Επιτέλους, το home cinema του Στάθη
Όμορφο και επεξηγηματικό website: (περί RT και acoustic treatments)
http://arqen.com/acoustics-101/room-setup-acoustic-treatment/
How much liveliness does my room need?
In control rooms and listening rooms, typical decay time (T60) values are 0.2 to 0.5 seconds between 250 Hz to 4 kHz. If you’re in a particularly small room (say, a bedroom), aim for 0.1 to 0.3 seconds. The smaller the room, the shorter the decay times should be.
The most accurate control rooms are highly damped with reverberation times less than about 0.3 seconds.
In hi-fi listening rooms, optimal T60 values depend on your listening preferences.
If you listen mostly to classical music, consider a more live room with decay times of 0.4 to 0.5 seconds. If you only listen to multi-track recordings comprised of close-miked instruments or electronic elements, aim for 0.2 to 0.3 seconds.
If you like to mix it up with your genres, 0.35 seconds could be a good sweet spot (assuming a listening room with a volume of about 3500 cubic feet).
In surround sound rooms and home theaters, Dolby recommends shorter decay times: 0.2 to 0.4 seconds.
[DOUBLEPOST=1470854344][/DOUBLEPOST]Να μην ψειριζουμε αλλο τη μαϊμού με το RT.
Και του Σταθη και του Κώστα μια χαρα ειναι, και για κλασικη και για ροκ και για ταινία.
Όπως τα λέει η ισχύουσα EBU προδιαγραφή, μεταξύ 0.2 και 0.4, ανεξαρτήτως πιστεύω, θρησκειών, αρέσει, μουσικών και ταινιών.
0.3 η χρυσή τομή.
Να πω ότι δε τα'γραψα; Αμ τα'χω γράψει.. ;)
Οτιδήποτε άλλο είναι προσωπικές εκτιμήσεις και προτιμήσεις, το σέβομαι μεν, αδιαφορώ δε.
αλλα λεει εδω γιατροι μου :roflmao:
....τες πα δεν με ενδιαφερει ....
...αλλα οι διαφορες ειναι τεραστιες ακουστικα και μην λεμε οτι ναναι
Λες να μη τα έχω φάει αυτά στη μάπα βρε κεφάλα; :)
Τα αναπαρήγαγα κι εγώ πριν μία δεκαετία.
Το ερώτημα είναι αν βασίζονται σε προσωπικές προτιμήσεις, στο το αρέσει γενικώς, ή αν βασίζονται σε κάποιο τυπικό και αδιάλλακτο PDF που τελεσίδικα βάζει τους κανόνες, μεσα από καθαρά επιστημονική διερεύνηση, και χωρίς να υπεισέρχονται προσωπικά γούστα ή εκτιμήσεις του καθενός.
Για τον Kefalas το έβαλα, μπάς και το διαβάσει, γιατί φαίνεται πως τα AES δεν τα διαβάζει :D
Εκτός αν θες να έχεις άλλο δωμάτιο για κλασική άλλο για ροκ άλλο για τζαζ άλλο για ταινίες :D
το 02-03 ειναι σινεματσιδικο ......απο 03-05 μουσικουλα
το 02 - 05 εχει να κανει με την σωστη ακουστικη ομιλιας
το AES τι ειναι ; :roflmao:
....προσωπικα θεωρω το 0,4 για πολλους λογους...
κοντευω να το πετυχω...:D
σας το κατεβασα λιγο ακομα για να μην νομιζετε οτι παιζουμε εδω περα :roflmao:
Ειναι αυτο το πρώτο γράφημα που βγαζει ο Kefalas για το χώρο του ή κάνω λαθος;
Μεγάλη τιμή σου εκανε Σταθη που το πόσταρε στο θρεντ σου.
Ωραίο. Βαλε και Decay κάτω απο 100 να δούμε.
γιατρε μου ασε να δροσισει :D
....θαχουμε λιποθυμιες με τετοια ζεστη:roflmao:
τωρα ξερεις που πρεπει να παιξεις για να εχεις καλη κλασσικη:p
Μην ανησυχείς για μένα. Στρώνω και το κάτω απο 200 μόλις γυρίσω, και είμαι μια χαρα.
Βασικά τα άλλα θες να κατεβάσεις λίγο, που είναι δυσκολακι, οπότε άσε, ανέβασε τα πρίμα, που δεν είναι και τόσο ευκολακι κατ εμέ, αλλά προτιμότερο του πρώτου σεναρίου, σαφώς!
Katerinanota
