Marantz AV receivers
μετρησες αν ειναι ολα τα ηχεια ιδια σταθμη ;
ποσα db στα εδειχνε πριν βαλεις 3db ;
αφου θελεις να περασεις πανω απο τα 75db μεχρι το 1khz θελεις αλλα 3-4db ενταση και κοψιμο απο 1khz ως τα 20khz
επιπλέον από τα 3 που έδωσα ? αν θέλεις πές μου πως το βλέπεις (υπολογίζεις) αυτό?
[DOUBLEPOST=1531338161][/DOUBLEPOST]
με κάποιο κινητό να το μετρήσω? από τα db που μου είχε βγάλει στην αρχή πρόσθεσα σε όλα 3.
[DOUBLEPOST=1531338316][/DOUBLEPOST]Πριν
Μετά
[DOUBLEPOST=1531338408][/DOUBLEPOST]στο sub ανέβασα 2 κλικ την ένταση από το volume γιατί για να βγουν 75 το είχα ρίξει κάτω από 5/10
λοιπον..απο την αρχη.
οταν εγινε η ρυθμιση απο το adyssey (η αρχικη) μετρησες ποσα db στα εβγαλε τα ηχεια ;
....πας manual test tone και με προγραμμα στο κινητο π.χ. βλεπεις αν οι σταθμες ειναι ιδιες +/- 0.5DB
και σε ποια ενταση ειναι π.χ. 60-70-80
στο 0 το volume
κανε αυτο πρωτα
εννοειτε οτι εχεις περασμενες τις αρχικες ρυθμισεις στον AV
λοιπον..απο την αεχη.
στο 0 το volume
κανε αυτο πρωτα
όχι σε ότι έβγαλε από μόνο του στην αρχή πρόσθεσα manual 3db σε όλα, γιατί μου είπες αν θυμάσαι πιο πάνω ότι ίσως τα ρύθμισε γύρο στα 72
Vakis2000
Κλιψ κλαψ
Έκανα δοκιμή με το τηλέφωνο. Δεν υπάρχουν αποκλίσεις άξιες λόγου, εκτός του sub. Μάλλον όμως δεν μπορεί το μικρόφωνο του κινητού να αποδώσει σωστά την μέτρηση. Φαίνεται πολύ χαμηλότερα. Αν προσπαθήσω να ανεβάσω στα σωστά db (κοντά δηλαδή στα υπόλοιπα ηχεία), τότε υπερκαλύπτει τα πάντα.
και κάτι με τον marantz , αν θέσω την επιλογή : sub + main, ασχέτως ρύθμισης των ηχείων σαν large ή small, ακόμη και στην επιλογή pure direct, το sub είναι ενεργό!
ναι...εκτιμηση εκανα γιατι συνηθως εκει τα φτιαχνει....αλλα τσεκαρε τις σταθμες αν ειναι ολα ιδια σε ενταση.....και πες ποσα db δειχνει το κινητο
εννοειτε οτι παιρνεις μετρηση απο την μεση της θεσης ακροασης και οχι οπου ναναι :roflmao:
ναι και εγώ έχω δοκιμάσει με διάφορα προγράμματα και διαφορετικά κινητά και τα περισσότερα πάνε max 85 db
αν βάλω το μικρόφωνο του audyssey και βρω πρόγραμμα στο pc θα κάνει δουλειά? μπορεί να δουλέψει και με το raw?
[DOUBLEPOST=1531339236][/DOUBLEPOST]
αύριο πλέον μετρήσεις, μόλις κοιμήθηκε ο μικρός.
οχι ....με το rew θελεις αυτο
https://www.minidsp.com/products/acoustic-measurement/umik-1
το κινητο στην περιπτωση σου ειναι μια χαρα αφου ειναι ολα τζαμι.....θα μπλεξεις :D
στο 0 θα πρέπει να είναι 115 db? δεν υπάρχει περίπτωση να το δείξει το κινητό. θα ανεβάζω ένταση μέχρι τα 85 περίπου που σταματάει να δείχνει και θα δοκιμάσω αν όλα βγάζουν +-0.5 db στην Χ ένταση.
οχι ρε συ !!!!....στο 0 πρεπει να εχεις 75db
ξεχνα το 115db ειναι αλλο πραγμα
?????? μόνο? κάτι χάνω. και τα αυτιά πώς θα ματώσουν? πάει μέχρι +18 σωστά? στο yamaha κοντά στο 0 με μέγιστο το +16 ήταν το τέρμα και άρχιζε παραμόρφωση. στο marantz προφανώς θα πηγαίνει παραπάνω....?
[DOUBLEPOST=1531340942][/DOUBLEPOST]
μήπως είναι καλύτερα να κάνω το καλιμπράρισμα με το Dynamic EQ Reference Level Offset feature στο 15?
ειναι ρυθμιση τα 75db για καθε ηχειο.....το sub μην το μετρησης
κανε αυτο και πες μας τι εγινε και θα τα πουμε ολα ....
αν εχεις πειραξει κατι αλλο και το εχεις περασει στον av (εκτος απο τα 3db που ειπαμε) ξανα τρεξε το audyssey γιατι θα γινουν μπαχαλο ολα :D
[DOUBLEPOST=1531341226][/DOUBLEPOST]επειδη βλεπω οτι δεν εχεις ασχοληθει γενικα .....απο τον yamaha τι ακουγες ;
ο yami για να παιξει θελει να ξερεις αρκετα πραγματα ....και παλι δεν θα παιξει καλα οπως με το audyssey ...!!!!!
[DOUBLEPOST=1531341382][/DOUBLEPOST]
αυτο ειναι αλλο....που τα βρισκεις βρε !!!! :roflmao:
αστο οπως ειναι αν δεν εχεις πειραξει κατι αλλο εκτος των db
το τελευταίο εξάμηνο έχω αρχίσει να ασχολούμαι πιο πολύ δεν είχα ιδέα από μετρήσεις και καμπύλες και reference.
στο yami έτρεχα το ypao τα έβαζα μετά όλα small 60 και πήγαινα στο eq και τις 2 πρώτες συχνότητες στα 60 και στα 90 νομίζω έδινα μερικά db γιατί μου τα έκοβε πολύ. και οταν μαζευόμασταν για ταινία γκαζόναμε ανάλογα το αρχείο dts - truehd από -5 έως +2. στα όρια της παραμόρφωσης.
Vakis2000
Κλιψ κλαψ
Μάλλον είμαι συντηρητικός! Εδώ βλέπω ακραίες καταστάσεις.....
καταλαβα .!!!! ....:focus:
ειναι πολυ απλα τα πραγματα τωρα ....και καμια σχεση με ypao που δεν φτιαχνει τιποτα θα ελεγα.
εισαι οκ οπως εισαι....καποιες λεπτομερεις στα χαμηλα η πανω απο 1khz αν θες να διορθωσεις σε db και θα παιζει ωραια .....ογκο και λεπτομερεια.
δεν θελει σπασμωδικες κινησεις η καμπυλη που σου εφτιαξε το audyssey σαν αρχικη για reference 0
δεν χρειαζεται να μπαινεις στο app για db μονο, μπορεις απο τον av απευθειας....
....στο app μονο για αλλαγη καμπυλης...
....σου εκανε εξαιρετικη δουλεια σε ολα το audyssey !!!!
[DOUBLEPOST=1531342920][/DOUBLEPOST]Αφου τα φτιαξεις ολα αυτα, μετα μπορεις να ασχοληθεις αν θες και με την θεραπεια χωρου .....:D
ναι από το πρωί τον ψάχνω σαν λειτουργίες τα έχω βρει όλα. αν δεν μου έλειπαν τα χαμηλά θα έλεγα ότι ήταν εύκολη διαδικασία
να το φέρεις σε ένα καλό επίπεδο. αυτά τα db και τα ΧΑΜΗΛΑ (καποιες λεπτομερεις στα χαμηλα η πανω απο 1khz αν θες να διορθωσεις σε db και θα παιζει ωραια .....ογκο και λεπτομερεια.) τις καμπύλες δε πρέπει να πειράξω για να φτιαχτούν?
οχι παντα......
αν κατεβασεις την καμπυλη απο 1khz ως 20khz (σαν κατηφορα ενα πραγμα) και ανεβασεις ολες τις σταθμες των ηχειων εχεις το αποτελεσμα που σου αρεσε σαν γραφημα
και επειδη σου αρεσουν τα χαμηλα μπορεις να δωσεις και 2-3db στο sub :D
.....παντα απο τον av γιατι μπορει να ξεχασεις που ειναι το volume του sub
οχι παντα......
οκ κατάλαβα. εγώ άφησα όπως είναι από 1khz και πίσω και ανέβασα τη καμπύλη από τα 20hz μέχρι το 1. το αντίθετο δλδ. Αν θέλεις αύριο πές μου ποια είναι η διαφορά γιατί σαν καμπύλη η ίδια θα είναι...???.?.
επεμβαινεις πολυ σε eq και ειναι λαθος.....εχει και καποια ορια το eq αφου εχει κανει ισοσταθμιση να στα φερει τζαμι ..
στο + db θελει ρεγουλα στο - ειναι καλυτερα ;)
στην ουσια το ιδιο πραγμα ειναι, αλλα αυτο που λεω ειναι πιο ασφαλες και θα ακουσει σιγουρα.
...και βγαλε την καμπυλη που κανει στα 2khz απολα τα ηχεια.
Ok.τα δοκιμάζω αύριο και ενημερώνω. Καλό βράδυ.
LefterisG
