Στης ATHENS PRO AUDIO...τα λημερια !!!
Απάντηση: Στης ATHENS PRO AUDIO...τα λημερια !!!
Γιατί ρε σκέφτεσαι να τα αγοράσεις? εσυ ? jblάκια?
Μηπως ξερετε ποσο κοστιζουν τα λιπινσκι με τους ενισχυτες και τις βασεις τους?(απαραιτητες,γιατι εκει τοποθετουνται τα μονομπλοκια τους).
Πλησιαζουν τα 9.000 ευρω.
Γύρω στα 11,000 μάλλον για τα L-707..Δεν είμαι σίγουρος εάν είναι μερικά πράγματα ζευγάρι ή ανά τεμάχιο..
ChrisHat
Τα Lipinski 707 (όπως κυκλοφορούσαν τα τελευταία χρόνια αλλά με τα νέα μεγάφωνα 7" που βγήκαν για τα 707Α ) κοστίζουν 6900€ το ζευγάρι.
Οι νέοι ενισχυτές L-401 που αντικαθιστούν τούς L-301 που έβγαιναν επίσης χρόνια κοστίζουν 6900€ το ζευγάρι.
Οι βάσεις τους κοστίζουν 1100 € το ζευγάρι.
Σύνολο ολόκληρο το setup περίπου 15000 €.
Τα νέα 707Α έχουν 9500 € το ζευγάρι και τα Lipinski Grand που συνοδεύονται απο το ένα stack με τα 3 midwoofer που δουλεύουν σαν ένα 15" , 19900 € το ζευγάρι.
Δηλαδή τα Lipinski Grand με τούς ενισχυτές τους κοστίζουν 26800 € , το ζευγάρι.
ChrisHat
Απάντηση: Re: Στης ATHENS PRO AUDIO...τα λημερια !!!
Από τα Lipinski είχα μεγάλες προσδοκίες πέρυσι στην έκθεση αλλά με τα Pass δεν μου είπανε τίποτα.Πολύ αδιάφορα..
Μεγαλύτερη εντύπωση μου κάνανε τα ενεργά Focal, που δεν θυμίζανε και πολλά σε commercial Focal..
Θέλω πολύ να τα ακούσω με τα ενισχυτικά τους φέτος εάν τα κατεβάσει ο αντιπρόσωπος τα Lipinski πάντως..
Δυστυχώς χάλασε ο ένας ενισχυτής 3 μέρες πρίν την έκθεση.
Οι μεγάλοι Pass παίζουν καλά με τα Lipinski, ο μικρός είναι αλήθεια δεν τα έπαιζε με τρόπο που να θυμίζουν τον ήχο τους, συν το πάρα πολύ μικρό δωμάτιο που είχαμε και τα έπνιγε.
Υπάρχει ένα review για τους ενισχυτές που μπορεί να γίνει download :
http://www.athensproaudio.gr/index.php?target=products&product_id=30800
Re: Απάντηση: Re: Στης ATHENS PRO AUDIO...τα λημερια !!!
Κύριε Χατζηστάμου, θα έχουμε την ευκαιρία φέτος να τα ακούσουμε στην έκθεση?!Έχω διαβάσει τα καλύτερα για τον συνδυασμό με τους ενισχυτές τους..
Alex_Zapantis
Πρέπει λοιπόν να διορθώσετε τη σελίδα του προϊόντος, στην οποία αναγράφονται (εκ παραδρομής προφανώς) τα παρακάτω:
Lipinski L 707
Η Τιμή μας: €3,450.00 με ΦΠΑ
Class A και Recomended Component στο περιοδικό Stereophile, στην ίδια "λίγκα " με τα καλύτερα ηχεία που κατασκευάστηκαν ποτέ. Ηχείο με δύο glass fiber γούφερς 7 ιντσών και 1 ίντσας Neodymium Ring Radiator Tweeter.
" ... the best loudspeaker I ever heard ..." σύμφωνα με τον Bob Katz διάσημο mastering engineer
Ένα ηχείο που πρέπει να ακούσει κάποιος για να καταλάβει πόσο κοντά στην αληθινή μουσική μπορεί να φτάσει η ακρόαση ενός συστήματος ηχείων.
Τιμή ζεύγους
Χαρακτηριστικά :
* Ενα 1" (25mm) Neodymium Ring Radiator tweeter
* Δύο 7" (18cm) Glass Fiber Mid-Woofers σε MTM διάταξη
* Απόκριση συχνοτήτων : 56Hz-20kHz ±1dB (31Hz-40kHz ±3dB)
* SPL: 90 dB 1W/1m
* Αντίσταση: 4 Ohms
* Διαστάσεις: 23.6" H x 9.4" W x 12.4" D (60cm x 24cm x 32.5cm)
* Βάρος: 41 lbs (18.5 kg)
Εννοείται πως σημειώνω τα παραπάνω τόσο για δική σας διευκόλυνση, όσο και για το να μην αισθανόμαστε εκτεθειμένοι όσοι από εμάς πιθανώς τα προτείναμε ως αγορά βάσει και του κόστους τους.
Χαίρομαι πολύ που μας δίνεται η ευκαιρία να σας έχουμε στο avsite.
ChrisHat
Lipinski L 707
Τιμή ζεύγους
Χαρακτηριστικά :
* SPL: 90 dB 1W/1m
* Αντίσταση: 4 Ohms
Ευχαριστώ για την επισύμανση , το είχαμε ζέυγος για ευκολία, όταν μπήκαν τα νέα Lipinski στο site, αλλάξαμε σε μονάδα αλλά στο παλιό κείμενο έμεινε " τιμή ζεύγους".
Re: Απάντηση: Στης ATHENS PRO AUDIO...τα λημερια !!!
Το κάθε stack δεν χρειάζεται ξεχωριστό ενισχυτή?
ChrisHat
Απάντηση: Re: Απάντηση: Στης ATHENS PRO AUDIO...τα λημερια !!!
Όχι, ενώνονται μεταξύ τους χωρίς καλώδια με μαγνήτη και χρειάζονται 1 ζευγάρι ενισχυτών.
Έχω πάει και εγώ εδώ....πέρσι (μπορεί και πρό-περσι) και 'άκουσα' τα focal που τα είχα στο μάτι...
Έψαξα λίγο στο θέμα να δω αν είπε κανείς τίποτα "κακό" για τον ήχο του c.room αλλά είδα μόνο χαηεντάδικες κουβέντες...:137:
Λοιπόν πήγε κανείς και εκτός από το να βλέπει κουμπάκια...., άκουσε τίποτα περίεργο ?
Υ.Γ.
Δυστυχώς τα atc δεν τα άκουσα να παίζουν...
Προσπάθησα αλλά δεν μπορώ . . . :138:
Μου έκαναν κάποια πράγματα εντύπωση.... από όλη την 'παρουσίαση'... (όχι στο νήμα αυτό αλλά στην επίσκεψη μου εκεί)
Καλλίγραμο πτώμα είχε;
:111:
Ξαναπροσπάθα:116:
Επειδή έχω πάει και σε κάποια άλλα στούντιο(όχι αποκλειστικά για mastering) το συγκεκριμένο το είδα απ τα ποιό φροντισμένα.Ευχής έργον ήταν και τα πάνελ πίσω απ την θέση ακρόασης.Υποθέτω ότι ήταν διαχυτές αλλά μιας και δεν ρώτησα τον κο.Χατζηστάμο ευχαρίστως να μας εξηγήσει ο ίδιος όταν μπορέσει.
Εκτός και αν αναφέρεσαι σε τπτ άλλο.
(Με το σταγονόμετρο θα στα βγάζω;:137:)
Ξαναπροσπάθα:116:
Όχι μια χαρά το πας... :132:
Άκουσες τα focal solo 6 Be ?
Ναι και ξεράθηκα.
Μού άρεσαν και στην έκθεση αλλά τώρα που τ άκουσα σε ποιό ελεγχόμενες συνθήκες με σαγήνευσαν περισσότερο..
Άντε πές μας τώρα για το περίεργο.Και μην μου πείς για το μέγεθος του χώρου..
Ναι και ξεράθηκα.
Εεεε!!!! ....δε ξέρεις ρε....:414:
Άκουσες μουσική και αν -Ναι- τι ?
Σε τι στάθμες, που καθόσουν + γιατί να σου πω για το μέγεθος ?
:137:
intergrale
