Jazzεμένος πενηντάρης ψάχνει
και ήταν φτηνό - αν ήταν ενεργό θα ξέφευγε/
Ενώ με τους ενισχυτές και προ που το είχαν εκεί, δε ξέφευγε..
[DOUBLEPOST=1490559636][/DOUBLEPOST]
Ποιό τζιμπιελ έχεις κατά νου;
Η τζιμπιελ ξέρει από εσπιελ. Ξέρει κι από μπάσο.
Μεγάλη την έχει. Την εμπειρία ντε.
Πόσα λεφτά έχεις; Για όλα τα λεφτά τζιμπιελ.
Εντιντ:
Ά, να μη ξεχάσω:
Να σε κοιτάει το γουφερ, κανόνισε την πορεία σου.
Μπορεί (κακώς) να το λεν "σαμπ", αλλά αν δε σε κοιτάει το μεγάφωνο, κάτι έχεις κάνει λάθος, και δε θα αργήσεις να το καταλάβεις. ;)
Ο Ζαπάντης σου έδειξε σαμπ που σε κοιτάει στα μάτια. Κάτι γνωρίζει.
Σκέψου κι αν ποτέ πηγές σε λάιβ που τα μεγάφωνα του ηχείου για την κιθάρα μπάσσου δε κοιτούσαν μπροστά. Είναι μία αρχή.
A
AKARL
Ρε συ, μεταξύ μας τώρα, τη συμπαθείς την τζιμπιελ η μου φαίνεται;
Τα γιαμαχα και τα Πρεσόνους παίζουν στα 350 έκαστο ... ντούαμπλ!
Μη μου πετάξεις καμμιά οικονομική τιμή σαν τα ιζοφόν του Πατριάρχη....:o:o:o
Shepherd
Μόνιμος
Η JBL είναι μια σοβαρή επαγγελματική εταιρεία που δεν πουλάει φούμαρα, κυρίως γιατί στοχεύει σε επαγγελματίες και όχι σε οικίες.
A
AKARL
Ά, να μη ξεχάσω:
Μπορεί (κακώς) να το λεν "σαμπ", αλλά αν δε σε κοιτάει το μεγάφωνο, κάτι έχεις κάνει λάθος, και δε θα αργήσει να το καταλάβεις. ;)
Εννοείς κατάφατσα ή με ελαφρύ τόου ιν; Παντως θα το ξανοίγω κι'εγώ. >:(
Δηλαδή αν κοιτάει κάτω δεν μας κάνει;
Άμα σας κάνει, βάλτε και το κυρίως ηχείο να κοιτάει κάτω.:D:p
Δε θέλω διακρίσεις! Ισότητα! :lolsign:
Να, ηχεία, και σαμπ.
Ποια θες να βάλεις να κοιτάζουν προς τα κάτω; Όχι, πες.
Που είναι το γουφερ οεο;
Στην ΡΑ σειρά έχει, αλλά θα μπλέξεις.
Presonus. Δεν παλεύεται. Ξέρει ο Ζαπ.
Μετά αυτό, μετά αυτό. Άστα βράστα.:p
A
AKARL
Όχι.
Θα πας και θα πάρεις ένα ή δύο τέτχοια:
http://www.nakas.gr/prd/PRESONUS-TEMBLOR-T-10-ACTIVE-SUBWOOFER
Και μια συνδεσμολογία που μπορείς να κάνεις είναι η ακόλουθη:
Έξοδοι πηγής σε sub, έξοδοι line sub σε είσοδο line του ενισχυτή.
Αλλά volume control από την πηγή.
Δες κι εδώ:
http://www.avsite.gr/forum/threads/Προτάσεις-ηχείων-για-ενισχυτή-denon1300w.156858/page-2#post-2162532
Για εναλλακτικές συνδέσεις δες στις σελίδες 14-15 του manual του ενισχυτή.
Από το link που έβαλες:
https://europe.yamaha.com/files/download/other_assets/1/326631/A-S1000_G.pdf
Αλλά μάλλον θα χρειαστείς τον πυκνωτή που λέει ο Κώστας.
Καλημέρα Άλεξ,
Στο μάνιουαλ γράφει:
PRE OUT jacks
• When you connect audio pin plugs to the PRE OUT jacks to
drive the speakers using an external amplifier, it is not
necessary to use the SPEAKERS L/R CH terminals.
• The signal output at the PRE OUT jacks are affected by the
BASS and TREBLE settings.
• The PRE OUT jacks output the same channel signal as the
When you use a subwoofer, connect it to the PRE OUT jacks
and speakers to the SPEAKERS L/R CH terminals.
Θα είναι ΟΚ έτσι;
Σε περίπτωση χρήσης 2 Πρεσόνους μπορεί το λεφτ Πρε άουτ να συνδεθεί στο ένα και το ράϊτ στο άλλο; Για κάθε κανάλι μονό ερσεα σε Υ (διπλό) ερσεα, σωστά;
dapost
Rehdeko & Harbeth lover
Ά, να μη ξεχάσω:
Στα PA τα μεγάφωνα του μπάσου αναπαράγουν όλες τις συχνότητες του οργάνου, και τις αρμονικές του, ότι μπορούν τέλος πάντων.
Στο hifi, με τους δορυφόρους δίπλα και με χαμηλό σημείο κρος, δε νομίζω ότι παίζει ρόλο που κοιτάει το γούφερ. Ίσως αν το γούφερ δεν κοιτάει μπροστά να χάνονται κάποιες αρμονικές που φιλτράρονται και από το γούφερ (φυσικά λόγω θέσης) και από το μιντ λόγω κρος. Αυτό εννοείς; Από την άλλη οι αρμονικές που βγάζουν αρκετά σαμπ, ειδικά Home Theater, δεν ακούγονται ωραία.
Edit: Είναι ενδιαφέρον ότι δύο γνωστές εταιρίες που φτιάχνουν σαμπ με τα γούφερ κάτω προτείνουν οι δορυφόροι να παίζουν χωρίς κρος.
..και με χαμηλό σημείο κρος..
Υποθέσεις.. υποθέσεις..:p
Ναι, αλλά γιατί;
Υπάρχουν 2 σχολές. Η μία λέει να βαράει όπου να'ναι, να γεμίσει ο χώρος μπάσο μωρέ, έλα, βάλτο στο πλάι εκεί βολεύει, ή ας κοιτάει κάτω.
Κι είναι και τα στουντιακά μόνιτορ σαμπ, που σε κοιτάνε στα μάτια.
Πχ τα ATC τα στουντιακά, σε κοιτάνε φάτσα κάρτα.
Τα χομ της ίδιας μάρκας, κοιτάνε πάτωμα.
Χαχαχαχαχα
A
AKARL
Ναι, αλλά γιατί;
Χαχαχαχαχα
Κώστα δύο ερωτήσεις:
Α) Η συνδεσμολογία που ρωτάω είναι σωστή;
Ξ) Κόστος των Ζεν καπς; Π(έψε) Μ(ήνυμα)....:hi:
Δε ξέρω τίποτα, πάω για καφέ.
Με τον ντιμιφουτ.
Θα γίνει μάχη με τα κωλομπιενταμπλεγιου.
:lolsign::lolsign::lolsign:υ
vasilisnt
Golden Boy!
και η neumann μας λεει παρτε το 805 αλλα στηστε το να κοιταει το πλαινο τοιχο στο ενα μετρο
ρε πατε καλα ολοι? και δεν εχω πιει 4 ολοκληρες μερες...
Οι "High-end but reasonably priced" Zen metallized polypropylene film capacitors πλέον είναι συλλεκτικοί :p καθώς η North Creek που τους διέθετε στην αγορά (US) έκλεισε το 2016.:D
Ήταν εξαιρετικοί πυκνωτές, πολύ προσεγμένοι πραγματικά, με διαφορετικό χρώμα στο καλώδιο στα άκρα τους για να ξεχωρίζει inner / outer layer του πυκνωτή, και ήταν όντως λογικά κοστολογημένοι, περίπου στις διπλάσιες τιμές από τους πραγματικά πολύ οικονομικούς απλούς solen, ενώ ως γνωστόν κυκλοφορούν πυκνωτές με διαστημικές τιμές.... :p:D
Οι αντίστοιχες τιμές σε solen είναι αυτές, αυτές κι αυτές, πιο κάτω δεν έχει. 8-)
Ε, κατά κεί κάπου να το υπολογίζεις το κόστος. Θα πρέπει να καταλήξουμε πρώτα στη χωρητικότητα, αυτό είναι πιο σημαντικό, θέλει σκέψη..;)
Ζαπ;
xardavelas89
