Home automation / Έξυπνο σπίτι
Με home assistant όλα τα παραπάνω μπορείς να τα κάνεις να δουλέψουν χωρίς καν να μιλήσεις. με αυτοματισμούς με ότι trigger σε βολεύει και για όποιο condition θέλεις να εκπληρώνει ώστε να εκτελεστεί. ΠΧ έχω lumin sensor και μέσα και έξω στο σπίτι, και τα λαμπάκια έξω από το σπίτι αλλά και το δέντρο ανάβουν όταν υπάρχει συγκεκριμένη φωτεινότητα και κάτω. Το ίδιο γίνεται και με τα φώτα στις σκάλες τα οποία σε συνδυασμό με pir sensors αρχίζουν να δουλεύουν όταν εκπληρωθούν τα conditions. Και έχω και mmsensors ώστε να παραμείνουν αναμμένα όσο κάποιος βρίσκεται στο χώρο. Υπάρχει αυτοματισμός για τη θέρμανση και τη ψύξη για τον ηλιακό για αφάλεια όταν δεν υπάρχουν άτομα στο σπίτι να κλείνουν κάποιές συσκευές……. Και τα φώτα….. το assistant το δουλεύω για εντολές της στιγμής. Πχ παίξε στη τάδε τηλεόραση το τάδε βίντεο στο youtube……
Θα μπορούσα να τα κάνω και με το GPS ή το Wifi αλλά βαρέθηκα να τα φτιάξω. Έχω βάλει μόνο ένα φως στο σαλόνι να ανάβει όταν πλησιάζω στο σπίτι, αλλά έχω παρατηρήσει ότι δεν δουλεύει πάντα. Τις περισσότερες βέβαια δουλεύει, αλλά όχι πάντα.
Αυτό που λες με το presence το Google αναφέρεσαι στο Hub με την οθόνη ή έχει και το μικρό ηχείο;
και τα 2. από τη στιγμή που είναι δηλωμένα σε συγκεκριμένο δωμάτιο οι γενικές εντολές πχ σβήσε το φως θα σβήσει το φως στο συγκεκριμένο δωμάτιο.
Επανέρχομαι για να μην τα ξεχάσω και ψάχνω παλιά μυνήματα.
Αν βάλω το hub ηχείο στο γραφείο και μπαίνοντας μέσα του πω να ανάψει τα φώτα ή να ανεβάσει τα ρολά, θα το κάνει μόνο στο συγκεκριμένο δωμάτιο επειδή με άκουσε καλύτερα από εκεί ή επειδή κατάλαβε από κάποιον αισθητήρα ότι βρίσκομαι στο δωμάτιο αυτό;
Εννοείται πως τόσο το hub ηχείο όσο και οι διακόπτες είναι δηλωμένοι πως βρίσκονται στο γραφείο.
Ο αισθητήρας στην ουσία ειναι το μικρόφωνο. Όποια συσκευή σε ακούσει σε όποιο δωμάτιο ειναι δηλωμένο θα εκτελέσει την εντολή για την συγκεκριμένη συσκευή. αν υπάρχει μπέρδεμα σου έρχεται μνμ που σε ρωτάει αν ειναι η σωστή συσκευή αυτη που ανταποκρίθηκε.
Thanks 👍
Για έλεγχο ηλεκτρικών ρολών ποιον ενδιάμεσο διακόπτη προτείνετε?
κοίταζα για Shelly 2PM Gen3 επειδή είναι μικρά και χωράνε στα κουτιά των διακοπτών.
Άλλες επιλογές όπου η cloud/server πλευρά του θα δουλεύει απροβλημάτιστα υπάρχει?
Να εμπιστευτώ κινεζικές υλοποιήσεις?
Αν ναι, προτείνεται ποιες.
Υπάρχει και η δυνατότητα να συνδέομαι απομακρυσμένα με το σπίτι με vpn και να τα ελέγχω σαν να είμαι εκεί.
Δεν καίγομαι να τα συνδέσω με google/alexa/siri/Βαγγελιώ.
Υπάρχει και το Sonoff DualR3 το οποίο βέβαια δεν χωράει σε κουτί διακόπτη. Εγώ επειδή για κάποιο λόγο και τις 3 φορές που πήρα Shelly είχα πρόβλημα το προτίμησα. Το έχω για τέντες και δουλεύει μια χαρά αλλά μέσω Home Assistant. Φαντάζομαι πως και η εφαρμογή της Sonoff είναι οκ πάντως
Έχω την εντύπωση πως το συγκεκριμένο της Shelly θέλει τον ανάλογο διακόπτη αλλιώς δεν χωράει.
Σαν αυτά.
Έτσι βέβαια πλησιάζουμε τα Legrand που είναι ένας διακόπτης που τα κάνει όλα. Αλλά θέλει και το Ζigbee HUB
Λέω να πάρω αυτό για τον πίνακα. Έχει δύο αμπεροτσιμπίδες των 50Α. Για την ώρα δεν χρειάζομαι 50Α αλλά 35Α. Τα παίρνω όμως καθώς υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να αναβαθμίσω αργότερα της γραμμή σε 12kVA. Θα υπάρχει θέμα που αντί για 35Α θα είναι 50Α; Θα διαβάζει σωστά; Η μια θα μπει στη κεντρική γραμμή και η άλλη στο θερμοσίφωνο.
Επίσης. Εκτός από το app της Shelly υπάρχει καi η δυνατότητα να τα βλέπεις από υπολογιστή όπως έχω καταλάβει. Αυτό είναι ελεύθερο ή έχει συνδρομή;
Προβλήματα με τους διακόπτες shelly και το λογισμικό τους ?
Ναι έχω υπόψιν και το Sonoff DualR3 αλλά όπως επισήμανες κι εσύ, δεν χωράνε στα κουτιά, δυστυχώς.
Σαν αυτά.
Όχι, δουλεύει με οποιονδήποτε διακόπτη
Όχι, με το υλισμικό, μου χάλασαν γρήγορα
Διάβασα κάποιους να λενε ότι χαλάνε στις διακοπές ρεύματος.
Δλδ εσένα στα καλά καθούμενα σταμάτησαν?
Ποιον είχες ακριβώς?
Εννοώ πως το μέγεθος του δεν φαίνεται να του επιτρέπει να βρίσκεται πίσω από διακόπτη έτσι χύμα. Αυτά τα κουτάκια ίσα ίσα χωράνε τον εξωτερικό διακόπτη. Στον δικό του έχει υποδοχή στην πλάτη. Έχεις βάλει και χώρεσε; Είναι η κοινή τρύπα που έχουν όλα τα κτήρια ή μεγαλύτερη;
symos
You're not worthy!
Κι εγώ πάντως συμφωνώ με τον Αλέξη ότι δύσκολα θα χωρέσουν και τα Shelly. Οπότε μην επιλέξεις βάσει αυτού ή τέλος πάντων πάρε αρχικά ένα για δοκιμή.
Ή βγάλε έναν διακόπτη σου και μέτρα το βάθος του, όπως και το βάθος του κουτιού (για να δεις τι περιθώριο έχει). Και υπολόγισε πως και οι συνδέσεις θα χρειαστούν λίγο χώρο.
το να σκάψεις λίγο τοίχο δεν ειναι και κάτι, εγώ χρειάστηκε να το κάνω σε κάποιους και πραγματικά δεν ήταν 2 λεπτα υπόθεση. με ένα φαρδύ ίσιο κατσαβύδι και ένα σφυρί. έκανα μακρόστενη τρύπα και το έβαλα έτσι μέσα και όχι φάτσα.
Δεν πρόκειται να δουλέψω καλεμι σε καμία περίπτωση.
Πάει πολύ.
Θα μετρήσω και βλέπουμε.
minas
Πισιά
Τα 50A είναι το μέγιστό τους, δεν έχει πρόβλημα να μετρήσει μικρότερες τιμές. Επιπλέον, οι τσιμπίδες των 50Α είναι γενικά προτιμότερες από τις εναλλακτικές των 120Α -πέρα από το ότι είναι πιο κοντά στις καταναλώσεις που μετράμε σε οικιακές εγκαταστάσεις, είναι και μικρότερες σε όγκο.
Τα πιο πολλά Shelly έχουν δικό τους web server που μπορείς να συνδέεσαι απευθείας. Επιπλέον μπορείς να τα βλέπεις τοπικά από την εφαρμογή. Τέλος, το cloud της Shelly έχει πολλή δωρεάν λειτουργικότητα, αλλά για πιο ιδιαίτερες απαιτήσεις ζητάνε συνδρομή.
Ναι, και μάλιστα λίγες μέρες από την εγκατάσταση. Είχα ένα Shelly 1 και νομίζω ένα 2pm, το παλιό για τέντες. Μπορεί να φταίω εγώ αλλά έχω βάλει ρελεδάκια Sonoff και Tuya χωρίς θέμα, τι να πω.
Έχω βάλει και χώρεσε αλλά δεν μπορώ να σου πω αν ήταν η κοινή τρύπα γιατί δεν νομίζω να υπάρχε πραγματικά κοινή :) Ακόμα και στο σπίτι μου δεν είναι όλες ίδιες
Οπότε αυτό λογικά αρκεί για να μετρήσει τη συνολική κατανάλωση για μια τυπική μονοφασική;
Καλησπέρα, ψήνομαι να μπω προοδευτικά στον κόσμο του home assistant.
Για αρχάριος καθώς είμαι σκέφτομαι να ξεκινήσω με ένα home assistant green. Υπάρχει κάποιος λόγος να κοιτάξω την προηγούμενη έκδοση της συσκευής (yellow);
koskef
