Umik 1 - REW
Αν καταλαβα καλα απο τα rt60 τα 2 σαμπς δεν ειναι σιγουρο οτι θα διορθωσουν τα room modes του χωρου στις χαμηλες συχνοτητες σωστα ?
Υπαρχει περιπτωση να γινει χειροτερα ?
Δεν εχω δει αν εχεις μετρηση με ενα σαμπ καθε φορα
Επισης τι εχει γινει με αναποδο phase?
Μην βλέπετε το RT60 κάτω απο τα 200-250hz. Μόνο spectrogram.
Ας μην ανεβάζουμε καν σε αυτήν την μορφή, είναι λάθος.
Από GIK
τι καταλαβαίνετε ότι μου ζητάει ο Lukas?
Just let me know how far the early reflection points are from each other, that’s all I need to know about them :)
δε θα προλάβω στο τέλος
γεννάμε και ο Lukas το χαβά του......
Από GIK
Μάλλον την αποσταση μεταξύ των σημείων πρώτης ανάκλασης. Μεταξύ τους.
Ναι και εγώ έτσι το μεταφράζω, αλλά από πιο ηχείο? Από κάθε ηχείο?
Από την πρώτη του left right στους αντίθετα τοίχους?
Η πρώτη του αριστερού ηχείου στον αριστερό τοίχο και η πρώτη του δεξιού ηχείου στον αριστερό τοίχο.............?
στειλτου απο το rew το etc για καθε ηχειο και πες του οτι βιαζεσαι :biggrin:
Επιτέλους απάντηση
Αν και δεν είναι αυτό που περίμενα, Για ταβάνι δεν είπε τίποτα...????
Πολύ απορρόφηση........
μπροστά γωνίες από πάνω μέχρι κάτω tri trαps
αριστερό δεξί τοίχο 244 foul range από 2 κομμάτια
και scattering στο μπροστά και πίσω με μερική απορρόφηση impression panels από 2
και σε όλα το μεγαλύτερο πάχος..............
Apologies for the delay with my reply, we’re currently handling a high volume of requests.
Thanks for letting me know. You’ll need 2 panels to cover these, one should start about 10 cm before the first reflection point and the other one should be pretty much centred where the 2nd reflection point is. I’d use full range rectangular (1200x600mm) GIK 244s for this.
You’ll then need 2 Tri Traps in each front corner and 4 rectangular (1200x600x150mm) Impression panels to treat the front and back walls. 2 of these panels should be placed at either side of the window and the other two should be at either side of the TV, above the subs.
To give you an idea of the estimated costs of these suggestions, in standard colours and excluding VAT, these panels cost 1586€ and shippings free.
Manosmathiou
