Featured ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ... ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ.
Μετά από αρκετές μέρες και πολλά ακούσματα, εντύπωση μου κάνει ότι αν ξεχάσω κάποια φορά να ανάψω το 2ο σάμπ την διαφορά την καταλαβαίνω σε δευτερόλεπτα και όχι στην ένταση αλλά σε μπουμαρισμα κτλ.
Πέρασα κι άκουσα το συνολάκι.
Προσοχή όποιος πάει, θα φάει άσχημη μπάτσα αν δεν έχει περιποιημένο ηχητικά χώρο στο δικό του σεταπ. 😎
Παίζουν ασύλληπτα καλύτερα από οτιδήποτε σε αφρόντιστο χώρο, ανεξαρτήτως τιμής.
Ως προβλέπεται. 😎
Για το κόστος του σεταπ, είναι ακανδαλώδες.
ΥΓ. 1. Το αμέσως επόμενο βήμα, πριν κάνει οτιδήποτε άλλο, είναι να ολοκληρώσει την ηχητική περιποίηση στους υπόλοιπους τοίχους (έδωσα οδηγίες παύλα κατευθύνσεις), και μετά, σε δεύτερο χρόνο, να προμηθευτεί μια ντουζίνα ηχεία ακόμα.
ΥΓ. 2. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτός ο τόσο μικρός χώρος, γιατί ακούσαμε από πολλούς πως σε τόσο μικρό χώρο δεν μπορεί να στηθεί φουλ ιμερσιβ, και γω (ως γνωστόν) διαφωνώ.
Είναι ένα μικρό στοίχημα και για μένα, να βρω μια λογική επιλογή του πιο χαμηλού κοστολογίου που είναι εφικτό, ώστε να στηθεί φουλ ιμερσιβ με όλες τις "διατυπώσεις" αν είναι εφικτό, και να δω που φτάνει η βαλίτσα σε τόσο μικρό χώρο.
Προς ώρας, σε απλό δικαναλο, ειλικρινά σκοτώνει, και για τα λεφτά του είναι πραγματικά σκάνδαλο. Επισκεφτείτε το, έχει ενδιαφέρον. Case study. 😁
@T. Kyriakopoulos Welcome to the club of "Μικροί χώροι που "σκοτώνουν""!:D
μπορουσες μια πολυθρονα δερμάτινη με μασαζ στη μέση και συστημα με super ακουστικά απλως βαφοντας τα πάντα με 150 ευρώ και μια μοκετα. 😂 😂 😂 😂 😂 😅 😅 😅 βεβαια κοστιζουν κι αυτά.
1. Πάτωμα με λαμινειτ
Μετά από πολλές σκέψεις (λόγω κόστους που ήταν αρκετό για μένα) έγινε το πάτωμα λάμινειτ με υπόστρωμα φελλό 20mm
καλη χρονια, κατ' αρχην....,
Να Ρωτησω..., αν και ολιγον ασχετως του ηχου, μονο για την κατασκευη του πατωματος, με φελλο υποστρωμα και σανιδες λαμινειτ απο πανω... ποσο περιπου κοστος ειχε....??
και τι συνολικο υψος σηκωθηκε το πατωμα....??
Καλησπέρα και καλή χρονιά.
Τα υλικά για 12τμ ήταν περίπου 200ευρω με τον φελλό που βρήκα βέβαια σε καλή τιμή.
Άλλα 100 έδωσα στον μάστορα να τα περάσει. Σηκώθηκε 3 πόντους μέγιστο αφού έβαλα 20mm φελλό.
Το κόστος μπορεί να διαφέρει ανάλογα την ποιότητα του λαμινειτ και το κόστος του φελλού.
Αν έβαζες λεπτότερο υπόστρωμα στο laminate πόση απόδοση θα έχανες;
Σκέφτομαι να βάλω και εγώ για άλλους λόγους βέβαια αλλά με παίρνει να σηκώσω το πατωμα 2 πόντους. Παραπάνω έχω θέμα με την πόρτα ασφαλείας, θα χρειαστεί μοντά και δεν θέλω να μπω σε διαδικασία
Υποστρωμα στο laminate δεν ειναι απαραιτητο να ειναι φελλος. Υπαρχουν κι αλλα ειδη που ειναι πιο λεπτα. Καποιοι μαλιστα δεν χρησιμοποιουν υποστρωμα αν το πατωμα βοηθαει.
Δεν νομίζω να έχανα κάτι που θα το μετανιωνα μετά. Ίσως και τίποτα. Απλώς υπήρχε διαθέσιμο και το χρησιμοποίησα.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί Copopren 10mm η Copomix 5mm η άλλο παρόμοιο υλικο
Την βασική δουλειά την κάνει το ίδιο το λαμινειτ που λειτουργεί σαν μεμβράνη.
toulou
Δικαναλίδης
+1 . Leroy Merlin . Διαθέτει υποστρώματα γι' αυτήν ακριβώς τη δουλειά, μερικά πάρα πολύ λεπτά
Χιντ: στάθμες >125 dB στην 1η οκτάβα (και πραγματική απόκριση κάτω από 20 κύκλους), με (μετρήσιμες) παραμορφώσεις απίστευτα χαμηλές, που ανεβάζουν την αντιληπτή ποιότητα ήχου σε όλο το φάσμα. 😎
Για αρχή βάζω πρώτα τις μετρήσεις που είχα πριν ξεκινήσουν οι αλλαγές για να μην ψάχνετε πίσω.
Κενό δωμάτιο
1.
2. Δωμάτιο με διάτρητες και κάποια πάνελ
στο επόμενο ποστ λόγω η συνέχεια για να ανεβούν οι εικόνες......
Στην συνέχεια η πρώτη απόφαση που πήρα με όχι σχετική άνεση ήταν να βάλω άλλες 5 διάτρητες στον χώρο και στην ουσία να είναι γεμάτο σχεδόν το 90% του δωματίου.
Από μέσα μπήκε σε κάποιο μέρος τους ελαφριά απορρόφηση. Και στην ουσία "κρεμάστηκαν" σε δύο παράλληλα σίδερα χωρίς να πατάνε κάτω , ώστε να συντονίζονταί πιο εύκολα (ask @costas EAR ).
3. Δωμάτιο φουλ διάτρητες.
Στο ενδιάμεσο αγοράστηκε και μία τηλεόραση 75'' ώστε να ολοκληρωθεί το οπτικό κομμάτι σχετικά.
Θέση θέασης μικρότερη από 2μ , περίπου 1.8μ.
4. Πάμε στο επόμενο στάδιο όπου υπήρξε και η μεγάλη διαφορά.
Μετά από μια extreme γενναιόδωρη προσφορά , ο Κώστας προσφέρθηκε να μου δανείσει τα γιγάντια genelec , για να μην κάθονται άπραγα όπως είπε.
Οπότε μετά από μια τιτάνια προσπάθεια μας , τα κουβαλησαμε απο πολλά σκαλια, μπήκαν στα αυτοκίνητα και τοποθετήθηκαν στο δωμάτιο.......
Έβαλα και ένα επιπλάκι με πράγματα στην γωνία και βοήθησε και αυτό , γιατί ήταν γυμνό σε πράγματα το δωμάτιο.
Δείτε την αρχική μέτρηση με τι φόρα από τους υπόηχους έρχεται το σήμα......
Στην διάρκεια της ρύθμισης πιάσαμε μέγιστα έως 126db χωρίς να ιδρώσουν τα σαμπ...... Και το dac μου έχει τυπική έξοδο σε volt . Αν πάρω κάτι πιο δυνατό προβλέπω κατεδάφιση.
Ήδη έπεσαν σκόνες από το ταβανι πολλές φορές....
Το άκουσμα φυσικά καθάρισε και άλλο , ειδικά σε ψηλές εντάσεις που τα προηγούμενα σαμπ νε μεν ήταν αρκετά καλά , αλλά κάτω από 30hz δυσκολευοταν πολύ και είχαν παραμόρφωση. Και φυσικά είχαν όρια στις μέγιστες (αρκετά ψηλά βέβαια).
Και το rt60 είναι πλέον κάτω από 0.3 στα 90hz......
Το spectro μέχρι τα 250Hz.
Μάλλιασε η γλώσσα μου, το κεφάλι μου όχι ακόμα.
Άλλαξε θέση στα σαμπ να φύγει η τρύπα γύρω από τα 50Hz.
Ή καλύτερα άλλαξε θέση στην θέση ακρόασης. Κάθεσαι σε τρύπα.
Είναι πολύ "στενή" η τρύπα στα 50, δεν προβληματίζει καθόλου στο άκουσμα. Οι λίγο μεγαλύτεροι χρόνοι ένθεν κι ένθεν στο σπέκτρο, το μασκάρουν.
Με τα προηγούμενα σαμπ, βασικά είχε ενέργεια 60-80 κύκλους, εκεί κοκκίνιζε το σπέκτρο.
Κάτω από 30 κύκλους, εννοείται ήταν νεκρά.
Τώρα έχει πραγματική έκταση και ενέργεια άφθονη μέχρι υπόηχους. Άλλα ζώα.
Αυτά χαίρονται να βαράνε ανελέητα κάτω από 30 κύκλους.
Στο φάσμα 100-250 θέλει λίγη παραπάνω ενέργεια. Τυπική περιοχή άγχους για τους δορυφόρους.
Εν τω μεταξύ, οι χρόνοι στο σπέκτρο στην 1η οκτάβα, είναι εξαιρετικοί, κι ακολουθούν ωραία τους δορυφόρους στο υπόλοιπο φάσμα.
Ας παίξει λίγο έτσι, και θα κάνω μια δοκιμή DBA. Εκεί θα γελάσουμε κι άλλο. 🤣
Θα τα ανεβάσω μην βαράς......
Η θέση είτε των σαμπ είτε ακρόασης δύσκολα να αλλάξει λόγω πολύ μικρού χώρου.
Κάποια στιγμή θα βάλω και τα xanadu στο δωμάτιο και θα τα μετρήσω να δούμε πόση διαφορά μπορεί να έχει ένα ακριβο (και με καλές μετρήσεις ) παλιό σχετικά ηχείο , με τα νεότερα (σχετικά) φθηνά μόνιτορ.
intergrale
