Φτηνή και αξιόπιστη θέρμανση
Akis_G
Για φρέσκο αέρα στον χώρο του home cinema σκέφτομαι τo 12άρι Midea Gaia.
Μέχρι 60 κυβικά φρέσκο αέρα την ώρα λέει!
Ή εναλλακτικα, αυτα:
TCL C-Fresh 12CHSD/FAI Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A+++/A++ με WiFi | Skroutz.gr
Tesla TT37AF-1232IAW Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A+++/A++ με WiFi | Skroutz.gr
Morris Fresh-Air FAIN-35170 / FAOD-35171 Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A+++/A++ με WiFi | Skroutz.gr
Αλλα αυτο που κανουν ειναι οτι βαζουν εξωτερικο αερα χωρις να τον κλιματιζουν. Μονο τον φιλτραρουν.
Και τουλαχιστον στα tcl/tesla τον φερνουν πανω απο την εισοδο αερα του κλιματιστικου, οποτε κατι γινεται, ενω στο μιδεα βλεπω τον βγαζει μπροστα.
Θα μπορουσες να εχεις το ιδιο αποτελεσμα δηλαδη με μια τρυπα στον τοιχο και ενα ανεμιστηρακι και ενα φιλτρο.
Δεν ειναι και κατι τοσο εξωτικο. Παντως ειναι καλη ιδεα.
Tα λευκά απορρίπτονται, για bat cave μιλάμε.
Το TCL πολύ καλό! 51db η εσωτερική μονάδα, έναντι 54 του Midea. Και πιο φτηνό.
Και γράφουν και καλά λόγια στις αξιολογήσεις.
Η ποιότητα ατμόσφαιρας που δημιουργεί με την εισαγωγή φρέσκου αέρα (το δουλεύω σχεδόν αποκλειστικά με ενεργή αυτή τη λειτουργία) είναι εξαιρετική!
Τι γίνεται όταν ο γείτονας έχει ανάψει το τζάκι; Πόσο καλά φιλτράρει τον αέρα; ; Έχει σύστημα ανίχνευσης ποιότητας αέρα ώστε να κόβει την εξωτερική παροχή σε τέτοια περίπτωση;
Από το κινητό όπως τα βλέπω με βασικό στοιχείο το ότι δουλεύουνε από το 10% της μέγιστης ισχύος τους θα προτιμήσω Fujitsu το ακριβό.
Από κει και πέρα δες τι λέει ο eurovent επί τους θέματος στους 2 και 7 βαθμούς το χειμώνα και ποιο κάνει λιγότερο θόρυβο σε όλες τις σκάλες. Σαν 24αρια θεωρώ ότι έχουν ήδη μεγάλο ανεμιστήρα και στέλνουν αέρα μακρυά
dapost
Rehdeko & Harbeth lover
Αν και δεν είμαι φαν της φίρμας, μόλις αγόρασα το φθηνό Fujitsu. Πολυ φθηνό για 24αρι, καλοί (όχι κορυφαίοι) δείκτες απόδοσης και μικρό μέγεθος εσωτερικής μονάδας.
Στο eurovent έψαξα στα γρήγορα αλλά δεν τα βρήκα.
Τα mitsu (όπως και πολλά άλλα) δεν χωράνε στο σημείο εγκατάστασης.
Επειδή το παρακολουθώ να δω πως συμπεριφέρεται στη πτώση της θερμοκρασίας
Μέχρι τους 7 βαθμούς εξωτερική είναι οικονομικό μέχρι αηδίας
Από 5-7 υπάρχει μια αύξηση και φτάνει τα 620-700watt
Απο τους 4 βαθμούς και κάτω το χάος 1-1.25 kwh
Σίγουρα με πετρέλαιο η κατανάλωση θα ήταν 5-6 φορές πάνω απο θέμα κόστους
Αυτό είναι από την εφαρμογή του κλιματιστικού ή από το Home Assistant;
Το ένα 12άρι χθες, με 4 βαθμούς προς το βράδυ. Δουλεύουν δύο τέτοια 24/7. Μπήκαμε σπίτι το μεσημέρι και από 19° C τα πήγα 22° C. Σήμερα είμαι όλη μέρα σπίτι οπότε άναψα και λίγο πετρέλαιο. Τώρα εδώ έχει 4.5° C.
Τώρα πόσες kwh έχεις κατανάλωση με 4,5 εξωτερική;πετρέλαιο γιατί άναψες; δε σε καλύπτει μόνο ο κλιματισμός; Και γω το είχα ρυθμίσει το βράδυ ή όταν έφευγα να πέφτει η θερμοκρασία στους 19 και το πρωί ή όταν επέστρεφα πήγαινε 22. Ανακάλυψα όμως πως είχα μια ελαφρώς αυξημένη κατανάλωση μέχρι να πάει στη θερμοκρασία στόχου(οπότε και στο σύνολο της ημέρας) + ότι έχανα σε άνεση μέχρι να ανέβει 3 βαθμούς. Οπότε πλέον το έχω φτιάξει έτσι ώστε εαν η εξωτερική θερμοκρασία είναι κάτω απο 14 βαθμούς να μην ρίχνει τη θερμοκρασία.Εαν ανέβει πάνω απο 14 το βράδυ θα ξεκινήσει πάλι το ίδιο για όταν λείπω και τη νύχτα
Τώρα δουλεύει πετρέλαιο, και τα κλιματιστικά έχουν σβήσει μόνα τους. Το άναψα να δουλέψει λίγο και αυτό, ευκαιρία είναι. Σκέφτηκα επίσης πως αν εχθές έφτασε τις 17kWh και τα δύο, ενώ δεν ήμασταν σπίτι μέχρι το μεσημέρι, σήμερα θα ξεπεράσει εύκολα τις 25kWh. Χθες βράδυ πάντως που ήταν περίπου ίδια εξωτερικη θερμοκρασία, το είχα ανεβάσει λίγο επειδή το σπίτι το βαράνε οι άνεμοι από παντού και φυσάει καλά εδώ εκτός του ότι κάνει κρύο.
Εδώ βλέπουμε την μονάδα στο σαλόνι χθες βράδυ, και την στιγμή που το ανέβασα στους 23°C. Μην κοιτάς που λέει 30 Ιανουαρίου, είναι η στιγμιαία κατανάλωση που δείχνει τα 9w, λόγω πετρελαίου.
Πάντος παίζει ρόλο και η υγρασία ( Έχω παρατηρήσει με ίδια θερμοκρασία εξωτερική διαφορές στη κατανάλωση )στη κατανάλωση, φυσικά και ο άνεμος (Δεν πρέπει να είναι εκτεθειμένη η εξωτερική μονάδα ειδικά σε κανένα βοριά).
Δεν ανάβω ποτέ τίποτε άλλο εκτός από τα κλιματιστικά, τα οποία είναι μονίμως αναμμένα.
Δεν υπάρχει καμία διακύμανση θερμοκρασίας μέσα στο σπίτι, ανεξαρτήτως εξωτερικής θερμοκρασίας (βέβαια φέτος μέχρι -4 είδαμε, κι αυτό για ένα βράδυ, τίποτα τρομερό).
Οι μπάρες κάτω αριστερά, δείχνουν τη διακύμανση θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της νύχτας (το τελευταίο 12-ωρο δείχνουν):
Το πάνω θερμομέτρο είναι στο πιο απομακρυσμένο σημείο από τα κλιματιστικά.
Το κάτω, είναι στο χώρο ανάμεσα στα κλιματιστικά:
Δείχνει και εξωτερική θερμοκρασία αυτό, έχει αισθητήρα που τον έβγαλα έξω, επικοινωνεί με wi-fi.
Και τα δύο, δείχνουν υγρασία. Έχω βάλει τα κλιματιστικά να φτιάχνουν 60% υγρασία. Το κάνουν. Δουλεύει.
Φυσικά, τα εν λόγω θερμόμετρα, δεν είναι "ακριβείας", κανένα τους. 😁
Ωστόσο, μέσα στο σπίτι η θερμοκρασία είναι εντελώς σταθερή, συνεχώς. Όπως και η υγρασία.
ΥΓ. Για την υγρασία προφανώς, κάποιες φορές παρατήρησα να βγάζουν κρύο τα κλιματιστικά.
Τώρα, μες στο χειμώνα. 🤪😜🤣😁
ΥΓ. 2. Έχει θερμόμετρο κι ένα fan coil που είναι στη γωνία του σαλονιού, κάτω από τα κουφώματα. Κι αυτό δείχνει 20-21°C, πάει στους 20 όταν έξω έχει πολύ κρύο και μπαζουν τα κουφώματα δίπλα του. 🤪
Προφανώς για να κάνουν αφύγρανση πρέπει να γυρίσει στο κρύο. Έχει επιλογή το κλιματιστικό που να βάζεις ποσοστό επιθυμιτής υγρασίας; Νομίζω όμως 60% είναι αρκετή υγρασία. Ιδανικά είναι μέχρι 55%
Εγω είμαι περίπου στο 50% χωρίς να γυρίζει σε αφύγρανση απλά ανοίγω λίγο παράθυρα και γίνεται μαγικά ;) Σφίγγει και το δέρμα για κανένα 10λεπτο :p
Ναι, τα Daikin ururu Sarara.
55% το είχα παλιά, αλλά καλύτερα νιώθουμε το 60%.
Άλλοι βάζουν humidifiers, λένε κάνει καλό στο δέρμα! 🤪😁🤣😜
Είναι όμως μια μλκια και μισή, να ξαπλώνουμε στον καναπέ το βράδυ βλέποντας τηλεόραση, κι εκεί που έρχεται κανονικά ένα απαλό ζεστό αεράκι, να σκάει μύτη μια ψύχρα σα να άνοιξες παράθυρο. 😁🤪🤣😜
Τα "Σαχάρα" είναι καλά και άγια, αλλά όσα κάνουν δεν τα κάνουν τσάμπα. Και δεν αναφέρομαι στο κόστος αγοράς μόνο αλλά και στο κόστος χρήσης. Για βάλε ανακύκλωση αέρα απ' έξω τώρα που έχει 4°C, να στο δώσει μέσα 22°C και στείλε μια κατανάλωση να σε δω λίγο. 🙂
Από την άλλη, με τα χρήματα ενός "σαχάρα" αγοράζεις 2 πολύ καλά 9άρια, έναν αφυγραντήρα και έχεις και ρέστα. Ή δύο 12άρια Mitsubishi Heavy Industries.
Υγρασία τώρα, και αυτό επειδή άρπαξε κατευθείαν και πήρε μπροστά επειδή έβαλα τον βραστήρα για ζεστό τσαγάκι.
Katerinanota
