Project ''Projectορας''
melina
Cargo 200
Γι αυτο σου βγαινουν τα 75db στο -40. Αν ειχες ηχεια με 82db ευαισθησια, θα ησουν στο -30.
Ασχετο. Γιατι δεν εβαλες και τα 3 εμπρος ιδια?
Δεν ξέρω σε τι επίπεδο volume θα βγει το 75. Υπόθεση κάνω και εκτιμώ ότι θα είναι σε χαμηλό επίπεδο κάπου μεταξύ -20 και -30.
η τριάδα βγήκε έτσι γιατί έτσι τη βρήκα έτοιμη από άλλον χρήστη.
Κάποια στιγμή θα ήθελα να βάλω και τα L/R σε 7.4 (έβαλα και σχετική αγγελία ζήτησης αλλά φοβάμαι ότι δεν κυκλοφορούν πολλά τέτοια) ή θα μπω στον πειρασμό να τα πάρω καινούργια ή να τα δώσω όπως είναι και να πάω σε άλλη λύση με 3 ίδια μπροστά (με σειρά προτεραιότητας οι επιλογές, απλά είναι ακριβά τα 7.4 κάπου στα 1500 το κομμάτι).
melina
Cargo 200
Να ' ναι καλά ο άγιος άνθρωπος που έριξε το site και μου έδωσε την ευκαιρία να κάνω καμιά δουλίτσα :p
Λοιπόν, πήγε καλύτερα από ότι περίμενα!
Στο 0 του amp και στο -20 του pro τα έφερα στο 75db με τα test tones του marantz.
Είχα μια ανισορροπία μεγάλη μεταξύ κεντρικού και main, σκάλισα βαθιά στις ρυθμίσεις του amp (yamaha DSP Z1) και βρήκα ότι είχε κάπου +8db, μια ρύθμιση που περνούσε και όταν παίζει με 6CH INPUT. Αφού το βρήκα λοιπόν το χέριασα και λίγο προς το μείον για να αντισταθμιστεί η μεγαλύτερη κατά 2db ευαισθησία του. Τέλος, έβαλα και όλα τα ρυθμιστικά στα yamaha στο τέρμα (όπως και του sub) για να είναι όλα ευθυγραμμισμένα ως προς τα settings που πειράζονται εξωτερικά (max). Τα yamaha ήθελαν πουσάρισμα στα levels για να πιάσουν τα μπροστινά (περίπου +9db).
Μετά έκανα μια δοκιμή με το σήμα του rew να δω σε ποιο επίπεδο μετρούσα 75db στο μικρόφωνο. Θέλει -26 dbFS με το Vol του marantz στο -20 για να δώσει 75 db(C)S στο μικρόφωνο.
Οπότε σεταρίστηκε μετρητικώς και πολύ πιθανά να χεριαστεί και λίγο κατά τη διάρκεια παρακολούθησης ταινιών. Ξέρω ήδη ότι η κυρά δεν το μπορεί το πολύ μπάσο, όταν αρχίζει και τρέμει το σύμπαν την πιάνουν οι δαίμονες οπότε για χάρη της ειρηνικής συμβίωσης θα πέσει μαχαιράκι εκεί. Οπως επίσης το κεντρικό θα τσιμπήσει 1-2 db. Εχει επιλογή ο marantz και μπορείς να πειράζεις τα levels ανά πηγή (την ώρα που παίζει δλδ) (δεν ξέρω και πόσο νόημα έχει όταν από την ίδια πηγή παίζουμε πλέον από διαφορετικές εφαρμογές).
Το θέμα είναι ότι με έχει πιάσει μια... φαγούρα :redface:
Αν μου λέγανε τι βελτίωση θα ήθελες να κάνεις πρώτα από όλες που χρειάζονται τότε θα έλεγα να σηκώσω το κεντρικό καθ' ύψος ώστε να έρχονται οι φωνές από το στόμα των ηθοποιών. Βασικά έχω παρατηρήσει ότι με τις γυναικείες φωνές γίνεται αντιληπτή η θέση του κεντρικού. Στα υπόλοιπα δεν ακούς να σου έρχονται από κάτω οι διάλογοι.
Αυτό βέβαια σημαίνει ηχοπερατή οθόνη.
Θα έχω στα χέρια μου σύντομα 2 δείγματα από πανί ηχοπερατό που βάζει ο γερμανοκινεζοκατασκευαστής της οθόνης μου. Δλδ μπορώ να παραγγείλω μόνο το πανί αν θέλω να κάνω την αλλαγή. 8-)
Προς το παρόν θα κάνω κάποιες δοκιμές βάζοντας το ηχείο πιο ψηλά, μπροστά από την οθόνη, να δω πως ακούγεται. Εκανα κάτι τέτοια τις προάλλες και ήταν απογοητευτικά τα αποτελέσματα, δεν ακουγόταν καλά, αλλά ήταν πρόχειρες και γρήγορες δοκιμές. Ιδανικά στην περίπτωση μου θα ήθελα να μπορεί να μπει το κεντρικό πιο ψηλά και έκκεντρα, δεξιά του κάθετου άξονα συμμετρίας (όπως κυττάμε) κατά 30-40cm περίπου και να μην μπορούσα να το εντοπίσω!
Αν πετύχαινε αυτό τότε η αλλαγή της οθόνης θα ήταν piece of cake καθώς εκεί , σε αυτή τη θέση, πίσω από την οθόνη κάνει μια εσοχή ο τοίχος που χωράει να χωνέψει το κεντρικό ηχείο.
Αν όχι τότε σημαίνει ότι πρέπει να κάνω κατασκευή για να απομακρυνθεί η οθόνη από τον τοίχο, που είναι βαβούρα παραπάνω από ότι θέλω να κάνω συν το ότι θα φέρει την οθόνη πιο κοντά μας και δεν θα είναι ευχάριστο. Η δικιά μου θέση (πολυθρόνα στο κέντρο) μπορεί να πάει πιο πίσω αλλά η κυρά που ξαπλάρει στον καναπέ δεν υπάρχει περιθώριο να πάει πιο πίσω και θα έχουμε γκρίνιες. Αυτά καλό είναι να μην γίνονται.
Αν υπάρχουν σχόλια, εμπειρίες και γνώμες για την τοποθέτηση ηχοπερατής οθόνης και των ηχείων πίσω της fell free to share!
melina
Cargo 200
Και για να κλείσει η πρόσφατη παρένθεση.
Εγιναν εξαντλητικές δοκιμές.
Το ηχείο ψηλά είναι γενικά καλύτερα από χαμηλά (wow! ) αρκεί να είναι στο κέντρο (αυτη η διαπίστωση ισχύει πριν το βήμα που θα δείτε στο τέλος του ποστ). Αν πάει έκκεντρα ακούγεται η διαφορά. Θέλει και yaw και roll να κυττάζει το ηχείο mlp ώστε να παλεύεται κάπως αλλά όχι ικανοποιητικά.
Βέβαια να πω εδώ ότι το να ακούγεται πιο δεξιά μια φωνή στη ροή της ταινίας είναι λιγότερο πρόβλημα από το να σου έρχεται από κάτω και αυτό γιατί και τα στόματα δεν είναι κέντρο, ίσα ίσα που συνήθως είναι προς τις άκρες του κάδρου (στο 1/3 από την άκρη υποψιάζομαι). Οπότε δεν ξενίζει τόσο. Επίσης όταν έχεις εκεί φάτσα το ηχείο, μέσα στην εικόνα, είναι πολύ δύσκολο να το αγνοήσεις. Που σημαίνει ότι δεν είμαι και σίγουρος αν θα είναι ίδια η αίσθηση όταν θα είναι κρυμμένο.
Τέλος πάντων, το πήγα από δω, το πήγα από κει, το πήγα παραπέρα. Δεν μπορώ να πω ότι έβγαλα απόλυτο συμπέρασμα και πολύ περισσότερο δεν πείστηκα ότι αξίζει τον κόπο και την ανακατωσούρα για να βάλω το κεντρικό 50 πόντους πιο πάνω.
Αυτό που έκανα όμως και είδα ότι βοήθησε (πολύ θα έλεγα, κρατώντας το ηχείο στη θέση του κάτω από την οθόνη) ήταν να αλλάξω το crossover της τριάδας. Κατεβάζοντας το στα 60 (αντί 80) έγινε ακόμα πιο δυσδιάκριτη η θέση του ηχείου (ειδικά στις γυναικείες φωνές που υπήρχε το θέμα). Θα έλεγα ότι δεν εντοπίζεται καθόλου πλέον. Τάπωσα και τα ports στο κεντρικό και έχω μείνει με την εντύπωση ότι παίζει καλύτερα. Δεν μπαίνω στη διαδικασία μετρήσεων (τουλάχιστον όχι σήμερα, είχα μαζέψει μικρόφωνο και βαριόμουν να ξαναστήνω) αλλά με το αυτί πετυχαίνω τα ζητούμενα που για μένα είναι πεντακάθαρος κρυστάλλινος ήχος στους διαλόγους (για να καταλαβαίνω τι λένε) χωρίς να εντοπίζεται η θέση της πηγής του ήχου.
Αντε, σε 8-10 χρόνια πάλι κάτι θα πειράξω :biggrin: :roflmao:
n_olympios
Μαντιναδόρος!
Για το αντιληπτό (perceived μωρέ) ύψος του κεντρικού, τσίμπα λίγο (+1 ή 2dB) τα 8kHz.
Δεν το άκουσες από εμένα...
melina
Cargo 200
Θα το δοκιμάσω, γιατί όχι; ευχαριστώ!
Δεν πάει το μυαλό μου βέβαια γιατί το τσίμπημα εκεί πάνω θα το βοηθήσει, αν δεν κάνω λάθος όσο πιο ψηλά η συχνότητα τόσο πιο κατευθυντικός γίνεται ο ήχος, για αυτό λέμε το tweeter στο ύψος του αυτιού.
Δεν θα λέω εγώ αυτά... :p
n_olympios
Μαντιναδόρος!
Προφανώς πρέπει το tweeter στο ύψος του αυτιού, αλλά όταν αυτό δε γίνεται...
...βάλε και χαμηλό Q (ευρύ δηλαδή).
melina
Cargo 200
Στον μαραντζ για να γίνει αυτό πρέπει να το κάνω από το app.
Εκεί δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, τύπου πας και καρφώνεις σε μια συχνότητα μια διόρθωση και να βάλεις και το εύρος που θες.
Τέλος πάντων, πήγα και τσίμπησα 2 ντιμπια πάω στους 8 περίπου στο κεντρικό και τα έκανε όλα μαντάρα. Δεν ξέρω γιατί :idk: οπότε έκανα όπισθεν.
Έβλεπα και μια σειρά στο Disney που μπουμαριζαν πολύ οι φωνές, μου χάλασε και τα levels που έφτιαξα το πρωί, μαντάρα λέμε. Τωρα πρέπει να περιμένω και τη μέρα που θα λείπουν όλοι από το σπίτι και θα έχω χρόνο να τα κάνω όλα από την αρχή αυτή τη φορά.
Καταλήγω πτι δεν υπάρχουν μαγικες λύσεις για το ύψος του κεντρικού. Μικροδιορθώσεις είναι αυτά που δεν λύνουν όμως το πρόβλημα.
Φουυυ, μπλέξαμε…
Μην πειράζετε τίποτα πάνω από τα 500Hz.
Μην αφήνετε και τα software να πειράζουν από εκεί και πάνω.
billpeppas
A/V Επαγγελματίας
Είναι περισσότερα τα + μιας ηχοδιαπερατής από τα -.
Και όχι μόνο για το κεντρικό ηχείο :)
Σταύρος Λαγκαδιανός
Το αγοράκι με τα σπίρτα
Από την άλλη όμως, όλοι οι ρηβγιούερς και αυτοί που κάνουν σοβαρές μετρήσεις, τεστάρουν τα ηχεία χωρίς τις γρίλιες.
billpeppas
A/V Επαγγελματίας
Μετράνε κάμποσοι και με γρίλλιες και χωρίς.
Ένα νορμάλ υλικό δεν προκαλεί ουσιαστική αλλαγή στον ήχο.
Ακόμα και του κιλού να πάρεις από την... λαϊκή, ή ένα καλσόν (Calzedonia όχι Bic όμως :D ) θα κάνει την δουλειά του, και είναι πραγματικά αμελητέα η διαφορά.
Μια σωστή ηχοδιαπερατή, έχει και αυτή αρκετά μικρή (όχι μηδενική φυσικά, αλλά όχι κάτι το τραγικό) επιρροή στον ήχο (δες π.χ. τα specs που δηλώνει π.χ. η Screen Research για την ClearPix Ultimate White [Acoustic Loss: 0dB @1kHz / 0.2dB @2kHz / 0.7dB @4kHz / 0.7dB @8kHz / 0.9dB @16kHz / 1.0dB @20 kHz]
Oτι χανεις στον ηχο κερδιζεις στην εικονα και το αντιστροφο, στην εικονα δεν ειναι μονο το κερδος που ειναι το βασικο (ειναι και η απωλεια πληροφοριας και αλλα οπως (ευκρινεια,υφανση, τεχνουργηματα ).
Η απωλεια στον ηχο πρεπει να ζυγιστει εαν ξερεις τι ηχειο θα τοποθησεις και σε τι αποσταση απο πισω(combfiltering)
Ολα τα υφασματα δεν εχουν τα ιδια χαραχτηριστικα ,ουτε και ολα τα ηχεια.
Για να μην αναγκαστει η ισοσταθμιση να πουσαρει και τα παρεις στο χερι τα τουιτερς σε παθητικα μπορει να χρειαστει επεμβαση στο κρος (π.χ. αφαιρεση αντιστασης στον κλαδο των υψηλων) σε ενεργα ντιμαρισμα αντιστοιχα κοκ.
Αυτες που εχουν μικρη απωλεια σε ηχο συνοδευονται απο μεγαλυτερες απωλειες στα προαναφερομενα στη εικονα .
Ολα ειναι θεμα συμβιβασμων , απο τη στιγμη που μπορεις να φτιαξεις τον ηχο επιλεγεις αυτην με την καλυτερη δυνατη εικονα με βαση το πορτοφολι σου...
Oσο αναφορα την τοποθετηση πανω κατω της οθονης , ολα παλι ειναι σχετικα αναλογως τις προσπιπτουσες επιφανειες , προσοχη πρεπει καποιος να ζησει για να βγαλει ακριβη συμπερασματα,οταν δεν ειναι σε μια ευθεια γραμμη η τριαδα αυτο δημιουργει θεματα ασυνεχειας σε ηχους που κινουνται κατα τον οριζοντιο αξονα (π.χ. περασμα μιας μοτο) .
n_olympios
Μαντιναδόρος!
Γενικώς η εφαρμογή δεν είναι πολύ αξιόπιστη, ίσως έχασε κι άλλες ρυθμίσεις στο preset, μόνο αυτή η αλλαγή δεν είναι δυνατόν να χάλασε τόσο πολύ το αποτέλεσμα...
Για B&W μιλάμε μωρέ, πόσο πιο χάλια να γίνει... :rolleyes::biggrin:
melina
Cargo 200
Ακριβώς, για παράδειγμα σε εμένα τα L/R είναι περίπου 25cm πιο ψηλά από το κεντρικό. Δεν έχω παρατηρήσει ποτέ πρόβλημα ασυνέχειας σε πανάρισμα στον ήχο. Οπότε αυτό ότι πρέπει να είναι σε μια ευθεία η τριάδα είναι λίγο σχετικό.
Θα τα έχεις σήμερα; :whistling:
Ευθεία είναι ...
Δεν είπα απόλυτη ευθεία 😉, αναφέρθηκα εδώ στη δοκιμή τοποθέτησης πάνω από τη οθόνη, αποκλίσεις καποιων μοιρών δεν γίνονται αντιληπτές και είναι στη ζώνη ευθείας να το πω διαφορετικά.
Δεν θα ήταν σε μια τέτοια , εάν τα μεγέθη οθόνης και απόστασης ήταν διαφορετικά διότι θα άλλαζαν τις μοίρες απόκλισης.
Αμβλύνοντας η οξύνοντας και την αντιληπτή απόκλιση.
Π.χ.διατηρωντας το μέγεθος της οθόνης πλησιάζοντας κοντά , ή διατηρώντας τη θέση και αυξάνοντας το μέγεθος της οθόνης θα γίνεται περισσότερο διακριτή η θέση του κεντρικού .
Εδώ πάνω από εκατοντάδες χρόνια ο χρόνος και χωρος ήταν σταθερα μέγεθη , ποιος σου είπε ότι οτιδήποτε άλλο που συζητάμε δεν είναι σχετικό;;
melina
Cargo 200
Στο συγκριτικό που έβαλε ο Soco από πάνω βλέπω ότι τοποθετούν τα ηχεία σε απόσταση πίσω από την οθόνη από 10 ως 30cm ! Και κάπου γράφει, Placing a screen directly in front of in-wall speakers should be done with great care and planning.
Οπότε τι; σε τι απόσταση τα βάζουμε;
Εγώ το είχα στο μυαλό μου ότι θα μπουν σχεδόν κολλητά, κάπου είχα δει και ένα βιντεο στο γιουτουμπ που έλεγε ένας που είχε πολύ κοντά στην οθόνη κάτι ηχεία με θηρία κώνους ότι δεν παρατηρεί κούνημα της οθόνης. Συν το οτι τα ηχεία μου έχουν τα ports μπροστά και τα οποία μπορώ και να τα κλείσω.
Αν είναι να μπουν τα ηχεία, που έχουν βάθος 26cm, σε αποστάσεις 10-30 πόντους πίσω από την οθόνη μιλάμε για άλλης τάξης μεγέθους προτζεκτ.
Θα μπορούσα να "θυσιάσω" χώρο βάθους 60cm σε αυτήν την πλευρά του δωματίου και να γίνει πολύ ωραίο αλλά θα πρέπει να γίνει σωστά με κατασκευή ψευδότοιχου, οθόνη στηριγμένη σε μεντεσέδες για ανασηκώνεται και να υπάρχει πρόσβαση στο χώρο από πίσω, ντύσιμο με ηχομόνωση και διάφορα τέτοια. Δεν είναι όμως ώρα τώρα για τέτοιο πρότζεκτ.
AudioFuture
