Σπύρος Μπλάτσιος
Διακεκριμένο μέλος
Απάντηση: Joint DIY
Λοιπόν με έχετε κάνει και ψήνομαι άγρια για μία ενεργή έκδοση...
Θα κάνω δυο παρατηρήσεις για τις συχνότητες διαχωρισμού και αν θέλετε τις λαμβάνετε υπόψιν σας.
Καταρχάς οι τέσσερις χιλιόκυκλοι είναι πολύ υψηλή συχνότητα για μεγάφωνο 6,5 ιντσών. Από όσο γνωρίζω μάλιστα δεν υπάρχει γνωστή σχεδίαση με τόσο υψηλό κροσάρισμα για εξημισάρι.
Μάλιστα η ίδια η Seas για το εν λόγω μεγάφωνο προτείνει στα χαρακτηριστικά του τρις χιλιόκυκλους μέγιστη συχνότητα απόκρισης.
Το μόνο μεγάφωνο που μπορεί να σταθεί σε τέτοια εύρος συχνοτήτων και μάλιστα με διαφορά το καλύτερο είναι το 5,25 ιντσών Revelator της Scanspeak.
Για τη κάτω συχνότητα αποκοπής του γούφερ οι 380 περίπου κύκλοι είναι πολύ ψηλά τη στιγμή που το 6,5 της Seas μπορεί με άνεση να αναπαράξει ακόμα και 150 κύκλους.
Για ποιο λόγο θα πρέπει ένα γούφερ να παίζει σε περιοχή όπου ένα ελαφρύτερο μεγάφωνο midwoofer θα απέδιδε πολύ καλύτερα?
Η δε στερεοφωνική εικόνα θα είναι σαν να έπεσε το ηχείο σε τρικυμία ανεβοκατεβάζοντας τις φωνές.
Επίσης προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη τοποθέτηση του σωλήνα του reflex. Η θέση του δεν επιλέγεται τυχαία για αισθητικούς λόγους αλλά χρειάζεται ανάλογη μελέτη.
Αυτή η επιλογή-σχεδίαση πότε πρέπει να γίνει ?Θα κάνω δυο παρατηρήσεις για τις συχνότητες διαχωρισμού και αν θέλετε τις λαμβάνετε υπόψιν σας.
Συμφωνώ απολύτως.Η σωστότερη θέση είναι ακριβώς κάτω από το γούφερ.
Διαφωνώ πλήρως με αυτήν την προσέγγιση. Τί θα πει δεν μπορεί να εφαρμοσθεί; Γιατί θα πρέπει ντε και καλά να εφαρμοσθεί φίλτρο 1ης τάξης; Πάντως δέχομαι τη λύση, ας όψονται οι δημοκρατικές διαδικασίες! :114:- Η λυση του απλου πυκνωτη σαν φιλτρο 1ης ταξεως για το μιντ δεν θα μπορει να εφαρμοστει ?
\Για το L1 υπαρχουν 2-3 εναλλακτικες λυσεις απο πλευρας ποιοτητας και κοστους. Αυτο με τα 0.4 Ω (flat wire) ειναι η καλυτερη περιπτωση για σωστη ατακα και ελεγχο του χαμηλου.
Σιγα-σιγα θα δωσω και κοστος πηνιων-πυκνωτων απο Γερμανια.
προέκυψε από φόρτιση σε κλειστή καμπίνα 28 λίτρων, αν χρησιμοποιηθεί καμπίνα ανάκλασης χαμηλών 75 λίτρων, σαν τη δικιά μας, τι αλλαγές απόκρισης θα βλέπαμε;The frequency responses above show measured free field sound pressure in 0, 30, and 60 degrees angle using a 28L closed box. Input 2.83 Vrms, microphone distance 0.5m, normalized to SPL 1m.The dotted line is a calculated response in infinite baffle based on the parameters given for this specific driver. The impedance is measured in free air without baffle using a 2V sine signal.
Έξοχα! Έλα, να βλέπω συμμετοχές...1. Costas Coyias
2. Νίκος Τσαρουχάς
3. anemelos
4. ΝΙΚΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ
5. vlasis
6. costas EAR
7. ΜΙΧΑΗΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
8. χρηστος
9. ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
10. thanasis k.
11. Regunus
12. Σπύρος Μπλάτσιος
13. Stratos M.
14. Timbre
15. gbour
16. skaloumbakas
17. platon
18. tmjuju
19. Τσαντουλής Βασίλης
20. gstriftos
21. openears
22. toulou
23. G.T
6. Τέλος το κόστος των υλικών του κρος ΟΦΕΙΛΕΙ να είναι σημαντικό για μια υλοποίηση που έχει στόχο την ποιότητα. Και σε λογικά σχετικά κοστολόγια υπάρχουν σοβαρές προτάσεις υλικών....
Kάτι σαν αυτό...Για βοηθάτε, χριστιανοί και μή. :119:
Από την απόκριση του γούφερ που δίνει η μαμά
που όπως λέει
Όου νόου! Είπαμε, δημοκρατικές διαδικασίες! Mundorf; Mundorf! Musicap; Musicap! Μόνο να περισσέψει κανένα φράγκο και για εσωτερική καλωδίωση ε; Ασύρματο δε γίνεται... :137:Δηλαδή αρχίζει και το project "από όλων #2" ??? :121:
Πφφφφφ, σιγά τα ωά! Μήπως να έχει και πυκνωτές με διηλεκτρικό από σουτιέν Lejaby; Αγόρι μου, άμα είναι σωστά τα μεγάφωνα και τα παίζει και το κρος, τύφλα νά 'χει ο πεθερός. Γιατί δηλαδής, με MKT στα 630V μια χαρά θα παίζουν.
Τήρα να σε πω! Ο πυκνωτής είναι σαν την εξωλέμβριο και το ολονύκτιο σεξ ένα πράμα. Άμα τονε δουλεύεις κρύο και λάου - λάου, πας μέχρι τη Χαβάη κι ακόμα παραπέρα...630V ?? τι να τα κάνεις καμάρι μου? Πάνω από 100 δε χρειάζονται ούτε για εκρήξεις!
Μου κλέβεις την πατέντα. Οι διαδικασίες είναι δικές μου, τις έφερα απ' το σπίτι, ο Λόρδος (του Βύρωνα)! :119:.... ΑΛλά κι εγώ πάω πάσσο άμα λάχει, ζήτω η δημοκρατική πλειοψηφία σου!
Όσο για την ποιότητα των εξαρτημάτων το αφήνω πάνω σας, μια και ξέρετε σαφώς περισσότερα. Δεν θέλω πάντως να χρησιμοποιηθούν "εξωτικά" υλικά, υπάρχει ένα "στοίχημα" που έχω βάλει (με τον εαυτό μου). Και για το Raal είχα αντιρρήσεις, αν το έχεις διαβάσει, αλλά είπαμε, η πολυσυμμετοχικότητα τάχει αυτά.Αυτό ήθελα απ' την αρχή, αλλά ας όψεται ο σεβασμός μου στις δημοκρατικές διαδικασίες! ....
Πούναι οι τιμές οέο;Παρακατω υπαρχουν οι τιμες των εξαρτηματων
Version : -- 1 -- 2 -- 3
ΚΚ πως το ειπες αυτο ?
Δημοκρατια διαδικασιες ??
Εμενα πιο πολυ μου θυμιζει την ιστορια με τον φουρνο του Νασρεντιν-Χοτζα.
