εγω τον δικο μου 7011 τον ετοιμαζω για τραμπα με 6011
WHY?!
δεν καταλαβαινω τον λογο αλλα περι ορεξεως μουσακας....εγω τον δικο μου 7011 τον ετοιμαζω για τραμπα με 6011
με τα λεφτα που θα παρω απο την τραμπα θα παρω ενα dac που σε συνδυασμο με τον 6011 θα κανει αστεια την σύγκριση σε δικαναλο σε σχεση με τωρα. Εννοείται οτι αν ειχα την δυνατοτητα θα κραταγα και τον 7011. Παντως το οτι ειναι ανωτερος ηχητικα που το συμπεραίνεις ? Απο τα dac ?δεν καταλαβαινω τον λογο αλλα περι ορεξεως μουσακας....
σαφως και ειναι καλυτερος ηχητικα ο 7011 ετσι .....μην νομιζεις οτι ειναι το ιδιο![]()
Ε και;και για μένα είναι..
απλά δεν έχει auro![]()
mytek 192 dsd (εχει analog bypass οποτε περνω τις εξοδους του 6011 και κανει χρεη dac κανονικοτατα απο το pc στο δικαναλο. Επισης εχει αναλογικο volume control (μιας και θα κανει και χρεη προενισχυτη) και ψηφιακο φυσικα το οποιο θα κανει χρεη προ σε ncore οπου ο 7011 ηταν αδυνατο να κανει μιας και δεν εχει καν balanced εξοδο.....Dac και να το συνδέσεις στον 6011? Ο ήχος θα υποβαθμίζεται αφού θα περνάει από τα κυκλώματά του. Εκτός αν πάρεις dac - pro και το συνδέσεις κατευθείαν σε τελικό
Πάντως για να πάρεις πολύ καλύτερο ήχο από τα akm που φοράει ο 7011 πρέπει να σκάσεις πολλά φράγκα
ακριβως.Δηλαδή, σε κάθε περίπτωση αποφεύγεις τυχόν διπλή ψηφιακή επεξεργασία, έτσι;
λογω του χαμηλου voltage απο τις εξοδους του 6011?Επειδή σε παρόμοια φάση είμαι και γω με το teac 503 και crown 2002, πρέπει να σου πω ότι με την αναλογική είσοδο του mytek αν δεν έχει κάποιο boost πάλι θα έχεις θέμα με τον πολυκάναλο ήχο. Δεν θα οδηγούνται σωστά τα ncore. Ευτυχώς το teac έχει ρύθμιση 0db και +6db οπότε θα το δοκιμάσω έτσι. Αν δεν κάτσει ευτυχώς έχω και την ευελιξία στο input sensitivity του crown
Θα το δουμε αυτο οταν ερθει η ωρα γιατι το φοβομουν και εγω..... Το σημα το unbalanced οταν το στελνει μεσω xlr προφανως και δεν ενισχυεται αρα μενει στο χαμηλο voltage εκτος αν εχει καποιο gain o προ σωστα?E ναι. Τα ncore θέλουν "juice" για να παίξουν....
Ακομα και χωρις την bypass λειτουργια το ιδιο θα συμβει φανταζομαι μιας και δεν προκειται να αποδικοποιησει το σημα για να το βγαλει στα 4.5 volt που εχει εξοδο το xlr κανονικα.Ακριβώς
δεν έχει ''ε και?''Ε και;![]()
Βασικά στους πολυκάναλους κοιτάς τις δυνατότητες-ευκολίες που έχει ο καθένας και πόσο αυτές σε εξυπηρετούν για να τις πληρώσεις,συν την αξιοπιστία και το after sales service της κάθε εταιρίας.ελεγα για YAMAHA 2070 αλλα οι αναφορες πως μονο σε direct mode ο YAM ειναι καλως με εβαλε σε σκεψεις και για αυτο κοιταω το 71011
Μου είναι δύσκολο να πιστέψω ότι ένας ενισχυτής αυτής της κατηγορίας τιμής μιας καταξιωμένης εταιρίας στο χώρο είναι κακός ηχητικά.ελεγα για YAMAHA 2070 αλλα οι αναφορες πως μονο σε direct mode ο YAM ειναι καλως με εβαλε σε σκεψεις και για αυτο κοιταω το 71011
Δεν θα εχεις room eq στο δικάναλο έτσι.mytek 192 dsd (εχει analog bypass οποτε περνω τις εξοδους του 6011 και κανει χρεη dac κανονικοτατα απο το pc στο δικαναλο. Επισης εχει αναλογικο volume control (μιας και θα κανει και χρεη προενισχυτη) και ψηφιακο φυσικα το οποιο θα κανει χρεη προ σε ncore οπου ο 7011 ηταν αδυνατο να κανει μιας και δεν εχει καν balanced εξοδο.....
Kαι εγω που ειχα eq ο Μανωλης τον εβαλε στο offΔεν θα εχεις room eq στο δικάναλο έτσι.
