Minidsp & Xanadu
Shepherd
Μόνιμος
Δοκίμασε να βάλεις μια αγγελία ζήτησης και την περιοχή που είσαι. Αν είσαι από Αθήνα κάποιον θα βρεις, πρέπει να κυκλοφορούν και κάμποσα εκεί.
Και συ ρε Δημήτρη σταμάτα να ανεβάζεις μετρήσεις από κλασική. Έχεις μπερδέψει τα εκατομμύρια των συνελλήνων που μας διαβάζουν με κομμένη την ανάσα. Μέτρα Pink Floyd, Diana Krall, Πάολα
Μα στην συμφωνική ειναι το μεγάλο προβλημα. Με τις ξανθιές τα κουτσοκαταφέρνουν ολα.
Shepherd
Μόνιμος
Στα cd το ξεκαθαρίσαμε ( στα πλαίσια ενος φόρουμ και όχι ενος εργαστηρίου).
Έχουμε peak +16db. Ακόμα και στην κλασική, άσχετα αν εκει παίζει με το volume ο ηχολήπτης. Τα όργανα έχουν +16db αέρα για να ακουστούν σαν όργανα.
Στα υψηλής ανάλυσης που έχουν +50% dynamic range πως τα γράφουν; Γιατί άμα δίνουν αέρα +24db ζήτω που καήκαμε !! Εκτός και αν δεν έχει ακουστό νόημα για παραπάνω από 16 που πολύ αμφιβάλλω. Όλη η φασαρία φια αυτά τα db γίνεται.
Έχεις κατεβάσει τέτοια αρχεία;
Τα 15 που μπορεί να είναι και 20, θέλουν άλλα 6 στην άκρη από πλευράς ενισχυτή (χεντρουμ) ώστε να δουλέψει χωρίς κλιπαρισμα ο ενισχυτής.
Δε τα λέω γω, η χαρμαν. Αυτήν κυνηγάτε.
Και τα 6 με λιμιτερ. Τες πα, αυτό ξεχαστε το, θα σας μπερδέψει.
Συνοπτικά θα μεταφράσω πως από την απαραίτητη ισχύ για την απαιτούμενη μέση στάθμη, ο ενισχυτής πρέπει να έχει 26dB περιθώριο. Κάντο 30 γιατί είσαι λαρτζ και δε θες συμπίεση, δηλαδή 1000 φορές μεγαλύτερη ισχύ θες, από την ισχύ μέσης στάθμης.
Χαρμαν σπικινγκ.
Μέση στάθμη 1 βατ, μέγιστη 1000.
Μέση στάθμη 1,5 βατ, μέγιστη 1,5 κιλοβάτ.
Άντε πάλι τα κιλοβάτ... :p:D
Shepherd
Μόνιμος
1-> 0
2 ->3
4 ->6
8 ->9
16 -> 12
32 -> 15
64 -> 18
128 ->21
256 -> 24
512 -> 27
1024 -> 30
Ω ρε φο%στη μου, τι κάθομαι και γράφω!!
Αριστερά δεν είναι Mb είναι Watt.
Δεξιά δεν είναι ΦΠΑ είναι db.
Συνεχίζετα... εκτός και αν διαφωνεί κάποιος
  1. Τα 95 db είναι Loud για τον Bruno, για τα LS1, ή είναι γενικά Loud?
  2. Όσοι άκουσαν το LS1 στο στούντιο τις APO χωρίς sub, διαπίστωσαν έλλειψη δυναμικών?
  3. Υπάρχουν ηχολήπτες που χρησιμοποιούν τα LS1 χωρίς Sub και αν ναι τι παραγωγές κάνουν?
  4. Τα LS1 χωρίς το sub είναι ολοκληρωμένα ηχεία ή απλά δορυφόροι?
  5. Ηχεία σαν τα Quad ESL γιατί έγιναν δημοφιλή?
  6. Γενικότερα ηχεία που δεν ξεπερνάνε τα 95 db έχουν λόγο ύπαρξης?
  7. Μα τι λέει αυτός εδώ?
  8. "When you have a moderately large room of around 40 to 50 sqm (360 to 450 sqf) and think that 90dB is great for listening for hours on end to well recorded music in your favorite listening chair, then your'e a Quaddie. Once you've heard a 2905, there's no further room for controversies. Where Kubrick had his black monolith as the Philosopher's Stone, we have the 2905 as the Musician's Stone. Magic time!"
1) 95 dB σε συνεχή μέση στάθμη στη θέση ακρόασης είναι αρκετά ηχηρά,μόνο που συνεπάγονται στιγμιαίες κορυφώσεις τάξης 110 dB και άνω (με ανάλογη απολαβή ισχύος) σε πρόγραμμα που θα διακρινόταν από υγιές εύρος δυναμικής ζώνης.Η επιεικής θεώρηση (ανταποκρινόμενη στην αόριστη παράθεση μιας στάθμης) δεν επεκτείνεται σε αποστάσεις ακρόασης,συμπεριφορά χώρου και φασματική κατανομή ενέργειας σε δεδομένο πρόγραμμα.
2) Προσπερνώντας την ιδανική συμπεριφορά του εν λόγω χώρου,το ζήτημα έγκειται στους εξής παράγοντες: απόσταση υπό την οποία πραγματοποιήθηκαν οι ακροάσεις,ενεργειακή σύσταση του προγράμματος και φυσικά...η μέση συνεχής στάθμη.
3) Ως μη αρμόδιος επαγγελματίας επ'αυτού,μπορώ να παρατηρήσω ότι εφόσον πραγματοποιούνται,θα μετέφραζαν ικανοποιητικώς την πιθανή απόδοση δεδομένου master από τη δημοφιλή κατηγορία δίδρομων ηχείων που πληθώρα χρηστών διατηρούν στον οικιακό τους ως...ανδρικά κοσμήματα.
4) Ολοκληρωμένοι μεν μετατροπείς,αλλά υπό σαφείς περιορισμούς κατά την εφαρμογή τους -εκείνο το στοιχείο που οι αρχαίοι ημών πρόγονοι αποκαλούσαν...deployment.
5) Έγιναν κι εξακολουθούν να είναι δημοφιλείς,διότι η υλοποίησή τους είχε βασιστεί πριν από δεκαετίες σε πρωτότυπη σχεδιαστική ιδέα,ενώ η γενικότερη εξέλιξη στην τεχνολογία των ηχείων μέχρι πρόσφατα πραγματοποιούσε με τη σειρά της κι εκείνη...ομοκεντρικούς κύκλους.
6) Τα πάντα έχουν λόγο ύπαρξης,εφόσον θα υπάρχει η κατάλληλη εμπορική ανταπόκριση.
7) Και που να...υγρανθούμε με αυτά που λέει πρωτύτερα:
"...The large membrane of the ESL however can very easy build up enough air pressure (ΣΣ: δεν λογίζεται η μεμβράνη ως πηγή πίεσης,αλλά σωματιδιακής ταχύτητος) to make liquid bass possible from such a position...Bass and treble are almost one.The liquidity of both ranges is equal..."
8) Αφιερωμένο εξαιρετικά:
"...The ESL 2905 does not like loud music. If you don't either, you're in business. At about 98dB/1 meter, the 2905 thinks it's time to close shop and shut down. As sound pressure builds up towards this 98dB threshold, there's a terrible sonic fallout at first. It's like a damaged CD where samples fail. If you ignore these early warnings and fail to immediately turn down the volume, the Quad protection system will taker over and shut you down. Too bad, you've played too loud. However, a German magazine documented that using 5 ESLs in a surround setting can produce enough SPLs to blow your mind or eardrums..."
(ΣΣ: Προφανώς ως...δορυφόρους με κατάλληλα υποβαθύφωνα και κροσάρισμα,καθότι καλή και άγια η ΄΄ρευστότητα΄΄,αλλά οφείλει ο δοκιμαστής να κρατήσει κάποια ΄΄πισινή΄΄ ελέω...ιξώδους)
Σημειωτέον ότι το ζήτημα των μέγιστων απαραμόρφωτων στάθμεων έχει θιγεί κατά το παρελθόν και για τους μετατροπείς τύπου Grimm LS1 & Kii Three στο παρόν forum.
Σκέτο φαρμάκι είσαι. Αλλά γιατί?
Shepherd
Μόνιμος
Να δείτε που στο τέλος θα διαφωνήσω και με τον Χάρη και με τον ear..:angel:
Τα Xanadu έχουν ευαισθησία 84db και πολλά λέω. Γιατί τα Xanadu; Γιατί έτσι λέει ο τίτλος του νήματος.
Μπορώ να τα δώσω μέχρι 64W, ο τελικός είναι 120 , εξ ορισμού τα μισά πάνε πάντα χαμένα.
84 db ευαισθησία
64W -> +18db
84 + 18 = 102db
Ναι αλλά έχω 2 ηχεία.
102 + 3 = 105
Στα 2 μ που ακούω χάνω τα 6db.
105 - 6 = 99db
Ναι αλλά δεν τα ακούω στην σέντρα του ΟΑΚΑ, τα ακούω σε δωμάτιο.
99 + 6= 105db.
Ναι έπεσε και λίγο μαγείρεμα στα νούμερα. Η απόσταση δεν είναι 2 μέτρα αλλά 2 και κάτι.
Η ευαισθησία μπορεί να είναι ακόμα πιο κάτω.
Άρα για να μέτρησα 105 σημαίνει ότι το σαλόνι μου με κερνάει 10db βαβούρας.
Ούτε 30W πορτατίφ, ούτε 1KW θερμοσίφωνας.
Συμπέρασμα:
1) ΔΕΝ θα έπρεπε να πωλούνται ενισχυτές κάτω από 250W. Για να λέμε οτι ακούμε αξιοπρεπώς την μουσική στο σαλόνι μας.
2) Το σαλόνι ΔΕΝ μπορεί να παίξει μουσική.
3) Αν θέλεις Hi - Fi , Hi - End , Hi - Five. Πρέπει ....
α) Να το υποστηρίζει ο χώρος
β) Να ξοδευτείς για θερμοσίφωνες.
Εχω πολλα HiRes αρχεια κλασικής. Της "πόπης" γίινεται :party:
Η αρχική μεση σταθμη ακουγεται χαμηλότερα υποκειμενικά (δηλαδη δυναμωνεις το volume συγκριτικά με πριν που ακουγες CD quality) αλλα οι κορυφες φτανουν παλι το μεγιστο, και αρα εχεις πολυ μεγαλυτερο εύρος.
Και αυτο το +16 που λες για το CD, οχι δεν το εμπεδωσαμε. Λιγο ειναι, ειναι μεσος όρος που συμπεριλαμβανει και κακές και παλαιοτερες ηχογραφήσεις αλλα και αλλα ειδη. Στις καλές ηχογραφησεις το DRmax μπορεί να ειναι και +21...
http://dr.loudness-war.info/album/view/85625 (HiRes)
http://dr.loudness-war.info/album/view/100849
και +22db
http://dr.loudness-war.info/album/view/113255
και +28:eek::eek::eek:
http://dr.loudness-war.info/album/view/70023 (CD!!!! αυτην την ηχογραφηση δεν την ξερω, χαμός!!!)
Και αυτα απο ενα γρήγορο search, δεν ειναι όλα δημοσιευμένα...βάλε και τα extra 6db headroom οπως αναφέρθηκε πριν κατα Harman, +28+6.....
Η πικρή αλήθεια.
Shepherd
Μόνιμος
και +22db
Η πικρή αλήθεια.
Νταξ θερμοσίφωνες
Απορία.
Αυτό:
Γιατί λες ότι ισχύει;
Αντιθέτως αυτό:
99 + 6= 105db.
Δεν έχω απορία γιατί ισχύει.:p
Το κέρδος του χώρου, ξεκινάει από χαμηλά, από τους 10 κύκλους πες, και τελειώνει μεταξύ 50-100 κύκλων.
Όντως, κοντά στους 20-30 κύκλους μπορεί να πλησιάζει τα 10 dB, δηλαδή 9. :D
Μέχρι 9 dB είναι το gain του χώρου στις χαμηλές συχνότητες. 3 ντουβάργια, 3 ντιμπί για κάθε ντουβάρι, και το μέγιστο gain τέρμα χαμηλά στους υπόηχους.8-)
Αν είχες τα ηχεία λίγο πιο μακριά από τον πίσω και πλάι τοίχο, δε θα είχες τόσο gain. Θα έπαιζε καλύτερα όμως. :fuckyou:
Ας το κάνουμε με εικόνες, έχει πλάκα:
1. τοποθέτηση γούφερ σε απόσταση 35 ίντσες (89cm) από το πάτωμα και χωρίς άλλους τοίχους, και να τα 3 ντιμπί του αναμενόμενου gain:
2. τοποθέτηση γούφερ σε απόσταση 35 ίντσες (89cm) από το πάτωμα και τον πίσω τοίχο, αλλά χωρίς άλλους τοίχους, και να τα 6 ντιμπί του αναμενόμενου gain:
3. τοποθέτηση γούφερ σε απόσταση 35 ίντσες (89cm) και από τους 3 τοίχους, και να τα 9 ντιμπί του αναμενόμενου gain:
ωπ! αρχίσανε οι ακυρώσεις! γουάου! 11 ντιμπί κοιλίτσα! καλό; οεο;:gotcha:
4. και να ο "χρυσός λόγος αποστάσεων" (1: 1.625 : 2.375) τι αποτέλεσμα έχει:
τςςςς! :angel:
καλό διάβαζμα λέμεεεεεεε:lolsign:
Shepherd
Μόνιμος
Για να απολαμβάνεις την μουσική και να μην σκέφτεσαι ότι τα κ#λ@μηχανήματα παίζουν στο 100%.
Αλλά ξέρω που το πας εσύ θέλεις 6db :wink:.
Δεν στα δίνω ρε που θα μου ξεφτιλίσεις το καλύτερο στέρεο...
...στην πολυκατοικία
Γιατί τους λες θερμοσίφωνες; Υπάρχουν και παγάκια! (ICE)
DR21 -0.86 dB -30.80 dB 20:13 02-The Song of the Nightingale
DR22 -7.31 dB -36.11 dB 1:44 02-Suite No. 1 Op. 64b: Scene
DR28 -0.22 dB -35.51 dB 32:29 01-Piano
Δεν είπαμε ότι το DR?? δεν μετράει dB;
Τί καταλαβαίνετε εσείς από τα παραπάνω;
Εγώ καταλαβαίνω περίπου ότι:
DR21=~30dB
DR28=~35dB
Τέρμα τα ψέμματα. Θα πάρω για τα μάγκ έναν SET λαμπάτο στα 0,05 βατ. Θα είναι πολύ καλά βατ όμως. ($12,995/pair)
Όσο για το σαμπ μου της JBL, θα το οδηγήσω με σοβαρό ενισχυτή, κι ας κοστίζει ακριβά. Είναι τα καλύτερα βατ που βρήκα.
($139,490/pair)
Ζήτω τα καλά βατ!:D
DR21=~30dB
DR28=~35dB
Δεν μετράει το ίδιο,αλλά εκφράζεται σε μονάδες dB...
Bhutia said:
...τα δεδομένα της Ψυχοακουστικής υπαγορεύουν ότι η αντιλαμβανόμενη ηχηρότητα ενός σήματος δεν καθορίζεται από τις σύντομες στάθμες κορυφής εντός αυτού,αλλά από την ολική μέση στάθμη,λαμβανόμενη εντός παρατεταμένου χρονικού πλαισίου..H κλίμακα RMS (Root Mean Square) στην ορολογία των ηχητικών παραγωγών αντιπροσωπεύει τη μέση τιμή ηχηρότητας...
...Ούτε εκείνη βέβαια εξασφαλίζει καθοριστική διαβάθμιση της ηχηρότητας:η αντιλαμβανόμενη ακουστότητα σημάτων με όμοια τιμή RMS μπορεί να διακυμαίνεται ανάλογα με την κατανομή ενεργείας στις διαδοχικές οκτάβες του ακουστού φάσματος ,καθώς και την ενεργειακή πυκνότητα δεδομένου μουσικού κομματιού -λ.χ. αργή μπαλάντα ή σκληρό ροκ κομμάτι.
Η ΄΄ημιεπίσημη΄΄ αποτίμηση της Δυναμικής Ζώνης (ο γνωστός δείκτης DR ) που εμφανίζεται σε βάσεις δεδομένων και υπολογιστικά προγράμματα μέτρησης μεταχειρίζεται κλίμακα 20 βαθμίδων γιά την κατάταξη καθεμίας από τις παραγωγές που περιλαμβάνει -τιμές ΄΄1-7΄΄ θεωρούνται κακές,΄΄8-13΄΄ αποδεκτές και ΄΄14-20΄΄ οι καλύτερες.
Αυτοί οι αριθμοί εκφράζουν το λογάριθμο της στάθμης κορυφής προς τη μέση ηχηρότητα της εξεταζομένης ηχογράφησης-μίξης-mastering.Αναφέρονται επίσης το μέσο εύρος του συνολικού άλμπουμ,η τιμή γιά το κομμάτι με το κατώτερο,όπως και γιά το ανώτερο...
Ντου από παντού στα...Xanadu.:roflmao:
Και να μην παραβλεφθεί...Με την εφαρμογή dithering και διαμόρφωσης θορύβου,ακόμα και τα ΄΄ταπεινά΄΄ 16bit εμπλουτίζονται με δυναμική ζώνη τάξης έως και 120dB
Πλάκα πλάκα αυτά τα Xanadu τα χρυσοπλήρωναν πριν από σχεδόν 20 χρόνια. Δεν θυμάμαι σε δραχμές ποσα μου είχε πει ο ιδιοκτήτης αλλά τα είχα κάνει αναγωγή σε μηνιάτικα και σε σημερινές τιμές πρέπει να είναι 2000€+.
Μετά όποιοι τα βάζαν σε σαλόνια σαν το δικό μου ,εως 2,5 μέτρα, βούιζε ο τόπος από τα μπάσα (βλ. ποστ #1) αλλά καμάρωναν ότι είναι είναι Hi-fi
Η εισαγωγική παρτίδα 200 κομματιών είχε κυκλοφορήσει τότε τιμής ένεκεν για τη δεκαπενταετή δραστηριότητα της Audio Spectrum σε τιμή προσφοράς 250 χιλιάδων δραχμών το ζεύγος.Η δε κανονική τιμή καταλόγου τους βρισκόταν σε ύψος 420 χιλιάδων.Εξήχθη και στη Βρετανική αγορά με τιμή λιανικής άνω των 1500 λιρών στερλινών.Ακόμα στροβιλίζεται στο νου η διαφημιστική καταχώρηση της AS στον Ελληνικό ειδικό Τύπο της εποχής με το κείμενο από τη δοκιμή του Alvin Gold για το HFNRR...
($139,490/pair)
Ζήτω τα καλά βατ!:D
"...But until you have actually listened to them driving the Wilson speakers, as Michael and I have done, your opinion is meaningless..."
John Atkinson
Editor, Stereophile
:lolsign:
Shepherd
Μόνιμος
Ντου στα...Xanadu.:roflmao:
Ζήτω τα καλά βατ!:D
Μη κοροϊδεύεις εσύ! Και για να σε ξεπεράσω, θα σου πω ότι την πρώτη φορά πριν πολλά χρόνια που σύνδεσα ηχεία στην έξοδο ήχου του υπολογιστή, το σήμα επιπέδου γραμμής το πέρασα μέσα από έναν προενισχυτή, για να έχω VOLUME CONTROL και μετά κατευθείαν στα ηχεία (BOSE 101), χωρίς ενισχυτή!
  • loggeo
giorgosfs90
