Home automation / Έξυπνο σπίτι
symos
You're not worthy!
Το ha θα "τρέχει" στο green αλλά θα μπορείς να έχεις πρόσβαση και να το διαχειρίζεσαι από παντού (εντός του σπιτικού δικτύου), είτε μέσω browser, είτε μέσω app, ανεξάρτητα αν είσαι συνδεδεμένος μέσω Ethernet ή wifi.
Μπορείς στην κάθε συσκευή να συνδεθείς και με διαφορετικό χρήστη που θα έχει διαφορετικά δικαιώματα. Π.χ. εσύ από το laptop και το κινητό σου να μπορείς να πειράξεις ρυθμίσεις ενώ το ipad όχι.
Πρόσβαση "από έξω" δεν γίνεται by default. Υπάρχουν τρόποι, είτε τεχνικοί (vpn κλπ.) είτε πιο "έτοιμοι", όπως το nabu casa (επί πληρωμή).
Δες εδώ, αλλά θα έλεγα άστο λίγο στην άκρη προς το παρόν.
Ευχαριστώ για την απάντηση :)
Καλημέρα
Μπορώ να κάνω το αρχικό "στήσιμο" - set up του ha green σε κάποιον χ υπολογιστή και κατόπιν να μπορώ και σε κάποιον άλλο ω υπολογιστή (ή και στο ipad) να διαχειρίζομαι τις ίδιες επιλογές-λειτουργίες;
Η όποια αλληλεπίδραση με το ha σύστημα γίνεται μόνο στο ίδιο χώρο (μέσω wifi) ή και απομακρυσμένα (5g δεδομένα, κλπ);
Όπως έγραψαν ήδη, ο Home Assistant είναι ένας server. Μπαίνεις και αλληλεπιδράς με αυτόν μέσω μιας ιστοσελίδας που δημιουργεί. Μπορείς να μπεις σε αυτή από οποιαδήποτε συσκευή που βρίσκεται στο ίδιο δίκτυο. Με διάφορους τρόπους μπορείς να έχεις και πρόσβαση μέσω άλλων δικτύων. Εγώ πχ έχω αγοράσει ένα URL και συνδέομαι μέσω της Cloudflare γιατί το θεωρώ πιο ασφαλές. Αλλά υπάρχουν και δωρεάν τρόποι.
EDIT: Sorry, είδα μετά πως είχε ήδη απαντήσει ο @symos
Σας ευχαριστώ και πάλι
Στην αρχική εγκατάσταση - "εγγραφή" που θα κάνω, πρέπει για λόγους ασφαλείας να προσέξω κάτι;
Χρησιμοποιώ κάποιο κωδικό, ορίζω τη γεωγραφική τοποθεσία του δικτύου, χρησιμοποιώ vpn ή κάτι αντίστοιχο;
Οποιαδήποτε συμβουλή...
Ακολουθείς τις οδηγίες και πάει μόνο του. Κωδικούς βάζεις υποχρεωτικά. Βάλε κάτι δύσκολο συνδιάζοντας κεφάλαια, μικρά και νούμερα. Τοποθεσία τη δηλώνεις ώστε να λειτουργήσουν αργότερα πιθανοί αυτοματισμοί που μπορεί να χρειαστούν τοποθεσία.
Δεν υπάρχει κάτι άλλο που να θέλει προσοχη
Καλησπέρα σας, έκανα την ενεργοποίηση της ha green συσκευής και την αρχική σύνδεση. Δε μπόρεσα να την κάνω όμως με τη ssid των διαφόρων IoT συσκευών μου (για κάποιο λόγο το ethernet καλώδιο μόνο στην κύρια ssid (πιο προσωπική/κύρια) της έδινε πρόσβαση για σύνδεση, κι έγινε με αυτή)....
Μπορώ πλέον να αλλάξω ssid; Πόσο σημαντικό είναι που οι ΙοΤ συσκευές βρίσκονται συνδεμένες στην άλλη ssid; Θα τις "βλέπει" η green; Γιατί για την ώρα δεν τις βλέπει (τουλάχιστον αυτόματα, από μόνη της).
Πριν αρχίσω να κάνω τις βασικές ρυθμίσεις και να αναρωτιέμαι ίσως γιατί δε δουλεύει το α κουμπί ή γιατί δε φαίνεται η β συσκευή θέλω να βεβαιωθώ ότι με τα αρχικά βήματα είμαι οκ.
Ευχαριστώ
symos
You're not worthy!
Για να το απαντήσουμε αυτό πρέπει να ξέρουμε πως είναι στημένο το δίκτυό σου. Γιατί υπάρχουν δύο SSIDs, αν δίνουν ΙP από το ίδιο range, αν βλέπονται μεταξύ τους κλπ.
Επίσης μέσω Ethernet ούτε συνδέεσαι, ούτε "βλέπεις" κάποιο SSID. Τα SSID είναι τα ονόματα των ασύρματων δικτύων που έχεις φτιάξει. Μια συσκευή που συνδέεται με καλώδιο δεν "βλέπει" τα SSID. Μπορεί να βλέπει ή να μην βλέπει τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες με ένα SSID ανάλογα με το ποιες είναι οι απαντήσεις σε αυτά που ρώτησα παραπάνω.
Σε ευχαριστώ για το χρόνο σου.
Ναι, με τις βασικές γνώσεις μου φανταζόμουν τα παραπάνω.
Μου έκανε εντύπωση ίσως και ρώτησα γιατί τόσο κατά τη διαδικασία της αναγνώρισης-εγκατάστασης-ενεργοποίησης της συσκευής όσο και μετέπειτα του αρχικού ελέγχου και χειρισμού του ha, η wifi επικοινωνία μαζί της του υπολογιστή ή τηλεφώνου ή tablet σε σύνδεση με την κυρια ssid τα καταφέρνει, ενώ με τη δευτερεύουσα ssis (των ΙοΤ δηλ.) όχι...
Θα πρέπει να φωνάξω τον τεχνικό μου...
spylab
Θελω να βαλω αισθητηρα κινησης σε ενα απλο λαμπατερ με δυο καλωδια ( χωρις γειωση )
Καμια ιδεα για ποιον αισθητηρα και πως πρεπει να γινει η συνδεσμολογια ?
symos
You're not worthy!
Η πιο απλή και οικονομική λύση είναι να πάρεις μια λάμπα με ενσωματωμένο αισθητήρα. Αλλά εξαρτάται από το λαμπατέρ, αν παίρνει Ε27 (γιατί 14 δεν βλέπω) και αν έχει καπέλο που θα εμποδίζει.
Αλλιώς παίρνεις έναν ανιχνευτή όπως αυτόν και συνδέεις τη λάμπα όπως λέει στις οδηγίες, δηλαδή έτσι:
spylab
Οχι, λαμπα δεν βολευει , και για αισθητηρα ψαχνω κατι πιο μικρο χωρις βαση .
Κάποιο link ή video με τα πλέον βασικά βήματα για αρχάριους ha assistant έχετε να προτείνετε;
Γεια σας, γνωρίζει κανείς πώς μπορώ να επαναφέρω το ha green σε εργοστασιακές ρυθμίσεις;
Καλημέρα
Ως γνωστόν η σύνδεση κι ενεργοποίηση του home assistant green γίνεται ενσύρματα με καλώδιο ethernet (είτε κατευθείαν στο μόντεμ, είτε σε όποια πρίζα δικτύου).
Από εκεί και πέρα για να προχωρήσω με το αρχικό σετάρισμα και την αναγνώριση των όποιων συσκευών του σπιτιού, έχει νόημα ο υπολογιστής μου να συνδεθεί [ασύρματα] στην πιο "ιδιωτική" μου ssid (μόνο για υπολογιστή και tablet μου πρόσβαση) ή στην πιο "guest" ssid (στην οποία είναι σεταρισμένες οι διάφορες συσκευές και ΙοΤ); Ή δεν έχει σημασία;
minas
Πισιά
Καλημέρα
Δεν παίζει ρόλο το SSID, όσο η δρομολόγησή του.
Εάν πχ το δίκτυο του Home Assistant είναι το 192.168.10.0/24 και του IoT SSID είναι 192.168.20.0/24 και πάνω στο ρούτερ δεν είναι γεφυρωμένα, τότε ο HA δεν πρόκειται ποτέ να δει τις ασύρματες συσκευές αυτού του δικτύου.
Εάν έχεις διαφορετικά μεν SSID, αλλά παίρνουν διευθύνσεις IP στο ίδιο υποδίκτυο, δεν έχει καμία διαφορά σε ποιο θα συνδεθείς (ή με καλώδιο).
Καλησπέρα, εφόσον ρύθμισα τα δίκτυα και τα υποδίκτυα μου έχω κάνει τα πρώτα βήματα με το ha green.
Αρχικός σκοπός να αναγνωριστούν όλες οι συσκευές του σπιτιού και μετά να προχωρήσω σε διασυνδέσεις, αυτοματισμούς κλπ...
Κάποιες συσκευές συνδέονται πολύ εύκολα. Κάποιες άλλες πιο δύσκολα και γι αυτές αρχίζω και ζητώ κάποια συμβουλή: πρόκειται για 2-3 xiaomi gateway aqara (αγορασμένα απο χρόνια από Κίνα και συγγχρονισμένα σε αυτή), πάνω στα οποία είναι "κουμπωμένοι" αρκετοί xiaomi αισθητήρες κίνησης και παραθύρων.
Κλικάροντας add στο ha, μου βγάζει ένα «If the IP and MAC addresses are left empty, auto-discovery is used» αλλά κατόπιν η διαδικασία μετά δεν προχωράει… Τί προτείνετε σχετικά;
Επίσης έχω (πάλι από Κίνα) κάποιες xiaomi smart wifi power outlets. Eιδικά αυτές δεν αναγνωρίζονται καν από το ha, αν κι εκτιμώ πως θα έπρεπε… Κάποια γνώμη σχετική;
Σας ευχαριστώ
symos
You're not worthy!
Το σύστημα της Xiaomi θες να το κρατήσεις και να παίζει παράλληλα; Δηλαδή εκτός από το HA να χειρίζεσαι τις συσκευές και από το Mi Home;
Σε ρωτάω γιατί δεν ξέρω αν θα ήταν καλύτερη ιδέα αντί να προσπαθείς να συνδέσεις τα gateways, να συνδέσεις απευθείας τις συσκευές πάνω στο HA.
Βέβαια για να το κάνεις αυτό θα χρειαστείς το αντίστοιχο radio (αν πχ οι συσκευές είναι ZigBee) αλλά ένα ZigBee radio σίγουρα δεν θα πάει χαμένο.
Δεν μπορώ να σου εγγυηθώ ότι θα δουλέψουν βέβαια, σου λέω απλά τι θα έκανα εγώ.
Για τις πρίζες μήπως χρειάζεται αυτό το integration;
Ναι, ιδανικά θέλω να χειρίζομαι τους αισθητήρες και από το xiaomi home, όπως έκανα τόσα χρόνια. Αν δε γίνω πιο έμπειρος με το ΗΑ, δε το ρισκάρω ως αποκλειστικότητα.
Τελικά τα δύο από τα τρία gateways αναγνωρίστηκαν (βάσει των κωδικών σύνδεσης που έβαλα με το cloud της Κίνας) και "διαμορφώθηκαν" μεν, αλλά όχι λειτουργικώς βλέπω πως το σύστημα αναγράφει "failed setup-will retry" και κάνει συνεχή initializing αλλά χωρίς αποτέλεσμα
Σχετικά με αυτό το integration που μου επισύναψες και όλα τα αντίστοιχα intergrations (δεν έχω φτάσει ακόμη στο κεφάλαιο εκμάθησης τους :))πως λειτουργούν, γίνεται ένα είδος insert ή copy-paste από κάποιο αρχείο κάπου για να συντονιστεί το set up μου;
roberto_portale
