Λόλα να μια Λάμπα,πάρτη κι ας καίει...τζάμπα
Το ύψος είναι πιο δύσκολο να το φέρεις εκεί ακριβώς που πρέπει . Δεν γίνεται τελικά με κάποια κλίση του ηχείου, λάθος σου που μου το πρότεινες :punish:.
Θα διαφωνήσω μερικώς, θα συμφωνήσω μερικώς με τον Θήβα.
Και εγώ μερικώς συμφωνώ μαζί μου. Αλλά τι να εξηγάω τώρα ρε συ Marlboro. Δεν το είπα εξάλλου με σκοπό να γίνει ή να το προτείνω να γίνει. ¨Εκπαιδευτικό" ρόλο είχε.
Το ύψος , πλάτος και βάθος πάντως δεν εξαρτώνται απο την έμμεση καθόλου. Οπότε give it another try.
Κατά τα άλλα ... ωραία τα αστεία σου ... γέλασα.
Ναι , ναι καλά ...ότι πείτε. Θα διασκεδάσω πολύ με το νήμα που άνοιξες με αυτά που γράφονται ήδη και θα γραφτούν ... έχω μια μικρή διαίσθηση.
Εκεί ακριβώς έγκειται το ζήτημα...Δηλαδή ότι θα χρειαζόμασταν μεγαλύτερο ποσοστό άμεσης ηχητικής ενέργειας και ομαλότητα στις αποκρίσεις on&off-axis για το setup αναπαραγωγής. :sneaky:
Αναπάντητες... κλίσεις παντού. :roflmao:
Δεν μπορώ να φανταστώ πόση πληροφορία θα λαμβανόταν ως προς το βάθος και το ύψος σε χώρους ακρόασης με ανόμοιες πλευρικές ανακλάσεις, χαμηλά ταβάνια , υψηλές και ανισόρροπες τιμές RT και μεγάλες αποστάσεις ακρόασης όπου το ποσοστό άμεσης ηχητικής ενέργειας θα ήταν καταπιεσμένο από την έμμεση σε δικαναλικά κυρίως setup.
Τώρα να παίζουμε με κλίσεις ηχείων στον κατακόρυφο άξονα ενώ τα περισσότερο ηχεία έχουν περιορισμένο γωνιακό εύρος συνάφειας με την on-axis απόκριση μου φαίνεται ακόμα πιο κάπως...
Έτσι όπως πάει στο τέλος θα το ρίξω σε λυχνίες και ESL-57 για να συνερχόμουν. :lolsign:
Καλυτερα ηχεία ντουλάπες που θα το σκεφτόσουν να τα μετακινήσεις.
Εδώ είσαι..
Δεν μπορώ και το μάτιασμα του Πέτρου , έχω ήδη πονοκέφαλο
Δεν ματιάζω. Δεν πιστεύω στο μάτι.
Όσο για το ηχοσύστημα, όπως έλεγε και ο Χάρρυ Κλυν, είμεθα οικονομικά ασθενέστεροι.
Τέτοια ζήλια που μου έχετε βρε παιδί μου εσύ και ο Πέτρος επειδή έχω πολύ καλύτερη σκηνή απο την δική σας και ας μην ξέρω που οφείλεται ;
Μπα η δικιά μου είναι μια πράσινη, 4 ατόμων λέει, αλλά 2 χωράμε μέσα.
Πρέπει να διαβάσεις πιο προσεκτικά την απάντηση του Bhutia, σχετικά με τη ρύθμιση της κλισης του ηχείου.
Ηταν αντίθετος.
'' Τώρα να παίζουμε με κλίσεις ηχείων στον κατακόρυφο άξονα ενώ τα περισσότερο ηχεία έχουν περιορισμένο γωνιακό εύρος συνάφειας με την on-axis απόκριση μου φαίνεται ακόμα πιο κάπως...''
Ο Εαρ δε εκνευρίστηκε τόσο πολύ που έβαλε να τιγανίσει τρεις φέτες μοσχαρίσιο συκώτι
'Τι "κάπως", πες "μ@λακία σκέτη" να συνεννοηθούμε. 😜🤣😁'
A, τώρα διάβασα πιο προσεχτικά ..... ευδιάκριτο είναι άλλο πράγμα ... (έστω και δεδομένης και της αδυναμίας του αυτιού στον κατακόρυφο άξονα.). Αυτά είναι στην ηχοληψία....πολύ δύσκολα να συλληφθούν. Μήπως εσύ μίλαγες για ηχείο και ανπαραγωγή και αυτός για την ηχοληψία ;
Με αυτόν συμφωνώ για το τρίγωνο !!! Πρώτα το βρήκα μόνος μου ...και μετά είδα σε βίντεο ότι το λέει. no joke για να σου κάνω τίποτε τον έξυπνο (ή χαζό εάν διαφωνείς με αυτό που λέει). Απλώς εξεπλάγην ...μιλάμε ακριβώς τώρα ... στο cm.
Αυτο που καταριπτει το ισοσκελες και λεει xy,zvb%?
Τουλαχιστον ενας κατασκευαστης το προτεινει στις οδηγιες στησιματος των ηχειων του, δεν θυμαμαι αν ειναι αποκλειστικα για το υψος η το γενικοτερο στησιμο.
Φυσικα εχει σχεση με τον τυπο του ηχειου ,το μεγεθος αλλα και την θεση ακροασης σε σχεση με το υψος του.
Το βασικο για ολη την σκηνη δεν ειδα την αποσταση απο τον εμπρος τοιχο.
Ε μα..
Τα περισσότερα ηχεία έχουν τόσο στενά περιθώρια στον κατακόρυφο άξονα (φαίνονται στον λοβό απόκρισης) που πρέπει να είσαι ακίνητος στο επίπεδο της on axis, κι ο βλάχος θέλει να κοιτάζει ταβάνι για να σου'ρχεται δήθεν "ύψος"?
Ρε πάτε καλά; Άμα θέλετε ύψος, στήστε ιμερσιβ σεταπ, να έχει ηχεία στο ταβάνι.
Τέλος.
Για αυτόν τον λόγο δεν έχω εντοιχίσει τα ηχεία, για αυτήν την φουκαριάρα την σκηνη που της έχετε αλλάξει τα φώτα :biggrin:
Δεν έχει καμία σχέση η απόσταση του ηχείου από τον τοίχο πίσω του, όσον αφορά την ηχητική "σκηνή" που θα δημιουργηθεί, παρά μόνον με τις ακυρώσεις και τονώσεις που θα προκύψουν από το εν λόγω τοιχωματικό όριο.
Οι οδηγίες όλων των σοβαρών κατασκευαστών, που συνοδεύονται από πλήρη τεκμηρίωση, εξηγούν πως η on wall τοποθέτηση είναι η καλύτερη για σαμπ, ή για "full range" δορυφόρους (χωρίς σαμπ).
ΥΓ. Ιδίως σε δίδρομα ηχεία, ή σε 3-δρομα με μιντ που έχει και οπίσθια ακτινοβολία, είναι αναγκαία η απορρόφηση μεταξύ ηχείου και τοίχου, ώστε να μην ακούς την πρώτη ανάκλαση των μεσαίων από το τοιχωματικό όριο αυτό, διότι είναι πολύ ισχυρής ενέργειας και καταστρέφει την "ποιότητα" της άμεσης ακτινοβολίας των μεσαίων, στα οποία τον αυτί έχει μεγάλη ευαισθησία, και επειδή (ως γνωστόν) ο τοίχος δεν παίζει μουσική όσο καλά παίζει το ίδιο το μεγάφωνο.
ΥΓ.2. Μιλάμε για γνώσεις νηπιαγωγείου.
Σχετικά με το βάθος, σύμφωνα με μηχανικό ήχου είναι εφικτό να δημιουργήσει κάποιος μια τρισδιάστατη εικόνα όπου για παράδειγμα η χορωδία θα βρίσκεται πιο πίσω και ο τραγουδιστής μπροστά.
Αυτό γίνεται αντιληπτό και κατά την ακρόαση στο αυτοκίνητο.
3 απλοί τρόποι είναι
1.να αφαιρέσεις κάποια ντιμπι απ την χορωδία, 2 ντιμπι για παράδειγμα έτσι ώστε να ακούγεται πιο χαμηλά απ τον τραγουδιστή.
2.να μειώσεις τις χαμηλές και υψηλές συχνότητες 6 ντιμπι ανά οκτάβα στην χορωδία για παράδειγμα.
3.να προσθεσεις στην χορωδία ανακλάσεις ώστε να έχει μεγαλύτερη συμμετοχή ο χώρος έτσι ώστε να γίνεται αντιληπτό ότι βρίσκεται στο βάθος.
Ριβερμπ βάζουν, και εννοείται η χαμηλότερη στάθμη (χαμηλό volume) θα ερμηνευθεί ως "πίσω" από τα υπόλοιπα.
Και το υψηλότερο volume στη φωνή της τραγουδίστριας, θα φέρει "μπροστά" τη φωνή της, και χωρίς πολύ ριβερμπ εννοείται.
Ναι νηπιαγωγειου ακριβως .
Η κολλητα για οσα ηχεια παιζουν ετσι η πολυ μακρυα που ειναι καλυτερα γενικα για την ποιοτητα ηχου
μονοι τους τα λενε εσυ γιατι?
"Alternatively, the monitor could be moved considerably further away from the wall to eliminate back reflections. The cancellation frequency will be lowered below the low frequency cut-off of the monitor. When the monitor is moved away from the walls, it also moves close to the listener. This increases the direct sound level and reduces the reflected sound level which improves the sound quality."
Για πρακτική εφαρμογή της ανωτέρω Αρχής σε τυπικούς οικιακούς χώρους θα χρειαζόμασταν είτε αχανή σαλόνια είτε main...κροσαρισμένα με subs. :sneaky:
Σύμφωνοι.
Η free field τοποθέτηση όμως, απαιτεί επαρκή απόσταση από τον πίσω τοίχο, ώστε να μην υπάρχει ακύρωση στο χρήσιμο εύρος απόκρισης του ηχείου (ή σαμπ).
Εάν θεωρείς χρήσιμη απόκριση από τους 25 ή 30 κύκλους και άνω, μπορείς να μου πεις ποια θα είναι η απόσταση από τον πίσω τοίχο, με βάση το μήκος κύματος σε αυτές τις συχνότητες;
Στους 20 κύκλους;
Γνώσεις νηπιαγωγείου εννοείται.
Σύμφωνοι.
Στους 20 κύκλους;
Στα 30; Περίπου 2,85 μέτρα.
Στα 25 Hz περίπου 3,43 m.
Πρακτικά, επειδή η απόσταση που διανύει η έμμεση έχει ως αποτέλεσμα να πέφτει η στάθμη της (κατά 6 dB σε κάθε διπλασιασμό απόστασης), και εάν θεωρήσουμε πως μια διαφορά 12 dB είναι ok μεταξύ έμμεσης και άμεσης για να μην έχουμε σημαντική ακύρωση ή τόνωση (θα έχουμε, αλλά τες πα, πες ότι δε μας νοιάζει πλέον), τότε η απόσταση του ηχείου από τον πίσω τοίχο θα πρέπει να είναι (τουλάχιστον) όση και η απόσταση ακρόασης.
Αυτά, για free field τοποθέτηση.
Η μόνη διέξοδος, είναι καρδιοειδής λοβός και χρήση σάμπςζζζ.
Γι'αυτό τα λέμε εδώ και χρόνια.
Είπαμε, γνώσεις νηπιαγωγείου.
Katerinanota
