Anthem MRX 540, 740, 1140 - AVM 70, 90
Τες πα, του άφησα εκεί το #262 για χάρη του ντιμιφουτ.
Δεν είναι αυτό που μου κάνει εντύπωση.
Αλλά αυτό:
Αυτό είναι ανάλυση 16 μπιτ χωρίς ντιδερ.
Τι ακριβώς θες παραπάνω στο ρημαδι το βολιουμ; :gotcha:
Νομίζω ότι το θέμα δημιουργείται κάποιες φορές από Vrms που μετράει ο Amir. Σύμφωνα με αυτον (χωρις να ειναι κατ ανάγκη λάθος) όλες οι balanced συδεσεις πρέπει να έχουν έξοδο 4Vrms και σε αυτό το Voltage μετράει.
Πολλοί κατασκευαστές ειδικά όταν έχουνε και Balanced και Unbalanced εξόδους, δίνουν μετρήσεις για Balanced στα 2Vrms:
Αυτές είναι οι επίσημες μετρήσεις της Anthem για τον AVM 60:
Code:
PREAMPLIFIER (measured at XLR output)
Maximum Output (<0.1% THD)     8.4 Vrms, subwoofer channel 9.9 Vrms
Frequency Response (2 Vrms output)     10 Hz — 35 kHz (+0, -0.25 dB)
Frequency Response, Analog-Direct (2 Vrms output)     10 Hz — 80 kHz (+0, -0.25 dB)
THD+N (2 Vrms output)     -95 dB
S/N Ratio (2 Vrms output, IEC-A filter)     110 dB
XLR Configuration     Pin 1: Ground, Pin 2: Positive, Pin 3: Negative
Οπότε αν ο Αμίρ μετρήσει στα 2Vrms (ή στα Volt που ο κατασκευαστής ορίζει) λογικά τα νούμερα θα είναι ίδια. Φυσικά αυτό μάλλον επηρεάζει μόνο το THD+n και το SNR και όχι άλλες τυχόν κακές μετρήσεις που παρατηρεί.
Τέλος αν δεν μετράει όλα τα μηχανήματα στο ίδιο voltage τότε μαλλον τα test θα πάψουν να ειναι συγκρισημα? Δεν ξέρω δεν είμαι και ο πιο σχετικός η αλήθεια είναι.
Όχι, εξηγήθηκε το γιατί.
Η μέτρηση μεταξύ 2 και 4 βολτ εξόδου, ανάμεσα σε rca & xlr, δεν έχει την προβλεπόμενη διαβάθμιση dr.
Αν γίνει σε ίδια στάθμη (2βολτ) θα δείξει τη σαφή υπεροχή της ανμπαλανσντ, λόγω ενός εξαρτήματος λιγότερου στην πορεία του σήματος.
Κατάλαβα τι εννοείς. Γιαυτό μάλλον κάποιοι ολοκληρωμένοι μετράνε πολύ καλά(Καλύτερα από κάποιους Pre/Pro)
Άρα τελικά μήπως πρέπει να μετράει και balanced και unbalanced και σε περισσότερες στάθμες?
Balanced: 2 και στα 4Vrms
Unbalanced: 2Vrms
ώστε να είναι πιο σαφή η εικόνα?
Εννοούσα ίδια με αυτά που μετράει ο κατασκευαστής, όχι ίδια μεταξύ balanced/unbalanced.
Οι μετρήσεις του κατασκευαστή, συμφωνούν με τις μετρήσεις του Αμίρ.
Απλώς είναι α-ζυγισμενες, με 2-3 ντεσιμπέλ στο κεφάλι.
Καμία ουσιαστική διαφορά.
Unbalanced: 2Vrms
Balanced μετράει σε όλο το διαθέσιμο εύρος και βγαζει και σχετικό γράφημα
Όπως βλέπεις, στα 2 βολτ έχει υποδεέστερη επίδοση από τα 4, και βεβαίως στα 2 βολτ η ανμπαλανσντ έξοδος με rca υπερτερεί με καλή διαφορά.
Στα 4 βολτ, παίρνει λίγο κεφάλι η μπαλανστ.
3,5-5,5 βολτ, το καλύτερο εύρος λειτουργίας, άρα θέλει χαμηλό gain στα επόμενα στάδια.
Γενικά, έχει φοβερό drive το στάδιο εξόδου, και στα 6,5 βολτ είναι θαυμάσιο.
Θα οδηγήσει τα πάντα όλα.
Προσοχή να μην έχει μεγάλη ευαισθησία το επόμενο στάδιο, αν έχει (και τερματίζει το γκάζι στα 2 βολτ), καλύτερα θα είναι τα rca για μικρά μήκη καλωδίωσης.
Το xlr στο 1 βολτ χάνει καμία 10-αρια ντεσιμπέλ στο σιναντ.
Αν είναι όντως πολύ χαμηλή η στάθμη που ακούς στο 1 βολτ, δε σε απασχολεί διόλου, εκεί δεν θες σιναντ ούτε 40.
Για να δούμε λοιπόν.. View attachment 203224
Καλώς τα δέχτηκες!
Και περιμένουμε παρουσίαση του χώρου σου.
Κρίμα να μην δουν όλοι τι έχεις φτιάξει. :neo:
Και άσε τις δικαιολογίες για τις αναβαθμίσεις. Θα τις ανεβάσεις και αυτές όταν γίνουν.
Αντε άλλος ένας να πετάνε τα βγιολιά.
Ποιο μοντέλο σαμπ είναι αυτό το Μπιενταμπλεγιου; έχει τρύπα;
Πόσα σαμπ έχεις;
Έχεις ξεκινήσει να αγοράζεις άτμος μουσικές σε μπλου ρεϊ;
Καλοτάξιδος. πες μας εντυπώσεις, ιδίως ποιότητα ήχου και HDMI earc συνεργασία με τηλεόραση.
Πόσα σαμπ έχεις;
Είναι το asw4000 (έχει port ναι) ήταν ματσαρισμενο από την εταιρία για τη σειρά 800n . Θα βάλω ένα ακόμα στο μέλλον είμαι σε αναζήτηση, κυρίως για το home cinema (να κατεβαίνει κι άλλο συχνότητικα και να αναλάβει χαμηλα) θα δουμε.. έχω κάποια πολυκαναλα bluray .
Είναι σε dedicated audio room-home cinema, μόνο προβολι αγαπητέ εδώ και χρόνια. Ακουστικές εντυπώσεις ναι, θα πέσει δουλίτσα.
Ποπκορνιέρα! 😍
Η καλύτερη αγορά μέσα στην καραντίνα.. το σακί το 22κιλο κοιτα πίσω.. το σκίζουμε..
Κάτι έχεις παρεξηγήσει μέσα σου.
Τουλάχιστον δύο σαμπ θες κυρίως για τη μουσική.
Σαματά για το σινεμά, κάνει και το ένα..
Η ποπκορνιέρα είναι ολ δε μανεϊ, ζήλεψα τώρα!
Ναι κάνει αλλά θέλω σεισμικές δονήσεις, και μη νομίζεις ήδη και το δεύτερο ψάχνω να βρω που θα μπει, θα το μελετήσουμε και το χωροταξικό και το δεύτερο sub στο μέλλον.
mpalo
