Να κατεβάσω firmware?Επιτέλους! Καλώς το...![]()
Κανονικά, θα έχει μερικά.Να κατεβάσω firmware?
Φυσικά.Να κατεβάσω firmware?
Ποτέ, μα ούτε μια φορά.Μην ξεχάσεις:
We recommend resetting the player to factory defaults after upgrading the firmware. You can do so by going to the Setup Menu / Device Setup / Reset Factory Defaults. Re-enter your customized settings as necessary after resetting.
Όταν πάρεις 203 μην το κάνεις.Ποτέ, μα ούτε μια φορά.![]()
http://www.avsforum.com/forum/149-b...-official-oppo-udp-203-owner-s-thread-92.htmlJust about everybody posting here had to do a firmware update when they received their 203.
In the past, it was common practice to recommend a Reset Factory Defaults after *EVERY* firmware install. That hasn't been needed in the OPPO 10x players for some time due to a "save settings, reset, restore settings" cycle the firmware install did automatically, in the background, as part of the install. But it is STILL the case, even with the 10x players, that when things get weird, it is usually best to try a Reset as one of the first diagnostic steps.
Κακώς. Δώστου μια ασπιρίνη και στείλτον να ξαναέρθει άλλη μέρα.
Μόνο MacBookΆμα έχεις κανα δυνατό λαπτοπ ή pc εύκαιρο, στήσε έναν player με madvr και lav decoders και δες αν τελικά αξίζει τα φράγκα του (από άποψη ποιότητας εικόνας)
με γεια το sub dimi!View attachment 97362
Δεν θα ακυρώσω το μεσημεριανό χειρουργείο για να πάω σπίτι. Δεν πιέζομαι.
Ετσι κι αλλιώς ο @Μανώλης Κ. θα έρθει μετά το καλοκαίρι, οπότε μέχρι τότε θα παίζει 1080p. Μόνο τα παιδιά θα επωφεληθούν άμεσα που θα κληρονομήσουν το Cambridge, να βλέπουν και απο HDD
Είναι και sub?με γεια το sub dimi!
καλοάκουστο!![]()
Αλλάζει,δεν το βρήκες ή ακόμα;Είναι και sub?
Ρε σεις, δεν αλλάζει χρώμα στους υπότιτλους!!!![]()
μην ανακατεύεσαι εσύ!Αλλάζει,δεν το βρήκες ή ακόμα;
Το βρήκα. ΟΚ είμαστε.Αλλάζει,δεν το βρήκες ή ακόμα;
Κατευθείαν θα το έστελναμην ανακατεύεσαι εσύ!
το ανεβάζει αγγελία τώρα![]()
