Home Cinema στο "termatogazi''
Χωρίς να είμαι ειδικός, ξέρω ότι υπάρχει αφρός πολυουραιθάνης χαμηλής διόγκωσης που κάνει αυτό που θες.
trane5587
JBL-Crown τέλος του δρόμου
Μόλις μας δήλωσε πως
  1. Δεν αγοράζει ανήλικα sub (κάτω των 18in)
  2. Θέλει και μεγαλύτερες ηλικίες. Σκέφτεται για 24
  3. Δεν πουλάει sub. Μόνο αγοράζει.
Αν πούλαγε θα το είχαμε μάθει ήδη... Θα χα αγοράσει χθες! :p:D
stathis
Ultra Home Theater
ευχαριστη εκπληξη τα jbl 9300 δεν "τσιριζουν" καθολου , αφθονο γκαζι και ιδια χροια με τα μπροστινα.
:thumbsup:
Ti αντικατέστησαν τα 9300; βάσεις έφτιαξες εσύ;
οσον αφορα την εικονα δεν εχω λογια . πλεον βλεπω μονο 4k . τελεια εντονα χρωματα και αφθονο φως και μαλιστα χωρις να ενεργοποιησουμε την αφαιρεση metadata απο το oppo.
Tα καλά να λέγονται!:wink:
[DOUBLEPOST=1524565883][/DOUBLEPOST]
Δεν θα άφηνε ο Ντίμι..:lolsign:
Τι θες να κανεις? ξυλινο δεν ειναι το σπιτακι? που κολλαει η γυψοσανιδα? γεμισματα οτι και εαν σκεφτεσε ...πες ομως τις θες γιατι δε σε συμφερει φιαλιδια , θες ενα δισ τετοια για να γεμισεις επιφανειες :D ακομη και εαν εχεις λεφτα δε θα βρεις τοσα φιαλιδια σε ολη την πολη :p υπαρχει λυση αλλα για λεγε...
TERMATOGAZI
Bass!
:thumbsup:
τα 9300 αντικατεστησαν τα klipsch rs 62ii.
βασεις εκανα diy.
[DOUBLEPOST=1524566470][/DOUBLEPOST]
το σπιτακι ειναι ξυλινο εξωτερικα , εσωτερικα εχει διπλη γυψοσανιδα με πετροβαμβακα 10cm.
απο μια ενταση και πανω αρχιζει η γυψοσανιδα συντονιζει και βρωμιζει ο χωρος.
σκεφτηκα οτι γεμιζοντας μεσα με πολυουρεθανη θα γινει πιο ακαμπτη ωστε να παλλεται λιγοτερο.
Μιχάλη...χτίσε να τελειώνεις γιατί τα χρόνια περνάν...οι παραξενιές μεγαλώνουν...οι απαιτήσεις σε db θα ανεβαίνουν και θα χρειαστείς έναν χώρο για τα γεράματα:p:D
πάνε ρώτα για ύτονγκ ;)
και τράβα και μια γραμμή για κουδούνα :roflmao::roflmao:
Χειροτερο θα γινει...καλο ειναι να παλλεται ελεγχομενα...ο συντονισμος ειναι απο τα στασιμα ,η διπλη γυψοσανιδα τα δημιουργει,αρα που ειναι οι διαρροες? νομιζα οτι ηταν μονο το ξυλινο αποσο θυμαμαι απο παλαιοτερες φωτο με ραμποτε?:idk: η διπλη ειναι αρκετα καλη μαζα μαζι με τον 10αρι πετροβαμβακα (100αρι?)οχι σαν το τουβλο, η μπετο που εχουν ποιο χαμηλο σημειο συντονισμου αρα και εγκλωβισμο περισσοτερων στασιμων, ο παλμος ειναι καλο για την μετατροπη σε θερμοτητα μεσω της αυτης κινησης ...(νομιζεις οτι βρωμιζει απο αυτο...για κλισε τις br τρυπες απο τα 4645 για αρχη πριν μπεις στα εξοδα και μιλαμε...:whistling:)
Εγω τη διπλη θα την εβαζα εξω τελευταια μια και προσφερει καλες ηχομονωτικες ιδιοτητες συνδιασμενες με πορωδες μονωτικο ..
Τελοςπαντων εαν γινει ποιο συμπαγη αρχισε να σκεφτεσε ποσο χωρο μεσα πρεπει να διαθεσεις για μπαςτραπς ....
Ασχετα με το τι λεω ,εαν επιμενεις να το ''μπετοσεις '' μπορει να απεθυθυνθεις σε μονωσεις ταρατσων, να παρεις προσφορες ή και σε κατασκευαστες ψυκτικων θαλαμων να σου εκχυσουν οση πολυουρεθανη θες και σε οτι πυκνοτητα επιθυμεις....:)
Παρε και μια μετρηση πριν και μετα εαν το επιχειρησεις παντως ...
Στον Μιχάλη αναφερόμαστε
Δεν μιλάμε για νορμάλ καταστάσεις...8-)
η γυψοσανίδα όσο καλή κατασκευή και να γίνει δεν παύει να έχει κάποια όρια του τι μπορεί να αντέξει
εδώ τσαλακώνει το σύμπαν λέμε!:o:roflmao:
Η συχνοτητα συντονισμού των υλικών είναι η ίδια ανεξαρτήτως εντάσεων. Για στούντιακες καταστάσεις θέλουμε βέβαια ποιο εξειδικευμένο τρόπο στήριξης... Δε γνωριζα ότι είχε και μάλιστα διπλή γύψο σανίδα πόσο δε μάλλον τον τρόπο υλοποίησης τους..
TERMATOGAZI
Bass!
ο τροπος στηριξης ειναι ο κλασικος , εγινε απο επαγγελματια οχι βεβαια με εμπειρια στουντιο.
το προβλημα δημιουργειται σε πολυ υψηλες εντασεις (ετσι μου λενε οι αλλοι) .
μεχρι να φτασω σε εκεινη την ενταση παιζει πολυ ωραια.
δεν μπορω να μετρησω τοσο δυνατα γιατι κλιπαρει το umik.
θα δοκιμασω να ακουσω χωρις τα jbl και θα σου πω αν επιμενει αυτο που ακουω.
αυτο που παρατηρησα ειναι οτι βαζοντας lpf στα 10hz διορθωθηκε λιγο. δημιουργειται ξανα σε υψηλοτερη ενταση.
θα δοκιμασω lpf στα 15 και στα 20 .
νομιζω το προβλημα ειναι καθαρα θεμα δονησεων απο τα χαμηλα hz.
[DOUBLEPOST=1524574580][/DOUBLEPOST]
Τι θα πει αυτό;
μπαινει και κατω απο κεραμυδια.
μεταμεσονυχτιες εκπομπες δεν βλεπεις που μοιραζουν λεφτα?
Τώρα πρόσεξα στο #864πως είναι χτισμένο:headbang:και αντιλαμβάνομαι ότι ως '' βρωμα'' δεν εννοείς τον μεγάλο χρόνο απόσβεσης η θόλωμα στο χαμηλό, αλλά κάποιο θόρυβο από τα τοιχώματα....
Τώρα έχει γίνει βέβαια δεν ξέρω αν χρησιμοποιήθηκαν ειδικά ελαστικά παρεμβυσματα για τέτοιες δουλειές...
Αυτό χαμηλά τι έχεις κάνει δεν κατάλαβα έξτρα γκειν στο 10hz?:D
TERMATOGAZI
Bass!
και στα 4 re εχω βαλει φουσκωμα στα χαμηλα low shelf filter +10db απο τα 35hz και κατω για να ισιωσει χαμηλα η αποκριση.
πρωτα τα ειχα ελευθερα χαμηλα, βαζωντας cross 24db butterworth στα 10hz διορθωθηκε ο θορυβος , δημιουργειται τωρα σε ποιο υψηλες εντασεις.
[DOUBLEPOST=1524578185][/DOUBLEPOST]τελικα να βαλω πολυουρεθανη ?
και κατι αλλο θελω να ρωτησω
γνωριζει καποιος αν υπαρχει καποιο υλικο (πολυουρεθανη ή κατι αλλο ) που να μπει μεσα στην γυψοσανιδα (χωρις να γκρεμισουμε , κανοντας τρυπες οπου θα στοκαριστουν μετα) για να γινει απο πισω πιο σφιχτη ωστε να γινει ενα σωμα με τον πισω τοιχο?
Ξέχασε το ! :eek:
Καταρχάς απ ότι διάβασα παραπάνω υπάρχει πετροβαμβακας 10εκ. ανάμεσα στις γυψοσανίδες. Αν το έκανες σωστά (δηλ σκεπτόμενος την οικονομία χώρου) τότε το κενό που τοποθετήθηκε ο πετροβαμβακας είναι τόσο όσο, δηλ 10 εκ. Επομένως αφενός δεν υπάρχει χώρος (αέρας) αφετέρου η λύση του αφρού δεν υπάρχει περίπτωση να κατανεμηθεί ομοιόμορφα και αντί να βελτιώσεις την τοιχοποιία σου (που τώρα έχει μετρήσιμα χαρακτηριστικά ,άρα και δεδομένη ιδιοσυχνοτητα ) θα την καταστρέψεις ηχητικά, αισθητικά και τελικά θα ξοδευτείς χωρίς να πετύχεις τπτ.
Συμπέρασμα μην το κανείς, δεν υπάρχει φθηνή λύση στο πρόβλημα σου !;)
TERMATOGAZI
Bass!
Ξέχασε το ! :eek:
ενηλικο sub πηρες εσυ?
Τώρα να σου έλεγα να αφαιρέσεις τον ένα 4645,μήπως αφαιρέσεις το +10db (η μειώσεις) χαμηλά δεν παίζει ετσι; :D θα ξεφτιληστουμε έτσι;
Λέω μήπως είναι απο τις αναρτήσεις (η και από αυτές δεν ξέρω τι γίνεται εκεί μέσα...) λόγω αυξημένων διαδρομών και πιθανών αυξημένων παραμορφωσεων...
TERMATOGAZI
Bass!
τα 4645 παιζουν απο τα 25 και πανω. ισα που χαιδευονται δεν κανουν ιδιαιτερη διαδρομη
[DOUBLEPOST=1524579274][/DOUBLEPOST]ουσιαστικα παιζουν απο τα 50 και πανω οπου δεν παιζουν τα re
Για τα re λέω...σε. Μπέρδεψα ε; ή αφαίρεση ήταν για να πέσει η στάθμη στις ανωτέρες χαμηλές όπου ειναι το ωφέλιμο εύρος του 4645,ετσι ώστε να μην χρειαστεί να αυξήσεις χαμηλά από τα re.. Τι πυκνότητα πετροβαμβακα έχεις βάλει; ταβάνι πως ειναι;πάτωμα πως ακουμπάνε τα σαμπ;
Minas Notaras
