Umik 1 - REW
Μην υπερδιορθώνεις πάνω από τα 500Hz. Μην γεμίζεις τρύπες.
o μόνος ενδοιασμός είναι πώς θα δώσω την προβλεπόμενη κλίση
έκανα αυτό
eq μέχρι τα 2κ για να φτιάξει την περιοχή 1 με 2κ
Εγώ δεν θα την γέμιζα αυτήν την τρύπα, ειδικά σε κλιπς.
Και απο τα 2500 και πέρα, θα κατέβαζα όλη την καμπυλη προς τα κάτω παράλληλα, χωρίς πολλές διορθώσεις, 1-2dB. Μέχρι τα 12000.
Οκ για την τρύπα, αλλά για το υπόλοιπο θα πρέπει να βάλω να κάνει eq.
Τώρα είναι έτσι
Βάλτο όλο Eq, μέχρι τα 12000, αλλά βαλε τελίτσες να ακολουθούν την κανονικη απόκριση του ηχείου, με -2db μετά τα 2500Hz
Shepherd
Μόνιμος
Στερνή μου γνώση ας σε είχα !!
Όταν σε είχα στείλει το minidsp με Dirac ειχες βαρεθεί να το δοκιμάσεις.
Δεν πειράζει, παθαίνουμε και μαθαίνουμε.
Είχα το θέμα με τα ground loop και μόλις είχα πάει σε pro και με χάλασε τότε. Μη νομίζεις δεν μου είναι και τώρα αγαπημένο κομμάτι στο σύνολο και όταν βάζω το usb μου δημιουργεί λίγο θόρυβο αλλά κάναμε δουλειά.
Γενικά αυτό είχα κάνει αλλά με μεγαλύτερη διόρθωση (4-5db)και ταυτόχρονη κλίση.
Balanced θα ήταν καλύτερα
το balanced βγαίνει μόνο σε απλό όχι HD και θέλει και αντάπτορες γιατί είναι με pheonix οι συνδέσεις του.
Δεν έχουν δώσει πολύ σημασία. Ακόμη και τα πιο μεγάλα κάπου διάβασα ότι δεν έχουν τον ίδιο αριθμό φίλτρων με το HD
Το πιο σύνηθες είναι να λέμε να φέρει το ηχείο πιο μπροστά, όταν κάθεται πάνω σε έπιπλο ή ράφι, και προεξέχει της πρόσθιας μπάφλας του ηχείου το ράφι.
Τυπικά σφάλματα τοποθέτησης. Τίποτα περίεργο.
Βάση αυτού που λέει ο Κώστας αυτό το ελάχιστο μας επηρεάζει είναι και με κλίση πάνω σε foam.
Νομίζω το τραπέζι κάνει όλη τι ζημιά.
Όχι μόνο
The 4x10 HD is a 2 channel input, 8 channel output (analog RCA out) device. But it's called 4 x 10 because it also has 2 digital inputs and 2 digital output. (2in8out + 2in2out = "4x10" It uses the older ADAU1445 DSP so it CANNOT do FIR filters. IIR only.
Independant measurements of the 4x10HD can be found here.
https://www.neurochrome.com/minidsp-4x10-hd/
The newest is the 2x4 HD- a 2 channel input, 4 channel output. Except the stereo input can be either RCA analog input, Toslink optical input, or USB input. So if the old naming convention was kept, it should be called a 4x4HD.
This unit has a ADSP21489 SHARC DSP, and thus offers FIR filters as well as IIR filters. So amongst other things, it can be used with Acourate, and other convolution engines, and is upgradeable to Dirac Live.
ΟΚ, αν και δεν νομίζω πως για σαμπ εχει διαφορά.
Και πάλι δεν βλέπω γιατι δεν πήρες έστω αυτο που ανέβασες εσύ.
Δεν πειράζει, πουλιούνται εύκολα, αν αλλαξεις γνώμη και σε ενοχλεί ο θόρυβος παίρνεις μετά αλλο μοντέλο.
Από τι στιγμή που δεν αντιμετωπίζω πρόβλημα όλα Οκ. Δεν έχω θέμα. Μόνο λίγο βομβο την ώρα που το έχω με usb.
  • rose.athens
SotosΑ
