια θεση αριστερα κτλ, αλλα σιγουρα πρεπει να ανεβασεις κι αλλο το gain.
Οπως κοιτάω τα ηχεια ,στα αριστερα μου στον τοιχο πλαγια. Λες ν χρειαζόταν το το μεγαλύτερο?
Δοκιμασε, επισης δοκιμασε και να συνδεσεις το sub με RCA
OK, ξεχνα τα RCA, σε τι συχνοτητα εχεις βαλει το Low pass?
Λιγο κατω απ τη μεση στο παραδεκα για να μπλεντάρει με τις μεσαίες του main ηχειου
Η συχνοτητα του Low pass απο μονη της δεν οριζει που μπλενταρει το sub με τα mains. Αυτο γινεται σε συνδυασμο με το gain.
To gain ειναι στο τερμα η παει κι αλλο?
Αυτο που βλεπω παντως ειναι απογοητευτικο για 3.500 ευρω sub. Δεν εχει δυναμη να πιασει σταθμες ουτε καν στα 30Hz...
Ουτε στα μισα δεν ειναι το gain. Είναι πολυ ηπιο κ διακριτικο εκτος αν δεν κανω εγω κατι καλα ,στα πιο ψηλα ακουγεται πολυ εντονα
Στα χαρτια λεει κατεβαινει 20 hz με τεραστιο headroom κ μου ειπαν ν μην παρω το μεγαλυτερο γιατι θα διεγειρει το χώρο πολυ
Δεν έχει νούμερα στη συχνότητα; Πόσο είναι πε΄ριπου εκεί που το έχεις βάλει, σε Hz;
Επίσης δώσε +6 dB gain. και μέτρα.
Ειναι με κλικ, στη μεση ειναι 20 κλικ
Κατεβασε τη συχνοτητα τερμα κατω και ανεβασε το gain μεχρι να πιασεις 90+ db στα 30Hz, μετρα και ανεβασε τη μετρηση.
Αφου το κανεις αυτο θα μπορεσουμε να σε καθοδηγησουμε παρακατω. Για την ωρα αυτο που βλεπουμε δεν ειναι καλο.
Σημειωση: μην περιμενεις οτι θα παρεις αμεσως καλο αποτελεσμα με αυτες τις κινησεις. Δεν προσπαθω να σου φτιαξω το μπασο εξ αποστασεως. Προσπαθω να δω πως ανταποκρινεται το sub σε σχεση με τα mains και το χωρο και να μπορεσω (εγω η καποιος αλλος) να σου δωσω καποια ουσιαστικη βοηθεια να τα μπλενταρεις σωστα.
frankb
