Σταδιακή αναβάθμιση ηχοσυστήματος (dimifoot)
Να κατεβάσω firmware?
Φυσικά.
https://www.oppodigital.com/blu-ray-udp-203/UDP203-firmware-56-0224.aspx
2. For players with firmware version 42-0329 or earlier, please install the UDP20X-45-0605 firmware first. You will then be able to upgrade from version 45-0605 to the latest version, 56-0224.
Μην ξεχάσεις:
We recommend resetting the player to factory defaults after upgrading the firmware. You can do so by going to the Setup Menu / Device Setup / Reset Factory Defaults. Re-enter your customized settings as necessary after resetting.
Μην ξεχάσεις:
Ποτέ, μα ούτε μια φορά. :p:p
Όταν πάρεις 203 μην το κάνεις. :p:p
Just about everybody posting here had to do a firmware update when they received their 203.
In the past, it was common practice to recommend a Reset Factory Defaults after *EVERY* firmware install. That hasn't been needed in the OPPO 10x players for some time due to a "save settings, reset, restore settings" cycle the firmware install did automatically, in the background, as part of the install. But it is STILL the case, even with the 10x players, that when things get weird, it is usually best to try a Reset as one of the first diagnostic steps.
http://www.avsforum.com/forum/149-b...-official-oppo-udp-203-owner-s-thread-92.html
Δεν θα ακυρώσω το μεσημεριανό χειρουργείο για να πάω σπίτι. Δεν πιέζομαι.
Ετσι κι αλλιώς ο @Μανώλης Κ. θα έρθει μετά το καλοκαίρι, οπότε μέχρι τότε θα παίζει 1080p. Μόνο τα παιδιά θα επωφεληθούν άμεσα που θα κληρονομήσουν το Cambridge, να βλέπουν και απο HDD
Μελίδης Μιχάλης
Πρόεδρος ΕΒΒΕ
Κακώς. Δώστου μια ασπιρίνη και στείλτον να ξαναέρθει άλλη μέρα.
Αφήνουμε το όπο για το πόδι του καθενός; :D
Μέχρι στιγμής είναι σαφώς καλύτερο απο το Cambridge στα εξής χαρακτηριστικά:
  1. Εχει ωραία μαύρη τσαντούλα στη συσκευασία
  2. Το remote μόλις το σηκώσεις ανάβει τα πλήκτρα του
  3. Εχει χρηστικό application για Ipad
Άμα έχεις κανα δυνατό λαπτοπ ή pc εύκαιρο, στήσε έναν player με madvr και lav decoders και δες αν τελικά αξίζει τα φράγκα του (από άποψη ποιότητας εικόνας)
Μόνο MacBook :D
Καλά θα παίζει, δεν υπάρχει αμφιβολία. Το εχω δει εν δράσει και αλλού.
Έτσι κι αλλιώς βαριέμαι τα συγκριτικά.
με γεια το sub dimi!
καλοάκουστο!:p:roflmao::party:
Ναι πούλα το το σαπάκι και πάρε to 16άρι:p:roflmao::roflmao:
dimastro
