Project ''Projectορας''
melina
Cargo 200
Οταν καλιμπράρετε με Audyssey να βγάζετε εκτός τα διάφορα ρυθμιστικά του από το μενού του avr και αν μετράτε για να φέρετε λεπτομέρειες να το κάνετε επίσης χωρίς αυτά.
Μετά όμως όταν ακούτε, και ειδικά σε χαμηλότερες στάθμες από reference τότε το dynamic eq καταρχάς, μετά το dialog level adjust και μετά όλα τα άλλα δοκιμάστε τα, μάλλον θα κάνουν δουλίτσα στα αυτιά σας. :)
αυτά μετά αφού σε ρωτάει αν θέλεις να τα ενεργοποιήσεις?
melina
Cargo 200
Καλύτερα μετά και σε κάθε περίπτωση μετά από μετρήσεις και πειράγματα που πιθανόν γίνουν για να έρθει το σύστημα όσο πιο σωστά γίνεται. Μετά όταν κάθεσαι να ακούσεις/δεις ταινία (κυρίως για ταινίες λέω εγώ) τα δοκιμάζεις ένα ένα και το φέρνεις έτσι στα προσωπικά σου γούστα με γνώμονα τα αυτιά σου.
δεν ειναι ετσι αγαπη
η καμπυλη που φτιαχνεις με off ολα ειναι η reference δλδ να ακους σε σταθμες με volume 0
οταν βαλεις dynamic eq ON αναλογα ποσο μειον θα εισαι απο το 0 αλλαζει και η καμπυλη ωστε να ακους σωστα και εφαμιλα με την refernce σε ογκο και λεπτομερει αλλα με λιγοτερα db οποτε θελει προσοχη τι θα φτιαξεις.....
ενα παραδειγμα πως λειτουργει το dynamic eq ειναι αυτο.....η κοκκινη ειναι η reference
melina
Cargo 200
καλέ αγάπη τι διαφορετικό είπα;
λέω ότι πρώτα φτιάχνεις τη reference καμπύλη και μετά αν και εφόσον ακούς χαμηλότερα παίζεις με τα υπόλοιπα να το φέρεις στο γούστο σου
να εδώ και παράδειγμα με πραγματική μέτρηση που δείχνει τη διαφορά on off (πράσινο off)
δεν ειναι σωστο αυτο που εβαλες .....καποια μ@λ@κια εχεις κανει.:D
αυτο ειναι το σωστο dynamic eq που κανει
μήπως επεμβαίνει το Audyssey και δεν αφήνει άλλο στις ψηλές και σε αυτά τα db(120)?
και που ειναι το ιδιο μ@ρη ; :D
....εσενα αλλαζει απο 2khz και εμενα απο 9khz
[DOUBLEPOST=1520934926][/DOUBLEPOST]και εμενα με παιδευεις που δουλευω κιολας :p:D
[DOUBLEPOST=1520935051][/DOUBLEPOST]
σιγα μην εβαλε στα 120 :o
απλα τραβηξε την καμπυλη ;)
ειναι σοκαριστικο το αποτελεσμα με dynamic eq on
...ανεβαζεις ενταση και....:dance2::dance2:
και θελεις κιαλλο κιαλλο!!! :party:
melina
Cargo 200
Και πέρασαν τα χρόνια και άσπρες τρίχες πολλές βγάλαμε και μούσια αφήσαμε και μετά πάλι τα κόψαμε και μετά... βάλαμε έναν παλιό AVR να παίξει το ρόλο του τελικού ενισχυτή για την μπροστά τριάδα ηχείων :p.
Ενα από τα θέματα που προκύπτουν όταν χρησιμοποιείς έναν avr για τελικό είναι ότι έχει και αυτός ρυθμιστικό volume. Σε ποιο επίπεδο πρέπει να μπει άραγες;;;
(Εννοείται ότι κάνουμε bypass όλα τα dsp που έχει ο avr που χρησιμοποείται ως τελικός).
Επίσης θα χρειαστεί να γίνει και ισοστάθμιση στα levels των ηχείων.
Οπότε προκύπτουν και τα επόμενα ερωτήματα καθώς το μυαλό φύρανε και δεν θυμάται τίποτα πια.
Xρήση UMIK-1 και REW ως SPL meter.
Τι πρέπει να μετράω στη θέση 0 του ρυθμιστικού του pro? (ως pro θα εννοώ τον avr που κάνει το processing και την προενίσχυση και ως amp τον avr που παίζει το ρόλο τελικού).
Εστιάζουμε μόνο σε ταινίες.
Διαβάζω ότι οι ταινίες έιναι φταιγμένες ώστε στο 0 οι διάλογοι να βγαίνουν στα 85dB και υπάρχει και ένα headroom 20 dB για τα πιστολίδια, άρα κορυφές στα 105 dB (δλδ καταλαβαίνω ότι μέχρι εκεί πρέπει να φτάνει αβίαστα το σύστημα... λέμε τώρα).
Και ότι αυτά ισχύουν για χώρους σινεμά ενώ για μικρούς οικιακούς χώρους μετράμε 75 dB στο 0.
Αλλά διαβάζοντας εδώ στο νήμα πιο πίσω είδα ότι έγραφα κάποτε πως για τα πολυκάναλα υπήρχε κάπου μια οδηγία :)idk:) να μετράει 72 σε κάθε κανάλι.
Αν χρησιμοποιήσω τα test tones του pro τότε ένα ερώτημα που με τρώει είναι το εξής, σε τι level έχουν γραφτεί αυτά άραγε; Εννοώ ότι αν πρέπει να μετράω με αυτά στο 75 db τότε τα test tones θα πρέπει να είναι σήματα -30 dbfs. Αλλιώς αν είναι -20 dbfs δεν θα επρεπε να μετράω 85? (κάπου διάβασα, από ΑΙ νομίζω αποτέλεσμα, ότι το -20 είναι προδιαγραφή THX ενώ το -30 Dolby)
Ομως, αν είναι -30 dbfs το σήμα και στο 0 μετράμε 75 db τότε πως θα πιάσει κάποτε τα 105 db (λέμε τώρα). Εννοώ ότι το ρυθμιστικό του pro είναι σε μια κλίμακα που πάει μέχρι το +18. Αν το 0 είναι το reference level και εκεί μετράμε 75 τότε αν θέλω να δω τα μέγιστα της δυνατότητας του και το πάω στο max (+18) τότε θα είμαι στο 93 db. Πιο πάνω δεν θα πηγαίνει, σωστά το καταλαβαίνω;
Αν μετρήσω με σήμα από το rew (pink noise ή δεν ξέρω τι άλλο) τι dbfs πρέπει να έχει; Βλέπω το rew να έχει default τιμή -12 dbfs. Να το πειράξω;
Αφού απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήματα έχω καταλήξει ότι μια σωστή προσέγγιση θα πρέπει να είναι,
  • Βάζω στο 0 τον pro
  • Ξεκινώ με χαμηλά τον amp και ανεβάζω μέχρι να πιάσει 75 (ή 72 ή 85 ή ότι είναι σωστό) το front L.
  • Σημειώνω την ένδειξη αυτή, την γράφω σε ένα αυτοκολλητάκι και την κολλάω δίπλα στο volume να μην την ξεχάσω και δεν την πειράζω ποτέ ξανά!
  • Συνεχίζω με τα test tones και φέρνω από τα ρυθμιστικά του pro όλα τα υπόλοιπα ηχεία να είναι στο ίδιο level
  • Μετά όταν βλέπω ταινίες πειράζω κατά βούληση αν κάτι δεν μου κάθεται καλά :biggrin:
Με προβληματίζει στο παραπάνω σενάριο η περίπτωση που το ρυθμιστικό volume του amp προκύψει πολύ χαμηλά (ας πούμε -30 με μέγιστο το 0), είναι σωστό να είναι εκεί άραγε; υπάρχει κάποια ζώνη που θα έχει "σωστότερη λειτουργία" ως ενισχυτής;
Βαζεις στο 0 τον AVR που χρησημοποιεις για τελικο και ξεκινας να ανεβαζεις το ποτενσιομετρο του AVR που κανει το Processing μεχρι να πιασεις τα 75db.
melina
Cargo 200
Α, τελείως ανάποδα από αυτό που φανταζόμουν.
Και αν με τον τελικό στο 0 η στάθμη των 75 βγαίνει στο -40 ξερωγω του pro δεν μας πειράζει ε;
Ποια ηχεια εχεις?
B&W CT7.5 για L/R και CT 7.4 για κεντρικό (92 και 94 db ευαισθησία αντίστοιχα).
Γι αυτο σου βγαινουν τα 75db στο -40. Αν ειχες ηχεια με 82db ευαισθησια, θα ησουν στο -30.
Ασχετο. Γιατι δεν εβαλες και τα 3 εμπρος ιδια?
makpag
