Μια φορά κι έναν καιρό...
Απάντηση: Re: USB cable...
Σίγουρα το usb δεν είναι ότι καλύτερο. Γνωρίζω ότι το dac δεν είναι χρονίζεται. Απλά το διατύπωσα λανθασμένα και καλά έκανες που με διόρθωσες. Αναφέρθηκα στο PC γιατι είμαι flacάκιας !:144:
skaloumbakas
4Haris
Απάντηση: Μια φορά κι έναν καιρό...
τα λλ 1592 (είδες πόσο συγκεκριμένος είμαι;)
πάω τώρα να ρυθμίσω το πικάπ μου. σε λίγες μέρες καταφθάνει κι η κεφαλή που παρήγγειλα, οπότε στέι τιούνντ για φωτός!
Να συνεχισεις με τις φωτο και τα σχολια στο συστημα σου εδω στο ΗΧΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ για να τα εχεις κι εσυ (οπως κι εγω) συγκεντρωμένα και να υπαρχει μια συνεχεια, αν συμφωνεις....
skaloumbakas
4Haris
Δηλαδη βρε Κωστα - με απλα λόγια - τι ειναι ασυγχρονο DAC, η ολα ειναι ασυγχρονα?
Το μονο που ξερω να σου απαντησω ειναι αυτο (για το ribbon των μεσαιων)!
Unlike most exotic driver types, the RD Series models feature unmatched bandwidth, power handling and ruggedness, as well as the ease of an almost entirely resistive load to the amplifier. All models in the RD Series feature linear, push-pull Ceramic 8 motors linearly driving a polyester diaphragm whose moving mass is actually less than the air load. Specifications:
Power Handling: 70 watts RMS/270 watts max
Nominal Impedance: 4 ohms
Re: 4.0 ohms
Frequency range: 150-18,500 Hz
SPL: 88 dB 1W/1m
Net weight: 25.2 lbs.
Dimensions: 51½" L x 6" W x 1½" D.
________________________
(απο εδω: http://cpskal.gr/equip10.htm )
εντάξει, ποιο είναι λοιπόν το αναγκαίο ντάμπινγκ φάκτορ και σλιού ρέιτ για αντίσταση 4 ωμ και για ισχύ 270 βατ και για συχνότητα 18.5 ΚΗΖ ;
αφού το υπολογίσεις (όλοι οι τύποι είναι διαθέσιμοι στο διαδίκτυο, κάνε και καμιά δουλειά επιτέλους - τι; όλα γω θα τα κάνω;), δες έτσι λίγο (έχει ομολογουμένως ενδιαφέρον) και αυτό το λινκ που είναι σχετικό με αυτό που είπε ο μπούτχιας.
http://www.audioholics.com/education/amplifier-technology/damping-factor-effects-on-system-response
τέλος, να σου υπενθυμίσω (ή να σε ενημερώσω - δε ξέρω) πως αυτή τη στιγμή ακούς μουσική με ντάμπινγκ φάκτορ περίπου 2.85 και θεωρώ πως το άκουσμά σου θα είναι ιδιαίτερα ευχάριστο, σαφώς θα θυμίζει "λάμπα". Φυσικά όχι στα μπάσα, όπου δε μπορείς να τα "χαλάσεις", καθώς ο κατασκευαστής φρόντισε ιδιαίτερα γι'αυτά (ενεργό).
εφόσον δε το ρίπον σου χρειάζεται μέγιστη ισχύ ως και 270 βατ, να κρατάς και μια "πισινή" σε μερικά θέματα.
πολύ πολύ φιλικά, όπως πάντα, βεβαίως βεβαίως...
είναι πάντως άξιο απορίας που τόσοι άνθρωποι που ακούσανε μουσική με ντάμπινγκ φάκτορ 2.85 στο σπίτι σου με αυτά τα ομολογουμένως "γρήγορα" ρίμπον σου, δεν αναρρωτήθηκαν γι'αυτό...
ΥΓ 2.85 είναι στην καλύτερη των περιπτώσεων, διότι δε ξέρω τι παίζει μέσα στο κρος του ρίμπον (ντι-σι-αρ πυκνωτών, καμια αντίσταση σε σειρά, κανα πηνιο σε σειρά, κλπ) και τι ακριβώς αντιστάσεις έχουν τα καλώδια και πόσο καλά - σφιχτά είναι τα βύσματα (αδιάφορο πόσο όμορφα ή πόσο χρυσά είναι, μόνο η καθαρά ωμική αντίσταση μετράει εδώ, τα υπόλοιπα βεβαίως μετρούν αλλού, όπως πχ ΚΑΙ στο σαφώς αχόρταγο "μάτι")
skaloumbakas
4Haris
Θα ψαξω τους τυπους, δεν ειμαι προχειρος...
... παντως πραγματι το ακουσμα ειναι ΚΑΙ δυναμικο ΚΑΙ ευχαριστο και δεδομενου οτι εχω την θεση ακροαση αρκετα κοντα (ισοπλευρο τριγωνο - πλευρα: 2,80) επ' ουδενι δεν χρειαζομαι, ουτε καν τα 25 watt..... πανω στα πανελ...
Να προσθεσω οτι καλωδια ηχειων ουσιαστικα δεν εχω παρα ο αγωγος εξοδου απο την πλακετα των monoblocks ειναι λιγο μεγαλυτερος και συνδεεται κατευθειαν στο crossover...
να ένα πολύ χαρούμενο λινκ, θα σου φτιάξει τη διάθεση μόλις το ρίξεις μια ανάγνωση, σαν άρλεκιν είναι:
http://www.bcae1.com/dampfact.htm#demo
και δυο λινκ που προσπαθούν επίσης να είναι πολύ διασκεδαστικά, απλά και κατανοητά:
http://www.classic-audio.com/marantz/mdampingfactor.html
http://www.diy-audio.narod.ru/litr/dampfact.pdf
δε λέω, πολύ καλές οι ακροάσεις, αλλά τουλάχιστον στις ώρες "κοινής ησυχίας" είναι πάντα καλή ιδέα το διάβασμα...
δηλαδή στις ακροάσεις σου δε ξεπερνάς ποτέ (ούτε καν στιγμιαία) τη στάθμη των 100 ντι-μπί; α, οκ. όμορφα...
(ευαισθησία ηχείου 88, απόσταση ακρόασης 2.80, ισχύς 25 - οι τύποι υπολογισμού είναι γνωστοί και διαθέσιμοι στο δίκτυο, και δίνουν στάθμη στη θέση ακρόασης 97 ντι-μπί)
http://myhometheater.homestead.com/splcalculator.html
Ημίθεος
Ασύγχρονο DAC είναι εκείνο το DAC, του οποίου η... ασυγχρονότητα (!) είναι απλώς μια μάγισσα που την κυνηγούν όλοι, διότι δεν έχουν τί άλλο να κάνουν, ή διότι έτσι επιτάσσει ο συρμός του συγχρόνου hi-end marketing. Μόνο που κυνηγώντας τη μάγισσα αυτή, τρέχουν τόσο γρήγορα, και δεν βλέπουν ότι περνούν δίπλα από άλλου είδους USB modes, που δεν είναι ασύγχρονα, όπως ας πούμε οι εξωτερικοί δίσκοι που πάνε και φέρουν μουσικά αρχεία. Εκεί δεν τους ενδιαφέρει, α!, εκεί δεν πειράζει. Ή μήπως οι εξωτερικοί usb δίσκοι δουλεύουν ασύγχρονα; (Σοβαρά ρωτάω, αν το έχει ψάξει κανένας)...
skaloumbakas
4Haris
επι τη ευκαιρια μια ερωτηση:
Οταν πατησω το play στο laptop για να παιξω ενα αρχειο υψηλης αναλυσης, μεσολαβει ενα μικρο χρονικο διαστημα με την ενδειξη buffering... πριν ακουσω ηχο! Αυτο τι ειναι?
skaloumbakas
4Haris
Καπως ετσι, ε και λιγο παραπανω βατακια για σταθμες μεχρι 95 db με κοσμο και λιγο μακρυτερα...
και μη ξεχνας ο τυπος δεινει βατακια για ενισχυτη που χειριζεται ΟΛΟ το ακουστικο φασμα....
deleted user 10898
Re: Απάντηση: Μια φορά κι έναν καιρό...
κοτα, αν ηταν αλλος θα τον ειχες κακακα..ρακραξει...
κο κο κοοοο...
deleted user 10898
γιατι μπερδευεις τον κοσμο?
τι μας νοιαζει ο χρονισμος του σκληρου? αρκει τα δεδομενα να παν καλα.
οταν το ρολόι του υπολογιστη ειναι υπευθυνο για την κυματομορφη, σε κοφτει ή δεν σε κόφτει?
Κι εμένα μου το κάνει ο foobar. Πρέπει να το κάνει επειδή φορτώνει στην Ram το μουσικό αρχείο.
deleted user 10898
Re: Απάντηση: Re: USB cable...
δεν υπάρχει "χρονισμένο ντακ". είναι λάθος ορολογία. κάθε ντακ χρειάζεται ένα ρολόι για να κάνει την μετατροπή του, και το ρολόι που έχει στην είσοδό του λίγη σημασία έχει καθώς τα περισσότερα πλέον χρησιμοποιούν άλλο χρονισμό πάνω στο τσίπσετ του ντακ από αυτόν της εισόδου.
λαθος, ολα σχεδον τα ισοχρονα usb σχεδον βασιζονται στον χρονισμο απο το εισερχομενο σημα (γι αυτο πλεον δεν υπαρχουν νεα ισοχρονα dac, ειναι ολα ασυγχρονα).
δευτερον, και να μην βασιζονται αν πχ κανουν buffering και επαναχρονιζουν, ειναι πολυυ συχνο το buffer να μην αρκει να καλυψει τα σφαλματα αν το πισι στελνει τα πακετα τελειως "ατσαλα".
τελος η αποψη για καρτες που ειναι καλυτερες απο πολλα ρολογια των dac φυσικα και ισχυει αλλα τοτε δεν μιλαμε για το πτωχο ρολγακι των πισι για το οποιο γινεται η συζητηση...
Ημίθεος
Απάντηση: Re: Απάντηση: Μια φορά κι έναν καιρό...
Κυματομορφή; Ποια κυματομορφή; Πού την είδες την κυματομορφή; Δηλαδή, κατά την ανάγνωση ή εγγραφή στο δίσκο, τα δεδομένα παν καλά, ενώ όταν ο κομπιούτορας πρέπει να στείλει δεδομένα στον DAC, τρελαίνεται και λέει, κάτσε τώρα να βάλω jitter; Τότε, δεν παν καλά τα δεδομένα;
deleted user 10898
Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Μια φορά κι έναν καιρό...
στα ισοχρονα usb dac το ρολογακι της καρτας του πισι ειναι αυτο που κανονιζει τα διαστηματα της κυματομορφης. εν τοξερες?
(εκτος απο οσα κανουν επαναχρονισμο, που παλι αν τα δεδομενα ερχονται "αστατα" θα σου πω αλλη φορα τι γινεται...)
deleted user 10898
παλι καλα παν. ολα. μεχρι το τελευταιο. αλλο αυτο αλλο πως σχηματιζεται η κυματομορφη μετα...
Ημίθεος
M; A! Δηλαδή παν καλά όλα, κι όταν φθάσουν ο DAC τα ρωτάει από πού ήρθαν, κι αν έχουν έρθει από USB, τα ανακατεύει και κάνει jitter;
deleted user 10898
τα ρωταει τι ωρα ειναι. του λενε αναλογα με το ρολοι που ξερουν, δηλαδη του πισι.
μετα τα βαζει σε σειρα με αυτη την ωρα.
harrybani
