Toe in & Cross firing
Ολα αυτα που εχεις αναφερει στο νημα αυτο (ως προς τα πλεονεκτηματα που μπορει να προσφερει ενα toe in) φανταζομαι (εαν και να παραδεχτω το διαβασα πεταχτα λογω ελλειψης χρονου) ισχυουν τα μεγιστα οταν εχεις φυσικα ισοπλευρο τριγωνο και κανεις toe in.
Ισχυουν , θεωρεις (εστω και σε μικροτερο βαθμο - και σε τι ποσοστο θα εκτιμουσες - σαν πλεονεκτηματα αναλογικα δεδομενων των συνθηκων) οταν καποιος εχει ισοσκελες (με τα τουιτερ στραμμενα στα αυτια του) αλλα αποφαισζει να κανει (pseudo) toe in ωστε τα ηχεια να ειναι σε ισοπλευρο , αλλα μπροστα του 40 εκατοστα ?
Εγω για παραδειγμα αναγκαστικα λογω περιορισμου (που αιρεται αλλα θελει θυσια σε κατι αλλο) ειμαι σε ισοσκελες αντι ισοπλευρου παρβιασμενο για 40 εκατοστα πιο πισω απο οτι επρεπε να ειμαι. Δηλαδη, εαν μεινει η θεση ακροασης ιδια (σε ισοσκελες) αλλα με το toe in που θα κανει θα ισχυει ισοπλευρο αλλα μπροστα του 40 εκατοστα.
Θα εχει (και μαλιστα ιδιων χαρακτηριστικων, οπως εχουν αναφερθει σε αυτο το νημα) βελτιωσεις (αναφορικα) βεβαια με το εαν ειχε τα ηχεια να χτυπανε στα αυτια του ? ή θα τα κανει χειροτερα ,
Οι πλαινοι τοιχοι ειναι σχετικα κοντα 75 εκατοστα με διαχυση και απορροφηση και δεν υπαρχει θεμα με την αποσταση και το μεγεθος αλλα και πληθος των γουφερ για να επιτευχθουν db κλπ. Η ερωτηση αφορα μονο ανακλασεις.
Δοκιμάζοντας ένα τέτοιο σενάριο στο setup με τα Triton,απλώς πηγαίνοντας τη θέση ακρόασης 40 εκατοστά πιο πίσω από το κανονικό sweet spot το οποίο ανταποκρίνεται σε ισόπλευρο τρίγωνο με crossfired δορυφόρους,προκύπτει τότε κάποια υποβάθμιση στις διαστάσεις και διαστρωμάτωση ηχητικής σκηνής.
Αντιθέτως σε setup όπως εκείνο με ομοαξονικούς δορυφόρους που είχαν ευρύτερη διασπορά δεν προέκυπτε ανάλογη υποβάθμιση.
Η βασική αρχή σε κάθε σετάπ, ανεξαρτήτως αριθμού καναλιών, είναι μια:
Basic requirements of the sound image
1. The directional stability of the frontal sound image should be maintained over the entire
higher resolution imagery area. Coincidence of position between sound image and video
image also should be maintained over the wide imagery area.
Η ευλαβική τήρηση των κανόνων τοποθέτησης (τρίγωνα ακρόασης κλπ) στα εμπρός ηχεία (όσα κι αν είναι αυτά) αποτελεί τη βάση για το παραπάνω για τη μια θέση ακρόασης (MLP), ενώ η χρήση Cross firing είναι "μέθοδος" ώστε αυτά να ισχύουν σε ευρύτερο χώρο από το ένα κεντρικό σημείο της MLP, ώστε να περιλαμβάνει έως και περισσότερες της μιας θέσεις ακρόασης.
Κάπου εκεί δίπλα ένα κακόμοιρο ρούτερ κλαίει τη μοίρα του, bit by bit.
Αν βρεις το σημείο που τέμνονται οι ον αξις ("toe in on axis" στο σχέδιο), και μετρήσεις από αυτό την απόσταση με το ηχείο (z) και την απόσταση με την μεσοκάθετο μεταξύ των ηχειων (ψ), έχεις ένα ορθογώνιο τρίγωνο που όλα υπολογίζονται πανεύκολα.
Προφανώς με συνολική κλίση των ηχείων 45°, έχεις toe in 15°, και σχηματίζεται ισοσκελές ορθογώνιο τρίγωνο με τα δύο ηχεία και το σημείο "toe in on axis".
Σε αυτήν την περίπτωση, η μεσοκάθετος ψ σχηματίζει επίσης ένα ισοσκελές ορθογώνιο τρίγωνο, όπου το ψ ισούται με το Χ/2.
Τα καλά της παραστατικής γεωμετρίας.Μπράβο Κώστα αναλυτικότατος.
Μικρή παρένθεση:
ο τρινοβ κάνει 2D & 3D remapping.
Δηλαδή, μερικοί τέτοιοι "βασικοί κανόνες", λυγίζουν με υψηλής ποιότητας σοφτγουερ, σε πολυκαναλα σεταπ. ;)
P
PMC
Έτσι στα γρήγορα, 4 φωτογραφίες, από τα σαράουντ ηχεία, που είναι τοποθετημένα στις +-90°, χωρίς toe in:
Κατεύθυνση κάθετης γραμμής ον αξις:
Στο απέναντι ηχείο:
Και κατεύθυνση οριζόντιας γραμμής:
Στο απέναντι ηχείο:
Αυτά φίλοι μου, περί ακρίβειας τοποθέτησης.
Ευχαριστώ για την κατανόηση, είμαι χαϊεντάς.
Ηχεια που βρίσκονται στημένα εντελώς απέναντι το ενα από το άλλο , έχουν θέματα αλληλοακυρωσεων ?
αυτο το βλέπουμε πολύ συχνά σε πολυκαναλα σετ απ . Τι ισχύει ?
Κάτι ακαταλαβιστικα για βγιουινγκ ανγκλς λέει το ραβασάκι σου.. :tongue:
Θέλει να σου πει ότι ο Trinnov με το εξελιγμένο του λογισμικό έχει δυνατότητα να εξισορροπήσει κάποιες αντικανονικές ενέργειες ως προς την τοποθέτηση των ηχείων- εντός εύλογων ορίων υποθέτω.
Θέλει να σου πει ότι ο Trinnov με το εξελιγμένο του λογισμικό μπορεί να διορθώσει κάποιες ατασθαλίες - εντός εύλογων ορίων υποθέτω.
Το φαντάστηκα.. Αλλά επί της αρχής, παραμένει ατασθαλια! :roflmao:
Θέλει να σου πει ότι ο Trinnov με το εξελιγμένο του λογισμικό έχει δυνατότητα να εξισορροπήσει κάποιες ατασθαλίες ως προς την τοποθέτηση των ηχείων- εντός εύλογων ορίων υποθέτω.
Όχι. Θέλω να πω αυτο που γράφει η Trinnov. Διαβάστε το πρασινάκι.
Μπα. Διάβασμα θελει, διάβασμα. :fuckyou:
Σαν εκείνους τους μοναχούς που βάφτιζαν το κρέας ΄΄ψάρι΄΄ ώστε να μπορούσαν να το καταναλώσουν ακόμα και στις περιόδους νηστείας... :sneaky:
Αυτό είναι πέναλτι και κόκκινη κάρτα!
Μόνο κόκκινα βλέπεις; :roflmao:
Καμία ατασθαλία αγαπητοί.
Εφαρμόζεται αυτό ακριβώς που γράφει η Trinnov. Που ξέρει καλύτερα. :fuckyou:
Άρα όσοι βλέπουν 4k θα πρέπει να βάλουν τα ηχεία στις 22 μοίρες για να ματσαρουν με το ρεφερενς βγιουινγκ ανγκλς;
Το μέγιστο είναι 31 για 4Κ
Διαβαστο βρε, τα λέει καθαρά
roberto_portale
