To subwoofer or not to subwoofer
Εντάξει, κατάλαβα.
Ισχύει λοιπον προς πρόκειται για υπέρ(γηρα) “χάι εντ” συστηματάκια, όπως ήταν αναμενόμενο, διανθισμένα με απρεπή συμπεριφορά για να αποκτήσει αναγνωρισιμότητα, και αναρτημένα στις αγγελίες. Για ξεφόρτωμα μπήκε.
Ορίστε επίπεδο:
οταν καποιος ειναι τοσο ανοητα εμπαθης οπως εσυ
ειναι προφανως ασυγκροτητος και ανικανος να κανει κουβεντα!
δεν το συνηθιζω να κανω συζητησεις με ασυγκροτητους
Αλλωστε ειμαι βεβαιος πως (οπως οι περισσοτεροι) ¨@rxιδι@ 801 εχεις ακουσει"
Πιστεψε με ΔΕΝ θελεις να ξερεις γιατι μετα θα πας να ληστεψεις καμμια τραπεζα και θα σου φερνουμε τσιγαρα στον Κορυδαλλο...
Bρε και να κλαις οσο παρακαλας ΔΕΝ γινεται (για εσενα)... το αλλο με την αλεποιυ και τα κρεμασταρια το ξερεις?
Για τον @vet
να γραψεις τετοια κοτσανα
Δεν εχει την μικροαστικη ανωμαλια του μεσου ανθελληνα "κοτσανολογου" φασιστοειδους
που αντι να κανουν καποιους ανωμαλους στην χωρα μας υπερηφανους
Ο ηλιθιος μονον να βγαζει τα ιδια του τα ματια ξερει καλα...
αφου εισαι ανικανος να καταλαβεις τι ειπες
Και συνέχεια
γιατι μονο βλακεια που δερνει εαυτον
Δεν ειναι ποιο εξυπνο αυτο απο την ηλιθια χολη που βγαζεις μεσα απο την πονηριστικη βλακεια που προβαλλεις?
παλιο μπαγασακο
Μου θυμιζεις τους ιδιους ανοητους
Και το καλύτερο από όλα στο τέλος
Γιατι δεν μιμησε την ευγενεια μου και τους τροπους μου?
:lolsign: :lolsign: :lolsign:
Απίστευτη υπομονή έχουν οι μοντς.
Άντε ας ελπίσουμε πως θα μαζέψει τα 10.000€ που του λείπουν. Μπορει να εχει κάνει οπαδούς που να θέλουν να αγοράσουν ενα κομμάτι δόξας.
μπορεί να μαζεύει λεφτά για σουπερ ουλτρα χαιπερ εντ rehdeko.... :laugh:
θα κανεις τα 801 να παιξουν καλλυτερα με sub... με περισσοτερη εκταση απο τα 18 Ηz που κατεβαινουν εκει με μονον -2db απωλεια σταθμης (μετρημενα) και χωρις να εισαγεις καμμια φασικη αποκλιση...
Εγώ στους 18Hz στα -10dB τα βλέπω πάντως. Μετρημένα.
Ξεφτίλα με τα Genelec. Ξεφτίλα με τα Magnepan. Ξεφτίλα με τις πωλήσεις αναλογικών. Ξεφτίλα με τα 801.
Ξεφτίλα με τα σαμπ (αυτό μπορεί να μην το κατάλαβε)
Αλλά βρισίδι φουλ.
Ίνδαλμα.
Αλλά βρισίδι φουλ.
Ίνδαλμα.
και μόλις πάρει κ αυτά
να δεις πόσο θα παρακαλάμε για μπάσα και για πρίμα :biggrin:
Πρόκειται σίγουρα για παρεξήγηση.
Προφανώς εννοεί τις hyper κλήσεις και επειδή πρέπει πάντα να υπάρχει τεκμηριωμένη αποψη, ιδού :
Αριθμοί 801
Πρόκειται για άλλη κατηγορία αριθμών που χρεώνουν μόνο 1 αστική μονάδα. Αυτό σημαίνει ότι όταν καλείτε από σταθερό χρεώνεστε 1 αστική μονάδα για όλη τη διάρκεια της κλήσης.
Παλιά ήταν πιο κατανοητό, τώρα δεν είναι τόσο, αυτό που κρατάτε στο μυαλό είναι ότι χρεώνεστε.
Ποιο είναι το πρόβλημα με τους αριθμούς 801
Όταν έχετε πρόγραμμα χρήσης στο σταθερό με δωρεάν κλήσεις σε όλα τα σταθερά όλων των παρόχων, τότε πρέπει να προσέξετε όταν θα καλέσετε έναν αριθμό 801 γιατί θα χρεωθείτε.
Δηλαδή οι αριθμοί 801 ΔΕΝ συμπεριλαμβάνονται στις δωρεάν κλήσεις προς όλα τα σταθερά που δίνουν οι εταιρείες και χρεώνουν κανονικά όπως φαίνεται κι από έναν αντίστοιχο λογαριασμό.
xreosi
Οπότε ΜΗΝ καλείτε τους αριθμούς 801 παρά τα αντίστοιχα σταθερά που δίνουν όλες οι εταιρείες για κλήσεις από κινητό.
Επειδή τα 801 δεν μπορούμε να τα καλέσουμε από σταθερό, όλες οι εταιρείες που έχουν αριθμό 801 δίνουν παράλληλα και ένα σταθερό (τύπου 210 ή 211) για να μπορούν να το καλέσουν οι χρήστες από κινητό.
TGD
Thread Gravedigger
Στα 801 Matrix υπήρχε εξωτερικό κουτί που κατέβαζε την απόκριση αν θυμάμαι καλά.
Σωστά.
Και γιαυτό βλέπεις δυο καμπύλες στο μπασο.
Είναι οι δυο διαφορετικές ρυθμίσεις.
Δες και εδώ
Εγώ πάντως για λαμπάτο τον είχα επειδή μιλούσε και για την εν λόγο εταιρεία με τα "καλύτερα ηλεκτρονικά". Βέβαια έχει και λαμπάτους (προς πώληση), σε άλλα ηχεία 40 ετών που πούλησε πριν λίγες μέρες.
Ούτε τα 801 έχει πλέον, σύμφωνα με την αγγελία.
Προφανώς μιλάμε για μεγάλο σε ηλικία άτομο (+65). Αν δει κάποιος τις αγγελίες του καταλαβαίνει.
Έχει βγει η πραμάτεια στο ράφι.
Παρ' όλα αυτά ενώ ξέρει το DSD δεν ξέρει να ενσωματώσει σωστά ένα Sub. Θεωρώ πως η ισοστάθμιση του είναι άγνωστη λέξη.
Όσο και αν έψαξα δεν βρήκα πουθενά επένδυση του Tidal στο DSD. Όλα τα σχετικά links έχουν ένα καλλιτέχνη με το όνομα D. S. D.
Όσο και να μην κατέχω τα τεχνικά, δεν μπορώ να καταλάβω πως ένα format με το όνομα Direct Stream Digital είναι αναλογικό.
Μπορώ όμως τα καταλάβω ότι..
"DSD (Direct Stream Digital) takes a different approach. Back in the mid-1990s, it was originally conceived as a way of archiving old analogue recordings."
Το οποίο..
"So how high resolution is a DSD recording? There’s no exact way of striking equivalence between PCM and DSD but it’s around the same as 24-bit/88.2kHz PCM"
Αν και...
"Although the bigger numbers are more impressive, even the range of CD is considered more than enough to cope with any recording."
Από την άλλη μαθαίνω ότι..
"The DSD format seems to be back in fashion again. Most new digital products boast DSD compatibility, and the music catalogue is now big enough to command respect, especially if you’re into jazz and classical."
Και καταλαβαίνω γιατί αφού..
"DSD seemed an ideal system to build the new format around, particularly as it has great copy protection."
Ψάχνοντας λίγο παραπάνω είδα ότι αυτή τη στιγμή, αν και έχει περάσει πάνω από μια δεκαετία, δεν υπάρχει ούτε ένα software που να μπορεί να κάνει recording, mixing and mastering για DSD. Υπάρχουν τρόποι να γίνει DSD Recording αλλά θέλει ειδικά μηχανήματα ακόμα και για το playback, και βέβαια ούτε λόγος για επεξεργασία. Για να γίνει ακόμα και απλό edit, πόσο μάλλον eq, mastering etc, πρέπει να γίνει convertion σε PCM 352.8 kHz/24bit audio signal ή αλλιώς DXD το οποίο είναι δημιουργία της Merging Technologies. H οποία είναι και η μοναδική εταιρεία που παρέχει κάθετη λύση recording, editing, mastering σε DSD (αφού γίνει PCM και μετά πάλι DSD για κάψιμο σε SACD ή ότι άλλο).
Και η πλατφόρμα των Pro Tools μπορεί να κάνει τα ίδια αλλά με ειδικές κάρτες όπως πχ εδώ, αλλά μόνο έτσι. Χωρίς την κάρτα ούτε playback δεν κάνει.
Στο παρακάτω video ο μηχανικός θα κάνει Live recording DSD στα Pro Tools με 2 Mytec.
Βλέπουμε ότι θέλει extra hardware ακόμα και για playback, και ενώ το αρχείο υπάρχει δεν έχει κυματομορφή, καθιστώντας αδύνατη την επεξεργασία. Πρέπει να γίνει PCM. Το ίδιο κάνει και η Merging και το λέει DXD.
Αυτά, μετά από μια μικρή πρωινή έρευνα για το τέλειο και πάνω από όλα ευέλικτο DSD. 😅
Decembered
Μαϊμού
:lolsign:
αυτο με την ευγενεια και την μιμηση δεν το καταλαβα παντως..(πχιο πανω) 🐒
Από έναν σωστό διάλογο μεταξύ ανθρώπων που ξέρουν τι τους γίνεται και μπορουν να διατηρήσουν ένα επίπεδο στην κουβέντα είμαι σίγουρος ότι όλοι εμείς που δεν το κατέχουμε και τόσο , κάτι καλό θα καταλαβαίναμε...κάτι θα κερδίζαμε .
Ο συγκεκριμένος άνθρωπος φάνηκε ότι ξέρει τι του γίνεται ....και ας είναι από την άλλη μεριά ( διαφορετική από αυτά που ακούμε μονότονα στο φόρουμ ...)
Ένα μεγάλο ζήτημα που γιγαντώνεται με την πάροδο του χρόνου σε ιστοτόπους ενημέρωσης είναι η πρόσμιξη της ακριβούς πληροφορίας με παραπληροφορία προερχόμενη από υποκειμενικές εκτιμήσεις. ..
Προσωπικά δεν με ξενίζει το φαινόμενο σε επίπεδο των γνωστών μέσων μαζικής δικτύωσης όπου ο σχετικός χαβαλές και ασυδοσία - εντός κάποιων ορίων που αναδιαμορφώνονται ανάλογα με τις περιστάσεις - συνιστούν κράχτη για τη συστηματική τους χρήση.
Υποβαθμίζει όμως έντονα την έννοια της έγκριτης πληροφόρησης που πρέπει να διαφυλάσσεται από ιστοτόπους όπως το avs.
Και σε ό,τι ενδεχομένως ν'αφορούσε ιδέες για βέλτιστη ενσωμάτωση δικών σου sub,η τακτική που θ'ακολουθούσα εάν είχα στη διάθεσή μου το setup σου σε κάποιο άλλο παράλληλο Σύμπαν,είναι να έβγαζα προσωρινά τον Trinnov από την εξίσωση και να διερευνούσα με REW και υπό απλή δικαναλική αρχιτεκτονική τις βέλτιστες θέσεις και ρυθμίσεις όπως είχα κάνει με τα Yamaha & Dynaudio.Αφότου θα είχε περατωθεί αυτό το στάδιο του project,τότε θα έμπαινε ο Trinnov στο παιγνίδι για την ολοκλήρωση,έχοντας ακριβώς απλοποιημένη εκ προοιμίου την αποστολή του.
Manosmathiou
