DACs - τελειωμό δεν έχουν
vlasis
Φωτογράφος!
δλδ vet, λες οτι ειναι καλυτερα αν καποιος απλα "ξυσει την επιφανεια" και το θελει για ν αναπαραγει αρχεια hd μεσω του pc και μεχρις εκει, ειναι περιττο να δωσει ακομα και αυτο το σχετικα μικρο ποσο σε σχεση με αλλα και να παρει μια "καρτα ηχου"?
πχ εσυ που ασχολεισαι με ενεργα και εχεις και καρτα ηχου, τη metric, σε ποιο κομματι της αλυσιδας τη χρησιμοποιεις?...χρησιμοποιεις και εξωτερικο dac, εκτος της metric?...εχει ασυγχρονο usb η συγκεκριμενη?
υ.γ. ψαχνω να βρω και το post που ειχαν γραψει για τις "σηκωμαρες":D μετα απο τη χρηση metric, μπας και βγαλω ακρη
αμα δεν την ακουσεις........σηκωμαρες δεν θα εχεις........:dance2::dance2::D:D
γιαυτο ελα Κορινθο ρε παιδακι μου να την ακουσουμε παρεα και να σου λυσω ολες τις αποριες......δεν μπορω εδω...κωλυομαι....αμα μιλαμε γιαυτην αναβουν κοκκινα λαμπακια πολλων :idk::D....
:laugh:
πρεπει να παιξουν ολες οι αισθησεις, ε Βλαση?:D
κατι μου θυμιζει αυτο...και καπου αλλου χρειαζεται...πως με το χαν πει?...απο s ξεκιναγε:D
ετοιμαζομαι και σεταρομαι σιγα σιγα...να παραλαβουμε και τα μηχανακια και ο "ενοχλητικος" θα ρθει σε χτυπησει τη πορτα:)
m1ts0s
News poster
Soulution 560 DAC
"The 560 [CHF23'000] with "preamplifier-grade output stages" offers AES/EBU, S/PDIF, Toslink, async DSP-based USB and LAN inputs and 32/384 PCM and DSD128 compatibility. Upsampling uses 32-bit floating point DSP whilst the reconstruction filter is based on Soulution's 'zero-phase tech' described as "a 3rd-order bessel filter with a cut-off frequency of 120kHz that ordinarily would show a phase shift of up to 15° in the audio band" but due to their solution remains "below 1° from 20Hz-120kHz.
Core specs are 2/4Vrms output voltage on RCA/XLR, 10-ohm output impedance, 140dB S/NR, 0-80dB attenuation and ±9dB balance control."
http://www.soulution-audio.com/en/serie5/560/index.php
Δεν ξέρω αν το έχουμε δείξει αυτό http://www.avmentor.gr/news_2014/pro_ject_audio_dac_box_pre_box.htm αλλά φαίνεται πολύ εντυπωσιακό με πολλά καλούδια όπως δύο κυκλώματα DAC με διαφορετικά chip,επιλογή ψηφιακού φίλτρου και διπλό αναλογικό στάδιο,υποστηρίζει dsd μέχρι 128Χ,καθώς και δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερικό τροφοδοτικό.
Ξέρει κανείς κάτι παραπάνω?
Auralic ARIES USB DAC και streamer
The ARIES serves as a "bridge" between music files on network storage or high quality online streaming services and the consumers' DAC -- enabling DACs for the first time to stream high-resolution music quickly and wirelessly in virtually any sampling rate, including DSD, Double-Rate DSD and DXD.
ARIES is powered by AURALiC's proprietary Telsa hardware platform that includes a Quad-Core ARM Coretex-A9 processor running at 1GHz, 1GB DDR3 onboard memory and 4GB internal storage. The Telsa platform has a calculation ability of 25,000 MIPS, more than enough to decode a vast spectrum of audio formats, including AAC, AIFF, ALAC, APE, DIFF, DSF, FLAC, MP3, OGG, WAV, WV and WMA.
The inputs of ARIES include Dual-Band high-speed WiFi, Gigabit Ethernet and USB 2.0 port. The outputs are USB audio host buffered by AURALiC's patented ActiveUSB™ technology; low jitter digital audio outputs: AES/EBU, Coaxial and TOSLINK. The USB audio host can deliver PCM from 44.1 to 384 KHz at 16-, 24- and 32-bit resolutions as well as DSD, Double-Rate DSD for compatible USB DAC. The other digital outputs are limited to 192 KHz at 24-bit in maximum according to S/PDIF standard.
By using OpenHome structure which is adopted by U.K-based streaming solution manufacturer Linn, ARIES as well as all other Lightning based products support several advanced functions such as on-device playlist that allow control software to turn off during play and complete supporting of multi-room, multiple control points -- functions that are not part of the legacy standards of the Universal Plug and Play (UPnP) and Digital Living Network Alliance (DLNA).
ARIES is bundled with AURALiC's Lightning DS App. The App has the capability to fully control ARIES to browse your music libraries on your network-attached storage (NAS), to steam high quality music content from service providers like Qobuz and WiMP, to control the playback and to select the hardware settings such as output channel and WiFi network, etc. The App also supports Songcast, a music distribution service that allows users to map computer's sound to any Lightning-equipped system and to map sound between different Lightning systems in the house and streaming sound though Apple AirPlay.
The Lighting DS App is available on the iOS platform now with two dedicated versions optimized for operation on iPad and iPhone, respectively. The Android version of Lightning DS App will be available by September 2014, followed with desktop versions that support both Mac and Windows PC by the end of 2014.
ARIES is also compatible with other OpenHome and uPnP AV based control software such as Linn Kinsky and BubbleDS, although those software do not support most of Lightning DS App's advanced functions such as the online streaming and hardware settings.
ARIES also features a 3" OLED display to let users view playback status, and an AURALiC RC-1 remote control to control basic operations such as Play, Pause and Select Track without needing to open the Lightning DS App.
"ARIES will begin a new era in the Hi-Fi industry," said Xuanqian Wang, the President and CEO of AURALIC LIMITED. "We intentionally set the retail price starting at $999, an extremely affordable entry point, to offer everyone an opportunity to get onboard and enjoy the convenience and high quality music that modern technology can bring to all. AURALiC has invested and budgeted more than $1,000,000 to develop the Lightning Streaming system. We are committed to providing continuous, free online upgrades to improve the performance and compatibility for our solution, as well as to add new exciting functions support in the near future such as local storage playback, DSD upsampling, room acoustics correction and multi-channel."
The ARIES Streamer Bridge will be available in two models, with shipments starting in June:
  • ARIES LE: The standard model with low-phase noise crystal and standard external PSU. [$999/€999]
  • ARIES: The set-up model with two individual Femto Clocks for both USB audio host and digital outputs, low noise internal design to eliminate jitter and AURALiC Purer-Power™ based 10uV low noise external linear PSU. [$1,599/€1,499]
The two models, in handsomely designed enclosures as futuristic as the technology inside, are identical in computing calculation ability; software function and upgrade support plan in the future. The dimensions of both are: 9.8"x 7.9"x 2.75"W/D/H (25cm x 20cm x 7cm). Weight: 1.77 lb. (0.8kg) without external PSU.
απο εδω
m1ts0s
News poster
Mytek Manhattan DAC
https://mytekdigital.com/manhattan-dac/
Zero impedance proprietary headphone amplifier. Free from power sag or impedance mismatch issues typical in lesser headphone amps.
The rear panel mounted gain switch allows for "gain stage" matching between the demands of headphones and the output of the amplifier.
Two isolated power supplies power the analog and digital stages separately. Lowering noise and cross talk while increasing power and consistency.
Our new Femto Clock incorporated into our C777 Clocking architecture pushes jitter below the measurable level while measurably lowering the noise floor.
Modern high resolution audio formats support for PCM 32 bit 384 khz DXD to Quad DSD256 11.2 mhz.
nima
Banned
Capable of handling up to DSD 256, DXD, and 32/384 PCM, the Mytek Manhattan sure looks good on paper (and in pictures) and if it sounds anything like their Stereo192-DSD DAC (see review), or better, we're in for a real treat. Available in June 2014, the suggested retail price is pegged at $4,995 with a special introductory price of $3,995 for the first 50 orders.
Read all about it here.
αυτο το εχουμε βαλει?
M2Tech Young DSD DAC/pre-amplifier
To the original Young design, M2Tech have added three new features: balanced outputs, DSD compatibility and pre-amplifier functionality.
M2Tech have gone clever-clever in helping you keep the Young pre’s output voltage better matched to your power amplifier’s input sensitivity. They’ve implemented switchable doubling/halving of output voltages for both single-ended and balanced outputs:
  • 2.7Vrms (single-ended with adaptors, normal”)
  • 5.4Vrms (single-ended with adaptors, “high”)
  • 5.4Vrms (balanced, “normal”)
  • 10.8Vrms (balanced, “high”)
Both the supplied remote control and front-fascia-mounted pot allow for volume attenuation from 0dB to -96dB in 0.5dB steps. The remote also packs HID for full control of your software player.
The predecessor’s array of digital inputs still feature: asynchronous USB, S/PDIF RCA, S/PDIF BNC and AES/EBU, each of which deal PCM up to 24bit/384kHz, DSD64 and DSD128 (making it fully trend compliant). The USB input extends PCM bit depth capability to 32.
This new Young’un will sell for 1250 €
ετυχε σημερα που πηγα να παρω κατι απο audio καταστημα, να το εχει να παιζει συνδεμενο σε λαπτοπ, παρεα με ηχεια Living Voice και ενισχυτικα, προ και τελικο, της Burson Audio...
το συστημα επαιζε παρα πολυ καλα...βαλαμε και pcm και dsd αρχεια...σε ορισμενα κομματια, ακουσα διαφορες μεταξυ φορμα...σε αλλα, οχι...αλλα ισως δεν προσεξα και πολυ γιατι κουβεντιαζαμε και ενδιαμεσα...παντως, πολυ καλο κομματι το συγκεκριμενο dac...
nima
Banned
CEntrance Mini-M8 Portable DAC
CEntrance will be release its new Mini-M8 (‘Mini Mate’) portable DAC at the T.H.E. Show, in Newport Beach, May 30 to June 1. The new Mini-M8 is a slimmer version of the Company’s best-selling HiFi-M8 and incorporates several enhancements for IEMs.
The new Mini-M8 has a longer battery life and an additional two inputs, while shrinking thirty-percent in slimness vs. the original HiFi-M8; however, the HiFi-M8 still remains stocked for the time being.
Managing Director Michael Goodman and Business Development Director Bill Ford will be at T.H.E. Show to answer visitor questions on the new Mini-M8, which will be priced at under $600 U.S. For more information, soon to be release, visit: http://www.centrance.com/.
μπηκε και η pioneer στο χωρο...
βασίζεται στο 8-κάναλο τσιπ ΕSS Sabre. Μάλιστα η συσκευή φέρει δύο τέτοια τσιπ, ένα ανά κανάλι.
6.3-mm SE, headphone output = 180 mW+180 mW (32 Ω)
3-pin balanced and 4-pin balanced headphone outputs = 300 mW+300 mW (32 Ω)
XLR for balanced @ 4.4V and RCA for SE @ 2.4V line outputs.
USB input, 2 coaxial inputs, 2 Toslink inputs, and AES/EBU input.
USB supports up to 32/384 as well as DSD128, other inputs only support up to 24/192.
$1K retail (105,000 yen plus tax) and only available in Japan for now, ETA should be late July.
απο εδω...για περισσοτερα και αναλυτικοτερα στοιχεια, εδω:D:p
Marantz HD-DAC1
Bo
http://www.hdfever.fr/2014/05/20/marantz-hd-dac1/
  • DAC ampli casque
  • Convertisseur Cirrus Logic CS4398
  • Double horloge
  • Modules HDAM-SA2
  • Transformateur torique
  • Compatible 192 kHz/24 bits et DSD 2.8/5.6 MHz
  • Sélecteur de gain
  • Sortie fixe ou variable
  • Connectique : 1 sortie analogique RCA, 1 sortie USB asynchrone, 2 entrées optiques, 1 entrée coaxiale, 1 sortie jack 6.35mm, 1 port USB
  • Livré avec télécommande
iFi audio - iDSD micro
ηρθε το νεο "μικρο"...το μονο που με χαλαει, ειναι η θυρα usb που (τελικα αποφασισαν και) εβαλαν, προκειμενου να ειναι συμβατο με apple...
οποτε δεν μπαινει κλασσικο καλωδιο usb type A>B...στα 499 euros
Capable of full DSD512 and 768kHz PCM (2xDXD) directly from the computer to the micro iDSD via USB, natively with NO conversion - we have had to bite our lip as we have been absolutely gagging to tell you but had to keep refraining from letting anything slip.
We have probably driven you all rabidly insane guessing OTW#1 but now it is finally out, we hope you are positively salivating as the prospect of enjoying some stonking audio quality that is not a quantum leap but an Octa-Leap!
Octa-DSD512/PC768kHz/2xDXD
Background
Computer audio technology is advancing at breakneck speed. AMR/iFi is at the cutting-edge of this. The upcoming micro iDSD propels our market-defining position even further ahead.
We have made extensive enquiries and to the best of our knowledge, the micro iDSD will be the very first DAC in the world capable of ALL 3 of the following, native: Octa-Speed DSD512, PCM768kHz and 2xDXD!!! (Up/OverSampling does not count, sorry!)
By comparison, even the most expensive DACs in the world costing upwards of US$50,000, are a little “old hat” as they are several format levels behind only now, attaining:
  • DSD128 (one or two at DSD 256)
  • PCM384kHz
The iFi micro iDSD feature set means it has blasted light years ahead to bring true high-end technology to the mass market.
To summarise the micro iDSD’s Outta This World features:
Outta This World #1 Octa-Speed DSD512/PCM768/2xDXD
Outta This World #2 Perfect-Match with Headphone Power modes and iEMatch
Οutta This World #3 Turbo headamp power output of 8v/4000mW
The micro iDSD is available in stores mid-July so you are only ~two weeks from having the Micro iDSD in the palm of your hand.
Explanation
We are all in the pursuit of ever better quality of audio playback. DSD is in resurgence and shows no signs of abating. PCM should cannot be ignored as the library of PCM vs DSD recordings is still overwhelmingly in favour of PCM.
For us, we don’t favour one format over the other. We enjoy both and we believe you should do too. The hard part is to source music on each format – life is too short to worry about which format is “better” we’d rather you enjoy both to the highest possible standard.
How this benefits the listener
Since we have been running this Crowd-Design project, along the way, we hope you have gathered a better sense of why we do not concern ourselves so much with each format, but offer the widest choice possible whilst making a recommendation based upon what we like, but always advising that you find what you like.
In this case, by being able to select the correct format for each file type, you have ensured a chain that is
DSD recording > DSD playback
Or
PCM recording > PCM playback
This matters because we strongly believe that the original cannot be bettered and should be retained end-to-end (i.e. not just on the playback side as we always talk about the whole chain).
With this OTW#1, Quad-Speed DSD256 recordings are now making a breakthrough and we have it on good authority that Pyramix and Sonoma which are already on the Quad-Speed DSD256 standard will see a revision in 3Q 2014 to enable their recording systems to handle Octa-SpeedDSD512.
This does not include the moves by recording studios to also move to a higher sample rate on the PCM format.
What this means for you, the micro iDSD customer is real, hard future-proofing for many years to come. And from day one!
George Markop
