Νέος Πολυκάναλος
Απο Marantz δεν βρίσκω σπεκς.
Τελικά αυτός ο Amiros γιατί το κάνει αυτό?
Στον Marantz έδωσε 4v ενώ στο manual λέει ξεκάθαρα RCA 1.2 - XLR 2.4
S/PDIF Measurements
As mentioned, I limited my testing to balanced output. If you are getting such a processor, that should be your method of connection. I fed the unit S/PDIF signal from my Audio Precision analyzer and adjusted the output to nearly 4 volts :
και όχι μόνο στα 4 τα ξεπέρασε 4.130 v
Vakis2000
Κλιψ κλαψ
Έτσι όπως το σκέπτομαι, μία καλή λύση είναι η σειρά 1**** της yamaha σε συνδυασμό με έναν crown!
Οι λόγοι? dac: ESS DAC, Βελτιωμένο ypao, προσιτή τιμή και κατασκευή yamaha!
rx a1080.
Καλά κάνει .
Τα RCA πρέπει να βγάζουν 2V +.
Ta XLR 4V +.
Εκτός και αν θέλετε να γυρίσουμε σε εποχές ματσαρίσματος και λοιπές τρίχες για να καλύψουμε τις ελλείψεις των εταιρειών.
Εσυ καλά τα λές, όταν όμως ο κάθε κατασκευαστής (nad marantz..... ) σου λέει τις προδιαγραφές, αυτός γιατί να μετράει εκτός?
Ωραιότατος είναι ο μπριστον, και XLR, και ντιρακ.
Τα έχει όλα σωστά.
Εκτός από την τιμή, αυτή δε θα σε βολεψει, ε;
Έτσι ακριβώς Κώστα.
Αν και δεν έχω ασχοληθεί φαντάζομαι ότι το 15άρι θα το έχει για πλάκα.
Είναι μηχανάκι για αυτούς που έχουν τα γένια όπως λέει και ο σοφός λαός...
Έτσι ακριβώς Κώστα.
Αυτοί που έχουν τα αναγκαία γένια, έχουν ωραιότατη λύση από Ναντ.
Σε λιγότερα από τα μισά λεφτά του μπριστον.
Αυτοί που θα δουν το κόστος του εν λόγω μπριστον, θα καταλάβουν ότι θα πρέπει να προτιμήσουν τρινοβ, είναι σχεδόν στα ίδια λεφτά.
Έτσι ακριβώς Κώστα.
Yep!
14k
Εδώ πάλι... πώς το παίζει η NAD?
Μονοφωνικό σαμπ...??
Τι θα πει ο νομοθέτης? :o
Έχει απαντηθεί πολλάκις. :o
Προς το παρόν, τα πολλαπλά σαμπς διαχειρίζονται καλύτερα απο μια έξοδο, στα μηχανήματα κάτω των 15000€. Μονοφωνικά, μέσω MiniDSP.
Συντόμως με το multisub management της Dirac αυτό αλλάζει, ελπίζουμε.
Σταύρος Λαγκαδιανός
Το αγοράκι με τα σπίρτα
Δεν είναι καλύτερα με 2 εξόδους (στέρεο) που έχουν άλλοι?
(κι αν θέλεις περισσότερα σαμπς, επιλέγεις από αυτά που έχουν πασθρού -ή υπάρχει πρόβλημα?)
Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι ο νέος Εμοτίβα που έχει 3.
Κατά τα λοιπά, με το MiniDSP προσθέτεις επί πλέον καλώδια συν 2 μετατροπές A/D/A, αν έχω καταλάβει σωστά...
Ποιος έχει στέρεο;
Μόνο η Emotiva, αν δεν κάνω λαθος.
Όπου βλεπεις δυο εξόδους, ειναι δυο μονοφωνικές.
Και όχι, δεν είναι καλύτερα, είναι εξαιρετικά δύσκολο να καλιμπραριστούν σωστά.
Οι μετατροπές A/D/A στο sub δεν εχουν σημασία.
Alkimos
