KH 310 A - Active Studio Monitor στο σαλόνι?
vasilisnt
Golden Boy!
33εκ. πλάτους σαμπάκι το KH870, αλλά ξεμεσιάστηκα να το στήσω.
Και μετά ξημερώθηκα να το ακούω.
Τόσο μουσικό που έκλεισα τα KH310 και με κρος τα 80Hz το άκουγα μόνο του, χαχα.
Έπρεπε όμως να τα κλείσω, γιατί αν έπαιζαν μαζί δεν διακρινόταν ότι ερχόταν ο ήχος από το σαμπ από τη θέση ακρόασης στο 1,20, παρά την τοποθέτησή του έξω από το αριστερό ηχείο. Σαν να μεγάλωναν τα ηχεία κι έπαιζαν εκείνα το μπάσο. Απόλυτη η ευθυγράμμιση μεταξύ τους. Αυτό πληρώνεις τελικά.
Το NRC-1 bypass switch απόλαυση στην αίσθηση κατά την αυξομείωση της συνολικής έντασης και με το πολύ πρακτικό bypass switch, με το οποίο ακυρώνει το bass management, και στέλνει τον ήχο full-range μόνο στους δορυφόρους.
Εντύπωση μου έκανε πόσο γλυκά έπαιζε το σύνολο ξεκινώντας ακόμη και από πολύ χαμηλές στάθμες. Κεντούσε. Κοφτό και ρυθμικό χαμηλό σαν να έρχεται από τα ηχεία, αλλά με βάθος μεγάλου σαμπ.
Τελικά αλλού ξεδιπλώνονται οι αρετές των KH310, παρά στο ζόρισμά τους σε μεγάλη απόσταση μόνα τους μέχρι να συμπιέσουν, προς απόδειξη ότι κάνουν ή δεν κάνουν και για χρήση σαλονιού.
Eυχαριστώ.
Για μουσική βέβαια, αλλά θα γίνει διπλή χρήση. Στον χώρο του home cinema είναι το γραφείο, πίσω από τον καναπέ.
Τα 310 με απλή περιστροφή μπορούν να (υπο)λειτουργήσουν ως surround back έτσι όπως είναι στημένα.
Έτσι αποδεσμεύεται και το ζεύγος Leema Xero που είχα μέχρι τώρα στο γραφείο για surround back, και αποδεσμεύεται και ζεύγος ενίσχυσης στον πολυκάναλο Hypex.
Το τρίτο 310 θα ζευγαρώσει κι εκείνο κάποια στιγμή για desktop στη δουλειά.
Για όλες τις παραπάνω χρήσεις θα έκαναν και τα ΚΗ120 ή ακόμα και τα ΚΗ80 DSP, αλλά άλλη χάρη έχει το τρίδρομο 310.
Το σαμπ KH870 μπορεί να αναλάβει το bass management 7 ηχείων στο home cinema, όπως και να δεχτεί σήμα LFE. Οπότε θα αναλάβει αρμοδιότητες και σε χρήση home cinema.
vasilisnt
Golden Boy!
με το ευθυγραμμιση τι εννοεις? με αλλο sub δεν γινεται αυτο? εχει να κανει με το bass management του συγκεκριμενου sub?
Εννοώ ότι ο ήχος σαμπ και ηχείου ενώνονται σαν μια ευθεία γραμμή, χωρίς να ξεχωρίζεις το μεν από το δε, ούτε χρονικά ούτε τονικά.
Θεωρητικά θα γίνεται και με άλλο σαμπ, αλλά στην πράξη άντε να τα καταφέρεις.
Παραμένοντας στη Neumann, ρυθμίζεις διακοπτάκια db και gain σε σαμπ και μόνιτορ και τέλος με το καλημέρα.
Μπορεί να πάτησα και 100 φορές το bypass switch χτες βράδυ στο τηλεχειριστήριο ΝRC-1 για Α/Β με και χωρίς σαμπ, χαχα.
Σε κάποια φάση λέω δεν γίνεται, έσβησα το αριστερό ηχείο και άκουγα μόνο από το δεξί, ώστε να διακρίνω καλύτερα το σαμπ αριστερά. Και δεν είναι να πεις ότι δεν έπαιζε στη σωστή στάθμη, έπαιζε μια χαρά. Στο off το σαμπ, τρανζιστοράκια γίνονταν ξαφνικά τα 310.
[DOUBLEPOST=1519996334][/DOUBLEPOST]
μονο αναλογικο σημα παιρνουν δαυτα;
Ναι, μόνο.
Πίσω από κουρτίνα θα ορκιζόμουν ότι ακούω μέσω DSP υλοποίησης.
Ούτε μπορώ να φανταστώ τα περιθώρια εξέλιξης που μπορεί να έχουν οι επόμενες εκδόσεις αυτών των Neumann στην επόμενη δεκαετία.
dapost
Rehdeko & Harbeth lover
Με γειά και το σαμπ John. Ε, βάλε και καμιά φωτογραφία. Αφού ξέρεις, εμείς ακούμε με τα μάτια ;-)
Thanks. Να συγυρίσω λίγο πρώτα το γραφείο, όπου τα μικροπράγματα έχουν σχηματίσει βουνά. Αποφεύγω βέβαια έτσι τις άμεσες ανακλάσεις από την επιφάνεια του γραφείου, χαχα.
Νομιζω οτι δεν θα μπορούσε να διατυπωθεί καλύτερα.
Με το αμεσότατο διακοπτάκι bypass του bass management στο τηλεχειριστήριο γίνεται και εύκολο Α/Β μεταξύ της απόδοσης των ηχείων με full-range σήμα κι εκείνης με hipass >80Hz, με χαμηλωμένο το σαμπ για να μη μας μπερδεύει.
Σε χαμηλή συνολική στάθμη ακρόασης, σε κομμάτι που το σαμπ θα έδινε στιβαρά τον παλμό, με σκέτα τα ηχεία σε full-range σήμα ο παλμός βγαίνει συγκριτικά σαν κλανιά, ίσα που θολώνει ανώφελα. Και αυθόρμητα θες δεν θες ανεβάζεις ένταση για να αντισταθμίσεις την αδυναμία στο χαμηλό ή/και παλεύεις μάταια με το ΕQ.
Με το σαμπ και τα ηχεία στα 80Hz, μένει να επιλέξεις μόνο την ένταση που θες από το καθαρό μπάσο που προσφέρει το σαμπ. Είτε θέλεις λίγο είτε πολύ μπάσο, θόλωμα δεν υπάρχει.
Τόσο ολοκληρωμένο με καθαρό μπάσο άκουσμα σε χαμηλή στάθμη ακρόασης μόνο με ακουστικά έχω βιώσει.
Christos Kourmouzoglou
