Home automation / Έξυπνο σπίτι
symos
You're not worthy!
Χθες που πήγα στο ΙΚΕΑ αγόρασα αυτό εδώ το παπαράκι:
και μπορώ να πω ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος με την αγορά μου, για τα 15€ που έδωσα.
Είναι ένα zigbee "τηλεχειριστήριο" με 7 κουμπιά, εκ των οποίων τα 2 (αυτά με τις τελίτσες) έχουν και λειτουργίες long press και double press, οπότε συνολικά μπορεί να στείλει 11 διαφορετικές εντολές!
Με το που το σύνδεσα στο HA το διάβασε αμέσως (και όλες τις εντολές), δεν χρειάστηκε να κάνω τίποτα manually.
Εννοείται ότι μέσω HA μπορείς με συνθήκες να το κάνεις ακόμα πιο ευέλικτο, π.χ. να το βάλω όταν είναι ανοιχτή η ηχόμπαρα να ελέγχει το volume αυτής ενώ όταν είναι το ηχοσύστημα να ελέγχει αυτό. Και με το ένα custom button να τρέχει το script για τις ταινίες και με το άλλο για τη μουσική.
Υ.Γ. Στο IKEA έχει επίσης ένα rotary τηλεχειριστήριο zigbee που το έχει προσφορά στα... 1,99€! Απλά αυτή τη στιγμή δείχνει διαθεσιμότητα μόνο στη Θεσσαλονίκη.
minas
Πισιά
Μεγειά :)
Εάν δεν σε κουράζω, μερικές ερωτήσεις γιατί δεν μου είναι προφανές όπως το κοίταξα στα γρήγορα:
Οι μετρήσεις είναι επαγωγικές από τα καλώδια που περνάνε μέσα του και πρέπει να τα αποσυνδέσεις για να περάσουν από μέσα; Τροφοδοσία παίρνει από τα 3 καλωδια που συνδέεις στις φάσεις; Πρέπει υποχρεωτικά να είναι διαφορετικές ή μπορεί να είναι και στην ίδια;
Από πού το πήρες;
Μεγειά :)
Από πού το πήρες;
Καλησπέρα. Ναι σε όλα. Επαγωγικές πρέπει να τα περάσεις. Κάθε καλώδιο πάει στην αντίστοιχη φάση+ ουδέτερο. Ali.
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out!
€120.16 | Zemismart Tuya Zigbee Smart Energy Meter 3 Phase 4 Wire Power Monitor Sensor Zigbee2MQTT Home Assistant 208V 415V
Μετά από καιρό στο ράφι αποφάσισα να το εγκαταστήσω. Πολύ εύκολο έπαιξε αμέσως View attachment 341135 View attachment 341136 View attachment 341137 View attachment 341138
Κάτω δεξιά στο πίνακα είναι tongou της tuya ; Είναι ZigBee ; Για τι χρήση το έχεις και πόσο καιρό; Είσαι ευχαριστημένος; Ψάχνω να βρω διακόπτη ράγας σε ZigBee που να μη ξεφεύγει σε τιμή μιας και θα χρειαστώ μπόλικα και η χρήση θα είναι απλώς για διακόπτη χωρίς φορτίο
Δεν υπάρχουν γενικά πολλές επιλογές
Ναι. έχω 5 τέτοια. Στην κουζίνα στον ηλιακό και σε κάποια aircondition. Τα έχω από τον Ιανουάριο, zigbee και παίζουν άψογα. τα έβαλα για να βλέπω και κατανάλωση.
Πλέον έχω βάλει και αυτό για συνολική κατανάλωση
εδώ το έχει σε πολύ καλή τιμή.
Δεν είναι και router ε;
Έχω καιρό να πάρω απο ali. Δε θα έπρεπε στο σύνολο να υπολογίζει και φόρους; Δε πιστεύω να περνάει τελωνείο ε; Είναι απο το Γερμανικο ali
symos
You're not worthy!
Από Κίνα έρχεται αλλά δεν περνάει τελωνείο, μέχρι 150€ είσαι ΟΚ. Στο checkout αν δεις στο τέλος έχει μια μικρή σημείωση και λέει "Includes VAT".
Πρόσεξε απλά η πιο φθηνή (λευκή) έκδοση λέει "No metering". Οπότε πρέπει να πάρεις το μαύρο για να έχει μετρητή, αλλά πάλι φθηνό είναι.
Το θέλω μόνο για διακόπτη ράγας.Οπότε πάω για τα λευκά. Θα δημιουργήσω άλλο αυτοματισμό όταν πατάει κάποιος το κουμπί να ενεργοποιεί κάτι άλλο. Δεν θα έχει έξοδο γι αυτό και ψάχνω κάτι φτηνό αλλά και αξιόπιστο ώστε να μη με κρεμάσει!!!
Είναι για μέχρι 150 ευρώ ή εως 120; Για να σπάσω τη παραγγελία ανάλογα...
symos
You're not worthy!
150 είναι το όριο σίγουρα. Λογικά είναι και πάνω από 150 γιατί είναι 150+ΦΠΑ, αλλά δεν θα περνούσα τα 150, για σιγουριά.
Πάντως θεωρητικά ακόμα και μια παραγγελία πάνω από 150 δεν θα έπρεπε να περάσει τελωνείο εφόσον τα προϊόντα είναι αξίας κάτω από 150€ το καθένα. Γιατί προφανώς μπορείς να σπάσεις την παραγγελία. Ο εκτελωνισμός αφορά προϊόντα αξίας πάνω από 150€. Αλλά και πάλι για σιγουριά, καλύτερα σπαστά. Μην σου πω να περιμένεις πρώτα να αποσταλεί η πρώτη και μετά να κάνεις την επόμενη, γιατί αλλιώς μπορεί να τα στείλουν μαζί.
Είναι λογικό να με πετάει να πληκτρολογήσω κωδικούς web bank όταν προσπαθώ να ολοκληρώσω την παραγγελία;
Έχουν σταματήσει να δέχονται paypall;
Με πετάει σε αυτή τη σελίδα και μου ζητάει κωδικούς
Μάλλον κάτι γίνεται μιλάω με το chat τους τώρα. Πόσο εύκολα την πατας...
Υπάρχει πρόβλημα μου είπαν και να μην προχωρήσω σε αγορά μέχρι να με ενημερώσουν. Το λέω στη περίπτωση που συμβεί και σε άλλον να προσέξει
είναι και router ναι, από κίνα μέχρι 150 καθαρή αξία έρχεται κανονικά χωρίς τελωνείο. εγώ έχω τα 63Α με meter.
Και ότι πάρεις μέσο choice στο ALI ότι κόστος και να έχει δεν περνάει τελωνείο.
symos
You're not worthy!
Μετά από περίπου 7 χρόνια που με υπηρέτησε ο μηχανισμός που είχα φτιάξει για τον ηλιακό (που περιελάμβανε πράγματα όπως Arduino, RFM69 radios, optocouplers, ρελέ ισχύος κλπ.) αποφάσισα ότι είχε έρθει η ώρα για μια αναβάθμιση και ταυτόχρονα απλοποίηση.
Ο λόγος που το γράφω εδώ είναι για να μοιραστώ με όλους ότι πλέον με τα "εργαλεία" που έχουμε στη διάθεσή μας είναι πολύ εύκολη υπόθεση η μετατροπή ενός θερμοσίφωνα σε "smart".
Το πρώτο component που παρήγγειλα είναι αυτό (το Zigbee 2P):
Εγώ πήρα το Zigbee αλλά και Wifi το ίδιο είναι, ό,τι εξυπηρετεί τον καθένα. Το βασικό όμως είναι πως πρόκειται για διπλό διακόπτη, κάτι αρκετά σπάνιο ακόμα και για 2P ρελέδες, που συνήθως ανοιγοκλείνουν μόνο τη φάση.
Το πλεονέκτημα με αυτό είναι πως μπορεί απλώς να αντικαταστήσει τον υπάρχοντα διπλό διακόπτη που έχουμε στον πίνακά μας για το θερμοσίφωνο χωρίς να προστεθεί κάτι άλλο και χωρίς κάποια έκπτωση στην ασφάλεια. Ακόμα και χωροταξικά αυτό είναι μεγάλο πλεονέκτημα (καθώς σε πολλούς πίνακες δεν χωράει κάτι έξτρα) αν και έχετε υπόψιν πως έχει μεγαλύτερο ύψος (εσωτερικά) από τα κανονικά components ράγας, οπότε αν τα πράγματα είναι υπερβολικά στριμωγμένα καθ'ύψος με καλώδια πάνω κάτω, ίσως πάλι να έχετε πρόβλημα και να θέλει λίγη δημιουργικότητα.
Μόνο και μόνο με αυτή την αλλαγή διακόπτη λοιπόν και χωρίς κάτι επιπλέον, μπορούμε μέσα από κάποια εφαρμογή (π.χ. Tuya, Google Home κλπ.) να ανοίγουμε το θερμοσίφωνο από το κινητό μας, να κάνουμε χρονοπρογραμματισμό, να βλέπουμε στοιχεία κατανάλωσης κλπ.
Για το επόμενο βήμα (μέτρηση θερμοκρασίας), πήρα ένα ESP32 και του πέρασα ESPHome. Με ένα απλό configuration file (χωρίς προγραμματισμό) το έκανα να διαβάζει τη θερμοκρασία από ένα 10Κ thermistor των 10cents που έχω στον ηλιακό. Το μόνο που θέλει είναι να του συνδέσεις πάνω τα καλώδια που έρχονται από το thermistor και άλλη μια αντιστασούλα για να λειτουργήσει το voltage divider. Ρεύμα παίρνει από το USB απευθείας, με έναν φορτιστή κινητού είσαι ΟΚ.
Οπότε στη χειρότερη δεν χρειάζεται καν κολλητήρι, το βάζεις απλά σε ένα κουτάκι σε σημείο που να έχει wifi και μια πρίζα κοντά για τον φορτιστή και είσαι κομπλέ. Σημειωτέον ότι εγώ το έχω μέσα στο σπίτι και το συνδέω με το thermistor με ένα UTP που είναι πολλά μέτρα, δεν έχει πρόβλημα. Οπότε και στο σπίτι μπορείς να το έχεις και να φεύγει μόνο ένα καλώδιο προς τον ηλιακό, ούτε ρεύματα, ούτε wifi extenders στην ταράτσα, ούτε στεγανά κουτιά, ούτε τίποτα.
Αυτά τα δύο λοιπόν αρκούν για να έχεις μια "πλήρη αυτοματοποίηση" στον ηλιακό (ή και ηλεκτρικό) σου θερμοσίφωνα. Πλέον γίνεται χωρίς κολλητήρια, χωρίς γνώσεις προγραμματισμού, χωρίς περίπλοκες προσθήκες στον πίνακα κλπ. και μάλιστα είναι και καλύτερο από αυτό που είχα πριν.
Υ.Γ. Εννοείται πως το ESPHome συνεργάζεται άμεσα και αυτόματα με το Home Assistant, δεν ξέρω όμως κάποιος που δεν έχει Home Assistant αν και πως μπορεί να δει τις μετρήσεις σε κάποια άλλη εφαρμογή. Υπάρχουν φυσικά άλλοι τρόποι (όπως αυτό που έχω κάνει στον πατέρα μου όπου το ESP σηκώνει έναν web server και συνδέεται από το κινητό του στην ΙΡ και βλέπει τη θερμοκρασία). Ή να τη στέλνει μέσω MQTT. Αλλά αυτά απαιτούν λίγο περισσότερες γνώσεις.
εγώ πριν βάλω στην κεντρική παροχή μετρητή είχα τα αντόιστιχα της tongou
τα έχω μόνα τους σε ηλιακό σε κουζίνα - φούρνο - κλιματιστικά πάνω από χρόνο και δουλεύουν άψογα.
symos
You're not worthy!
Δεν αμφιβάλλω. Απλά θεωρητικά είναι λάθος να έχεις μονό διακόπτη για το θερμοσίφωνο.
Βέβαια πρακτικά και εγώ έτσι το είχα τόσα χρόνια (με ρελέ ισχύος που έκοβε τη φάση και τον διακόπτη πάντα σηκωμένο) αλλά με ενοχλούσε, ήθελα να το κάνω "σωστά".
symos
You're not worthy!
Α, και κάτι άλλο που έφτιαξα με ESPHome:
Τον σύμμαχό μου που με τα ηλεκτρονικά του μάτια
κατεβαίνει εκεί που δεν φτάνει το φως
και δίνει τη μάχη ενάντια στην υπερχείλιση του βόθρου 💩 🤣
Το όνομά του; Τι άλλο;
MaxHeadroom
Και Like και LOL!
Βέβαια, αν ο βόθρος υπερχειλίσει με... υπερηχητική ταχύτητα, τότε Heston we have a problem! :roflmao:
roberto_portale
