Σταδιακή αναβάθμιση ηχοσυστήματος (dimifoot)
και τωρα το ίδιο πρόβλημα υπάρχει: οθόνη και απο πίσω τοίχος.
Προσωπικά, πίσω από την οθόνη έχω στρώσει όλη τη γυψοσανίδα με κοποπρεν ακουστικς, οπότε δεν είναι πρόβλημα σαν απλός άδειος τοίχος..
Γενικά είναι όλος αυτός ο τοίχος χοντρά περιποιημένος, σε βάθος.
Η οθόνη προβολής είναι ένας μουσαμάς βέβαια, που μια μικρή ανάκλαση (κυρίως στα πρίμα) την έχει, αλλά είναι τόσο λίγη, που δεν αξίζει τον κόπο να το συζητήσουμε, διότι:
Βεβαίως η οθόνη βρίσκεται πίσω από τα ηχεία, και πίσω από τα ηχεία, πρίμα δε πάνε ουσιαστικά. Αν τυχόν πάνε, θα είναι από τα πίσω σαράουντ ηχεία, που και μόνο η απόσταση της διαδρομής της ανάκλασης, τους εξουδετερώνει.
Το τζάμι μιας μεγάλης τηλεόρασης εκεί, λίγο με τρομάζει. Το γυαλί αποτελεί πολύ ισχυρή ανακλαστική επιφάνεια, δε ξέρω αν θα ακούγεται μια τηλεόραση 90" στο κέντρο (πιθανώς όχι), αλλά να πω την αμαρτία μου, με τρομάζει κάπως η ιδέα.
Όσον αφορά ποιότητα εικόνας, δε ξέρω πόσα λεφτά χρειάζεται να δώσεις για να σου βγάλει μια τηλεόραση την ποιότητα στην εικόνα που βγάζει ο JVC.. Ούτε ξέρω αν μπορεί η τηλεόραση να φτάσει τέτοια εικόνα, τέτοιο εύρος χρώματος, κλπ.
Απλώς είναι πιο εύχρηστη η τηλεόραση.
Φαντάζομαι να έχεις κάνει cross-fired τη δέσμη από τον προβολέα με τα κεντρικά ηχεία,άνω κάτω μπροστινά αλλά και πίσω. :sneaky:
Φαντάζομαι
Για φαντάσου το crossfire του πιάνου.. :drinks:
Και των κρουστών στο επόμενο. ;)
Μπορούν να αναγνωρίσουν αυτόματα το 4Κ υλικό και να αλλάζουν settings αυτομάτως.
Αυτά πλέον γίνονται και χωρίς lumagen.
"The new v3.50 firmware fundamentally revises the menu structure and changes the layout of the Picture Adjust page. At the top is the Content Type which can be selected automatically using the Auto Picture Mode Select feature found on the Input Signal page. This allows you to select the default picture mode for SDR (2D), SDR (3D), HDR and HLG, with the projector automatically selecting the chosen picture mode when it detects the specific signal."
Μόνο τιβί.
Τηλεορασούλα 90in σε 1-2 χρόνια. :party:
Θελεις δυο. Μια μπρος και μια πισω για να κανουν πιγκ πογκ οι αντανακλασεις ηχου και να εχεις ιδια ταχυτητα ηχου. Αλλιως πετα τον Τρινοβ και παρε λυχνιες στα 9 βατ (τα 10 ειναι ακριβος πλεονασμος).
Υπαρχει κι αλλη λυση, να βλεπεις ταινιες αγκαλιτσα με τον αλλο τον χιπυ, να εχετε στην κοντρα τα κεφαλια οποτε πετυχαινεις παλι σωστες αντανακλασεις. 😍 🥰 😂
Αλλωστε το γραφει και ο Μπουτια "στα μυστικα του παραλληλου συμπαντος" 👀
Μόνο τιβί.
Εκτός και αν:
Σταματήσουν οι προβολείς να κάνουν σαν F35 πάνω σε αεροπλανοφόρο
Αλλάζουν μόνοι τους το masking.
Τους βαρέθηκα.
Lunagen
Τα κάνει όλα αυτά αυτόματα .λύση για τον θόρυβο υπάρχει
Το είχε παρουσιάσει ο soco νομίζω .
Η έξω από το δωμάτιο εάν δε ενοχλεί η χαμηλή η μεσαία σκάλα
Μανώλης Κ.
Calibrator! Επαγγελματίας
Τελική όψη του προβολέα:
(Τα έβαψα από μπρος στο χρώμα του τοίχου)
Και από τα πλάγια οι 3 στρώσεις κοποπρεν ακουστικς, κολλημένες μεταξύ τους:
1,5 μέτρο κοποπρεν ακουστικς χρησιμοποιήθηκε σε κάθε μπροστινή πλευρά του προβολέα, κόπηκε σε 3 τεμάχια μήκους 50cm που κολληθηκαν μεταξύ τους.
Δηλαδή 3 μέτρα κοποπρεν ακουστικς μόνο για την μπροστινή όψη.
Η απόλυτη σιωπή.
Δε θα μου χαλάσει εμένα το σιναντ ο προβολέας... :neo:
(Άσε που είναι σχετικά ήσυχος αυτός)
Συνολικά ασχολήθηκα κάνα 2ωρο για το όλο πρότζεκτ, μη νομίζεις πως είναι τίποτα σπουδαίο ή χρονοβόρο.
Τον Μελιδη επρηζα για κάτι λεπτομέρειες..
Έτσι το εχεις αφήσει; Φιμωμένο; Θεωρώ ότι θα έχεις θεμα θθερμοκρασίας και σωστής ψύξης του προβολέα. Ιδιαίτερα σε hdr που ο προβολέας παίζει με την λάμπα σε πλήρη ισχύ. Εκτός και εαν καταλαβα λάθος.
wnet
Nearfield
Ναι θα ξανατρέχεις ρυθμίσεις να σου φιάξει ο TRINOV τις ανακλάσεις από την TV. Αν μπορέσει. :laugh:
Για την σούπερ παραπάνω ευκολία και ησυχία της TV θα δεχόμουνα να χάσω και λίγο ποιότητα στον ήχο... που μπορεί και να μη συμβεί.
wnet
Nearfield
Περάσαν 2 προβολείς απ' το χώρο μου... έφυγαν όλοι νύχτα λόγω φασαρίας... ίσα που είδαν τα παιδιά 2-3 ταινίες και επιστροφή στην tv κι ας είναι μικρότερο το μέγεθος...
Οχι φίλε , οχι .
Δεν μπορεί να συγκριθεί η εικόνα προβολέα με τηλεόρασης .
Δεν γίνεται απλά. Συγκρίνεις άλλα πράγματα.
Στην τηλεόραση βλέπεις επάνω σε ένα ημιδιαφανές πλαστικό που προβάλεται η εικόνα.
Στον προβολέα βλέπεις την εικόνα που προβάλει το μηχάνημα , επάνω σε μία οθόνη .
Ναι είναι δύο διαφορετικά πράγματα , αλλά έτσι είναι.
Δεν το προβάλει στη μούρη σου.
Το βλέπεις από ανάκλαση.δΕΝ είναι κακό αυτό . Ισα ισα , ωραίο είναι. Μην τα βλέπουμε όλα ως τηλεόραση.
Δεν είναι έτσι.
Η τηλεόραση λειτουργεί όπως λειτουργεί , τα προβόλια δεν κάνουν το ίδιο .
Είναι άλλη μαγεία η μεγάλη εικόνα.
Η κινηματογραφική εικόνα.
Υπάρχει λύση , και όπως ξέρεις λέγεται Noctua .
Eχω αλλάξει τα ανιμηστήρια του W5000 με NOCTUA και έπαθα πλάκα , από το πόσο χαμηλό θόρυβο παράγουν.
Μιλάμε για διαφορά 20db . Για πλάκα.
Εχω πάρει , ακόμη δεν τον έχω βάλει 140mm ΝΟCTUA για τον JBL μπας και ησυχάσω λίγο.
Μιλάμε ο θόρυβος του jbl δεν περιγράφεται. Και είναι και 6 μέτρα μακριά .
Ακούγεται σαν απορροφητήρας τουαλέτας. Το έχω γράψει ξανά.
σχεδόν δεν γίνεται αυτό που λες....και υπάρχει ρίσκο
πρέπει να γνωρίζεις ακριβώς τα λίτρα αέρα που δίνει το μαμά φανάκι (σπεκ που βρίσκεις απίστευτα δύσκολα ακόμα και με τον κωδικό του μαμά φαν....) άσε που αν πρόκειται για συνδυασμό με μπλοουερ μπαίνεις σε διαδικασίες κάτσε καλά
πρόκειται για ψύξη λάμπας...πλακετών....επεξεργαστή....και τροφοδοτικού όλα σε ένα....αν γίνει λάθος υπολογισμός κάτι θα πάρεις στο χέρι κάποια στιγμή
οι noctua έχουν ασφαλές νόημα αν πεις να φτιάξεις ένα ηχομονωμένο κουβούκλιο για να έχεις μέσα το προβόλι
JAndronikos
