Θα τα βροντήξω όλα κάτω και θα πάρω τα βουνά ή... θα πάρω ενεργά
Decembered
Μαϊμού
Θηριοτροφείον...
Υπάρχουν όμως κι εκπαιδευμένοι...θηριοδαμαστές. :sneaky:
...... δαμαζοντας τα ηχο-κυματα... αλλα και καπχοιοι πσοφουν πραγματικα για μαστιγιο, αυτο δε τους κανει θηρια παντα, μιας και τα πραγματικα αγρια θηρια τεινουν προς εξαφανιση... θηριωδης ο μαζοχισμος..σιγουρο! :king: :angel:
Το λογισμικό μου λειτουργεί με επεξεργαστές...τελευταίας γενιάς.
βρε bass management να τρέχει...τα άλλα τα φτιάχνουμε :lolsign:
Θεωρώ την παραποίηση δεδομένων - ιδίως για λόγους εντυπώσεων - άτοπη,έστω και αν γινόταν από γνωστική άγνοια όποιου δράστη θα τοποθετείτο πάνω σε δεδομένα που δεν θα είχε ο ίδιος εμπεδώσει..
Στο...απόσπασμα από το άρθρο λοιπόν :
Το έχουμε εξηγήσει πολλάκις,αλλά ο αρθρογράφος παραλείπει ότι είναι δυνατόν να επηρεάσουμε με τη βοήθεια DSP την αντιληπτική επίδραση επιλέγοντας προσεκτικά τη χωροταξία καθώς και χρονικό παράθυρο κατά τη διόρθωση.
Repair the distortions of electronic equipment such as amplifier, avr, dac and all reproducing apparatus.
Ισχύει.
Influence or repair the defects and tones of loudspeakers and cables.
Ισχύει σε επίπεδο απόλυτης διόρθωσης,αλλά υπάρχει και η προοπτική εξισορρόπησης των επιμέρους καναλιών σε κοινό μοτίβο απόκρισης.
What can an Electronic room correction do?
Basic EQ programs set only the sound pressure
Εδώ έχει ξεπεραστεί προ πολλού αυτό το επίπεδο από την εξέλιξη των λογισμικών.
Μην τα λες σε μενα, στειλε τους ενα μειλ. θα απαντησουν
Δεν απαντώ εδώ σ'εκείνους αλλά σε όποιον το μετέφερε ως συνοδεία στη δική του διατύπωση.
Δικές μου διατυπώσεις συγγενεύουν ήδη αρκετά με τα στοιχεία του άρθρου.
Bhutia said:
- Όσο δυνατόν πιο τακτοποιημένη αρχική χωροταξία του setup.Είμαστε υποβαθμισμένοι από χέρι κάθε φορά που καλούμαστε να διορθώσουμε εκ των υστέρων ανισορροπίες στησίματος που θα μπορούσαν να έχουν διευθετηθεί προτού ξεκινούσε οποιαδήποτε διαδικασία διόρθωσης.
- Διάθεση για συστηματική ενασχόληση και υπομονή.Δεν αναμένουμε να γινόταν ΄΄άπαικτο΄΄ ένα setup που δεν θα μας έκανε να νιώθουμε άνετα εξαρχής.Κανένα λογισμικό δεν θα έκανε λ.χ. τα Harbeth να έπαιζαν σαν...ATC ούτε και ν'άλλαζε άρδην τις εγγενείς ηλεκτρομηχανικές ιδιότητες σε σύνολα μεγαφώνων-καμπινών.Αυτό που μπορεί είναι να βοηθούσε δεδομένο σύνολο να έπιανε τη βέλτιστη προβλεπόμενη απόδοση μέσα σε τυπικό οικιακό χώρο με όλα τα τρωτά που αυτός συνεπάγεται.
Ο ίδιος δεν θα έμπαινα καν σε κόπο να διορθώσω ένα setup που δεν θα με συγκινούσε δεόντως ακόμα και στο...αδιόρθωτο στάδιο.
Το άλλο επίσης που μπορεί να αγνοείται ενώ έχει αναλυθεί στο ''Κατά Απόσβεσιν Ευαγγέλιον'' και στην ''Ανατομία Ακουστικής Χώρων'' είναι ότι ο βαθμός επιτυχίας κατά την ισοστάθμιση ανέρχεται όσο ανέρχεται το ποσοστό άμεσης ηχητικής ενέργειας (κατευθείαν από τα ηχεία αντί από ανακλάσεις και πεδίο αντήχησης) που θα δεχόμαστε στη θέση ακρόασης.Και όσο πιο ισορροπημένη θα είναι εκ προοιμίου η χωροταξία του setup.
Decembered
Μαϊμού
Το EQ διωρθωνει μονο ο,τι δεν μπορει να διορθωσει το επαγγελματικο ρουμ τριτμεντ.
Μονο του....δεν!
Διβαστε μεχρι το τελος
Η γνωμη μου ειναι οτι αυτοσκοπος ειναι η κατα το δυνατο λιγοτερη συμμετοχη του eq. -το οποιο μπορει να επεμβει σε αρκετα σημεια-καθοτι μεσω τις ισοσταθμισης φερνουμε τα μηχανηματα στην εξισωση του χωρου.
Ετσι,αυτο δεν αναιρει την αναγκαιοτητα υπαρξης και των δυο.
.... αυτοσκοπος ειναι η κατα το δυνατο λιγοτερη συμμετοχη του eq. -το οποιο μπορει να επεμβει σε αρκετα σημεια-
Το οποίο διαβάζεται κι ανάποδα: ακόμα κι αν φτιάξεις τον "τέλειο" χώρο πάλι μετά θα ισοσταθμίσεις.
Μαγειρεύει καμπύλες :p .
Πάντως έχω συγκεκριμένη πρόταση να καταθέσω αν προκύψει θέμα βράβευσης της καλύτερης απόκρισης.
Και...καλλιστεία αποκρίσεων,Τί άλλο θα έμενε να δούμε...
Ψηφίζω ακραιφνείς καλωδιάδες,Πάντα ΄΄καλύτερες΄΄ θα είναι όσες αποκρίσεις δεν θα έχουμε δει ακόμα... :sneaky:
Decembered
Μαϊμού
ναι, παντα (θελω να) διαβαζω τις προτασεις μου και απο τις 2 πλευρες...και εκανα ενα μικρο εντιτ..."φερνεις τα μηχανηματα στο χωρο (και αντιστροφα να προσθεσω)"
... τελειο δεν ειναι ευκολο να υπαρξει, μονομερως - δηλ. χωρος ή μονο μηχανηματα - και εδω ερχεται η ισοσταθμιση να τα επιφερει αυτα που δεν κανουν τα καλωδια και τα βουντου ... :angel:
Ολα παιζουν το ρολο τους.
Χαιρομαι που διαβαζω και απο τις δυο πλευρες οτι με πορδες δεν βαφεις αυγα!
Παλαιοτερα θυμαμαι διαβαζα οτι ενα ενεργο συστημα των 1000 ευρω "παταγε" κατω ενα χαιενταδικο συστημα των 30000.
Decembered
Μαϊμού
εισοδος στην ηχητικη νιρβανα
ζορρι στο καλωδιο:
η περιδινηση...
χροιες
25χερτς
ρικοφον
....ειναι φρακταλ τρομαρα τους ..... σιγουρα μονο ενας Γκουρου μπορει να βαλει πιο πετυχημενο τιτλο τι βλεπουμε σε αναπαρασταση ... αυτοι δε .. :smoke:
Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. ;)
Υπάρχουν μόνο βασικές αρχές ως προς το ταργκετ κερβ.
Θα πρέπει να αξιολογηθεί η ικανότητα του σετάπ καταρχήν σε στάθμες, ώστε αν χρειαστεί να ενσωματωθεί φίλτρο λαουντνες στο ταργκετ κερβ, καθώς και η απόκριση συχνότητας στο κάτω όριο του ακουστού φασματος, ώστε αναλόγως να τροποποιηθεί η καμπύλη στα πρίμα.
Επίσης θα πρέπει να αξιολογηθεί ταυτόχρονα το γράφημα των χρόνων αντήχησης στο φάσμα, ώστε να ενσωματωθεί τρόπον τινά μια αντίστροφη καμπύλη στο ταργκετ κερβ, αν έχει διακυμάνσεις αυτό.
Τέλος, χρειάζεται ακουστικές εκτιμήσεις και fine tuning σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατόχου.
Δηλαδή, ένα γράφημα απόκρισης που δεν μοιάζει με ευθεία γραμμή, είναι τελικά η πιο "σωστή" επιλογή για κάθε χώρο και για κάθε κάτοχο.
Η μόνη περίπτωση να προτιμήσεις όντως μια ευθεία γραμμή στο γράφημα, είναι να έχεις χώρο άριστα περιποιημένο και τουλάχιστον 4 σαμπ με τερατώδεις δυνατότητες στάθμης μέχρι τους υπόηχους. Και πάλι μπορεί να προτιμήσεις μια έξτρα τόνωση στα χαμηλά, ή μια προβολή στα μεσαία.
Οι πιο σύγχρονες προτάσεις της ψυχοακουστικής στα γραφήματα του ταργκετ κερβ, δεν ακολουθούν την τυπική ευθεία γραμμή με πτώση 0.9-1 ντεσιμπέλ ανά οκταβα, αλλά συμπεριλαμβάνουν μια καλή ενίσχυση στις πρώτες 2 οκτάβες της τάξης των 5-6 ντεσιμπέλ, μια ευθεία (χωρίς κλίσεις) στην περιοχή μεγάλης ευαισθησίας του αυτιού, και μια χαλαρή πτώση στα πρίμα, άλλα 4-5 ντεσιμπέλ.
Εκεί καταλήγουν οι τελευταίες έρευνες επί του θέματος.
Αν προσθέσεις σε αυτές τις καμπύλες τα παραπάνω που ανέφερα, καταλαβαίνεις πως δε πρόκειται για μια ευθεία, όμορφη στο μάτι.
Βασικά, μια ευθεία γραμμή στην απόκριση συχνότητας, είναι ο,τι χειρότερο μπορείς να έχεις να ακούς.
Το ουσιαστικό στοιχείο σε όλα τα ανωτέρω, είναι πως με γνώση και μετρήσεις και εφαρμογή των κανόνων της ψυχοακουστικής και των λοιπών αποδεδειγμένων θεωριών στο οντιο, μπορείς να εκτοξεύσεις την απόδοση ενός σεταπ σε επίπεδα πολύ υψηλότερα από τα αναμενόμενα βάση επιπέδου τιμής του.
Ταυτόχρονα, ένα σεταπ πολύ ακριβότερο, που δεν έχει τακτοποιηθεί κατ'αυτον τον τρόπο, είναι καταδικασμένο να παίζει στο γάμο του Καραγκιόζη, άρα ναι, να παίζει όντως πολύ υποδεέστερα από ένα πολύ πιο φτηνό αλλά προσεγμένο σεταπ.
Είναι εντελώς αδύνατο να προκύψει αποτέλεσμα (αντιληπτής) τονικης ισορροπίας χωρίς να επέμβεις με τους παραπάνω τρόπους. Δεν γίνεται.
εεεεεεεεε λεγαμε και καμια μ@λ@κια να περαναει η ωρα 😂 😁
Ηταν η εποχη που καποιοι ειχαν ξεθαρεψει απο αυτα που διαβαζαν, και ποσταραν μνμ. του στυλ, "Εχει πλακα να παω το κλας ντι ενισχυτικο μου,(50 ευρω), και να παιξει καλυτερα απο τα δικα του!(Δικα μου. 12000 ευρω).
Ποτε δεν ηρθε να το τσεκαρουμε.....το προτεινα.
Μηπως μετρουσε καλυτερα;:rofl::smoke:
Μη νομίζεις..ακομα πιστεύουν μερικοί πως αμα ( κλας ) θα βάψεις τα αυγα :taunt: :taunt: :taunt::taunt:
Ολοι συγγενευουν, το θέμα είναι ο βαθμός συγγενειας.
:lolsign:
Για λόγους αβρότητας δεν θέλησα να κρίνω σημείο προς σημείο το άρθρο του ηχητικού μηχανικού.Ούτε και ανάγκη υπήρχε για κάτι τέτοιο.
Εκτός πάντως των βαθμών συγγενείας,απαντούν και οι λεγόμενες συγγενείς παθήσεις,δηλαδή προβλήματα υγείας που έχουν ξεκινήσει από την εμβρυική κιόλας φάση του ατόμου,έστω και αν μπορεί ν'αναγνωριστούν ύστερα από πολύ καιρό σε μεταγενέστερο στάδιο της ζωής.
Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με την ακροαματικοφιλία...Κάποιες γνωστικές ανωμαλίες μπορεί να εντυπώνονται από το ξεκίνημά της και ν'ακολουθούν τον χρήστη εκδηλούμενες σε κάθε περίσταση στην υπόλοιπη σταδιοδρομία του...
ζορρι στο καλωδιο:
η περιδινηση...
χροιες
25χερτς
ρικοφον
Με κλασματικές παραστάσεις δεν τρώγεται ομελέτα,πρέπει και κάποια...αυγά να σπάσουν. :sneaky:
dark2030@
