Ποδήλατο
Aν κάποιος ψάξει τα υλικά θα βρει ότι με κάθε υλικό (ατσάλι, αλουμίνιο, carbon) μπορείς να πετύχεις τα ίδια αποτελέσματα θα αλλάξουν πράγματα βέβαια όπως διατομή σωληνώσεων μεγέθη γεωμετρίες και ένα σκασμός άλλοι παράμετροι. Το ατσάλι μπορεί να είναι ανταγωνιστικό εγκαταλείφθηκε σαν υλικό στην αγωνιστική ποδηλασία λόγω κόστους, απαιτείται πολύς χρόνος για ένα πλαίσιο πολύ εξειδικευμένοι έμπειροι τεχνίτες και φυσικά βάρος. Μην ξεχνάμε ότι προ 10-15 χρόνια είχε ξεκινήσει η τρέλα του weight Winnie και βλέπαμε πλαίσια στα όρια να κρίνονται παράνομα και την UCI να θεσπίζει όρια βάρους.
Όσο αφορά τις μούφες των κατασκευαστών το mαrketing καλά κρατεί και κάνει ότι μπορεί να πείσει τον υποψήφιο αγοραστή ώστε να αυξήσει τα κέρδη της ή κάθε εταιρεία.
Το ζήτημα είναι να υπάρχει η σωστή πληροφορία και να δίνεται στον κόσμο χωρίς σάλτσες και άλλες βλακείες.
Να υπήρχαν ατσάλινα πλαίσια που ήταν ο θεός να βάλει το χέρι του από άποψη άνεσης αλλά υπήρχαν και αντίστοιχα carbon χάλια -και υπάρχουν- και αλουμίνια που είναι για πέταμα.
το ατσάλι επιλέχτηκε αρχικά στα ποδήλατα πριν 100 χρόνια γιατί το ποδήλατο ήταν είδος ανάγκης , εξυπηρετούσε σε αυτές τις χώρες ανάγκες μετακίνησης εκατομμυρίων ανθρώπων και την εποχή εκείνη η σωληνουργία είχε αναπτυχθεί αλματωδώς λόγω πολέμων, ηταν συνεπώς σχετικά εύκολο να βρεις υλικό, ήταν γνωστοί οι τρόποι επεξεργασίας του (η καλυκοποιεία πχ που έδινε προϊόντα πολύ μικρού πάχους χωρίς ελαττώματα ήταν τεχνική που άνθισε την περίοδο του πολέμου καθώς φτιάχτηκαν εκατομμύρια σφαίρες βλήματα κλπ, συνεπώς το να επεξεργαστείς το σχήμα πολύ λεπτών σιδεροσωλήνων για να φτιάξεις ποδηλατικό πλαίσιο που δεν ζυγίζει 5 κιλά έκανε χρήση έτοιμης τεχνογνωσίας) και προέκυπταν προϊόντα που κάλυπταν πάγιες ανάγκες.
όσο περνούσε ο καιρός το ποδήλατο έπαβε να είναι τόσο εμπορικό , από ανάγκη γινόταν χόμπυ/άθλημα, οι απαιτήσεις στα πλαίσια ανέβαιναν, υπήρχε όμως βιομηχανία να στηρίξει αυτές τις απαιτήσεις και να δώσει υλικά για συναρμολόγηση.
εδώ και πολλά χρόνια όμως οι απαιτήσεις δεν μπορούσαν να υποστηριχτούν από την βιομηχανία όχι γιατί δεν υπάρχει γνώση και δυνατότητες αλλά γιατί η ιδιαιτερότητα που έχουν τα πλαίσια δεν συνάδει με άλλες εμπορικές εφαρμογές ώστε να τις στηρίξει η βιομηχανία ενω φυσικά δεν είναι κατεργασίες που μπορούν να γίνουν με οικονομικό τρόπο από τους κατασκευαστές, ο εξοπλισμός έχει μεγάλο κόστος αγοράς, μεγάλη ζήτηση ενέργειας, απαίτηση έμπειρου εξειδικευμένου χειριστή κλπ με άλλα λόγια ένα hi end ατσάλινο πλαίσιο για αγωνιστική χρήση θα μπορούσε να κοστίζει πολλές χιλιάδες ευρώ (αφού δεν έχεις δυνατότητα να πουλήσεις πολλές χιλιάδες προϊόντα για να βγάλεις τα έξοδα του εξοπλισμού).
αναγκαστικά οι κατασκευαστές πήγαν σε άλλα υλικά ώστε να είναι πιο φθηνή η επεξεργασία (πχ αλουμίνιο) και να καταλήξουν (για την ώρα) στο ανθρακόνημα (μέχρι να αρχίσουμε να βλέπουμε μαζική παραγωγή σε μερικώς ή πλήρως εκτυπωμένα ποδήλατα)
το ποδήλατο του βίντεο είναι επετειακό. φτιάχτηκε για ειδικό σκοπό, και δεν είναι παράξενο να τιμολογείται τόσο (πέραν του hype της εταιρίας) η μέθοδος κατασκευής του είναι ακριβή και για μικρή ποσότητα.
φυσικά είναι και ο απατεώνας ιταλός στη μέση, όταν το διαφημίζεις μέσω gcn και χρησιμοποιείς στα γυρίσματα μια φερράρι , ε κάποιος θα το πληρώσει στο τέλος.
η αλήθεια όμως είναι οτι ο τρόπος κατασκευής των ποδηλάτων αλλάζει γιατί τερματίζει η εξέλιξη σε μεθόδους με κόστος που θα μπορούσε να δικαιολογηθεί. Αν το επέτρεπαν οι εμπορικές συνθήκες δεν αποκλείεται να είχαμε ακόμα και σήμερα μεταλλικά πλαίσια επιδόσεων.
pankrok το κάρφωσες τουδεποιντ. Παρόλο αυτά υπάρχουν εξαιρετικά πλαίσια από σοβαρούς κατασκευαστές από ατσάλι που για χομπίστες που δεν κυνηγούν επιδόσεις και θέλουν ένα πλαίσιο που θα αντέξει στην πάροδο του χρόνου είναι μια αγορά που πολλοί κάνουν και σε λογικό κόστος
bretsos
Μπάμιας
Το ατσάλι και το τιτάνιο αφαιρεί τα σφραγίσματα του αναβάτη.
Το κάρπον ως υλικό αποσβαίνει μεγάλο μέρος των κραδασμών, έχει καλύτερη ποιότητα κύλισης και βοηθά τον αναβάτη να είναι πχιο αποδοτικός για περισσότερη ώρα πάνω στο ποδήλατο. Όλα τα υπόλοιπα είναι για άρμεγμα των ρομαντικών.
Εντέλει το bmc είναι πύραυλος αλλά όχι έτσι όπως το παρουσίασα, αντιμετωπίζω σοβαρό πρόβλημα με το καινούριο garmin, το νετ βοά από παράπονα, προς το παρόν βρήκα λύση αλλά δεν είναι μόνιμη, η μονάδα χάνει τους αισθητήρες ή αρνείται πεισματικά να κάνει σύνδεση κατά τη έναρξη της εγγραφής. Πέρασα αυτόματα όλους τους αισθητήρες μέσο του connect και μου πέρασε τους speed sensor λάθος, αυτόν του mtb τον καταχώρισε στο road ποδήλατο και στο mtb έβαλε τη διάμετρο ελαστικού του road ελαστικού... Garmin gamiesai!!
bretsos
Μπάμιας
ο μητσοτάκης φταίει
Αυτός ο γκαντεμόσπορος φταίει γενικότερα!!
Ειδικότερα όμως η garmin κάπου το έχει χάσει με τα update, αυτό που συμβαίνει είναι μαγικό θα έλεγα, στέλνει σε όλες τις συσκευές το ίδιο update, κάποιες λειτουργούν άψογα και κάποιες όχι, το ίδιο μου έχει συμβεί και με το ρολόι. Όταν όλοι γκρίνιαζαν με το battery drain εγώ δεν είχα κάνα πρόβλημα, σε επόμενο update πήρε και μένα η μπάλα και είχα και γω πρόβλημα. Δεν ξέρω τι γίνεται με δαύτους...
Χρηστάρα δοκίμασε να σετάρεις την garmin συσκευή εξαρχής από το μηδέν και μην χρησιμοποιείς τους σένσορες της garmin για ταχύτητα και cadence ούτως συ άλλος περιττές είναι και απομυζούν επιπλέον την μπαταρία, άσε που δημιουργούν προβλήματα μερικές φορές στην καταγραφή σε συνδυασμό με παρουσία gps, παράδειγμα στην περίπτωση σου λείπουν όλα τα timestamps από τα αρχεία GPX τόσο στο 1040 που πήρες τώρα όσο και στο παλιό 530, δώσε επίσης εξουσιοδότηση στο garmin connect να ανεβάζει αυτόματα στο Strava χωρίς να χρειάζεται να κάνεις export και import, ελπίζω να βοηθήσει!
bretsos
Μπάμιας
Εγω λέω να πιάσω ένα σφυρί και να κάνω τον νέο gps 1040 κομματάκια, τόσο τα έχω πάρει στο κρανίο με τη garmin.>:(
Θες να κάνουμε ανταλλαγή; Να σου δώσω το 540 solar και να μου δώσεις το 1040 solar σου; :biggrin:
bretsos
Μπάμιας
Το μπελά σου γυρεύεις?
Η garmin για μένα πλέον είναι μια κινεζιά σε prineum τιμή. Αν δεν μπορούν να υποστηρίξουν με ένα σταθερό firmware τη ναυαρχίδα τους, φαντάς τι γίνεται γενικότερα. Διαβάζοντας λύσεις για το πρόβλημα που αντιμετωπίζω όλοι είναι στα νύχια κάθε φορά που η garmin ανακοινώνει νέα αναβάθμιση, συνήθως διορθώνει παλιότερα bug και γεννά νέα προβλήματα, έχουν βάλει τους χρήστες σε διαδικασία να ψάχνουν παλιότερες εκδόσεις που ήταν σταθερές μήπως καταφέρουν να κάνουν προπονήσεις δίχως προβλήματα.
να σταματήσεις να κατουράς σε πηγάδια λέω γω
Δεν ξέρω πχιός είναι πχιό γκαντέμης, εσύ ή ο Κούλης? 🤔
Ο γκαντέμης είσαι εσύ, που ό,τι πάρεις σου παρουσιάζει πρόβλημα ενώ σε όλους τους άλλους όχι! :p :roflmao:
bretsos
Μπάμιας
Ρε στο πγαδ κατούρησε αυτός , άστον να λέει
Θα σου κάνω εξορκισμό :lolsign:
Ναι, ναι, πες μας τώρα και για το πρόβλημα της Di2 που έφταιγαν όλοι κι όλα, εκτός από εκείνον που ξέχασε να σφίξει το "νύχι"! :roflmao:
bretsos
Μπάμιας
Είδες όμως, ζήτησα συγνώμη από τη shimano και παραδέχτηκα το λάθοσμ όταν κατάλαβα ότι ήταν θκιάμ μαλ@κι@.
Τώρα όμως δεν φταίω κάπου με το 1040, μόλις γύρισα από προπόνηση, σήμερα δεν έκανε pair με το ραντάρ, γιατί, γιατί έτσι!!
Προψέ δεν έκανε pair το hr με proadcast από το fenix, γιατί, γιατί έτσι!!
Εγώ λέω να μαζευτούμε όλοι μαζί και να κάψουμε στη πυρά τον κρόκ σαν τη ζαν ντ' αρκ, μεγάλη σαύρα!! :lolsign:
bretsos
Μπάμιας
Λογικό να δουλεύει το θκός, των άλλων δεν δουλεύει...
Είναι άξιο πορείας πάντως γιατί σε κάποιες συσκευές κάθετε το update και σε κάποιες άλλες όχι.
Λέτε να κρατήσω το δικό μου το 820 τελικά; Άμα είναι να πλακωθώ στα Lexotanil καλύτερα να αλλάξω την μπαταριούλα και όλα οκ.
intergrale
