Ηλεκτρονικό τσιγάρο
profi
Γκαντεμόσαυρος του λασπολόγου
μια χαρά φαίνεται.ίσως σε δυσκολέψουν οι βίδες λίγο παραπάνω από κάποιον με τρύπες,δευτερόλεπτα παραπάνω εννοώ.
η τρύπα εισαγωγής του αέρα φαίνεται λίγο μικρή αλλά αυτό κ αλλάζει εύκολα :D κ είναι κ θέμα γούστου.
Καλυτερος για dripping ηταν ο phoenix V1, αλλα και ο κλωνος του ειναι καλος αν περιμενετε...
http://www.fasttech.com/products/1411/10004437/1627800
Οποιος βιαζεται καλυτερα ο Phoenix V5.
Τον κλωνο V1 τον βρηκα και εδω στο atomizer.gr
http://ww.atomizer.gr/show_1pro.asp...make%20dripping%20%E1%F4%F3%DC%EB%E9%ED%EF%F2
Αυτος ειναι??
http://www.fasttech.com/products/1411/10004437/1447805
Οχι αυτον ,ειπαμε τον V1 http://www.fasttech.com/products/1411/10004437/1627800
η αν τον εχει το atomizer.gr
Εχω και τον V5 RDA ,καλουτσικος ειναι αλλα δεν συγκρινεται με τον V1
Ok!
Bαζω παραγγελια τον V1 και αυτον...https://www.fasttech.com/products/1400500 και οποτε ερθουν.
Περιμενω τον russian μεσα στην εβδομαδα για να παιξω μεχρι να ερθουν.
Μολις ειδα οτι ο V1 δεν υπαρχει διαθεσιμος.
Το πρώτο πράγμα που θα προσέχετε όταν ψάχνετε για ατμοποιητή είναι να μπορεί να κάνει επαφή,ανά πόλο,με το mod.
Εάν και το mod και ο ατμοποιητής δεν έχουν ρυθμιζόμενο πόλο τότε υπάρχει πιθανότητα να μην κάνουν επαφή.
Πάντως ο Dream που ανέφερε ο abrechtos φαίνεται εξαιρετικός.Airflow με επιλογές στη μονή αντίσταση,μπορεί να γίνει και με διπλή,απόσταση μεταξύ των πόλων για τις αντιστάσεις(σημαντικό για να μη σπάνε τα νεύρα σε κάποιον αρχάριο) και με χείλος στο κάτω μέρος(ευκολία στο να στριμώξεις φιτίλι/βαμβάκι και να μην έχεις διαρροές).Βλέπω και λευκά( σιλικόνη ; ) ο-rings..
Στο 20άρικο δεν νομίζω να μπορεί να βρεθεί κάτι πιο εύχρηστο.
Επίσης αρκετά καλός δείχνει και αυτός αλλά να τον δει κάποιος από κοντά για το αν βολεύει η ρύθμιση στο airflow του.
Φαίνεται πολύ ωραία και εύκολη η ρύθμιση!
Άλλο το πως φαίνεται και άλλο το πως είναι.
Λογικά το δαχτυλίδι γυρνά ελεύθερα,χωρίς κάποιου είδους stop,και υπάρχει πιθανότητα να μην είναι αρκούντως σφιχτό οπότε συνεχώς να χάνει τις τρύπες.
Ένα ακόμα είναι αν έχει και τρύπες από την πίσω πλευρά.
Αν ναι τότε πρακτικά κάνει μόνο για διπλή αντίσταση.
Αν όχι τότε και με μονή θα λειτουργεί όμορφα αλλά αν κάποιος θέλει να το κάνει με διπλή τότε και οι 2 αντιστάσεις είναι στην ίδια πλευρά γεγονός που δυσκολεύει το στήσιμο.
Αλλά με 15 ευρουλάκια μην περιμένουμε και θαύματα..
xfader
Μία τελευταία έκθεση του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια για το ηλεκτρονικό τσιγάρο επιβεβαίωσε τα αρνητικά αποτελέσματα της χρήσης του.
E-Cigarettes Expose People to More Than ‘Harmless’ Water Vapor
Αποσπάσματα από το άρθρο:
In tackling the question of whether e-cigarette use is helping or harming the nation’s tobacco control efforts, the authors analyzed 84 research studies on e-cigarettes and other related scientific materials.
They concluded that e-cigarettes should be prohibited wherever tobacco cigarettes are prohibited and should be subject to the same marketing restrictions as conventional cigarettes.
Furthermore, most adults and youths who use e-cigarettes are engaging in “dual use” – smoking both e-cigarettes and conventional cigarettes.
While most youth using e-cigarettes are dual users, up to a third of adolescent e-cigarette users have never smoked a conventional cigarette, indicating that some youth are starting use of the addictive drug nicotine with e-cigarettes.
“E-cigarettes do not burn or smolder the way conventional cigarettes do, so they do not emit side-stream smoke; however, bystanders are exposed to aerosol exhaled by the user,” said the authors. Toxins and nicotine have been measured in that aerosol, such as formaldehyde, acetaldehyde, acetic acid and other toxins emitted into the air, though at lower levels compared to conventional cigarette emissions.
One study of e-cigarettes was conducted to resemble a smoky bar: the researchers found that markers of nicotine in nonsmokers who sat nearby was similar for both cigarette smoke and e-cigarette aerosol exposure. Short-term exposure studies of e-cigarette use show a negative impact on lung function and bystanders absorb nicotine from passive exposure to e-cigarette aerosol, the authors report.
Ολόκληρη η μελέτη εδώ.
Kαλησπερα!
Σημερα παρελαβα τον russian,πηγα και πηρα οργανικο βαμβακι,και 30αρι Nichorome.
Θα τον βαλω να βρασει με γαλα. Τα oring να τα βγαλω,η δεν υπαρχει προβλημα?
Αρχικα θα το δουλεψω με το nemesis και μπαταρια ΕΗ 18650 ΙΜR 2000mah. Σε 2,5 τρυπανακι ποσες σπειρες να κανω?
Gojakla
Αρχαιολάγνος πιουριτανίστας
Το άρθρο δεν θα το σχολιάσει κανείς? :whistling:
kspirit
