Η αγορά έγινε (2xArendal 1961 Subwoofer 1S)...που τα βάζουμε;
Τι εχεις κάνει στα 200Hz?
Δεν έκανα κάτι...Δεν ξέρω το λόγο που προκύπτει η μέτρηση εκεί. Τα sub δεν φτάνουν εκεί και δεν άλλαξα κάτι από τα main. Η μέτρηση στο MLP χωρίς Dirac δεν αποκαλύπτει τόσο μεγάλη βύθιση. Τόσο έντονη και ευρεία πτώση ενδεχομένως να προκύπτει από τον μέσο όρο μετρήσεων που κάνει το Dirac. Με άλλα λόγια το "κουνιστό μικρόφωνο" για άλλη μία φορά θα είναι η ενδεδειγμένη μέθοδος μέτρησης.
Δώσε κι άλλη κλίση στο ταργκετ κερβ.
10 ντεσιμπέλ γεμάτα.
Δες λίγο τα ταργκετ κερβ του μπούτχια.
Πήρα τις τιμές που είχε βάλει στο post #247. Μπορεί να γίνει, όπως αναφέρεις, μεγαλύτερη κλίση (ή/και ρύθμιση volume sub 0.5-1db προς τα κάτω) έτσι ώστε να έχουμε περισσότερα περιθώρια για τις βυθίσεις. Ελπίζω να κατάλαβα καλά. Τα σημεία νομίζω στην καμπύλη στο Dirac να είναι γενικά σωστά "πιασμένα" και με τη σωστή τακτική.
Επίσης εντυπωσιακό, για εμένα, είναι και το GD με Dirac on/off
Κακώς έχεις ακολουθήσει με τις τελίτσες του dirac την βύθιση στα 200.
Κράτα την κανονική κατηφορική καμπύλη.
Δεν ήθελα να κάνει μεγάλη θετική διόρθωση της τάξης 8db...Αν οι εμπειρότεροι συμφωνείτε, εγώ το "σιδερώνω".
Θετικά gain και ιδίως τέτοιας κλίμακας απαγορεύονται δια ροπάλου κατά τη δική μου εκτίμηση...Για τη συγκεκριμένη τοπική υποχώρηση θα χαθούν 8 ολόκληρα dB από ωφέλιμο δυναμικό εύρος...Είναι από την άλλη πλευρά χρήσιμο να διαπιστώνουμε ότι αυτοματοποιημένα λογισμικά όπως το περίφημο Dirac δεν είναι απολύτως...΄΄plug n'play΄΄. :sneaky:
Το προγραμμα θα αποφασίσει. Σιδέρωσέ το.
Εξαρτάται πάντα από το πόση εμπιστοσύνη θα είχε καθένας σε δικές του δυνάμεις και πόση στο...πρόγραμμα. :sneaky:
Οι σχεδιαστές αυτών των προγραμμάτων (ειδικά του συγκεκριμένου) γνωρίζουν περισσότερα από τους χομπίστες, ακόμα και από τους γκουρού χομπίστες.:sneaky:
Αφήστε το software να αποφασίσει.
Επίσης διαφωνώ με την διαχείριση της απόκρισης των μεσαιουψηλών-πρίμων.
Αν δεν διορθώσουμε το σφάλμα του D.I των B&W στην περιοχή του cross, τότε ισως να είναι καλύτερα να αφήσουμε λίγο παραπάνω μεταξύ 8-12000Hz.
Κι όμως, είναι. 😎
Ξέρει καλύτερα από σένα κι από όλους εμάς μαζί, τι διόρθωση θα κάνει.
Οι άνθρωποι που έχουν κάνει τον αλγόριθμο διόρθωσης, είναι σοβαροί μηχανικοί, με την βίβλο του καπτεν τουλ στο μυαλό.
Δεν κάνει χαζομάρες διορθώσεις όπως θα έκανε ένας αδαής χρήστης. 😎
Θα πρέπει κάποια στιγμή να το αγοράσεις, να το περάσεις να κάνει μόνο του την ταργκετ κερβ που επιθυμείς, και μετά να κάτσεις να αναλύσεις σε στυλ reverse engineering το τι ακριβώς έκανε, για να καταλάβεις πώς δουλεύει.
Σωστή η αρχική ταλαιπωρία για αναζήτηση των βελτιστων θέσεων κάθε ηχειακης πηγής, αλλά μετά αναλαμβάνουν τα σοβαρά σοφτγουερ.
Κανουν εξαιρετική δουλειά.
Δεν λέω ότι δεν μπορεί να κάνουν και λάθη, προφανώς τίποτα δεν είναι τέλειο, αλλά τα τόσο ελάχιστα λάθη που μπορεί να κάνουν, αν κάνουν, είναι η εξαίρεση στον κανόνα.
Ο κανόνας είναι πως δουλεύουν άριστα.
Μεταφέρουν όλη την υπάρχουσα γνώση, από σοβαρούς μηχανικούς ήχου, στον απλό χρήστη, με μια αυτοματοποιημένη κι εύκολη διαδικασία, χωρίς να απαιτείται αυτός να είναι γκουρού. 😎
Γι'αυτό κι έχουν λεφτά. Πρέπει να τα πληρώσεις. Τζάμπα δεν υπάρχει λύση αυτοματοποιημένη, οκ. Αλλά άμα δώσεις λεφτά, αρκετά λεφτά ομολογουμένως, τότε πχ όλα τα μυαλά της τρινοβ έρχονται νοητικά στο χώρο σου να το φτιάξουν να παιζ σωστά το ρημάδι. Ξέρουν αυτοί, εσύ κακόμοιρε χρήστη EAR δε ξέρεις την τύφλα σου.. 😜
Αυτή είναι η κλίση 10 dB από 20 Hz έως 20 kHz που αναφέρεται ο Κώστας. Μετά χρειάζονται μικρές διορθώσεις ώστε να προσεγγίσει κάποια target curve, όπως τη μωβ γραμμή στη 2η φωτογραφία:
Έχει πολύ μικρά σαμπ για τέτοια κλίση
Άρα άδικα κατηγορούμε και το Audyssey ξέρωγω
Μιλάμε για σοβαρά προγράμματα τώρα, όχι για κωμωδίες
Επίσης διαφωνώ με την διαχείριση της απόσχισης των μεσαιουψηλών-πρίμων.
Γνωρίζουν περισσότερα ώστε οι υλοποιούμενοι αλγόριθμοι να καλύπτουν μια ευρεία πλειοψηφία χρηστών και συνθηκών setup...Δεν γίνεται εκ των πραγμάτων να εξειδικεύονται πάνω στους όρους μεμονωμένων setup...Σε αντίθετη περίπτωση θα κυκλοφορούσαν με...ειδικά 3D μικρόφωνα σύλληψης. ;)
Κι όμως, είναι. 😎
Αυτό που διατυπώνεις έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον...Να υποθέσουμε λοιπόν ότι το Dirac πρέπει να προβλέπει και ιδιαίτερο προφίλ διόρθωσης σε συνάρτηση με το spinorama δεδομένου ηχείου και τις τιμές RT...Η μήπως δεν το κάνει;;;
Εξαρτάται από το βαθμό...ευπιστίας του χρήστη...:roflmao:
Γενικά προτείνω να αφήνουμε το software ήσυχο να κάνει την δουλειά του τουλάχιστον μέχρι την ζώνη Schroeder, αλλάζοντας μόνο την κλίση για να ταιριάξει με τα γούστα και τον εξοπλισμό μας.
Πάνω από τα 500Hz, εντάξει, εκεί χωράνε περισσότεροι πειραματισμοί, πάλι για να βρούμε τι μας αρέσει.
Να υποθέσουμε λοιπόν ότι το Dirac πρέπει να προβλέπει και ιδιαίτερο προφίλ διόρθωσης σε συνάρτηση με το spinorama δεδομένου ηχείου και τις τιμές RT...Η μήπως δεν κάνει;;;
Κανείς δεν ξέρει, ούτε πρόκειται να μάθει πως λειτουργεί το Dirac. Δεν λένε λεπτομέρειες.
Μπορούμε πάντως να υποθέσουμε πως αναγνωρίζει την on axis απόκριση, την off axis, και την συμβολή των reflexions. Και σίγουρα και το RT. Και τα σφάλματα φάσης, ειδικά η τελευταία έκδοση.
Με ξάφνιασες με τα μικρά 😅 . Υπάρχει ακόμη πολύ gain αν χρειαστεί αλλά ναι δεν είναι 18άρια.
Οι πρώτες ακροάσεις νομίζω στα χαμηλά θα ήθελε λίγο παραπάνω και θα το δοκιμάσω να δώσω λίγο ακόμη εν καιρό. Επίσης στις υψηλές συχνότητες φαίνεται λίγο...στεγνό σε σχέση με πριν. Ενδεχομένως να έχω συνηθίσει και διαφορετικά.
Λάθος άνθρωπο ρωτάς. 😜
Ούτε ασχολήθηκα ποτέ σε βάθος με το ντιρακ, ούτε καν πέρασε από το σπίτι μου. 😎
Χωρίς να γνωρίζω λεπτομέρειες, εκτιμώ πως είναι αδύνατο να μην λαμβάνει υπόψιν του τις διαφορές έμμεσης και άμεσης, εν ολίγοις το προφίλ που βλέπουμε στο σπινοραμα, αυτό το μετράει.
Θα σου πρότεινα όμως, να μη ρωτάς εμένα, αλλά τους ίδιους τους μηχανικούς στην Ντιράκ, και αν θες και στην τρινοβ. Στείλε τα ερωτήματα που έχεις σε αυτούς, είμαι σίγουρος ότι θα λάβεις σοβαρές απαντήσεις σε όλα. Στην τρινοβ μάλλον θα σε πάρουν τηλέφωνο, ετοιμάσου να μιλάς με τις ώρες. Δεν φαντάζεσαι το support, είναι αδιανόητο. 😎
Οι πρώτες ακροάσεις ναι νομίζω στα χαμηλά θα ήθελε λίγο παραπάνω και θα το δοκιμάσω να δώσω λίγο ακόμη εν καιρό. Επίσης στις υψηλές συχνότητες φαίνεται λίγο...στεγνό σε σχέση με πριν. Ενδεχομένως να έχω συνηθίσει και διαφορετικά.
Είναι να πέφτει κανείς...από τα σύννεφα.:lolsign:
:fuckyou:
Τώρα δώσε, μη το αφήνεις για μετά. Είσαι άδειος χαμηλά.
Gianni Tab
