Μετρήσεις με REW
Όχι δεν υπήρχε ούτε μύγα στο σπίτι.
Μέτρησα τα σαμπ σήμερα. Δεν τα είχα να κατεβαίνουν κάτω από 40...
Έχουμε κανέναν να τα πάω να τσεκαρει; Επικοινώνησα με arendal αλλά δεν έχω λάβει απάντηση ακόμα.
Βασικά ίσως είναι ευκαιρία να πα να πάρω μια ηχομπαρα της προκοπής και να πα να γαμηθει όλο το άθλημα
¨Εχω πάθει εμμονή εγώ να το βρω. :D Μην το υποτιμάς. Δεν θέλω π.χ. να σου ξαναγίνει και όλα καλά να αποδειχθούν ότι είναι ή και εάν κάτι φτιάξεις.
Εάν δεν είναι κάτι τρελό όπως κάποιο remote κοντρόλ κάποιου γείτονα που εκπέμπει ίδιες συχνότητες όταν π.χ. πατάει κάποιο κουμπί δικό του (και ήταν και κανένα παράθυρο ανοικτό ή ανάκλαση απο το τζάμι σου υπο γωνία) ... τότε μάθε εάν υπάρχει περίπτωση (έστω και απομακρυσμένη) τεχνικά να έχει μια βλάβη ο ενισχυτής και να δίνει εντολή - καμιά φορά όποτε του καπνίσει - να ανοίξει το volume απο μόνο του. Δεν το γνωρίζω.
toulou
Δικαναλίδης
Εάν δεν είναι κάτι τρελό όπως κάποιο remote κοντρόλ κάποιου γείτονα που εκπέμπει ίδιες συχνότητες όταν π.χ. πατάει κάποιο κουμπί δικό του (και ήταν και κανένα παράθυρο ανοικτό ή ανάκλαση απο το τζάμι σου υπο γωνία) ... τότε μάθε εάν υπάρχει περίπτωση (έστω και απομακρυσμένη) τεχνικά να έχει μια βλάβη ο ενισχυτής και να δίνει εντολή να ανοίξει το volume απο μόνο του. Δεν το γνωρίζω.
Κοίτα το σκέφτηκα και εγω αυτό και είναι η πιο νορμάλ εξήγηση.
Η άλλη είναι να έπαιξε κάμια κομπλα με ρεύμα και να έπαθε κοκομολοκο ο προ και να έκανε τα δικά του. Αλλά όλο και κάτι άλλο θα άρπαζε μαζί του σ εαυτήν την περίπτωση.
Μόνο του δεν μου είχε κάνει κάτι όσο καιρό τα έχω στην κατοχή μου.
Τα ηχεία νομίζω ότι μόνο τα Τουίτερ την εφαγαν σήμερα που θα μέτρησα δλδ δεν είσαι κάτι off μέχρι τα 3kz. Αν είναι μόνο αυτό παίρνω ένα σετ από polk κ καθάρισα.
Τα ενισχυτικά αυριο πάνω east για τσεκαρισμα.
Τα σαμπ;;;;; Που σκατα να τα πάω που η arendal δεν έχει κανέναν εδώ ;
Άλλη περίπτωση είναι κάποιο παιδί απο δίπλα με ένα ipad να σε έχει χακάρει τις συχνότητες και να σου κάνει πλάκα. Γίνεται. Δεν είναι κάτι σπουδαίο τα πιτσιρίκια το κάνουν για πλάκα ή γιατί μπορεί να ενοχλούνται απο την ένταση όταν π.χ. διαβάζουν. Αλλά πρέπει να είχαν αρχική οπτικη πρόσβαση έστω μια φορά (νομίζω) στο σύστημα σου ή στο τηλεκοντρόλ.
Δεν το κάνει .... μέχρι να αρχίσει να το κάνει. Τέλος πάντων έχε το υπόψιν σου να το πείς στον τεχνικό ή και εάν δεν βρεί τίποτε αυτός (γιατί αυτά δεν βρίσκονται εύκολα, μόνο όταν το κάνουν) εσύ πρόσεχε για κάποιο καιρό, μην το αφήνεις χωρίς επίβλεψη το σύστημα καθόλου.
Η στο wi-fi
Όταν πήρα τον integra το πιο βασικό που χάρηκα που το είχε σε σχέση με τον προηγούμενο ενισχυτή μου (πέρα από το Auro 3d φυσικά) είναι το ότι μπορείς να κλειδώσεις την μέγιστη ένταση. Βέβαια εδώ το πρόβλημα πιο πολύ σε αυτό που έβαλε ο @toulou μοιάζει.
Ότι και να είναι, το θέμα είναι ο χρήστης να μην το υποτιμήσει και να το επισημάνει στον τεχνικό για σιγουριά.
Μέτρησα τα σαμπ σήμερα με ηρεμία, μετράνε ακριβώς το ίδιο απο την ίδια θέση με ίδιες ρυθμίσεις.
Η απάντηση της arendal
Hi Andreas,
Our subwoofers have a lot of protection circuits built into the amplifier to prevent any damage to the driver and amp.
If the subwoofer is overdriven, it will reduce the signal and it will shut off if it gets too.
So as long as the subwoofers are working and you cannot hear any mechanical noise from the drivers, the sub is most likely 100% fine.
You could just run a normal sinus sweep from 20-200Hz and check for any anomalies.
We are here if you have any additional questions.
Have a nice day.
Και
I'll jump in for Lukas who's not available at the moment.
The amps would either run or not run, I have not faced a subwoofer that stopped working under some frequencies. I would suggest testing one sub after the other in the exact same spot (both the mic and the subwoofer) to see if the response curve are matching.
We'll be looking forward to your results.
Have a lovely day.
Βάση των λεγόμενων του τα sub είναι οκ.
Τα ηχεία να δούμε τι έχουν, γιατί αν είναι μόνο τα Τουίτερ φτηνά την βγάλαμε
2χ100 τα Τουίτερ, 2χ85 τα μιν και 4χ110 τα γουφερ.
Δευτερα-Τριτη θα τα πάω εκεί που μου είπε η αντιπροσωπεία να δούμε το κοστούμι.
Το ίδιο και τα ενισχυτικά, αν και τα βλέπω οκ με άλλο σετ ηχείων που τα έβαλα, πέραν της παπαριας με το volume που έγινε.
Σκατα στη ψυχή του για high φαι
Τα γούφερ τι έχουν ; Καλά δεν δούλευαν αυτά μετά τη ζημιά ;
Πήρα ενδεικτικά τιμές για τα ανταλλακτικά.
Δεν ξέρω αν έχουν πάθει ζημιά η όχι. Από τις μετρήσεις στα 70db δείχνουν ότι έπαιζαν καλα. Λογικά ειμαι οκ, αλλα τον έλεγχο θα τον φάνε για να είμαι σίγουρος. Επίσης δεν ξέρω αν άρπαξε τίποτα στο crossover. Εμφανισιακά δεν είδα τίποτα καμμένο/αρπαγμενο.
Σίγουρακια είναι τα tweeters προς το παρόν.
Αν δεν έχουν πάθει κάτι το σίγουρο είναι ότι έστρωσαν για τα καλά 😂😂😂 και γλιτώσαμε και το αυτόφωρο.
Ερώτηση από κάτι που διάβασα στο νήμα του Νννν του κουβερτοκρατωρα.
Του προτάθηκε να βάλει τα ηχεία κολλητά στον τοίχο με μια φέτα ρικοφον στο ενδιάμεσο. Από ότι κατάλαβα είναι σαν να ακυρώνει τον πίσω τοίχο.
Ισχύει και για τους πλαϊνούς αυτό;
Επειδή περιμένουμε το σκατό (και άλλη κόρη) τον Δεκέμβρη τα πήγα βόλτα όλα στο σαλόνι για να έχει και χώρο αλλά και να είναι τα μηχανήματα λιγότερο εκτεθειμένα. Χωροταξικά θα με βόλευε να τα έχω κολλητά σχεδόν στους πλαϊνούς, θα παίξει το κολπακι αυτό; Η αντί του ρικοφον βάλω φέτα ενά πάνελ 120χ60χ12-15 με ορυκτοβαμβακα 50κg ?
Στη θέση που θα έχω άντε Μαξ να αφήσω 50-80 πόντους από τους πλαϊνούς. Από τον πίσω έχω περιθώρια να παίξω.
Επίσης κοιτώντας τις προδιαγραφές του p6, τα hp/lp φίλτρα του παίζουν με 12db slope. Δεν θα ήταν σωστότερο να δώσω το ίδιο και στο sub?
Εντομεταξυ ούτε ηχεία έχω ούτε μηχανήματα αλλά δε γαμιεται!
:fuckyou::fuckyou::fuckyou:
Vakis2000
Κλιψ κλαψ
Μία ερώτηση παρακαλώ...
Είναι φυσιολογικό στην περιοχή των 45-50 hz να έχουμε διαφορά περίπου 20 μονάδες στο spl από την υπόλοιπη γραμμή? Μήπως είναι μπουμάρισμα, και αν ναι, είναι ανεκτό ή καλύπτει τα πάντα?
Κοντά εκεί θα μπουν. Στα γραφήματα αυτά παίζουν full range χωρίς σαμπ. Αν τα κόψω στα 80 είναι σαφως καλύτερα, με eq και τα σαμπ θα έρθει σε καλά επίπεδα.
Το 45αρι είναι απο το ταβάνι. Όπου και να τα βάλω έτσι μετράνε. Και τα sub έχουν εφάμιλλο αποτέλεσμα. Αυτό που με.νοιαζει είναι τα 150-400 , τα χαμηλά θα τα φέρω.
Είναι θέμα συνήθειας βασικά. Είχε μάθει το αυτί μου να ακούει έτσι και όταν τα έκοψα μου φάνηκε ψοφιο στην αρχή. Μετά βέβαια όταν καθάρισε κατάλαβα πως άκουγα πριν και δεν ήταν ωραιο, καλύπτει αρκετά τα μεσαία.
Στα υπόψην είναι και ο τελικός που δίνει μια έμφαση στα χαμηλά και είναι λίγο σκατας για να κοντρολαρει χαμηλά τα συγκεκριμένα ηχεία. Αλλά θα φτιαχτεί και αυτό, θα μπει purify στη θέση του τελικού Parasound και ένα mini dsp hd για να διορθωθούν οι χρόνοι μεταξύ σαμπ κ ηχείων. Θα του μονταρω εκεί την άδεια του dirac και βλέπωντας και κάνοντας.
Σε γενικές γραμμές με τους περιορισμούς που έχω μαζί με τα σαμπ πριν τα πάρω στο χέρι μου άρεσε αυτό που άκουγα. Με τις παραπάνω προσθήκες λογικά θα έχω ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα.
Vakis2000
Κλιψ κλαψ
Ασχέτως τι δείχνουν οι μετρήσεις, ισχύει το τι μας ευχαριστεί.
Το αυτί μας είναι το αφεντικό.
Σε αυτήν την περίπτωση λοιπόν αφήνουμε την κατάσταση ως έχει.
Οι δοκιμές διόρθωσης καλώς γίνονται. Μπορεί να βελτιώνουν την κατάσταση. Αν όμως το αποτέλεσμα δεν ικανοποιεί, καθόλου παράξενο, ο καθένας μας έχει τις προτιμήσεις του, τις παραβλέπουμε.
Αν δεν είχα βάλει μικρόφωνο; Μια χαρά θα άκουγα ακόμα. Πέρα από το συντονισμο στα 45-50 τα αλλά δεν τα καταλαβαίνα καν αν δεν τα έβλεπα.
Αλλά η αλήθεια είναι ότι βλέπεις τι γίνεται και πως μπορείς να το βελτιώσεις.
Vakis2000
Κλιψ κλαψ
Ο καθένας μας, κάποιες φορές παραβλέπει. Πχ οι μετρήσεις - διορθώσεις που κάνουν τα προγράμματα επεξεργασίας χώρου των AV. Ναι διορθώνουν τις περισσότερες φορές κάποια από τα προβλήματα. Όμως σε πολλούς το αποτέλεσμα δεν ικανοποιεί, και τα παρακάμπτουν. Δεν είναι ο κανόνας, όμως συμβαίνει.
Δεν αντιλέγω, και εγώ όταν ετρεξα το dirac πρώτη φορά δεν μου άρεσε καθόλου. Ίσως λόγο έλλειψης headroom
Είναι σωστή η on wall πρόταση τοποθέτησης για οποιοδήποτε ηχείο. Είναι η καλύτερη εναλλακτική, μετά τον εντοιχισμό.
Η "φέτα ρικοφον" είναι μια χαζομάρα βεβαίως βεβαίως, διότι σε αυτή τη θέση, μεταξύ ηχείου και τοίχου, χρειάζεται να τοποθετηθεί μια ποσότητα υλικού υψηλής ηχοαπορρόφησης, δηλαδή πυκνού υλικού μεγάλου βάρους, ώστε να απορροφηθεί από αυτό το υλικό η ανάκλαση των μεσαίων συχνοτήτων που θα διαπεράσουν το οπίσθιο τοίχωμα της καμπίνας.
Αν δεν απορροφηθούν αυτές οι "ενισχυμένες" μεσαίες συχνότητες (ενισχύονται λόγω on wall τοποθέτησης κατά 3 dB) τότε θα χαλάσουν τις μεσαίες που βγάζει on axis το ηχείο.
Δεν παίζει "καλές μεσαίες" ο τοίχος, μόνον το μεγάφωνο στην on axis παίζει ωραία, κι εκεί το αυτί μας έχει πολύ αυξημένη ευαισθησία.
Δηλαδή ναί, πρέπει να ακυρώσεις τον πίσω τοίχο, αλλά στις μεσαίες, όχι σε κάτι άλλο.
Σε αυτή τη θέση, προτείνω μια φέτα copopren acoustics (ή άλλου υλικού μεγάλης απορρόφησης), τουλάχιστον 2cm πάχους, καλύτερα περισσότερο (5cm), και μάλιστα θετικό είναι η επιφάνεια που θα πιάνει στον τοίχο αυτό το υλικό, να είναι λίγο μεγαλύτερη της πίσω επιφάνειας του ηχείου, πχ 15-30cm περιμετρικά της οπίσθιας μπαφλας της καμπίνας του ηχείου.
Μπράβο ρε Κώστα και λέω ρικοφον.
Οκ για τον πίσω τοίχο. Για τον πλαϊνό ισχύει το ίδιο; Δηλαδή να βάλω ένα κοπροτετοιο δίπλα στο ηχείο και μπροστά του το πανελακι που έχω για τις πρώτες ανακλάσεις ;
Manosmathiou
