Jazzεμένος πενηντάρης ψάχνει
dapost
Rehdeko & Harbeth lover
και η neumann μας λεει παρτε το 805 αλλα στηστε το να κοιταει το πλαινο τοιχο στο ενα μετρο
Άνοιξα το manual να το διαβάσω και το χάζεψα κανένα μισάωρο. Υπόδειγμα manual με ένα σωρό χρήσιμες πληροφορίες. Α, αυτό που λες να κοιτάει τον τοίχο, δεν το λέει. Λέει ότι δεν έχει σημασία που κοιτάει.
A
AKARL
"Χαϊέντ, συλλεκτικοί, λογικά κοστολογημένοι σε διπλάσιες τιμές, πυκνωτές με διαστημικές τιμές" .... :confused::confused::confused:
Χμμμμμ, Κωσταντή ηντάπαθες καημένε, εμπουντάλιασες;;; Μιλείς ωσάν να ..... ξανακύλισες στο ...... χάλι-έντ!!! :eek::eek::eek:
Ξάνοιξε να δεις ήντα θα κάμεις να σου φύγει το κακό:
1) Θα πάψεις ντελόγο να ξανοίγεις ετουτονέ το θρέντ και κειονά του μυστήριου που ακούει λάθος και τ΄αρέσει του παντέρμου,
2) Θα απαγγείλεις 3 πιντιέφια απόξω με ρυθμό μαντινάδας,
4) Θα πέψεις μαντάτο ενός γιατρού να γιαγείρει να σε διαβάσει (και ορθοπεδικός κάνει ;)),
5) Θα πιείς 7 κούπες σαν τζι Αθρώπες από το Ρέθεμνος (θα σου πέψω ένα γαλόνι ρακή :drinks:), και
6) Θα χορέψεις Ανωγειανό Πηδηχτό μέχρι να σου βγει το κακό (αν σβολωθείς και σπάσεις καμμιά χέρα θα έχεις τον ντόκτορα να σε γιατροπορέψει).
Εβίβα!
Υ.Γ.: :onthequiet::onthequiet::onthequiet:Αυστηρά μεταξύ μας έ..., όταν καταλήξεις στσι πυκνωτές να μου πέψεις από 3-4 διαφορετικές μάρκες να κάμωμε μια μάζωξη - ένα παρεάκι ν΄ακούσομε πυκνωτές σα τον παλιό καλό καιρό...:onthequiet::onthequiet::onthequiet:
Εγώ μια φορά άκουσα πυκνωτή.
Είχα φτιάξει ένα σπιτικό desulfator για τη μπαταρία του αυτοκινήτου, με τροφοδοσία από την πρίζα.
Ε, κάποια στιγμή ακούω ένα μπαμ, πάω στο δωμάτιο και τί να δω! Είχε σκάσει ο πυκνωτής στην τάπα που έχει από κάτω και είχαν εξαερωθεί όλα τα ζουμιά του από μέσα.
Από τότε δεν τον ξαναχρησιμοποίησα.
platon
Κανε αυτη τη χαρη στον ευατο σου, πηγαινε να ακουσεις εκει που σου ειπα
θα σου λυθουν πολλες απορειες.
A
AKARL
Με τι .... καλώδιο τον είχες συνδέσει; ;)
[DOUBLEPOST=1490639506][/DOUBLEPOST]
Θα προσπαθήσω εντός της εβδομάδας. :hi:
Έχω κάτι κοπερ πειπερ ιν οιλ, από Τζένσεν και οντιονόουτ, κάτι ορικαπς και κάτι εμ Αϊ τι, να γλύφεις τα δαχτυλάκια σου, κι άμα μεγαλώσεις θα σου πω το μυστικό των άνσαρ, αλλά προς το παρόν βολεψου με τα ζεν, γιατί θα σε στείλω σε μούντορφ να πάθεις εγκεφαλικό.
Και σου αντιγράφω από δω, που τα κάνανε κι αυτοί τα τέστ:
1.
Loudspeaker Cross-Overs:
  • Solen FastCap
    Metalized Polypropylene Film
    47uF/630VDC = $17.95
    Because they're available in very high values, these are often used in speaker cross-overs where they are really not that good. When compared to their betters, they sounded slow and congested. Available in values up to 220uF at 400VDC. Better used in high voltage applications where they are excellent alternatives to electrolytics. Also labeled SCR and AXON.
2.
  • Duelund VSF (Virtual Stacked Foil)
    Pure Copper Foil & Paper In Mineral Wax
    10uF/200VDC = $421.00
    [Now Discontinued]
    A clear improvement over the runner up. Brass instruments sounded more like brass, violins sounded more like violins, and so on. Everything was cleaner, smoother, and exhibited less glare. Previous to installing the Duelunds, we thought the (now) runner-up was so good that we didn't recognize its flaws until they were gone.
    Downside: Again, the price. In North America, a pair of 10uF VSF Copper Foil Duelunds sells for $842.00.
3. Οι αουτσάιντερ: (εγκεφαλικά παντού)
  • Duelund CAST
    Pure Copper Foil & Paper In Oil
    10uF/200VDC = $842.00
  • Duelund CAST
    Pure Silver Foil & Paper In Oil
    10uF/200VDC = $5,775.00 :gotcha::p:D:fuckyou:
    Ay, Caramba!
  • Solen FEP
    Metalized Teflon Film
    10uF/1000VDC = $789.21 :o:o:o:D:D:D:p
    Available in values up to 10uF at 1,000 volts.
A
AKARL
Τ
1.
  • Solen FastCap
2.
    [Now Discontinued]
  • Duelund CAST
  • Duelund CAST
    Ay, Caramba!
  • Solen FEP
Τώρα αν σε πώ ότι όλο τα απόγευμα χαλβάδιαζα αυτούς και αυτούς τους μουκουπού θα με πιστέψεις;
Στις λοιπές κακίες δεν απαντάω! :lolsign:
Ναι, σε πιστεύω. ;)
Άλλωστε στους ανέφερα πρώτος (θα σε στείλω σε μούντορφ να πάθεις εγκεφαλικό) αλλά για τους σουπριμ σιλβερ κλπ... Πολλά μωρέ..
Δε νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, ασχέτως αν ακούγονται.
Έχω προσωπική άποψη για ο,τι κυκλοφορεί σε πυκνωτές...
Κατά την εκτίμησή μου, και με βάση τις εκτεταμένες δοκιμές που έχω κάνει, ο λόγος απόδοσης προς τιμή, σταματάει να είναι λογικός πάνω από Ansar.
Και είμαι εντελώς αντίθετος στα by pass.
Εγώ άμα σου πω πόσες ώρες έχω φάει στη ζωή μου να ακούω διαφορές από πυκνωτές, σου λέω αλήθεια, δε θα με πιστέψεις :p
A
AKARL
Συμφωνώ και επαυξάνω λέω κι' εγώ (κάνοντας πως καταλαβαίνω τι λες αλλά σπάζοντας το κεφάλι μου να καταλάβω τι γυρεύουν οι κάτοικοι της Μεδίνας σε αυτή τη συζήτηση :confused::confused::confused:).
Googlare nte!
Τελευταία παράγραφος στο λινκ:
Why Ansar?
Many companies claim to have audio-grade components, but these are very often standard products, re-labelled for the audio industry. Ansar is a well established British company, specialising in audio capacitors and working closely with many of UK's top audio manufacturers. Materials and production techniques have been selected for their acousic as well as electrical characteristics, without compromise. This close co-operation with companies and designers continues, in order to develop new ideas and new components.
Ansar έχουν μέσα τα ακριβά proac. Στο λέω γω, ξέρω.
Το οποίο σημαίνει ότι τα έχω ξεκοιλιασει...
Επίσης έχω το κινητό του Άγγλου που τους φτιάχνει. :p
Μάλιστα, τα φτιάχνει και κατόπιν παραγγελίας, πχ στα 26,8μf ή ο,τι ακριβώς του ζητήσεις.
Αυτά. Να. Τα έχω κάνει όλα. Χαϊεντάς με περικεφαλαία.:p:D
Στα κροσοβερ απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρολυτικών, ακόμα κι αν είναι χωρίς πολικότητα.
Μπορεί να προκληθεί ζημιά. Μέχρι κει φτάνει.
Κι όμως, σε μπιενταμπλεγιου και άλλες γνωστές και μεγάλες φίρμες χάι εντ, θα βρεις ηλεκτρολυτικους.
Άβυσσος το χάι εντ οντιο.
A
AKARL
Θα πρέπει να καταλήξουμε πρώτα στη χωρητικότητα, αυτό είναι πιο σημαντικό, θέλει σκέψη..;)
Ένα τελευταίο κουλό για σήμερα (αύριο είναι μιά άλλη μέρα :D).
Πολλά χρόνια πριν παρακολουθούσα αραιά και που το αβσάϊτ χωρίς να έχω κάμει εγγραφή. Διάβασα και ένα θρέντ για καλώδια και με ιντριγκάρισαν κάτι Γκόερτζ αν τα έχεις ακουστά. Τέτοια Γκόερτζ δεν βρήκα ν' αγοράσω και έτσι πήρα κάτι παρόμοια Xindak.
Υποθέτω ότι κι' αυτά την έχουν μεγάλη (.... τη χωρητικότητα βρε πονηρούλη). Επηρεάζει αυτό τους υπολογισμούς σου;
Όχι καθόλου.
Αυτή επηρεάζει την εμπέδηση του πχ καλωδίου ηχείων.
Τη σύνθεση ωμική αντίσταση, επαγωγική και χωρητική, το λόγο τους.
Τα ξιντακ δε τα έχω ψάξει, τα γκοερτζ είναι καλωδιάρες.
Akis_G
...χαχαχαχα!!!
...αν τα εχει ακουστα...
...επικα θρεντ...
...πριν ποσα χρονια?
Μας τα ειχε κανει τσουρεκια (απο αρτοπαρασκευαστη?) με τα Γκοερτζ!
...και δωστου πραξεις για τη συνθετη αντισταση...
Χαχαχα!
  • loggeo
wendigo
