Το Spotify HiFi σύντομα κοντά μας
Σου προτείνω να κάνεις σύγκριση με ένα ριπαρισμένο CD αναφοράς.
Να συγκρίνεις ίδιες εκδόσεις, διαφορετικά δεν έχει νόημα .
Hint: Με το CD Ρωμαϊκή Αγορά του Μάνου Χατζιδάκι θα βγάλεις αμέσως συμπεράσματα .
να το συγκρινω με τη ραμαικη αγορα σε βινυλιο? δεν εχω το cd καρντια μου :lol:
Ακόμα και το δικο μου αυτι που δεν το έχω και για ιδιαίτερα εκπαιδευμένο κατάλαβε τη διαφορά στο κινητό. Πως γίνεται αυτό ?
Μάλλον ο τύπος χρησιμοποιεί διαφορετικά καλώδια με τα ακουστικά. . Στα αυτιά του ακούει αυτές τις διαφορές στο κινητό του ; Είναι και νέος. :D
Το spotify ηδη δουλευει σε exclusive mode για την desktop εφαρμογη για να γινεται bypass ο εκαστοτε windows mixer . Τωρα ποτε θα βγει δε ξερω...
Σε αλλα νεα με ακουστικα logitech των 20 ευρω στη δουλεια επιασα 5/6 σε αυτο το τεστ που εβαλε καποιος στο asr για το αν μπορουμε να ξεχωρισουμε το mp3 απο το uncompressed και λεγανε οτι δεν υπαρχουν ακουστες διαφορες και δεν ακουνε διαφορες οι τυποι εκει.... και οτι πεφτουμε θυμα placebo και ειμαστε audiofools ενω το δικο τους μυαλο δεν μπορει να επεξεργαστει την πληροφορια... Για καντε και σεις το τεστ , ειναι 6 ερωτησεις να βρεις ποιο ειναι το wav vs 320kbps vs 128kbps mp3 για 6 κομματια. Το λαθος που εκανα ηταν στο κομματι των coldplay.
Προς το παρόν ακούω το lossless από το laptop με σύνδεση usb στο DAC. Υπάρχει αρκετή διαφορά. Εκείνο που είναι ακουστό από την αρχή είναι η μεγαλύτερη καθαρότητα (ανάλυση) που ε΄χιε σαν αποτέλεσμα να είναι πιο ξεκούραστο, η ένταση έχει μειωθεί νομίζω λίγο σε σχέση με πριν και επίσης έχει μαζευτεί ή είναι πιο στακάτο το μπάσο. Επίσης τώρα πια όλα τα κομάτια (τουλάχιστον όσα έχω ακούσει ως τώρα) έχουν την ίδια ένταση ενώ πριν είχα διαφορετική ένταση σε κάποια (παρόλο που είχα ενεργοποιημένη την κατάλληλη ρύθμιση)
Την ρύθμιση ''volume normalization'' πρέπει οπωσδήποτε να την απενεργοποιήσεις ... δεν θα παίζουν όλα στην ίδια ένταση αλλά θα παίζουν μακράν καλύτερα ...
Θα ασχοληθώ και δεν λέω ότι έχεις άδικο. Το spotify κερδίζει για μένα στο μη προβληματικό interface. Δουλεύει παντού και πάντα. Σε κινητά, σε AVR, σε υπολογιστές, στο μετρό μέσα στο υπόγειο. Συγχρονίζει πάντα. Πληρώνω το Tidal για το HD όμως με σαφώς περισσότερα προβλήματα που μου σπάνε τα νεύρα.
Τώρα ίσως επανέλθω στο Spotify. Και τα δύο δεν διατίθεμαι να τα πληρώνω.
Τσεκαρισμένο;
εννοείται .... το normalization γίνεται με ψηφιακή συμπίεση ... το spotify μια χαρά ήχο είχε και πριν, στα 320 μβπς, αλλά ο κόσμος το κατηγορούσε γιατί είχε ον αυτή την ρύθμιση που κατέστρεφε σημαντικά τον ήχο ...
κάνε τις δοκιμές σου και θα δεις ...
Παραθέτω μια λίστα που έκανα ακούγοντας διάφορα κομμάτια από τις ήδη υπάρχουσες λίστες μου. Η συγκεκριμένη (που θα την εμπλουτίζω με το χρόνο), αποκλειστικά με Lossless 24bit
ολοι αυτοι αναθεμα αν χαιρονται πραγματικα ακουγοντας μουσικη . Ο βασικος σκοπος ειναι ο καθενας να απολαμβανει τη μουσικουλα του με οτι hardware κατεχει. Ολοι αυτοι εχουν χασει αυτο το νοημα
Ενημερωτικά.......νομίζω είχε γίνει και σχετική ερώτηση πιο πάνω. Προφανώς το ίδιο ισχύει και για τα κανονικά streamer και προφανώς όσα ειναι παλιά μοντέλα και δεν πρόκεται να ενημερωθούν,δεν θα μπορούν να αναπαράγουν το lossless υλικό.
"No, you cannot use Spotify lossless with Volumio yet, as the existing Spotify Connect plugin for Volumio has not been updated to support the new lossless feature. Spotify's lossless audio requires the plugin's developers to modify the code to handle the new, higher-quality streams. "
ερωτηση...περι spotify
εστω οτι εχουμε κανει download ενα αλμπουμ . παιζουμε το αλμπουμ χωρις ομως το spotify να ειναι σε offline mode και εχουμε και data ανοιχτα. Θα το παιξει το spotify καταναλωνοντας data η θα το παιξει απο τα downloads?
Νομίζω παίζει το online.
ok βρηκα απαντηση στο ai
If you have an album downloaded, playing it while online will use your downloaded files and not consume mobile data. However, if you're playing a track without being in Offline Mode, and it's not downloaded, it will stream and use data. To be certain only downloaded files are played, you should turn on Offline Mode in the Spotify app.
John_rebeL
